Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Welcher Verstärker/Aktivmodul für SPH 450 TC, fragen zum bauen
Bl4cKr4iN
#101 erstellt: 01. Mai 2011, 09:15
jap sind gekaufte kabel, einen kurzschluss kann ich zu 100% ausschließen sonst würde die clipping LED dauerhaft aufleuchten
Weiche ist eine The t.racks DS 2/4, andere Kabel hab ich schon versucht, welche andere box meinst du?
Ich hab jetzt n bisschen rumgetestet, schalte ich zuerst die weiche ein dann den Sub verstärker, schaltet sich die Protect lampe aus und alles läuft wunderbar ohne Probleme. Liegt allerdings eine Weile kein Signal an schaltet sich wieder die Protect Leuchte ein und es geht wieder gar nichts, dann kann ich auch alles so oft aus und einschalten wie ich möchte, erst nach einer weile also wenn alles ne weile ausgeschaltet war funktioniert es wieder. könnte es eventuell was mit der einschaltautomatik sein?
doeter
#102 erstellt: 01. Mai 2011, 09:23
Huhu
Wenn Du Kabel getauscht hast schließe ich die auch aus.
Also scheint das Problem vor der Endstufe, oder die Endstufe selber zu sein.
Jetzt wäre ein Funktionstest ohne die Weiche einmal interessant, damit man
die auch ausschließen kann.
So wie es ausschaut liegt aber wohl ein Gerätedefekt vor.
der doeter
P.S.: Die Endstufe sollte man sowieso immer zuletzt ein und als erstes ausschalten.
Bl4cKr4iN
#103 erstellt: 01. Mai 2011, 09:25
kann ich die endstufe auch ohne weiche direkt am AVR laufen lassen?
doeter
#104 erstellt: 01. Mai 2011, 09:34
Huhu
Solange Du nicht zu weit aufdrehst, auf jeden Fall. Das soll ja nur ein Funktionstest sein.
der doeter
Bl4cKr4iN
#105 erstellt: 01. Mai 2011, 11:57
also ohne weiche funktionierts, aber mit weiche im moment seltsamerweise jetzt auch Oo
edit: eben hat er sich auch während des Betriebs ausgeschaltet, allerdings war das Signal sehr schwach
[Beitrag von Bl4cKr4iN am 01. Mai 2011, 12:39 bearbeitet]
doeter
#106 erstellt: 01. Mai 2011, 13:57
Huhu
Mal so am Rande, läuft das ganze noch parallel und wie hoch trennst Du, mit welchem Filter und wie steil?
Ich ahne, das Dir die Impendanz dann einen Strich durch die Rechnung machen könnte.
der doeter
Bl4cKr4iN
#107 erstellt: 01. Mai 2011, 14:06
ja läuft noch parallel
hochpass is bei 20hz mit butterworth 12, tiefpass bei 122 hz mit 48 als EQ hab ich 40 hz mit nem Q wert von 3 und -3db gesetzt
Was eingestellt ist und wovon ich keine ahnung habe was das bedeutet ist:
Sub Limiter: steht auf + 10 db
ATTACK: 12mS
Hold: 0 mS
Decay: 120mS
also gestern is das Teil über ne stunde gelaufen, hab dann auch mal ordentlich aufgedreht und geschaut ob sich da Clippingmäßig was tut aber das teil läuft absolut stabil, und ist auch nur ausgegangen weil eine weile kein Signal anlag
[Beitrag von Bl4cKr4iN am 01. Mai 2011, 14:10 bearbeitet]
doeter
#108 erstellt: 01. Mai 2011, 14:26
Huhu
Ganz ehrlich, versuchs einmal mit seriell. Bei der hohen Trennung fällst Du unter 2 Ohm ab.
Es mag sein, das sich das mit Erwärmung der Spulen einpendelt, ist aber sicherlich kein
Grund für eine Beanstandung, wenn man das nicht ausschließen kann. Zudem verlängert
der Betrieb in der Konstelation bestimmt nicht die Lebensdauer des Verstärkers.
Mit irgend einer andern Box könntest Du noch eine Gegenprobe machen, ob das Problem
dann auch besteht, aber ich glaube fast nicht. (Nicht zu laut machen!)
der doeter
Bl4cKr4iN
#109 erstellt: 01. Mai 2011, 14:36
wie soll ich das jetzt im nachhinein in reihe schalten?
wie meinst du das mit der hohen trennung?
doeter
#110 erstellt: 01. Mai 2011, 15:05
Huhu
...tiefpass bei 122 hz...
ist sehr hoch für einen Subwoofer.
