Endstufe für zwei 15" Ultimax - kein Signal
r-kite
#1 erstellt: 01. Aug 2019, 20:56
Hallo zusammen
nach ewiger Zeit konnte ich endlich mal weiterbasteln und bin gerade auf der Suche nach einer passenden Endstufe
Gesucht wird eine Endstufe für zwei Ultimax 15", 800W@4Ohm (Serienschaltung) pro Stück. Ich hab mich etwas umgeschaut, das ganze hat mich dann aber doch eher mehr verunsichert als alles andere Die einen sagen "Du brauchst 150% der Leistung des Chassis!", andere sagen "Ach, 500W reichen dir da".
Also, Referenzlautstärken werde ich bestimmt nicht fahren, also das schonmal vorab. Der Raum ist mit ca. 23qm auch nicht sonderlich groß Angesehen habe ich mir die Crown XLi, QSX QX Serien und die (vergleichsweise viel günstigeren) verschiedenen T.Amps. Auf Pronomic bin ich dann auch noch gestoßen.
Problematisch wirds ja immer etwas mit dem Lüftergeräusch.. wär natürlich fein, wenn die Endstufe dann auch einigermaßen leise wäre. Preislich.. natürlich am besten umsonst. Aber ernsthaft: So um die 400€ wäre prima, auch wenn natürlich Crows/QSC mit Leistungen von um die 1000W+ fast das doppelte kosten, klar.
Aber zum Punkt!! Wieviele Watt reichen mir denn hier, bzw. welche Endstufe würde es tun? Ich habe die zwei Chassis (Mit den dual-coils in Serie) mal an meinen alten Yamaha Stereoverstärker (ca. 150W/4Ohm) angestöpselt (LFE @0db -> AUX).. sonderlich viel ist nicht passiert, egal wie weit der Yamaha aufgedreht wurde. Die Chassis haben leicht mitvibriert, das wars aber dann auch
Würde mich freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könnt (Zu)viel Leistung kostet natürlich auch entsprechend Geld, daher dachte ich, ich frag hier nochmal nach!
[Beitrag von r-kite am 01. Aug 2019, 20:57 bearbeitet]
Friwe
#2 erstellt: 01. Aug 2019, 21:22
Muss es denn neu sein? Bei gebrauchten, die eh keine Garantie mehr haben, kann man die Lüfter einfach mit einem DC-DC Wandler runter regeln. Die Endstufen sind ja von der Kühlung so konzipiert, dass sie stundenlanges Prügeln am Limit mitmachen sollen. Beim Heimbetrieb wird das aber nie der Fall sein. Vorausgesetzt die Endstufe ist passend dimensioniert --> so um die 800W @4 Ohm ist da schon ein ganz guter Richtwert für die UM15.
Ansonsten:
Ich benutze für meine Subs eine Pronomic TL700, welche ich um Welten leiser finde als bspw. eine T-Amp E800. Daher empfehle ich jetzt einfach mal ins Blaue hinein die VLA-2400 bzw. 3500 und die TL1200. Letztere ist sicher etwas zu viel des Guten, die Amp's sind momentan aber stark reduziert, sodass ich die einfach mal nennen wollte.
Ansonsten sind auch die Inukes von Behringer bzw. jetzt heissen sie NX sehr begehrt. Sollen allerdings auch relativ laut sein, bieten als D-Variante aber immerhin ein gutes DSP.
r-kite
#3 erstellt: 01. Aug 2019, 23:30
Es muss wirklich nix neues sein, gebräucht wäre völlig in Ordnung Ich schau mir deine Empfehlungen gleich mal an, danke, die VLA sind mir heute schon aufgefallen, klingt eigentlich nicht schlecht für den Preis! Lediglich 2x1900W @4 Ohm ist wahrscheinlich wirklich etwas viel
Hmm, das mag jetzt eine Anfängerfrage sein, aber mit Endstufen kenne ich mir leider noch nicht wirklich aus.. mit welcher Signalempfindlichkeit betreibst du denn deine Pronomics? Laut den technischen Daten wäre die Ausgangsempfindlichkeit meines Denons bei 1.2mV, die Pronomics kann man ja mit .775 / 1 und / 1.4mV betreiben
Friwe
#4 erstellt: 02. Aug 2019, 07:37
Ich benutze einen Onkyo AV-Receiver, da weiß ich garnicht genau wie hoch da die Ausgangsspannung ist. Die Pronomic steht bei mir auf 0,77V und am AVR habe ich den LFE auf -6db stehen. Die Endstufe ist dabei komplett aufgedreht. Das funktioniert bei mir prima.
