HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bestehenden BR-Subwoofer umbauen | |
Bestehenden BR-Subwoofer umbauen+A -A |
lhiapgpeonk
14:48
erstellt: 22. Jan 2021, |
Hallöchen zusammen! Ich konnte meinen Mivoc Hype 10 G2 gut in mein Wohnwandkozept integrieren, aber mit einer anderen Farbe und leicht anderen Dimensionen, wäre es noch besser. Da habe ich mir gedacht: Subwoofer-Bau soll ja ganz gut in Eigenregie gehen, da geht doch was. Klanglich bin ich mit dem Mivoc zufrieden, d.h. ich brauche eigentlich kein anderes Chassis oder eine andere Endstufe, der Kasten soll nur andere Dimensionen bekommen. Wenn ich nun das Innen-Volumen der bestehenden Box ermittele und eine neue Box baue, die das gleiche Volumen nur mit leicht veränderten Kantenmaßen hat, tut das dann klanglich etwas zur Sache? Ist die Position des BR-Rohres ganz wichtig oder kann ich das "bedenkenlos" ein bisschen hin- und her schieben? (z.B. anstelle nach vorne zur Seite strahlen lassen?) Könnte ich aus dem Mivoc auch einen geschlossenen Woofer machen? das Chassis ist ja glaube ich für beides geeignet (oder bei beidem gleich schlecht ![]() Also: Ist mein Vorhaben machbar und wird mich das Ergebnis klanglich (gemessen am Status Quo) zufriedenstellen? |
sakly
00:41
erstellt: 23. Jan 2021, |
Hi, Grundsätzlich ist das sogar ziemlich problemlos machbar. Umbau zum geschlossenen System würde ich ich nicht ohne weiteres machen, das bringt schon erhebliche Änderungen mit sich. Oder du solltest in der Lage sein, die Änderungen abzuschätzen und zu bewerten, ob sie für dich "besser" sind, als der Ursprungszustand. |
lhiapgpeonk
13:56
Das freut zu hören ![]() Mal weg vom grundsätzlichen hin zum konkreten : solange die box das gleiche Volumen hat ist die genaue Position von Chassis und BR Rohr nicht ganz so wichtig? |
sakly
15:44
Ja, so kann man das sagen. Die Position der BR-Öffnung hat schon Einfluss, allerdings eher bei sehr lang oder hoch proportionierten Gehäusen. Wenn du jetzt also nicht 80cm hoch bauen willst, dann kann man das vernachlässigen. Zudem erzeugt der Raum deutlich größere "Probleme", insofern ist die Größenordnung grundsätzlich eher klein. |
lhiapgpeonk
17:04
Im Raum habe ich gefühlt nicht wirklich Probleme, und das Gehäuse soll nur 2 cm weniger tief dafür entsprechend breiter bzw. Höher werden, dann wird das bestimmt total toll, ich versuche dran zu denken hier zu berichten... |
sakly
19:18
2cm sind ganz sicher kein Problem 👍 Die Probleme im Raum fühlt man auch nicht. Manchmal treten sie stark zu Tage, dass man sie sofort wahrnimmt (also hört und nicht fühlt, wobei du das wohl meintest), manchmal sind sie auch kaum vorhanden. Dritte Option: sie sind stark vorhanden, stören individuell wahrgenommen trotzdem nicht. |
lhiapgpeonk
18:03
erstellt: 26. Jul 2021, |
So ![]() ![]() ![]() So sah das ganze vorher aus. Der gute Mivoc passgenau ins Besta geschoben. Leider stand er ein bisschen nach vorne über und das schwarz hat so gar nicht zum sonstigen Teil der Wohnwand gepasst. Daher habe ich mir beim Schreiner nach CAD-Zeichnungen einen Stapel Bretter sägen und fräsen lassen. ![]() Es ist unverkennbar, das gibt Späne in schöner Form! (Ist 18mm MDF/HDF) Zunächst musste ich noch Gewindeeinsätze in das Lochbild des Chassis von hinten einschrauben. Ich hatte prinzipiell auf die Weiterverwendeung der M4er-Schrauben spekuliert, der Schreiner hatte aber nur M5er Einsätze. Und die brauchen ein 8er Loch. Daher mal schnell (weil man das passende Werkzeug ja nie zur Hand hat ![]() ![]() ![]() Hatte ich dann den Druck, äh Dreh, raus ![]() und die Einsätze saßen besser. Dann konnte es endlich an das Verleimen der Teile gehen Zunächst das umlaufende Gehäuse ![]() Dann die Versteifungsstreben ![]() Und (vorerst) zuguterletzt Deckel und Rücken. ![]() [Beitrag von lhiapgpeonk am 26. Jul 2021, 18:21 bearbeitet] |
