Rodek 30cm Bassreflex-Box Serie VI umbauen?
Christian00
#1 erstellt: 04. Mrz 2011, 14:19
Titel ist falsch ;)) Kann ich leider nicht ändern :(
ich würde mir gerne einen Subwoofer bauen, der in der tiefe und breite variable ist, in der Höhe aber max 18 cm misst.
Geht das überhaupt? Könnt ihr mir was Vorschlagen?
Will den Sub an den Denon 1911 anschließen.
Chris
[Beitrag von Christian00 am 04. Mrz 2011, 14:33 bearbeitet]
Giustolisi
#2 erstellt: 04. Mrz 2011, 16:35
Was willst du erreichen? Ich kann mir gerade gar nicht vorstellen was du bauen willst. Willst du ein variables Volumen haben?
Christian00
#3 erstellt: 04. Mrz 2011, 18:40
ich will einen Sub bauen, der unter ein Bett passt ... Deshalb bin ich in der Höhe (18 cm) eingeschränkt. Bin mir nur nicht sicher, ob man damit überhaupt was anständiges hin bekommen kann ?!
LGC
Christian00
#4 erstellt: 05. Mrz 2011, 16:19
Kann mir hierzu keiner was sagen?
Mir schweben die Maße (B x H x T) ca. 40x18x40 vor. Die Breite und Tiefe sind wie gesagt variable, nur die Höhe geht nit viel mehr ... vielleicht noch 1 - 2 cm.
Hab mich mal bisschen umgeguckt. Leider bisher kein ähnliches Projekt oder Selbstbauset gefunden.
Deshalb nochmal meine Frage: Haltet ihr die Idee für umsetzbar? Könnt ihr mir was empfehlen? Anschließen will ich den an den Denon 1911. 8 Ohm wären also super.
Chris
Giustolisi
#5 erstellt: 07. Mrz 2011, 08:45
Die Idee ist durchaus umsetzbar, knappe 30 Liter Volumen kann man mit den maßen zusammenbekommen. Jetzt braucht es nur noch ein oder zwei Chassis die da rein passen und mit dem Volumen klarkommen, aber da gibts doch was von Tangband, nämlich den W6-1139SG. 2 Stück davon dürften ordentlich Pegel liefern auch an einem AM80 Modul.
Christian00
#6 erstellt: 07. Mrz 2011, 13:54
also wenn ich mir 2x W6-1139SG kaufen würde könnte ich diese ja in Reihe schalten, womit ich dann auf ca. 8 Ohm kommen würde.
Ich hab mir mal WinISD geladen, komm damit aber nicht ganz so klar Ich würde den Sub gerne geschlossen aufbauen, da ich ihn eh nicht sehe Hab auch schon gelesen, dass man mit geschlossenen am weitesten kommt
Ich hab mal alle Daten in WinISD eingegeben. Woher weiß ich den jetzt, wie die Optimale Form ist? Kommt es nur auf die Literzahl an? Sind mehr Liter besser?
Des weiteren brauche ich ja noch ein Aktivmodul, an welches ich die beiden W6-1139SG anschließe. Ich werde mir mal das von dir vorgeschlagene Mivoc AM 80 Aktivmodul angucken!
LGC
Giustolisi
#7 erstellt: 07. Mrz 2011, 15:13
Ja, das geht.
Ob man den Sub geschlossen oder anders aufbaut entscheiden die vorrausstzungen wie Platz, gewünschter Tiefgang und natürlioch die TSP. Die Resonanzfrequenz ist recht niedrig, Qts mit o,37 Mittelmaß. Vas ist auch nicht besonders hoch. Man sieht, dass der treiber für kleine Gehäuse entwickelt wurde. Ein Reflexkanal wird in richtigem Querschnitt ziemlich lang und kostet viel Volumen. Ich würde geschlossen bauen, muss aber später nochmal mein Simulationsprogramm bemühen um zu schauen mit welchem Volumen das hinhaut.