Achso, noch eine Ergänzung zu der Lüfterthematik. Oftmals ist es nicht mal der Lüfter direkt der die lautesten Geräusche produziert, sondern der Aufbau des Kühlsystems. Z.b. wenn direkt hinter oder vor dem Lüfter ein Gitter kommt, das sorgt natürlich für Verwirbelungen und Geräuschen. Da macht dann ein Tausch des Lüfters auch keinen Sinn. Ein passender DC-DC-Wandler sähe dann so aus.
Damit ist es möglich 24V oder auch 12V Lüfter zu drosseln, so wie man es haben möchte.
Am besten wäre wohl sich eine kleine Auswahl an Endstufen zu bestellen um zu schauen mit welchem Lüftergeräusch du dich am besten anfreunden kannst. Das dürfte dem Paketboten allerdings nicht so gefallen.
Mir fällt noch eine QSC RMX 2450 ein, die gibt's auch immer mal wieder für ~200-250€ in der Bucht. Der Behringer Klon dazu, die EP2500 oder EP4000 kostet gebraucht nicht wesentlich weniger, weshalb ich eher zur QSC greifen würde.
r-kite
#5 erstellt: 05. Aug 2019, 02:36
Alles klar, ich mach mir wohl einfach zuviele Gedanken
Ich hab mir die Pronomic VLA 2400 mal bestellt.. bei dem Preis Sieht auch so aus, als könne man die Lüftergitter relativ simpel abnehmen.. aber man wird sehen Ein Lüftertausch wär natürlich prima.. ein paar Noctua rein und dann sollts gut sein
r-kite
#6 erstellt: 06. Aug 2019, 20:47
Also.. die Endstufe ist hier aber.. da komm ich mir jetzt echt dämlich vor.. es liegt kein Signal an? Sagt zumindest die Anzeige der Endstufe. Verbunden per 2xCinch, Sub-PreOut -> Line in, Amp steht auf Stereo, alle Signalstärkeoptionen durchgegangen, kein Mucks, kein Signal
Friwe
#7 erstellt: 06. Aug 2019, 20:58
Komisch, Lautstärke am Amp voll aufgedreht? Am Avr auch schon den Sub lauter gemacht? Die Signal Lamp leuchtet bei mir auch erst wenn es super laut ist, aber das sollte vorher schon was aus den Subs kommen. Evtl. in defektes Kabel....
[Beitrag von Friwe am 06. Aug 2019, 20:59 bearbeitet]
r-kite
#8 erstellt: 06. Aug 2019, 21:08
Also ich habe letztendlich beide Subs auf +12db gesetzt. Die Eingangsempfindlichkeit an der Endstufe steht momentan auf 0.7.
Limiter: On, Ground/Lift: Lift, wobei das denke ich nicht den Unterschied ausmachen sollte, wurde aber ebenfalls getestet..
Eben nochmal den Amp selbst ordentlich aufgedreht, nichts
Probeweise auch mal per Cinch -> XLR Adapter, auch das war keine Besserung, wie erwartet. So viele Optionen gibts an der Endstufe nicht, das find ich jetzt schon seltsam ^^
Getestet habe ich auch mit mehreren Kabeln, einmal das Kabel, welches zu meinem Aktivsub läuft und einmal direkt vom Amp zu der Endstufe
[Beitrag von r-kite am 06. Aug 2019, 21:10 bearbeitet]
Friwe
#9 erstellt: 06. Aug 2019, 21:30
Okay das ist komisch. Und mit dem Aktivsub geht das ganze? Die Endstufe selber funktioniert aber? Einfach die Mains mal anstöpseln und ausprobieren. Da muss doch was rauskommen.
