HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer als Unterstützung für ein Paar Solo 100 | |
Subwoofer als Unterstützung für ein Paar Solo 100+A -A |
Milestoned
16:23
erstellt: 05. Feb 2011, ||
Hallo liebe Forenmitglieder! Ich bin auf der Suche nach einem Subwoofer, der meine Solos ein wenig im unteren Frequenzbereich unterstützt. Für manche mag das wohl an Ketzerei Grenzen, aber ich bitte die Heugabeln und Fackeln vorerst bitte weg zu lassen ![]() Ich kann nur sagen, ich bin mit den Solos sehr zufrieden, und sie sind für meine Hörplatz-Situation wie Maßgeschneidert. Allerdings vermisse ich ab und an ein wenig mehr Dampf im Bassbereich, denn vor allen Dingen beim Filme schauen bemerke ich oft, dass die Membranen der B 200 zwar ganz schönem Hub ausgesetzt sind, aber praktisch kaum was von sich geben. Außerdem bin ich ein Freund elektronischer Musik und auch dort fehlt es mir ab und an ein wenig an diesem gewissen, freudigen Druck im Magen, welcher nicht von Mittagessen herrührt ![]() Dabei möchte ich allerdings Anmerken, dass ich keinen "fetten Bass" will, der mir "den Kitt aus der Brille drückt", sondern einfach den Frequenzgang nach unten etwas ausgebaut haben möchte. ![]() So sieht momentan mein Hörplatz aus, mein " ![]() ![]() Der Fernseher ist momentan näher an den Hörplatz herangerückt (Halterung mit Schwenkarm), und zwischen den Lautsprechern und unter dem Fernseher ergibt sich dadurch Platz von ca. 1m x 0,9m bei dem ich gedacht hatte, dass dort Prima ein Subwoofer hinpassen würde. Ich suche deshalb einen Subwoofer als Unterstützung für meine Solos. Die Größe spielt keine Rolle, preislich gesehen wäre es toll irgendwas zwischen 300-500€ (inkl. Verstärker o.ä.) zu bekommen. Da die Solos ja von alleine schon recht tief kommen, wäre es (denke ich) sinnvoller irgendwas im Tiefbass-Bereich so ab 50-70hz zu suchen. Lange Rede, kurzer Sinn: Mich interessiert, was ihr in meinem Fall tun würdet. Ich habe mich mit einem Freund unterhalten mit dem ich bereits die Solo 100 Lautsprecher gebaut habe, und dabei vielen unter anderem folgende Subwoofer ins Gespräch: 2x ![]() ![]() Ich habe übergarkeine Erfahrung in Sachen Dipol-Lautsprecher, geschweige den Subwoofer. Deshalb sind mir die Vorteile dieser Konstruktionsart nicht ganz so geläufig. Als Verstärker für den Dipol-Sub war ![]() Frei nach dem Motto "Viel hilft viel", der ![]() Wobei der wohl nicht das ist was ich will. Ich will nur nochmal anmerken, dass ich eher ein Laie in Sachen DIY bin und bei Lautsprechern usw. noch nicht ganz so viel Erfahrung habe, deshalb verzeiht mir mein Unwissen. Theoretisch sieht der Eckeharrt ja ganz nett aus, eignet sich wohl aber eher als Heimkino-Sub aufgrund der großen Membran, welche dadurch weniger Präzise und/oder etwas träger ist. Er sieht aber schon ganz schön monströs aus ![]() Ein weiterer Gedanke der mir gekommen ist: Zwei Subwoofer im selben Gehäuseformat wie die Solo 100, nur quasi "auf dem Kopf" (Chassis ist unten) und auf die Solos draufgestellt. Dafür würde sich doch ![]() Verzeiht der Textwand, aber ich bevorzuge es lieber zu viele Informationen zu geben, als zu wenige. Mit freundlichen Grüßen Milestoned [Beitrag von Milestoned am 06. Feb 2011, 00:05 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
17:17