Bei Dir leider nicht anders zu machen wegen der Anbindung.
Leider fällt die Impendanz über 100 Hz unter 2 Ohm, und das mach jedem Verstärker arg zu schaffen.
Im Moment hast Du die Schwingspulen am Chassis mit beiden Plus und Minuspolen verbunden und
gehst damit auf die Anschlüsse der Endstufe. (parallel)
Sinniger wäre es wenn Du vom Plus des Verstärkers auf den Pluspol der ersten Schwingspule gehst.
Vom Minuspol der ersten Schwingspule zum Pluspol der zweiten und von dessen Minuspol
zum Minuspol des Verstärkers. (seriell)
Dadurch verlierst du zwar an Verstärkerleistung, was sich aber durch den sehr hohen Wirkungsgrad
der Box wieder relativieren sollte.
Auf jeden Fall sollte so, bei intaktem Verstärker, ein reibungsloser Betrieb gewährleistet sein.
Alternativ kannst Du ohne großen Aufwand die Trennung einfach einmal auf 90 Hz verschieben und
schauen ob alles läuft.
Das ist natürlich in Deinem Setup keine Dauerlösung, grenzt aber einen Fehler des Verstärkers aus.
der doeter
Bl4cKr4iN
#111 erstellt: 01. Mai 2011, 15:36
hm ich werd das mit den 80 hz mal antesten, ansonsten is der verstärker dann wohl im eimer
audiojunkie36
#112 erstellt: 06. Mai 2011, 14:42
Und wie ist es augegangen? Oder besser nicht ausgegangen sondern angeblieben
Bl4cKr4iN
#113 erstellt: 06. Mai 2011, 15:32
hm habs heut nochmal getestet, das teil scheint irgendwie launisch zu sein, mal gehts dann wieder nich, Trennung is übrigens jetzt bei 80 Hz, wegen der Impedanz also soweit kein problem mehr
ich hab das Gefühl das Teil is kaputt
EDIT: gibts alternativ was zur Reckhorn das mit 2 Ohm klarkommt und drunter (preisklasse so bis 450€)
[Beitrag von Bl4cKr4iN am 06. Mai 2011, 15:42 bearbeitet]
A-Abraxas
#114 erstellt: 06. Mai 2011, 16:29
Bl4cKr4iN schrieb:
gibts alternativ was ... mit 2 Ohm klarkommt und drunter (preisklasse so bis 450€)
Dein Basschassis ist doch DVC mit 2 x 4 Ohm - damit kommt jede PA-Endstufe völlig problemlos klar (entweder im Stereo-Betrieb oder 8-Ohm-Brücke).
Für die genannten 450,- € gibt's schon verdammt viel Leistung, reichen würden da "schon" 300,- €.
Viele Grüße
Bl4cKr4iN
#115 erstellt: 07. Mai 2011, 15:08
Sollte halt möglichst leise sein unter 30db, lautlos wäre da Optimal
A-Abraxas
#116 erstellt: 08. Mai 2011, 06:18
zu "leisen" PA-Endstufen gibt es hier bereits diverse Threads.
Dafür ist Konvektionskühlung natürlich optimal, eine temperaturgesteuerte Lüfterregelung mit entsprechenden Einsatzpunkten und / oder leise Lüfter lösen das Problem jedoch auch überzeugend.
So eine
http://www.hifi-forum.de/viewthread-268-117.html
passt dafür gut - davon hätte ich ebenfalls noch eine, die ich ggfs. verkaufen würde.
Viele Grüße
[Beitrag von A-Abraxas am 08. Mai 2011, 06:20 bearbeitet]
Bl4cKr4iN
#117 erstellt: 08. Mai 2011, 08:42
hm da steht aber nix von 2 ohm
sakly
#118 erstellt: 08. Mai 2011, 09:56
Die Endstufe hat zwei Kanäle, Du hast zwei 4-Ohm-Schwingspulen. Wo ist das Problem versteckt?
Bl4cKr4iN
#119 erstellt: 08. Mai 2011, 09:58
Das ich die schwingspulen auf 2 Ohm geschaltet habe
EDIT: achso du meinst aus den 2 4 Ohm kanälen kann man auf 2 Ohm kommen?