r-kite
#10 erstellt: 06. Aug 2019, 21:35
Mit dem Aktivsub gehts, ja. Ich steck mal kurz eine meiner Mains an. Aber auch der Subwoofer-Testton von meinem AVR (Denon avr 3500) auf maximaler Lautstärke des AVRs gibt auch nichtmal ein flackern der Signal LED der Endstufe, bei beiden Kanälen
r-kite
#11 erstellt: 06. Aug 2019, 21:38
Also ja, wenn ich meinen Main LS an die Endstufe anschließe und mit meinem Handy(!) an die Endstufe gehe, ja dann kommt auch das aus dem Lautsprecher was da rauskommen soll
Auch den LFE des AVRs gibt der Main über die Endstufe aus.. jetzt bin ich echt überfragt.. falsch verkabelt hab ich die zwei Subs nicht o_o Beide mit ihren beiden Voicevoils in Serie mit je 4Ohm in L und R der Endstufe ..
Beide Subs habe ich vor ein paar Tagen nochmal mit einem alten Yamaha Stereoreceiver getestet.. da liefen sie. Allerdings liefen sie NICHT an meinem alten Yamaha 5.1 AVR, egal was ich ein- oder umgestellt habe. (Einfach LFE -> Yamaha AUX, mehr war das nicht)
[Beitrag von r-kite am 06. Aug 2019, 21:44 bearbeitet]
Friwe
#12 erstellt: 06. Aug 2019, 21:46
Mhm, also an der Endstufe liegt es also schonmal nicht. Sicher, dass die Subs richtig verkabelt sind?
r-kite
#13 erstellt: 06. Aug 2019, 21:48
Okay jetzt fühle ich mich aber echt albern.
Wenn ich die Subs mit nur einer Voicecoil betreibe.. sieheda! Aber mal ganz ehrlich, so kompliziert ist eine serielle Verkabelung nun auch wieder nicht.. aber ich weiß nun echt nicht weiter xD
Friwe
#14 erstellt: 06. Aug 2019, 21:49
Einfach alles ausprobieren was geht. Manchmal ist es ganz offensichtlich aber man kommt einfach nicht drauf.
r-kite
#15 erstellt: 06. Aug 2019, 21:57
Du hast völlig recht..
Ich bin neu im Lautsprecherbau.. mir war nicht bewusst dass die Coils eine Reihenfolge haben die man einhalten muss.. markiert sind sie hier zumindest nicht.. aber das war das Rätsels lösung!!
Vielen lieben Dank dass du dir die Mühe gemacht hast Ich werd jetzt erstmal 4 Minuten die Nachbarn nerven
Friwe
#16 erstellt: 06. Aug 2019, 22:00
Kein Ding, viel Spass
Was sagst du zu den Lüftern, sind die halbwegs ertragbar?
r-kite
#17 erstellt: 06. Aug 2019, 22:12
Sorry, ich war kurz bissl begeistert hier
Die Lüfter sind recht niederfrequent, es ist auf jedenfall besser als ichs mir vorgestellt habe ich kann sie leider nicht in die Ecke stellen (Wenn ich das Ding überhaupt je wieder anheben möchte XD) aber ich find bestimmt ein platzerl Es sind sogar 12V Lüfter, also wäre ein tausch auch durchaus möglich, denke ich
Oh mein Gott pustet das aus den Dingern raus.. haha
HighFy
#18 erstellt: 06. Aug 2019, 22:36
Hallo r-kite
Ich habe vergangene Woche ebenfalls meinen UM15 fertiggestellt und mir einen Behringer Nx3000D gekauft. Voller Euphorie habe ich alles angeschlossen und getestet. Nach einer Stunde probieren habe ich total entgeistert alles wieder ausgeschaltet und bin seitdem ratlos was ich falsch gemacht haben könnte.