lhiapgpeonk
18:21
Nachdem das alles gut durchgetrocknet war, ging es weiter, und zwar mit der Prüfung, ob denn alle Komponenten des Mivoc auch wie geplant in das neue Gehäuse passen. ![]() Ein Blick durch die Öffnung für die Elektronik sagt: Passt und auch die Elektronik selbst fügt sich ganz harmonisch in das Gehäuse ein. Also auf. ![]() Auch die Passprobe am Endlager ist erfolgreich und die Statik wird sofort von zwei Prüfern kritisch untersucht ![]() ![]() Jetzt folgen die "kleinen" Restarbeiten: Die finale Blende aufleimen ![]() Den Dämmstoff befestigen ![]() Alles wichtige abkleben und die Säge/Fräskanten weiß sprühen (würde sonst hinterher blöd aussehen) ![]() Und ganz wichtig: Das BR-Rohr weiß machen! ![]() Nachdem dann der ganze Brambes getrocknet ist, geht es an die Endmontage: ![]() Dann wird die Rückseite der Blende mit Klettband versehen und die Front mit Akustikstoff bezogen ![]() Und dann endlich: Kabel anschließen und Sub in den Schrank. ![]() Fällt gar nicht auf, dass da ein Lautsprecher drin ist, oder? ![]() ![]() Pläne für die Zukunft sind, Stoff in der Farbe der übrigen Blenden zu beschaffen, aber schon bei dem weiß ist der WAF ganz enorm hoch im Vergleich zu wie es vorher aussah ![]() ![]() |
punsch
12:06
erstellt: 02. Aug 2021, |
Hi, Mal abgesehen von den Bohr Problem und das du die Gewindeeinsätze von der falschen Seite drin hast sieht's top aus. ![]() |
sakly
14:17
Sieht top aus 👌 |
lhiapgpeonk
21:02
Danke euch ![]()
Hm. Darüber ließe sich jetzt sicher debattieren. So besteht höchstwahrscheinlich die Gefahr, dass ich mit der schraube den Einsatz wieder rausdrehe, wenn die Reibung zwischen schraube und Einsatz größer ist als zwischen Einsatz und MDF. Allerdings könnte ich mit einem Imbusschlüssel dagegenhakten umd habe dann den Effekt, dass ich den Einsatz nicht einfach durch anziehen der Schraube aus dem MDF rausziehen kann. Naja,so hoch belastet ist das eh nicht, 8x M5, da geht schon was. ![]() |
Bestehenden Subwoofer zu "anderen" Subwoofer umbauen fuchsei am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 9 Beiträge |
Mivoc Hype 10 umbauen / auseinandernehmen torino17 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 8 Beiträge |
DIY Box für Mivoc 10 G2 (Treiber+Modul)? JimmyKnowledge am 05.05.2020 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 2 Beiträge |
Mivoc Sw 1000IIa umbauen! Ankou am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 13 Beiträge |
Mivoc Hype 10 G2 zu schlagen? Donsiox am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 14 Beiträge |
Subwoofer Bau Mivoc AW124 BlackBoxAlpha am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 4 Beiträge |
Subwoofer mit Mivoc HCM 12 T yoyo2k am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 56 Beiträge |
Subwoofer bau - Mivoc AW 3000 alex0029 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 160 Beiträge |
Mivoc XAW210 Subwoofer bau Cabrio_User am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 11 Beiträge |
Mivoc AWX 184 (Tier, Eckhorn, BR ?) Tobi123789 am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedthoand_
- Gesamtzahl an Themen1.561.052
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.298