[Beitrag von Bl4cKr4iN am 08. Mai 2011, 10:03 bearbeitet]
sakly
#120 erstellt: 08. Mai 2011, 10:21
Äh?
Eine Spule links, eine Spule rechts. Oft sind die einfachen Lösungen auch die Guten
Bl4cKr4iN
#121 erstellt: 08. Mai 2011, 10:27
sakly schrieb:
Äh?
Eine Spule links, eine Spule rechts. Oft sind die einfachen Lösungen auch die Guten ;)
also du meinst vom LSp terminal von jeweils + und - da jeweils eine Schwingspule auf beide + und - vom Verstärker und dann bin ich bei 4 Ohm?
sakly
#122 erstellt: 08. Mai 2011, 12:13
Äh?
Der Verstärker hat zwei Kanäle. Du hast also zwei Mal '+' und zwei Mal '-'.
Die Fragen wirken jetzt langsam etwas komisch auf mich
Bl4cKr4iN
#123 erstellt: 08. Mai 2011, 12:14
sakly schrieb:
Äh?
ähh ja ich verstehs jetzt irgendwie nich mehr so ganz
Bl4cKr4iN
#124 erstellt: 08. Mai 2011, 12:19
Bl4cKr4iN schrieb:
sakly schrieb:
Äh?
ähh ja ich verstehs jetzt irgendwie nich mehr so ganz :.
also ich dachte das so:
Unbenannt
sakly
#125 erstellt: 08. Mai 2011, 12:22
Ja, so kann man gut Kurzschlüsse erzeugen.
Du hast am Chassis zwei Mal '+' und zwei Mal '-' und Du hast am Verstärker zwei Mal '+' und zwei Mal '-'. Noch einfacher geht es doch nicht.
Wenn Dein verbautes Terminal nicht beide Schwingspulenanschlüsse nach außen führt, dann solltest Du ein anderes einbauen, sodass Du beide Anschlüsse getrennt voneinander ansteuern kannst.
Bl4cKr4iN
#126 erstellt: 08. Mai 2011, 12:28
naja so wie auf dem bild hab ich ja auch die Schwingspulen mit dem Terminal verbunden
n anderes Terminal mit den selben maßen werd ich wohl kaum finden
[Beitrag von Bl4cKr4iN am 08. Mai 2011, 12:30 bearbeitet]
doeter
#127 erstellt: 08. Mai 2011, 12:47
Huhu
Hast Du überhaupt einmal die serielle Version probiert?
Leistung hast Du sicherlich genug bei dem Wirkungsgrad.
Und der Dämpfungsfaktor geht auch hoch, also warum
krampfhaft 2 Ohm, oder parallelbetrieb?
Oder hab ich verpast, daß Du die A-1000 nicht mehr hast?
der doeter
Bl4cKr4iN
#128 erstellt: 08. Mai 2011, 12:53
doeter schrieb:
Huhu
der doeter
ja die hab ich schon zurückgeschickt, ich hab keine lust mich damit noch weiter rumzuärgern, da zahl ich lieber etwas drauf und hab dann was anständiges
Seriell issn problem, wenn ich das Chassis wieder rausschraub kommen mir da wieder die einschlagschrauben entgegen, und die dann wieder reinzubekommen is dann wieder das nächste Problem also lass ichs lieber
Bl4cKr4iN
#129 erstellt: 08. Mai 2011, 15:19
Die wäre doch zu gebrauchen oder?
http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_2200.htm
edit: seh grad das der keine LSp klemmanschlüsse hat oder geht das auch anders?
[Beitrag von Bl4cKr4iN am 08. Mai 2011, 15:58 bearbeitet]
audiojunkie36
#130 erstellt: 08. Mai 2011, 17:48
Ja mit Speakon Kabeln.
Da würde ich mir das Kabel aber selber bauen sonst teuer...
Du kaufst dir einfach ein Speakon Stecker und schraubst dein Lautsprecherkabel daran. Dann hast su auf einer Seite normales Kabel und auf der anderen Seite Speakon.
P.S.: Ich hab den Sph-450tc heute an einem T.amp e800 ausprobiert. Ich kann nur sagen für den Preis von 150 € echt super hat auf jeden Fall genug Leistung. Sie clippt nicht und spielt absolout sauber selbst bei Höchstpegeln.
Sie ist nicht laut und wird nicht mal sehr warm.
Für den Preis echt zu empfehlen...