Jetzt habe ich deinem Kommentar gelesen, dass die Coils eine Reihenfolge haben. Was genau meinst du damit? Ich habe meinen ebenfalls in Reihe geschaltet. Zwar kommt etwas heraus und er bleibt nicht stumm aber ab schon bei etwas lauterem Pegel fängt der Sub sofort an zu übersteuern. Der Behringer hängt an einem Denon AVR X2000 und wie bereits erwähnt hat man wenige Einstellmöglichkeiten etwas falsch zu machen.
Ich werde die Spulen morgen mal andersrum anschließen und testen ob es hilft. Hat sonst noch jemand eine Idee woran es liegen kann?
Ich bin leider recht ratlos.
Danke vorab
r-kite
#19 erstellt: 06. Aug 2019, 22:49
Ich dachte es wäre egal, welche Spule ich wie mit welcher Spule verbinde.. aber ich habe bei beiden Subs die Verbindungen einfach getauscht.. und das war es!
Ich meinte nur, dass es damit eine dedizierte Spule "1" und "2" gibt. Schließt man das + der Endstufe an Spule 2 an (von Spule 1- auf Spule 2+ etc..), dann kommt auch nichts raus.
Leider kann ich dir nicht sagen, wieso deine Subs direkt übersteuern, außer dass das Eingangssignal zu stark sein könnte Meine Endstufe ist momentan ca. zu 75% aufgedreht. Ists für dich eine Option die Endstufe lauter zu stellen und den LFE leiser? Leider habe ich da aktuell nicht sonderlich viel Erfahrung
[Beitrag von r-kite am 06. Aug 2019, 22:50 bearbeitet]
r-kite
#20 erstellt: 07. Aug 2019, 00:09
Kleines Update.. also, ich war nun wirklich nich arg laut aber.. ich glaub mir hats einen der Ultimax zerschossen, kann das sein?
Er funktioniert noch, tut was er soll, ausser dass er "schnarrt", wenn der Hub ein gewisses Maß erreicht hat (schätze mal < 5-8mm). SO fix sollten subs nicht kaputtgehen, geraucht hat ja auch nix o.ä. hmm. Heldenhaft
HighFy
#21 erstellt: 07. Aug 2019, 07:34
Ich denke jetzt reden wir vom gleichen Problem.
Friwe
#22 erstellt: 07. Aug 2019, 08:56
Gab's da keine BDA bei, wo die korrekte Verschaltung drin stand? Ich kenne mich mit den Double VC Subwoofern nicht so aus. Könnte sein, dass die Spulen da in Mitleidendschaft gezogen wurde als du sie verkehrt angeschlossen und dann Vollgas gegeben hast.
Kratzt der Subwoofer wenn du in (ohne anliegendes Signal bitte) mit der Hand eindrückst? Das wäre ein Hinweis dafür, dass eine VC im Eimer ist.
Generell ist es auch nie verkehrt, die Subs erst ein wenig "einwobbeln" zu lassen bevor man Gas gibt.
HighFy
#23 erstellt: 07. Aug 2019, 10:54
Ich habe keine BDA gesehen geschweige denn online eine Anleitung gefunden. War mir bisher aber auch neu, dass es eine Reihenfolge geben soll.
Zumindest in meinem Fall kam von Anfang an ein Ton aus dem Sub. In seiner vollen Pracht habe ich ihn nie gehört.
Mein Sub kratzt beim Eindrücken nicht. Und beide Spulen haben noch eine Impedanz von rund 2 Ohm. Ist es nicht so, dass sich die Impedanz verändert, wenn die Spule kaputt ist?
Wie ist es bei dir r-kite?
r-kite
#24 erstellt: 07. Aug 2019, 11:15
Aber so laut wars letztendlich gar nicht. Endstufe auf 75% und AVR bei -40db würd ich jetzt kaum Vollgas nennen :/ Und dann die Dinger so schnell den Geist aufgeben fänd ich auch merkwürdig, üblicherweise riecht man sowas doch auch.
Der zweite Sub ist ja in Ordnung. Und das mit den Voicecoils, ja, ich bin echt a bissl ähm.. enttäuscht, dass in keiner einzigen Verdrahtungsanleitung steht, dass die Voicecoils in der richtigen Reihenfolge angeschlossen werden müssen, in keinem Bau-Thread, in keiner meiner Threads, nie wurde das erwähnt meine Güde das ist schon ein bissl frustrierend, muss ich ehrlich sein.