Naja, du hast die maximalen Abmessungen ja bereits angegeben, also rechne mal aus, wie ghroß das gehäuse abzüglich der Wandstärke ist. 16mm Material sollte reichen. Dann simulierst du mal mit diesem Volumen und schaust dir das Ergebnis an.
[Beitrag von Giustolisi am 07. Mrz 2011, 16:47 bearbeitet]
Christian00
#8 erstellt: 07. Mrz 2011, 15:59
Ich bin nur in der Höhe eingeschränkt, da das Bett so hoch ist in der Breit und Tiefe kann ich bis 1 m gehen.
Ich hab auch schon überlegt mit Mivoc XAW 210 HC Tieftöner zu kaufen. Was hälst du / haltet ihr davon?
Ich würde wie oben schon erwähnt den Sub an den Denon 1911 anschließen. Also 5.0 hab ich im Moment die "Jamo S 606 HCS" dran. Nur so als Info
LGC
Giustolisi
#9 erstellt: 07. Mrz 2011, 16:55
Der Mivoc ist doch zu groß und würde nicht auf die front passen. Wenn 1m Breite und tiefe möglich sind kommen rund 150 Liter Volumen zusammen. darin könnte man einige kleine Tieftöner unterbringen.
Jetzt fällt mir gerade ein Chassis ein, das da noch besser geeignet wäre. Der Tangband W69-1042 passt in ein flaches gehäuse, bietet aber trotzdem die Membranfläche einen 8" Chassis. Zudem hat er 8 Ohm, was das parallel schalten ermöglicht und mehr Leistung aus dem Subwoofermodul holt.
Ein Reflexgehäuse mit 2 Gradient W160AL8 wäre auch möglich. es gibt einfach sehr viele Möglichkeiten. Wichtig ist was du von dem Subwoofer erwartest. Was ist dir wichtiger? Tiefgang oder max Pegel?
Wieviel Geld kannst/möchtest du ausgeben?
Christian00
#10 erstellt: 07. Mrz 2011, 19:18
Könnt den Mivoc doch nach oben raus einbauen.
Ich will den Sub für Musik und Filme gucken als Unterstützung des Soundsystems. Also eher der Tiefgang
Ausgeben will so um die 200 - 300 EUR. 50 mehr tun auch nicht weh.
LGC
Giustolisi
#11 erstellt: 07. Mrz 2011, 21:50
das Chassis braucht auf jeden Fall einige Zentimeter Platz. Wenn du den Platz hast kan der Mivoc auch nach oben zeigen.
Richtig tief käme der Dayton DA175-8. Der braucht aber ein paar Liter dazu. halb so schlimm, Platz hast du ja.
Christian00
#12 erstellt: 08. Mrz 2011, 00:16
mivoc XAW 210 HC hat ne Einbautiefe von 10,5 cm und ne Gesamttiefe von 11,5 cm. Das sollte dann doch reichen? wenn man ca. 2 cm abzieht hat man noch gut 6 cm bis zum Boden.
Giustolisi
#13 erstellt: 08. Mrz 2011, 15:11
Im Gehäuse reichen 2 cm wegen der Polkernbohrung. Wenn das Chassis nach oben zeigt sollte es aber nicht direkt gegen die Matratze strahlen. Ich finde den Mivoc für den Einsatzzweck zu teuer. Er sieht zwar schön aus, das dürfte aber eher eine untergeordnete Rolle spielen wenn man den Sub sowieso nicht sieht.
Christian00
#14 erstellt: 09. Mrz 2011, 01:49
hm der DA175-8 hat 8 Ohm. Wenn ich davon zwei Parallel schalte, käme ich auf 4 Ohm. Am liebsten würde ich 2x 4 Ohm verbauen Haste zufällig nen Preis/Leistungsstarken für diese Ansprüche?
