Durch Bassreflexrohr mehr Power aus geschlossenem System!
-cheffe-
#1 erstellt: 06. Okt 2011, 18:41
Hallo liebe Forumsmitglieder!
Vielleicht könnt ihr mir bei meiner Frage weiterhelfen
Ich habe mir vor einiger Zeit in die Ersatzradmulde meines Autos ein Subwoofer eingebaut, als geschlossens system ausgeführt. Quasi Holzplatte an Kofferaumgröße angepasst und im Bereich der Mulde einen 4-Eckigen Kasten dran gemacht mit einem Volumen von ca. 25Liter.
Das hat so auch alles prima funktioniert, nur ich hätte doch gern ein bisschen mehr Power in der ganzen Sache...
Meine überlegung war nun nachträglich ein Bassreflex Rohr in eine der ecken des Gehäuses einzubauen. Da der Sub durch den Unterdruck ja an Energie verlieren soll.
Nun hab ich aber kein Plan wie große denn das Loch sein sollte, wie lang das Rohr und ob das überhaupt sinvoll ist.
Mein verbautes System ist ein RE 10 25cm Subwoofer 175Watt
http://www.pimpmysou...:5009.html?refID=ID1
Und eine HPB-602 Endstufe 2X100Watt
verbaut.
Währe klasse wenn mir jemand nen Tipp geben könnte, damit ichs nicht verschlimmbesser.
Vielen Dank im vorraus!
Marcus
jones34
#2 erstellt: 06. Okt 2011, 21:45
Es gibt nicht nur einen Unterdruck, sonder auch einen Überdruck wen das Chassis zurückschwing . Aber ich denke die Frage wäre im Carhififorum besser aufgehoben .
Hagbard_Celine
#3 erstellt: 07. Okt 2011, 02:43
der Sub ist den 25l schon optimal aufgehoben. Reso um die 40hz Güte 0,72. Die Rohre sollten deutlich tiefer als die Reso des Speakers abgestimmt sein. Das wird entweder zu lang oder von der Fläche zu klein. Ganz kleine (d=2..3cm, und so lang wie es geht) in zwei Ecken könnten gerade so noch gehen, aber ob das was bringt bezweifel ich. Zumal die Güte eigentlich zu hoch ist dafür.
Etwas mehr Leistung aus der Endstufe geht noch am ehesten. Subjektiv ist das evtl das was fehlt. Mal probeweise etwas dickeres ranhängen. Gelegentlich macht es auch sinn den Sub mal umgepolt laufen zu lassen um das Zusammenspiel zu optimieren.
Und durch den Druck wird keine Energie verloren. Die wird in der Federwirkung der Luft gespeichert. Mit Löchern steigt dann dafür die Stromaufnahme des Amps.
[Beitrag von Hagbard_Celine am 07. Okt 2011, 12:16 bearbeitet]
Tomacar
#4 erstellt: 07. Okt 2011, 16:30
wenn ich das richtig verstanden habe, willst Du das vorhandene Gehäuse auf BassReflex umbauen, das Volumen soll möglichst erhalten bleiben?
BR-Rohre mit Durchmesser von 2.3cm fangen an zu flöten, da muss schon ein grösseres Rohr dran, ca. 1/10 der Membranfläche.
Dadurch verlängert sich natürlich die Rohrlänge...
Ich würde einen Kanal statt der Rohre verwenden,
evtl. kannst Du an der Innensteite des Gehäuses einen Kanal dranbauen und diesen durch eine Aussenseite an der Oberseite herausführen, smoit kommst Du übers Eck auch auf die geforderte Länge:
RE10_Sub
Bei einem Kanal mit 33cm² und 40cm Länge kämst Du dann auf einen -3dB Punkt von 33Hz und einem Peak von +3dB ggü dem geschlossenen Volumen bei 55Hz, ob es das bringt...
vor allem der Umbauaufwand... Achso, es gibt auch Rohre die man ums Eck bauen kann... HT Rohr ausm Baumarkt....
Durch die Rohre verlierst Du allerdings wiederum an Volumen, was sich auf die Abstimmung auswirkt, aber das weisst Du ja selbst...
Mit WinISD kannst Du das selbst simulieren..
http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisdpro
oder die neueste Version für Win7:
http://www.downloads2k.com/WinISD-Pro.html
-cheffe-
#5 erstellt: 07. Okt 2011, 17:44
Hey, vielen dank für die große Resonanz auf meine Frage =)
Ihr habt das auch alle richtig verstanden, mit dem besagten Programmen wollte ich das auch mal probieren aber bin da einfach nicht mit klar gekommen, da fehlt mir doch einiges an Grundwissen
Die amp ist denke ich ausreichend, da ich wenn ich ganz aufdreh das gefühl hab den sub ziemlich zu übersteuern (hört sich ziemlich ungesund an).
Also wenn ich euch nun richtig verstanden habe, könnte ich einen relativ geringen leistungsgewinn erzielen indem ich z.B. ein 50er HT rohr verwende dass aber ziemlich lang sein muss. was wiederum mein volumen verringert, was nicht von vorteil währe.
Das heißt für mich wohl dass der Aufwand/Nutzen faktor die sache eigentlich nicht wert ist...schade. Aber beruhigt doch mein gewissen dass sich ohnehin nicht viel mehr aus meinem system machen lässt, danke ;-)
Eine kleine Frage hätte ich dann noch, wenn ich schon nen eigenen Thread hab.
Lohnt es sich meine Standart Boxen vorne (Opel Astra G) durch HELIX B 62C zu ersetzen?
Und nur durch mein Kenwood KDC-4051UG zu befeuern.
jones34
#6 erstellt: 07. Okt 2011, 19:05
Carhififorum ! das ist jetzt wirklich Offtopic.
bassreflexrohr durch Port ersetzen
jan187 am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  6 Beiträge
Bassreflexrohr durch Rückbank!
Gore_83 am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  14 Beiträge
Bassreflexrohr??
heyblueangel am 27.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  2 Beiträge
Bassreflexrohr
hansdampf54321 am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  4 Beiträge
Bassreflexrohr
BigB am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  15 Beiträge
Bassreflexrohr
mathias86 am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 20.01.2004  –  2 Beiträge
Bassreflexrohr????
Laribum am 11.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  25 Beiträge
Bassreflexrohr
Megane_Driver am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  7 Beiträge
Bassreflexrohr
oernds am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 16.05.2004  –  2 Beiträge
Bassreflexrohr
Lacrimosa am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.543 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJulian0210
  • Gesamtzahl an Themen1.560.687
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.212