Und ja, das klingt so als würden von der Spule losgelöste Drähe aneinanderschaben, wenn man den Sub etwas eindrückt.
[Beitrag von r-kite am 07. Aug 2019, 11:21 bearbeitet]
Friwe
#25 erstellt: 07. Aug 2019, 14:31
Ohje das ist nicht gut
Okay, ich denke echt dann haben die Spulen durch die falsche Verschaltung was abbekommen.
r-kite
#26 erstellt: 07. Aug 2019, 14:35
Ja, die Spule (Oder beide) ist definitiv hin, hört man deutlich beim eindrücken.. aber nur der eine? Der andere Ultimax ist einwandfrei.. die liefen ja beide, hm ._. Ich weiß das bringt jetz nix mehr aber waaaarum schreibt das niemand irgendwo hin!! XD Ich hab mich mal beim Händler gemeldet..
Eine der Katzen meines Mitbewohners hats sich auch mal im Cone bequemgemacht als ich 5 Minuten nicht aufgepasst hab, kanns evtl auch daran gelegen haben?
[Beitrag von r-kite am 07. Aug 2019, 14:53 bearbeitet]
Mechwerkandi
#27 erstellt: 07. Aug 2019, 16:22
Du hast die beiden Spulen gegensinnig in Reihe geschaltet.
Das ist praktisch, weil sich dann die Auslenkung gegenseitig aufhebt.
r-kite
#28 erstellt: 07. Aug 2019, 16:24
Anscheinend, ja :/ Ich wusste das einfach noch nicht und musst mich nur etwas drüber auslassen, dass das nirgendwo aufgeführt ist Ist halt einfach keine schöne Überraschung gewesen, was soll ich sagen
Interessanterweise habe ich aber, nachdem die Chassis korrekt angeschlossen wurden, eine Signalanzeige an der Endstufe, bei falsch angeschlossenen Chassis war das nicht der fall.
Friwe
#29 erstellt: 07. Aug 2019, 16:38
Wenn da echt nichts beigelegen hat wie man das zu verschalten hat, dann steht das Recht auf deiner Seite
Ich finde jedenfalls auch nichts dazu auf der Dayton Seite.
...und die elektrische Belastung nicht. Keine Bewegung -> kein Luftstrom -> kein Kühlung -> Kaputt
r-kite
#30 erstellt: 07. Aug 2019, 16:46
Na dann bin ich erstmal froh, dass es einer trotzdem überlebt hat! Heute werd ich jedenfalls nichts mehr vom Händler hören.. mal abwarten
r-kite
#31 erstellt: 07. Aug 2019, 21:28
Kurz eine andere Frage:
Wenn die Spule tatsächlich irgendwann während meiner Tests draufgegangen ist.. hört man das nicht? Also wirklich kein Knall, kein Scheppern o.ä. während die Spule kaputt geht?
Mechwerkandi
#32 erstellt: 08. Aug 2019, 08:24
Nein.
Die sterben leise.
Friwe
#33 erstellt: 12. Aug 2019, 21:30
Gibt's schon was neues vom Händler?
r-kite
#34 erstellt: 12. Aug 2019, 22:32
Leider noch nicht, er wartet (wohl) noch auf Antwort von Dayton
r-kite
#35 erstellt: 13. Aug 2019, 21:13
So, nun muss das Teil tatsächlich zurückgeschickt werden, dass genauer überprüft werden kann ob es sich um einen Fertigungsfehler handelt oder nicht...
Ich habe nun auch die Widerstände messen können, wen es interessiert Beide Spulen beider Chassis haben da die gleichen Werte, ca. 1.7 / 1.8 Ohm.
HighFy
#36 erstellt: 14. Aug 2019, 10:42
Für den Vergleich wäre es interessant zu wissen, welche Impedanz er normalerweise hat. Ich messe bei meinen 2,4 Ohm. Ist das in der Toleranz? Was haben die Spulen denn, wenn sie kaputt sind?
