HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 12" Sub chassis für ca. 60L | |
12" Sub chassis für ca. 60L+A -A |
ueberjonas
14:42
erstellt: 05. Sep 2011, |
Hi ich bin auf der suche nach einen 12" Chassis der in ein ca. 60L Gehäuse gut "drückt" und auch möglichst tiefe frequenzen wieder geben kann. Ich habe als verstärker einen Magnat 440 hq. Ich weiß das es ein car hifi verstärker ist. Ich habe die Lautsprecher wenn ich nicht die mit im Garten habe an meinem lautsprecher und schaue mir darauf Filme an, höhre aber auch großteils damit Musik(Elektro,Hip-Hop und auch Rock). Sollte das geheuse hiefür geschlossen oder doch lieber ein BR sein? Zur zeit ist ein 12"Chassis drinnen den ich mir für 20€ bei Conrad gekauft habe. ![]() Inwiefern verändert sich der Klang bei zu wenig Volumen? [Beitrag von ueberjonas am 05. Sep 2011, 14:52 bearbeitet] |
flo42
14:51
hi, nutz mal die suchfunktion, dann findest du ganz genau passend auf deine frage ca. 100000tausend mal eine beratung die direkt zum aw 3000 meist in ca. 60 l br führt. deine endstufe ist nicht geeignet(netzspannung) mfg flo ![]() |
ueberjonas
14:58
Hab ich, aber nagut ich such dann mal weiter ich bin nämlich nicht fündig geworden. (netzspannung)?? Ich habe ein umwandler fals du das meinst auf 13,8V. |
flo42
15:17
Kann nicht sein, dass du dazu nicht fündig wirst. 240v sind Netzspannung im Haus. Car-Hifi amps sind auf 12v ausgelegt schreib mal was für ein Trafo, das können andere beurteilen, jedenfalls sollte der viel mehr kosten als ein neuer Verstärker, falls er was taugt. |
ueberjonas
15:36
Mein Verstärker braucht 10-14V Das Netzteil liefert 13,8V Ich finde das Netzteil nicht im Internet wider kann dir aber alle Daten sagen die ihr wollt. |
Giustolisi
17:19
Beim Netzteil ist nicht nur die Spannung wichtig, sondern auch der Strom, den es liefern kann. Unter 30 Ampere musst du gar nicht erst anfangen. Der MB Quart ist für ein 60 Liter Gehäuse eher nicht geeignet. Der braucht mindestens 80 Liter, besser 100L. |
ueberjonas
17:42
Ja ich weiß. Das ist ja auch der Anlass für einen neuen Chassis. Naja das mit den 30 Ampere ist nicht richtig wenn die 30A abkrigt brennt die Sicherung durch und man kann die beispielsweise auch mit 5A Betreiben aber dann kann man nicht so laut aufdrehen, weil der dann nicht mehr lauter wird sondern naja man das endprodukt nicht mehr Musik nennen kann. Ich betreibe den Verstärker mit 10A. Und das reicht auch für drinnen oder im Garten. [Beitrag von ueberjonas am 05. Sep 2011, 17:43 bearbeitet] |
ueberjonas
17:47
[Beitrag von ueberjonas am 05. Sep 2011, 21:38 bearbeitet] |
Giustolisi
22:08
Das ist ja auch der sinn einer Sicherung. Das Netzteil muss eben den maximal möglichen Strom liefern können
das ist gefährlich, weil der Verstärker ins clipping kommen kann. sowas kann dich nen subwoofer kosten. das von dir vorgeschlagene Subwooferchassis ist Müll, schafft laut Simu an einem Watt nur 84dB und ist mit einem Qts von 0,89 nicht mal für geschlossene Gehäuse geeignet, geschweige denn für Reflexkonstruktionen. Beim Focal Access1 30A1 stehen keine TSP dabei, ohne die ist eine Gehäusesimulation nicht möglich. |
CYberMasteR
08:06
erstellt: 06. Sep 2011, |
Was willst du denn mit den ganzen Car-HiFi Chassis im Wohnzimmer? Die sind mit ihren TSP nicht dafür ausleget auf so großem Raum zu spielen, sondern nutzen den im Auto vorhandenen Druckkammereffekt. Wie flo42 schon sagt, verkauf dein Zeug was du bereits für dein Projekt geplant hast, spar dir den Rest zusammen und bastel dir was in Richtung des Mivoc AW 3000 mit einem entsprechenden Aktivmoduls. Beispiele findest du in der Suche zu genüge (auch ich habe bereits dazu einen Version berechnet und meinem Bedürfnissen angepasst). |
ueberjonas
11:18
Es muss ja nicht unbedingt ein car-hifi chassi sein aber bei den PA-chassis die ich mir bei conrad angegukt habe fangen meist erst bei 55 Hz an. Außer ![]() |
