| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » endstufe für delta 15 LFA | |
endstufe für delta 15 LFA+A -A |
fcbjohe
erstellt: 21. Mrz 2011, 20:27
habe mir 4 frontgeladenen bässe gebaut, bestückt mit je einem eminence delta 15 LFA eminence deltawollte mir evtl eine 4 kanal endstufe holen, ist mir aber leider zu teuer. hat jmd. eine alternative lösung so richtung 200 eur0 danke |
Giustolisi
erstellt: 22. Mrz 2011, 10:30
Schau dich beim Thoman einfach mal bei den T-Amps um. Da sind schon richtig leistungsfähige Verstärker dabei. 2 Kanäle reichen, schließlich hast du 8 Ohm Chassis, die du auch parallel betrieben kannst. Schau dir mal den THE T.AMP TSA 2200 an. Der dürfte ausreichend sein. Etwas Reserve kann ja nicht schaden. |
fcbjohe
erstellt: 22. Mrz 2011, 16:10
ich habe zufällig die gleiche endstufe für meine topteile: yamaha s115vbetreibe nur zum testen 2 der 4 bässe mit der t-endstufe als endstufe für das topteil benutzt ich nur mal so zum testen die endstufe meines kumpels eine billige ibiza endstufe wie kann ich aber machen das ich die 4 bässe an der t-endstufe anklemme wäre klasse wenn ich keine 4-kanal ensdstufe bräuchte oder leidet darunter die qualität? danke im voraus!!! |
scauter2008
erstellt: 22. Mrz 2011, 22:12
du baust dir einen Adapter von 1 speakon auf 2 speakon http://www.thomann.de/de/the_sssnakespeakonadapter.htm |
Giustolisi
erstellt: 22. Mrz 2011, 22:45
Scauter hat Recht. Mit dem Adapter kannst du beide Subs parallel schalten. Das ergibt dann 4 Ohm Lastimpedanz. das ist nicht nur unkritisch, der Verstärker drückt dann auch noch etwas mehr Leistung ins Kabel. 4 Kanäle sind in deinem Fall überflüssig. Hast du schon eine Aktivweiche für die Trennung? |
fcbjohe
erstellt: 23. Mrz 2011, 12:48
ok, also wenn es der qualität nich schadet werd ich mir so ein stecker bauen, vorrausgesetzt ich bekomm das hin. ja als weiche benutzt ich die :THE T.AMP XO 231 das billigste vom bilisgten reicht für meine zwecke erst mal aus hatte vor mir evtl ein controller zu zulegen mfg |
Giustolisi
erstellt: 23. Mrz 2011, 13:03
Reicht doch wenn du nur trennen willst. Ich hab bei meiner party PA auch nix anderes. |
fcbjohe
erstellt: 23. Mrz 2011, 17:01
also macht es klanglich also nix aus, aber hat jmd. ahnung wie so ein stecker auf gebaut ist ich hab keine luste 36 euro für einen stecker zu bezahlen bin so schon knapp bei kasse |
scauter2008
erstellt: 23. Mrz 2011, 17:59
1 x http://www.thomann.de/de/neutrik_nl2fc.htm2x http://www.thomann.de/de/neutrik_nlt_4_mx.htm http://www.infoseite...peakon_speakon_4.htm1+/1- gehst du zu den 2 Buchsen auch wieder auf 1+/1- |
fcbjohe
erstellt: 23. Mrz 2011, 19:54
kann ich nicht einfach vom speakon stecker auf die speakon buchse gehen: buchsenwäre billiger in der anschaffung sieht zwar nicht so toll aus aber eine alternative wäre es ja oder |
scauter2008
erstellt: 23. Mrz 2011, 20:04
ja Bau oder kauf halt ein kleines Plastik Gehäuse |
fcbjohe
erstellt: 23. Mrz 2011, 20:20
ok, also stecke ich 2 kabel in 1+ und 1- (am speakon stecker, welchen ich ich in die endstufe stecke) und dann stecke ich eins der 2 kabel in der buchse an 1+ und 1- und an der anderen buchse genau so. dann steck ich einfach die kabel von den bässen in die 4 buchsen, ja??? und an de weiche bleib ich wie gehabt, die 2 bassausgänge in die endstufe. mfg |
scauter2008
erstellt: 23. Mrz 2011, 20:24
Endstufe links 1+/1- > 2 Buchsen 1+/1- > Kabel Lautsprecher mit rechts genau so gibt auch Gehäuse http://www.thomann.de/de/cae_stagebox_8.htm |
fcbjohe
erstellt: 24. Mrz 2011, 21:04
ok, an der weiche bleibe ich dann wie gehabt, ja??? |
scauter2008
erstellt: 24. Mrz 2011, 21:14
ja ändert sich ja nichts |
fcbjohe
erstellt: 25. Mrz 2011, 19:59
ok alles klar, danke somit habe ich eine menge geld gesparrt ![]() danke nochmal!!! |
BR - Gehäuse für Eminence Delta 12 LFA schrottie am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 13 Beiträge |
Dipol Subwoofer aus 2 Eminence Delta 15 LFA + miniDSPInABox Blaukomma am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2016 – 35 Beiträge |
Welches Gehäuse für Eminence Delta 12 LFA für kleines Heimkino Orikson am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 4 Beiträge |
Eminence Kappa 15 LFA Hilfe benötigt nidico100 am 16.02.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 3 Beiträge |
Kappa 15 LF und Kappa 15 LFA gleich? Feet am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 10 Beiträge |
2 delta 15 oder 1 awx? *low*bass* am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
Gehäusevorschlag für Eminence Delta 12 LF Sh0rtCut am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 5 Beiträge |
Eminence DELTA-15LFA Frage? Steinlaus am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 5 Beiträge |
Endstufe für zwei 15" Ultimax - kein Signal r-kite am 01.08.2019 – Letzte Antwort am 09.10.2019 – 67 Beiträge |
Bauvorhaben sinnvoll? Eminence Delta 12LF in BR? illuminati235 am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTatanka26
- Gesamtzahl an Themen1.563.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.211
