| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » bauhilfe für cb musiksub ab 50hz ,bis 60l | |
bauhilfe für cb musiksub ab 50hz ,bis 60l+A -A |
köln51
erstellt: 19. Okt 2009, 10:26
hallo ich möchte mir einen sub für den partykeller bauen. er soll nur für musik gedacht sein und brauch nicht sehr tief gehen,aber sehr knackig( cb). wegen platzmangel nicht größer als ca. 60l. raum ist 18qm. sub muß unter sitzbank stehen. habe schon einige themen durchgelesen , weiß aber nicht, welches chassis bis 100euro für cb und 60l geeignet ist. als amp soll das Verstärkermodul AM 80 herhalten. wollte eigentlich ct 245 bauen, bin mir aber nicht sicher,ob der bass auch knackig ist. ich will ein bummmm, kein buuuuum! ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen |
Tommes_Tommsen
erstellt: 19. Okt 2009, 12:17
Moin moin, als Musiksub eignet sich der SPH 300 KE sehr gut und spielt in ca. 50 Liter. Du kannst ja mal schauen bei manchen Anbietern gibts den TT ein bischen Preiswerter. Auf jeden Fall ist der Monacor eine sehr gute Alternative in CB.Sollte dir der SPH 250 KE auch reichen, dann kannste den auch nehmen. Den habe ich nämlich im Moment in ca 64 Liter in CB, und in dem Volumen macht der TT eine sehr vortrefflichen Bass. Und in 60 Liter brauchste den noch nicht mal entzerren mit deinem AM 80.Sind beides erstklassige TT |
köln51
erstellt: 19. Okt 2009, 12:36
der sieht nich schlecht aus. aber hat er für einen sub nicht etwas wenig auslenkung? ( +- 6,5mm) stichwort lautstärke gruß |
Tommes_Tommsen
erstellt: 19. Okt 2009, 12:49
Wenn du den nur für Musik nimmst denke ich mal nicht. Dafür müßte der allemale reichen, es gibt hier auch 2 Freds mit dem SPH 300 KE wo der gerade gebaut wurde und auch für Heimkino genutzt wird. http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=5062 [Beitrag von Tommes_Tommsen am 19. Okt 2009, 12:52 bearbeitet] |
köln51
erstellt: 19. Okt 2009, 17:01
keine anderen vorschläge? scheint ja nicht viele chassis für cb zu geben. wie sieht es mit car-hifi aus? da gibt es doch öfter mal cb,oder? |
bmwjunkee
erstellt: 20. Okt 2009, 08:56
hy evtl. solltest du mal über PA treiber,in BR abstimmung, nachdenken. ob das mit 60l geht,wissen evtl. andere im forum. auf jeden fall spielen die knackig! mfg |
JesusCRamone
erstellt: 20. Okt 2009, 09:28
"Stichwort Lautstärke" Das AM80 wird mit seiner Bassanhebung wohl eher am Ende sein bei dem Monacor in CB als der Treiber selbst mit seinem XMAX (hab es nicht verifiziert). Es wäre wirklich gut, zu überlegen ob es nicht eher lohnt eine 12" PA Pappe in Bassreflex auf meinetwegen 50Hz-60Hz abzustimmen (nicht auf 40Hz...), dann knackt es und laut ist es auch. (siehe auch hier mit 2x 8": http://jobst-audio.de/Entwicklungen/lm-paps/paps.htm )Gruß, Micha |
SonicSL
erstellt: 20. Okt 2009, 09:37
Vollste Zustimmung... in nem Partykeller braucht niemand unter 40 Hz. Mit nem guten 12er PA Chassis kickt es schön ums Zwerchfell, aber die Gläser fallen nicht von der Theke... Das AM80 hat glaub ich eine fest eingestellte Entzerrung... könnte man in die Berechnung mit einbeziehen... Gruß Sascha aka. SonicSL |
bmwjunkee
erstellt: 20. Okt 2009, 10:03
der A&D Audio R 1230 treiber hat gute kritiken bekommen und ist mit 70 eoronen auch im preislimit. den müßte man mal simulieren, ob das mit der größe klappt. gruß |
köln51
erstellt: 20. Okt 2009, 10:22
hallo das mit der pa-pappe gefällt mir!! hat denn einer einen vorschlag zwecks chassis ? die gehäusegröße könnte da ein problem werden,odr? @bmw junkee der A&D R 1230 gefällt! kann den mal einer simulieren ? gehäuse so klein wie möglich und so groß wie nötig! sagen wir mal so ab 50-60 hz sollte er voll da sein! danke euch |
JesusCRamone
erstellt: 20. Okt 2009, 11:08
So ungefähr sieht der 1230 aus in 60l mit 2x 10,2cm Rohren 25cm lang jeweils(bitte nachsimulieren), mit einem AM80 bei 80Hz Trennung inklusive der Bassanhebung, ca. 110dB sind drin, falls das Modul tatsächlich 80W liefert: ![]() http://s1.directupload.net/images/091020/yzpo6kjk.jpgMeiner bescheidenen Meinung nach reicht für den Raum weit weniger, also sollte das klappen. Ob es jetzt gut ist, unterhalb der Abstimmfrequenz zu boosten, ist eine andere Frage, aber es sind ja schliesslich nur 3dB am AM80? Wenn man das nicht mag, kann man die Rohre auch 50 lang sein lassen und später ggf. halbieren, wenn es dröhnt etc... -Micha [Beitrag von JesusCRamone am 20. Okt 2009, 11:15 bearbeitet] |
cwurst
erstellt: 20. Okt 2009, 11:37
hallo, der a&d ist ein sahneteil und dazu noch günstig. habe ihn zuhause in 90 liter br an einer reckhorn-endstufe laufen. kaufen, das ding! |
köln51
erstellt: 20. Okt 2009, 11:52
@ JesusCRamone danke für deine mühe! @ cwurst und, klingt er schön knackig? |
cwurst
erstellt: 20. Okt 2009, 12:11
@köln51: knackig, trocken und schön durchgezeichnet. bass-drums haben punch ohne nachwummern, bei e- oder kontrabässen hörst du nicht nur einen tiefen ton, sondern das schwingen der saiten. besser als alle weich aufgehängten schwermembran-woofer, die ich bisher gehört habe. kann ihn wirklich empfehlen. bau ihn aber in ein gut versteiftes, dickes gehäuse ein! grüße und viel spaß damit! |
Anfänger Bauhilfe 1kW am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 40 Beiträge |
Flachsubwoofer Grundsätzliche Fragen & Bauhilfe koral55 am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 81 Beiträge |
Vorschläge Treiber für CB in 60Liter fine am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 68 Beiträge |
Magnat XTC 1200 als Musiksub? Tealc04 am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 7 Beiträge |
Kleiner, lauter Musiksub Panasonic am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 10 Beiträge |
Heimkino- & Musiksub mit 8 Tangband W69-1042 Klausi745 am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 43 Beiträge |
Kleiner passender Musiksub im Eigenbau. Tipps? Henning81 am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 5 Beiträge |
Bauhilfe CERWIN VEGA V15D4 (mit TSP) Mightysmagic am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 2 Beiträge |
Eminence Lab 12 in CB thomapirin am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 5 Beiträge |
Musiksub, SLS 10 mit DT 80 askel am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.128