LGC
Christian00
#15 erstellt: 10. Mrz 2011, 21:35
Hi nochmal,
wenn ich den 2x den Tang Band W8Q-1071 nehmen würde und diese dann in Reihe schalte, welche Ohm Werte muss ich beachten? Könnte ich die beiden theoretisch an den Denon 1911 anschließen? In der Anleitung finde ich nur Lautsprecher Impedanzen für Front/Center/Surround/Surr.Back /Amp Assign von 6 - 16 ohm.
Was ist mit dem Subwoofer?
Chris
Giustolisi
#16 erstellt: 10. Mrz 2011, 22:05
Der Subwoofer wird per chinchkabel mit dem Verstärker verbunden und hat dann im Subwoofermodul seinen eigenen Verstärker. Man kann auch die Lautsprecherkabel der Frontlautsprecher durch das Subwoofermodul schleifen, dann entfällt der Anschluss per Chinchkabel. das Chinchkabel ist aber die beste Lösung.
Der ovale Tangband hat 4 Ohm, Wie zwei dieser Treiber verschaltet werden müssen kommt auf das Subwoofermodul an.
Um sie direkt an den denon anschließen zu können müsste die Impedanz passen und man bräuchte eine passive weiche. So eine Weiche ist aber teuer und unflexibel, außderdem ist sowas nicht mal schnell berechnet und muss in Abhängigkeit der anderen lautsprecher entwickelt werden. Kauf eine Aktivmodul, das ist besser, günstiger, einfacher und flexibler.
Christian00
#17 erstellt: 10. Mrz 2011, 22:34
Danke
Wäre es sinnvoll, dieses Aktivmodul und dann halt 2x Tang Band W8Q-1071 zu kaufen?
Könntest du mir vielleicht ein paar Links verraten, wo ich mir etwas wissen anlesen kann? Ich bin beim Simulieren absolut unsicher, da ich überhaupt nicht weiß, was ich da gerade tue. Ich wähle das Chassi aus, aber warum closed? und was is der ganze rest? Gibts da was?
Chris
Giustolisi
#18 erstellt: 11. Mrz 2011, 00:32
Das AM120 Modul ist gut und hat mehr als genug Leistung. Es ist bis 4 Ohm stabil. Du müsstest die Lautsprecher also in reihe schalten.
wenn du dir wissen anlesen willst ist dieses Forum gut geeignet. Aber auch in den fachzeitschriften kann man viel lernen, gerade am Anfang. Wenn du eine Frage genau stellst wird sie hier in der Regel auch beantwortet.
[Beitrag von Giustolisi am 11. Mrz 2011, 00:35 bearbeitet]
Christian00
#19 erstellt: 12. Mrz 2011, 13:43
ok,
Danke dir für die Hilfe. Ich werde mir das jetzt mal überlegen und mir erst einmal ein wenig Wissen anlesen. Will keine 300 EUR ausgeben und dann nur teilweise Plan haben was ich da überhaupt mache
Chris
Giustolisi
#20 erstellt: 12. Mrz 2011, 13:58
Falls Fragen auftauchen kannst du sie mir gerne stellen.
versacube umbauen zu bassreflex
poly123 am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  12 Beiträge
Bassreflex mit 30cm Woofer
o/30_Woofer_30o am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  4 Beiträge
Box zu Sub umbauen und anschliessen...
MAC666 am 10.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  8 Beiträge
Bassbox Umbauen
michiausfuessen am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  10 Beiträge
Bestehenden BR-Subwoofer umbauen
lhiapgpeonk am 22.01.2021  –  Letzte Antwort am 02.08.2021  –  11 Beiträge
Bassreflex
ghosthifi am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  7 Beiträge
bassreflex
Ohtan am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  2 Beiträge
Bassreflex Rohr
Andre989 am 08.05.2022  –  Letzte Antwort am 10.05.2022  –  6 Beiträge
Ripol umbauen
xenob am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  7 Beiträge
bandpass umbauen
Thunder-Wolf am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  138 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLynx1984
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.043