SRAM
#131 erstellt: 09. Mai 2011, 18:19
http://www.hifi-forum.de/bild/unbenannt_69852.html
Schon interessant, daß da überhaupt was rauskommt ......
Gruß SRAM
sakly
#132 erstellt: 10. Mai 2011, 04:23
Gruß SRAM
Jau, genau das wollte ich auch schreiben.
Wenn Du das so angeschlossen hast, dann wundert mich gar nichts.
Bl4cKr4iN
#133 erstellt: 12. Mai 2011, 18:15
ähh quatsch hab mich verguckt, so natürlich nich, von beiden + der Schwingspule zum + des Terminals bei - genauso
btw: ich such immernoch nen verstärker
[Beitrag von Bl4cKr4iN am 12. Mai 2011, 18:16 bearbeitet]
sakly
#134 erstellt: 12. Mai 2011, 18:34
So führt das doch zu nichts.
Was ist denn mit der verlinkten Endstufe? Nicht gut genug?
Bl4cKr4iN
#135 erstellt: 12. Mai 2011, 18:37
nein, laut bewertungen nicht für den bassbetrieb zu gebrauchen
A-Abraxas
#136 erstellt: 12. Mai 2011, 19:48
so ein Quatsch - was für "Bewertungen" ?
Natürlich mag es Endstufen geben, die im Bassbereich noch kräftiger zulangen können ... die werden aber auch allesamt erheblich mehr kosten .
Um zuhause nachbarschaftsfeindliche Pegel zu erreichen, langt eine e-800 (o.ä.) locker.
Viele Grüße
Bl4cKr4iN
#137 erstellt: 12. Mai 2011, 20:00
hm naja, die von mir verlinkte endstufe hat keinen schraubklemmen für Lsp kabel also kann ich das teil dann wohl auch vergessen
EDIT: http://www.thomann.de/de/peavey_pvi_3000.htm
das Teil sieht doch mal ganz interessant aus, allerdings findet man weder erfahrungsberichte noch sonst was dazu
[Beitrag von Bl4cKr4iN am 12. Mai 2011, 20:18 bearbeitet]
sakly
#138 erstellt: 13. Mai 2011, 04:13
Hey, warum bestellst Du das Teil nicht einfach und schickst es zurück, wenn es Dir nicht gefällt? Dafür gibt Thomann Dir 30 Tage Zeit.
A-Abraxas
#139 erstellt: 13. Mai 2011, 04:27
zu den Schraubklemmen :
audiojunkie36 schrieb:
Ja mit Speakon Kabeln. Da würde ich mir das Kabel aber selber bauen sonst teuer...
Zur Endstufe :
Ich hab den Sph-450tc heute an einem T.amp e800 ausprobiert. Ich kann nur sagen für den Preis von 150 € echt super hat auf jeden Fall genug Leistung. Sie clippt nicht und spielt absolout sauber selbst bei Höchstpegeln. Sie ist nicht laut und wird nicht mal sehr warm.
Liest Du auch, was Dir mitgeteilt wird ? ?
Es spricht NICHTS gegen die Peavey-Endstufe ... Ob Du sie für Dich als erforderlich ansiehst, kannst nur Du entscheiden .
Viele Grüße
Bl4cKr4iN
#140 erstellt: 13. Mai 2011, 08:18
ja ich lese auch
ich nehme die Peavey, welchen Adaper brauch ich jetzt genau dafür ich blicke bei diesen Speakon teilen da irgendwie nicht durch
audiojunkie36
#141 erstellt: 13. Mai 2011, 13:29
Du kaufst dir soeinen Stecker:
http://www.musicstor...4-000?campaign=GBase
den schließt du an der einen Seite vom Lautsprecherkabel an und fertig. Beim anschließen auf Brückanweisungen des Verstärkers achten. Wegen 1+ 1- 2+ und 2-.
Müsste in der BDA stehen.
Bl4cKr4iN
#142 erstellt: 13. Mai 2011, 13:49
okay danke dann bestell ich das teil
wie meinst du das mit brückanweisungen?
audiojunkie36
#143 erstellt: 13. Mai 2011, 14:01
Der Stecker hat 4 Pole. 1+ 1- 2+ 2-
Und wenn du die Kanäle brückst musst du das Ls Kabel an 2 bestimmte Pole klemmen. Ich glaube 1+ ist dann der Pluspol.
