Bauvorhaben sinnvoll? Eminence Delta 12LF in BR?
illuminati235
#1 erstellt: 30. Jul 2006, 15:18
ich möchte gerne zu einem vorhandenen Heimkinosystem einen neuen Subwoofer bauen.
Das System besteht zur Zeit aus:
Front: 2x Canton Plus XL
Center: Canton AV 700
Rear: 2x Canton Plus XS
Den Bass liefern derzeit Ravelandmüllboxen. Diese gilt es zu ersetzen.
Der Raum ist ca. 4x4 Meter groß, an der höchsten Stelle 3 Meter (ist unterm Dach).
In dem Raum gibt es zwei Hörpositionen. Einmal direkt an der Wand, an der auch die Fronts stehen. Hier steht der Pc, hiermit wird Musik abgespielt, Filme ebenfalls.
Kurz vor dieser Wand kann auch die Leinwand runtergelassen werden um Filme über den Beamer zu schauen, die Hörposition verschiebt sich dann an die gegenüberliegende Wand.
Als Subwoofer ist denke ich ein 12" ausreichend.
In allen Vergleichen gegen andere Chassis hat sich eingentlich immer der Delta 12LF durchgesetzt. Ein ausreichender Verstärker ist vorhanden.
Ich hatte an ein 100 Liter Gehäuse gedacht, auf 41,4 Hz abgestimmt. In diesem Gehäuse würde er laut WinISD linear (-3db) bis ca. 38 Hz runter gehen (ohne die Berücksichtigung des Membranhubs).
Nun bleibt nur noch die Frage der Aufstellung. Am besten würde der Subwoofer unter die linke Frontbox passen. Allerdings rechne ich dann mit enormen Pegelunterschieden zwischen den beiden beschriebenen Hörpositionen. Eventuell könnte man dies durch eine 2. gleiche Box neben der Beamer-Hörspositon beheben?
Spricht generell was gegen mein Vorhanben, bzw. hat jemand gute/schlechte Erfahrung mit diesem Chassis in so einem Gehäuse oder so einer Verwendung?
Noel
Radiologe
#2 erstellt: 30. Jul 2006, 22:46
also laut meiner Simu mit den Daten des aktuellen Delta12LF komme ich auf eine -3dB von 51Hz bei 100L und 41,4Hz Tuningfrequenz.Das würde auch eher hinkommen,denn so richtig Tiefbass macht das Teil so eigentlich nicht.
Selbst habe ich ihn in 150L BR bei 40Hz Tuning und da sind wir bei f-3 von 40Hz.Mit noch etwas elekronischer Entzerrung und verlängertem BR Port(so treibe ich 2 davon) schiebt das teil locker bis 30Hz linear,wenn der Raum es zulässt,was wohl in vielen kleinen Räumen kaum möglich sein wird,da bei 30Hz die Wellenlänge zu groß wird.
Aber ich will dir dem Spaß nicht nehmen.Der 12LF geht erstaunlich gut im Heimkino mit entspr. elektronik und Gehäuse
MfG Markus
stichi
#3 erstellt: 20. Aug 2006, 00:07
habe folgendes simuliert:
Sterne
Bassreflex Abstimmung
Also das Chassi ist eingentlich recht gut. Nur für den Heinkino einsatz ? Ich weiss nicht das ist ein PA Chassis das ist für Laute musik. Da würde ich zu einem andern Chassi Greifen das mehr Tiefgang und mehr hub hat.
gruss
stich
A._Tetzlaff
#4 erstellt: 25. Aug 2006, 19:41
Ich würde den Delta nicht verwenden, sein Einsatzbereich liegt eher im PA-Betrieb als Tiefmitteltöner - als Subwoofer, der ja auch mal tiefe Bässe richtig laut abstrahlen soll, ist das Teil eher ungeeignet.
Radiologe
#5 erstellt: 25. Aug 2006, 23:06
Hallo Tetz,
ich benutze ihn selbst im Heimkino(schaue aber leider viel zu selten) und würde nicht sagen,dass er keinen Tiefbass kann.Etwas entzerrt wie auch bei mir,kommen
selbst äusserst tiefe Frequenzen noch laut genug an.Da unter 30Hz eh sogut wie kein akustischer Schall mehr wahrgenommen wird,reicht das eigentlich völlig aus.
Vergessen sollte man dabei nicht,dass der Pegel des 12LF über 100Hz stark ansteigt,was bei den meisten PA Tiefton-Chassis aber üblich ist.Tennen sollte man solche Chassis,wenn sie als Sub eingesetzt werden möglicht niedrig(80Hz oder sogar noch darunter) um dem Anstieg entgegen zu wirken.Tut man das nicht,kann der berühmte Dröhnsound zustande kommen bzw die Box klingt einfach nur hohl.
MfG Markus
A._Tetzlaff
#6 erstellt: 26. Aug 2006, 12:59
Ich sschrob ja auch "eher ungeeignet" - man kann auch einen Breitbänder als Sub verwenden, nur wird das nicht so sinnvoll sein (geringer Hub, Belastbarkeit,....) - das Teil hat eben andere Stärken.
Daher würde ich ein tiefbasstaugliches Teil nehmen, sowas stellt Eminence ja auch her.
BR - Gehäuse für Eminence Delta 12 LFA
schrottie am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  13 Beiträge
Eminence DELTA-15LFA Frage?
Steinlaus am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  5 Beiträge
Gehäusevorschlag für Eminence Delta 12 LF
Sh0rtCut am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  5 Beiträge
Bauvorhaben Subwoofer
Big_Hit_DH_03 am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  3 Beiträge
Eminence Compound-Sub
luschenchef am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  14 Beiträge
Eminence Lab 12 BR Downfire?
knX am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  15 Beiträge
Bauvorhaben: 2x18" Subbass
jonny.tall am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  15 Beiträge
Bauvorhaben 2x 30cm Doppelbass
Caperucita am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 11.02.2017  –  23 Beiträge
kappa 15 bauvorhaben
komysh am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  11 Beiträge
Eigenbau Subwoofer mit Eminence 12 Zoll
Leo95 am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  12 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
  • Gesamtzahl an Themen1.563.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.727