Mechwerkandi
#37 erstellt: 14. Aug 2019, 10:45
Wie hast Du das gemessen?
HighFy
#38 erstellt: 14. Aug 2019, 11:45
Ich habe das mit einem Kumpel mittels Oszilloskop gemessen.
Multimeter ist bei Wechselstromwiderständen ja auch nur Werteraten.
HighFy
#39 erstellt: 14. Aug 2019, 11:55
Es soll ja so sein, dass die gemessene Impedanz ohne Eingangssignal leicht unter dem nominalen Wert von (in dem Fall) 2Ohm liegen soll. Wenn die Spule kaputt ist soll sich die Impedanz erhöhen. Meine Frage ist, auf welchen Wert sie sich erhöht? Drastisch oder eben nur ein bisschen?
Gruß Robin
Mechwerkandi
#40 erstellt: 14. Aug 2019, 12:48
Wo steht das?
r-kite
#41 erstellt: 09. Sep 2019, 17:53
Kleines Update wenns noch jemanden interessiert
Habe heute von Soundimports eine Antwort bekommen, die wiederrum von Dayton eine Antwort bekommen haben: Fabrikationsfehler Ein neuer ist unterwegs
Lucki.Pictures
#42 erstellt: 10. Sep 2019, 00:07
Das sind doch einmal gute Nachrichten für Dich.
Was ich allerdings nicht ganz verstehe: warum schaltest Du die Dayton in Serie? Die Pronomic hat doch 2 Kanäle? Vielleicht kannst Du mich mal kurz aufschauen.
Danke & Beste Grüße
r-kite
#43 erstellt: 10. Sep 2019, 00:10
Haha ja, freut mich total
Oh das lässt sich schnell aufklären Das ist, glaube ich, nur ein Missverständnis.
Ich schalte die einzelnen Spulen der Daytons in Serie, aber jedes Chassis bekommt seinen eigenen Kanal an der Endstufe, völlig richtig
Lucki.Pictures
#44 erstellt: 11. Sep 2019, 02:22
Okay, jetzt habe ich das verstanden. Ist dein Sub BR oder CB? Ich meine, mal gelesen zu haben, das bei CB das anschließen nur einer Spule ausreichend sein sollte, die Tiefausbeute sogar ziemlich optimal. Einzige Bedingungen: der Verstärker sollte ausreichend Bumms haben & das Volumen nicht zu klein. Dein Pronomic hat den auf jeden Fall. Da könntest Du Dir die ganzen Anschluss-Experimente vlt. sogar sparen.
Aber, Versuch macht kluch.....
Beste Grüße
[Beitrag von Lucki.Pictures am 11. Sep 2019, 02:24 bearbeitet]
r-kite
#45 erstellt: 11. Sep 2019, 02:39
Es ist eine CB, aber ich würds "normal" anschließen, einfach zum einen weil sich die TS Parameter eines dual voice coil Chassis komplett ändern, wenn man es nur mit einer coil betreibt, ich weiß nicht ob man pauschal sagen kann, dass das ganze dann irgendwie besser wäre.. bzw. wenn du eine Box mit dem Chassis berechnest und dabei mit dual voice coils rechnest.. klar sollte dann das Gehäusevolumen viel großzügiger sein, sollte man nur eine coil betreiben.. aber ich bin wahrlich kein Experte was das betrifft
Naja und zum anderen könnte man sich dann eben auch einen halb so starken Woofer kaufen und den einbauen und sich das messen der T/S Parameter ersparen, falls die Werte nicht im Netz stehen.
Ich wollt dir damit aber echt keinen Stock in die Speichen schmeissen! Dacht nur ich probiers einfach mal ganz "normal" probieren, hören und dann weitersehen (mhm zwei 15" ist ja meganormal!)