Und 2+ der Minuspol aber ich bin mir nicht ganz sicher steht aber in der BDA
Bl4cKr4iN
#144 erstellt: 13. Mai 2011, 14:27
okay ich schau dann mal wenn ich das teil hab
Bl4cKr4iN
#145 erstellt: 20. Mai 2011, 16:53
EDIT: problem gelöst, XLR kabel und alles läuft, is nur alles n bisschen leise, wie weit darf ich denn die endstufe aufdrehen ohne das sie irgendwie schaden nimmt? Der eingangspegel ist nämlich verdammt niedrig
PS: Die Reckhorn muss entweder defekt gewesen sein oder war einfach nicht 2 Ohm stabil was allerdings auf dem datenblatt behauptet wurde
[Beitrag von Bl4cKr4iN am 21. Mai 2011, 17:15 bearbeitet]
audiojunkie36
#146 erstellt: 24. Mai 2011, 15:05
Wie leise? Ist der Subwoofer denn schon Hubbedingt am verzerren oder ist da noch Luft und es ist einfach nur wegen dem geringen Eingangspegel. Also ich habe ihn jetzt ordentlich eingespielt und er macht einfach Spaß. Mir ist er definitiv niht zu leise.
Bl4cKr4iN
#147 erstellt: 25. Mai 2011, 08:50
Hab die endstufe jetzt etwas weiter aufgedreht jetzt passts, also am Limit war ich denk ich mal noch Nich hab etwas lauter Musik gehört, und die membran hat sich auch deutlich sichtbar bewegt. Laut datenblatt schafft er doch 1,5 cm linearin beide Richtungen wenn ich mich nicht irre. Setzt man den tiefpass auf 35 Hz ist er auch für partys zu gebrauchen (120 db schalldruck) und roomgain kommt auch noch dazu.
Ps: laut Herrn recken war die a 1000 definitiv defekt, ich kann allerdings mit meiner jetzigen endstufe wesentlich mehr Anfangen da sie 2 Kanäle hat
boep
#148 erstellt: 26. Mai 2011, 19:07
Normalerweise drehst du die Endstufe auf 0dB oder kurz davor. Sie sollte nur nicht in den positiven Verstärkungsbereich kommen. (Ohne Gewähr, bitte beim Hersteller informieren wie es bei deiner Endstufe aussieht)
Wieviel Leistung dann im Endeffekt rauskommt, liegt am Eingangspegel.
Bl4cKr4iN
#149 erstellt: 27. Mai 2011, 15:33
hm also nen positiven bereich gibts nich der regler geht von -24db bis 0db, im moment steht der Regler bei -7 db. Wenn ich weiter aufdrehe fängts an mit brummen.
Bl4cKr4iN
#150 erstellt: 02. Jun 2011, 08:53
ich hab da noch ne frage
der Verstärker ist so weit aufgedreht das es nicht brummt, am AV Reciever ist der sub auf +10 eingepegelt, an der weiche steht der gain auf -4 (max +6) mache ich am Reciever so laut wie es geht und drehe an der weiche auf +6 so komme ich mit dem sub gerademal auf etwas mehr als 100db (ich weiss das das Teufel schallpegelmessgerät ungenau ist aber ein ungefährer richtwert sollte drin sein)
das Problem liegt warscheinlich an einem zu schwachen eingangsignal nur wie bekomme ich das etwas stärker?
ippahc
#151 erstellt: 02. Jun 2011, 09:27
moin,
also wenn du bei einem 25 Hz sinuston 100 Db hast sei Glücklich
Monacor SPH 450 TC
plyboat am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  6 Beiträge
Passendes Verstärkermodul für Monacor SPH 450 TC
*JMF* am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  12 Beiträge
Horn für Monacor SPH-450 TC
Panasonic am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  14 Beiträge
sph 450 tc soll umgewastelt werden
DaBadBoy am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  19 Beiträge
Bandpassgehäuse SPH 300 TC
-raini- am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  8 Beiträge
SPH 450 TC behalten oder doch was neues?
DaBadBoy am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  7 Beiträge
Subwoofer SPH-380/BR mit Monacor SPH-380 TC
NiWi17 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  22 Beiträge
Bauvorschlag für SPH 250 TC
Karsten am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  25 Beiträge
Subwoofer Selbstbau Monacor SPH 390 TC
wackaman am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2022  –  180 Beiträge
MONACOR SPH 390 TC Bauvorschläge und Pläne
Toni_H._aus_St.k. am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  69 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.744