Giustolisi
11:36
Der von dir vorgeschlagene Tieftöner ist ein Horntreiber. Der Qts liegt unter 0,2, die resonanzfrequenz über 50Hz. In einem Bassreflexgehäuse kannst du froh sein, wenn der unter 100Hz kommt. PA Chassis sind auf hohen Wirkungsgrad ausgelegt. Das ist was gutes, sie brauchen dafür aber ziemlich große Gehäuse. PA Chassis die tief gehen sind fast ohne Ausnahmen 18" (46cm) Chassis. So was gibt es ab 120€. Braucht aber ein Gehäuse in der Größenordnung von 150-200 Liter. bevor du anfängst Chassis vorzuschlagen, informiere dich über die TSP und deren Auswirkungen über das Übertragungsverhalten |
ueberjonas
12:44
Vas=Gehäusevolumen? Habe jetzt heraus gefunden das der MB Quart auch bei 50L funktionieren soll habe im Netz ein gehäuse mit dem MB Quart gesehen mit 50L. |
CYberMasteR
12:51
Hier sind die TSP ziemlich gut erklärt: ![]() zum MB Quart: ich hab mir die TSP jetzt nicht angeschaut, aber es handelt sich hierbei sicher auch um einen Car-HiFi Sub. Es spricht in erster Linie nichts gegen den Einsatz eines Subs der für den Einsatz im Auto gedacht ist. Du musst nur schauen, ob die Simulation auch das hergibt, was du dir wünscht. Nur tue uns allen einen Gefallen und verwende bitte keine Verstärker aus dem Car-HiFi Bereich daheim an einem Konverter, ner Autobatterie mit Ladegerät oder sonstwas, sondern entweder ein Aktivmodul oder einen Verstärker mit entsprechenden Filtern (Lowpass und nie ganz verkehrt Highpass/Subsonic) |
CYberMasteR
13:08
So hab mir mal die TSP für den Sub angeschaut und simuliert. Was mir sofort auffällt, dass er eine Doppelschwingspule mit 2x4Ohm hat. Du könntest ihn zwar auf 8Ohm in Reihe schalten, jedoch würde es das Aktivmodul nicht voll ausnutzen, was du benutzen solltest. Bei 2Ohm Parralel macht die Endstufe wahrscheinlich nicht mehr mit. Auch bei deinen angestrebten 60 Liter Gehäusevolumen wird die Abstimmung im BR nicht so mein Fall, weil das Bassreflexrohr gut über 40cm haben müsste. Der Sub soll ja auch mit weniger (40 Liter) auskommen, aber das gefällt mir die Abstimmung ebenfalls wenig. Das Ding soll doch über 100€ kosten. Kommen wir also wieder zu unserem Vorschlag von vor 2 Tagen: ![]() ![]() Bassreflexrohr + Kabel + Holz (30-40€) Dann kommst du sogar noch günstiger weg, als zuviel Geld in einen Subwoofer zu stecken, der es nicht wert ist. [Beitrag von CYberMasteR am 06. Sep 2011, 13:08 bearbeitet] |
ueberjonas
13:34
also gut Eins noch also der Verstärker ist stabil auf 2Ohm. Heßt das jetzt ich soll den 3.und 4.ch brücken und an einen der subwofer eingänge ran klemmen um die Leistung zu steigern? Danke für den vorschlag ich werde mich jetzt mal darum kümmern. |
60L, 30Hz ,100?/Chassis ? Cale am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 8 Beiträge |
2 billige sub chassis für 60l ! ricko am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 13 Beiträge |
Chassis gesucht selector24 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 7 Beiträge |
Wirkungsgradstarker Sub in 60l Gehäuse mc_clean am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 6 Beiträge |
Alternative Chassis für Sub AWM 12"? Deatoni am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 2 Beiträge |
Anschlußfrage für 12 Subwoofer Chassis. sealpin am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 6 Beiträge |
Chassis für Heimkinosub ATErnst am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 5 Beiträge |
Horn-Sub für 12" TritonusZentrum am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 15 Beiträge |
Vernünftige 12" Chassis gesucht Lawyer am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 9 Beiträge |
bauhilfe für cb musiksub ab 50hz ,bis 60l köln51 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 14 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedArlunydd
- Gesamtzahl an Themen1.559.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.851