Was die Pronomic betrifft: Die macht mir etwas Angst! XD Außer mit dem miniDSP Subsonic filtering zu betreiben wüsst ich aktuell nichts um so richtig sicher zu sein, dass nich zuviel ankommt.. zumindest was die Frequenzen betrifft. Und ob eine Linkwitz Transformation jetzt so gut ist, muss ich auch erst noch lesen.. könnte schwöre ich hätte gelesen, dass die auch als Subsonic fungiert und somit "nur Vorteile" bringt, aber da hab ich wohl was anderes gelesen, die macht ja eher das Gegenteil..
Edit: Ich hatte da letztens sogar ein Video empfohlen bekommen, aber noch nicht reingesehen. Aber der Channel ist soweit i.O. was das betrifft denk ich https://www.youtube.com/watch?v=bPKaBIbDd2E
[Beitrag von r-kite am 11. Sep 2019, 02:44 bearbeitet]
Lucki.Pictures
#46 erstellt: 11. Sep 2019, 02:50
Mir steht der Versuch noch bevor, bei mir warten auch 2 Daytons auf ihre ersten Töne, Lieferant ist dann eine Crown XLS2502. Von daher sind 2x Ultimax durchaus normal....
r-kite
#47 erstellt: 12. Sep 2019, 23:05
Dann bin ich ja beruhigt
Der neue Ultimax ist inzwischen hier, aber seit dem Vorfall musste jetzt ein MiniDSP her, schadet ja nicht..
Die Pronomic Endstufe lässt sich übrigens furchtbar einfach mit neuen leisen
Lüftern ausstatten aber ich geh fast davon aus, dass das bei so gut wie jeder Endstufe geht, wer weiss
Friwe
#48 erstellt: 12. Sep 2019, 23:26
Kommt immer drauf an, viele Endstufen haben 24V Lüfter, da muss man also entweder tiefer in die Tasche greifen für gescheite 24V Lüfter oder etwas basteln damit auch 12V Lüfter funktionieren.
r-kite
#49 erstellt: 12. Sep 2019, 23:34
Verstehe verstehe.. hmm hab gerade festgestellt, dass die subs an der endstufe superleise brummen, auch ohne angeschlossenen input an der endstufe Ideen? Schlimm? Billiges Netzteil in der Endstufe?
Friwe
#50 erstellt: 12. Sep 2019, 23:40
Das ist normal, hatte ich bisher bei jeder Endstufe
r-kite
#51 erstellt: 13. Sep 2019, 00:03
Haha Ich interpretiere es als Ungeduld der Subs, aber die Gehäuse sind noch nicht ganz fertig und so free air trau ich mich da ehrlich gesagt grad nicht SO arg xD
Dayton ultimax 15-22 Hilfe beim Bau
Bloodwursch am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  7 Beiträge
Alternative zu Dayton Audio Ultimax 15-22
#Belgarion# am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.04.2017  –  58 Beiträge
Kauf vs. Ultimax vs. Mivoc
Galdan am 01.06.2018  –  Letzte Antwort am 22.06.2018  –  6 Beiträge
Subwooferbau Dayton Ultimax UM-15-22 (2 Stück)
R@uTe am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2020  –  194 Beiträge
Endstufe für 2x Dayton Audio Ultimax UM18-22 CB
neowulf am 13.02.2024  –  Letzte Antwort am 19.06.2024  –  36 Beiträge
Hifi-Subwoofer mit Dayton Ultimax
Wooferbastler am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  5 Beiträge
Datyton Ultimax 18" Gehäuse + Verkabelung
Beatngu89 am 23.08.2022  –  Letzte Antwort am 06.10.2022  –  24 Beiträge
Subwoofer Selbstbau (Dayton Audio Ultimax 18)
BlauesQ am 24.01.2021  –  Letzte Antwort am 31.05.2023  –  93 Beiträge
Dayton Audio UM10-22 12" Ultimax im Reflexgehäuse
Tinituslp am 23.05.2019  –  Letzte Antwort am 25.05.2019  –  4 Beiträge
Hilfe bei DSP Entzerrung von CB Ultimax
Skizzl am 14.09.2021  –  Letzte Antwort am 20.09.2021  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.779 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedavencedora350
  • Gesamtzahl an Themen1.561.182
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.769.191