...und es ist in einem entscheidenden Punkt doch zuwenig. Das Bild von deinem "Altar" zeigt leider nicht, wie dein Hörplatz im Raum liegt. ![]() Direkt vor einer Rückwand, oder befindet er sich ~in Raummitte mit akuter Gefahr eines Bassloches = Eigenschwingung des Raumes (Moden), mit Überhöhung an den Wänden, Auslöschung in der Mitte -- welches sich einigermaßen sicher nur mit zwei -- evtl. kleineren -- parallel geschalteteten Subs, -- einer vorn, einer hinten, evtl. diagonal, Hörplatz ~mittig dazwischen -- vermeiden lässt. Einfacher Test: Was passiert wenn du durch den Raum gehst während
Quält sich dein Speaker dabei unterhalb seiner BR-Abstimmfrequenz (kenne die B200 nicht) oder sitzt du im Loch? Bevor das nicht geklärt ist, macht es wenig Sinn, über Klang und Details des DIY-Subs zu diskutieren. ![]() Gruss, Michael |
Milestoned
17:42
Ah, ich entschuldige mich vielmals! Also der Raum misst ca. 35 m², und es handelt sich dabei um einen Raum direkt unter dem Dach. ![]()
Ich denke, dass es sich dabei einfach um Frequenzen handelt mit denen der B 200 nicht so umgehen kann. Es war mir z.B. beim Intro von "Inception" aufgefallen, bei dem sich das Wasser bricht. Bisschen vage, ich weiß. Aber da kann man sehr gut (wenn auch nur kurz) die große Hubbewegung sehen. Man hört zwar auch etwas, aber es sieht halt doch recht ungesund für den Lautsprecher aus. Stehende Wellen usw. sind mir schon ein Begriff, aber ich glaube nicht, dass das in dem Fall eine Rolle spielt (höre neben dem Lautsprecher genauso "wenig" wie davor.) EDIT: Ich bin noch auf den ![]() Und noch eine weitere Frage: Da der Sub erst ab ca. 70 hz oder so spielen soll, ist es ja zu vernachlässigen wenn er etwas träger ist, oder? Denn der Kickbass-Bereich ist ja bei ca. 100hz. Außerdem sollte man meinen, dass der Bass mit der großen Membran eigentlich besser mit sowas zurecht kommt, da er ja viel weniger Hub benötigt, um die selbe Menge Luft zu verdrängen wie ein kleinerer Sub. Oder liege ich da falsch? Zugegebenermaßen hat es mir ein Lautsprecher mit einem AWX 184 Chassis schon irgendwie angetan. Aber ich bin hier ja der Laie. Ich will bloß das Beste in Kombination mit meinen Solos ![]() Grüße Milestoned [Beitrag von Milestoned am 06. Feb 2011, 05:15 bearbeitet] |
2 Subwoofer als Unterstützung für SB 18 dharkkum am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 24 Beiträge |
Subwoofer Unterstützung für meine Needles sellinghausen am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 9 Beiträge |
kicker solo x18 für heimkino? donnerbass am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 7 Beiträge |
Sub als Unterstützung für kleine BB Coffmon am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 20 Beiträge |
Bitte um Unterstützung: Inwall Subwoofer Stefan31470 am 18.09.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 47 Beiträge |
suche passenden DIY-Subwoofer als Unterstützung für nuBox311 check0 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 21 Beiträge |
Unterstützung beim Subwoofer selbstbau. BroSev am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 2 Beiträge |
Aktiver Subwoofer Unterstützung TheTrick82 am 20.02.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 29 Beiträge |
15'pa sub für solo 20? clapton am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 8 Beiträge |
Gesucht: Hochwertiger Subwoofer als Unterstützung für Stereo LS Mstrusch am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 18 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedKlaus_Keller
- Gesamtzahl an Themen1.554.166
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.854
