suche passenden DIY-Subwoofer als Unterstützung für nuBox311
check0
#1 erstellt: 09. Aug 2010, 12:40
Hallo liebe Gemeinde,
in nächster Zeit werde ich mir ein Paar nuBox 311 zulegen und etwas später auch einen neuen Verstärker. Jetzt wollte ich in den Ferien, da hab ich ja Zeit, mir noch einen Sub bauen der im Tieftonbereich, obwohl der bei den nuBoxen ja gepriesen wird, ein bisschen nachhelfen soll. Daher wird die Grenzfrequenz auch relativ niedrig. Bei Nubert sind die nuBoxen bis i.was um die 60 Hz angegeben, sowas in der Art wird dann die Oberfrequenz des Subs sein. Da ich leider kein Messequipment zur Verfügung habe wollte ich fragen ob zufällig jemand einen guten Bauvorschlag hat, der jetzt aber auch nicht zu teuer sein sollte. 150€ - 200€ wäre absolute Obergrenze, gegen günstigere Vorschläge habe ich natürlich absolut nichts
[Beitrag von check0 am 09. Aug 2010, 12:41 bearbeitet]
CTjunkey
#2 erstellt: 09. Aug 2010, 13:09
Sub AWM 12, wird mit Holz dein Budget aber etwas übersteigen.
check0
#3 erstellt: 09. Aug 2010, 15:11
Ohja das geht dann mit Holz + Finish ein wenig über das Budget.
cwurst
#4 erstellt: 09. Aug 2010, 16:01
ööhm ... wieso kaufst du dann nicht die nubox 381?? hast du ein platzproblem? kostet jedenfalls 50 euro mehr und liefert mehr bass. etwas wandnäher aufgestellt, kommt die sicher ohne sub aus. und dann gibt es von nubert ja noch die abl-module ...
abgesehen davon ist es schon ungewöhnlich, im vorauseilenden gehorsam einen sub zu planen für boxen, die du noch nicht mal hast
check0
#5 erstellt: 09. Aug 2010, 16:25
naja nuBox 381 50€mehr pro Box
und ABL Modul 189€
Wichtiger Hinweis:
ATM- und ABL-Module sind für die Erweiterung des Klangspektrums von HiFi-Stereo-Kombinationen entwickelt worden.
Beim Einsatz von AV-Receivern empfehlen wir unsere bewährten Subwoofer.
An 99% aller Heimkino-Receiver kann ein ATM- oder ABL-Modul nicht unmittelbar angeschlossen werden. Für weitere Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.
das ist halt dann die nächste Frage. Wobei diese Überlegung an sich kein Problem ist.
Achja und Platz habe ich eigentlich.
bower1988
#6 erstellt: 09. Aug 2010, 19:58
also vom AWM 124 hört man viel gutes hab hier auch 2 rummliegen und werd die demnächst mal verbauen Die sollen dann meinen Heco Metas 30 A ablösen (hab selbst 2 NB 381 als Front).
Wenn dir aber der AWM 124 zu teuer ist kannst mal nach nem AW 3000 schauen.
Hab dir hier mal ne Simu gemacht Grau = AW 3000 Gelb = AWM 124. Ich habe beides mal mit dem 100W (150W an 4 Ohm) Conrad Modul (Best.-Nr.: 300518 - 62) simuliert.
cwurst
#7 erstellt: 10. Aug 2010, 07:12
und ABL Modul 189€
na also. bin ziemlich sicher, dass bei der 381 ein sub (auch ohne abl) kaum noch nötig wäre. dann hättest du 100 euro mehr ausgegeben, dir aber einen sub gespart und mehr geld für tonträger übrig
check0
#8 erstellt: 10. Aug 2010, 15:30
@ bower1988 den Mivoc hatte ich auch schon ein paar mal im Auge er wäre defintiv eine günstigere Alternative
@ cwurst das mit den Tonträgern ist ein gutes Argument (neue Linkin Park, A7X und Papa Roach Scheiben im Anflug)
Bei den 381ern sind 58 Hz angegeben. Jetzt ist es aber so, was ich vllt. früher hätte erwähnen sollen, dass ich das ganze mal auch an den TV anschließen möchte (nein 5.1 will ich deswegen nicht, dazu ist das Zimmer ungünstig). Und da vermisst man mit "nur" 58 Hz doch ein wenig. Deswegen wollte ich das mit einen Sub lösen.
cwurst
#9 erstellt: 10. Aug 2010, 15:54
ok, kann ich verstehen, das mit dem heimkino. versuche halt hartnäckig, dich vor womöglich unnötigen mehrkosten zu bewahren außerdem kann man sich mit einem sub auch probleme einhandeln.
darum bleibe ich dabei (und dann halt ich auch den rand): erstmal boxen kaufen (welche auch immer), die ideale aufstellung und hörposition finden und dann schauen, wie du upgradest. technische daten sagen nämlich so ziemlich gar nichts über das klangergebnis in deinen vier wänden aus (stichwort raumakustik).
wenn du weißt, wie es klingt und wie groß die schwächen im bass tatsächlich sind, kannst du um so präziser dein sub-upgrade planen.
grüße
CTjunkey
#10 erstellt: 10. Aug 2010, 16:00
@Fabian
Wie groß ist eigentlich der zu beschallende Raum ?
In sehr kleinen Räumen bekommt man unten rum eh immer ordentlich Schub dazu, da vermisst man dann selbst bei
Filmen einen Subwoofer nicht so sehr.
check0
#11 erstellt: 10. Aug 2010, 22:35
ca. 16 m²
doeter
#12 erstellt: 11. Aug 2010, 07:28
Moin
Wenn ich mir das hier so durchlese kann ich nicht nachvollziehen, warum
Du Dir "nur" die 311 + Sub kaufen willst. Wenn man "richtig" Musik genießen
will geht m.M.n. kein Weg an potenten Boxen vorbei. Hierbei meine ich nicht,
das das Kühlschränke sein müssen, sondern, das sie recht tief und mit
einigermaßen Pegel aufspielen sollten. Für Deine Musikrichtung sollten ca.
40Hz allemale ausreichen. Selbst für gelegentlichen Filmgenuß reicht das
noch aus. Bei Wandaufstellung in kleinen Räumen kommst Du wahrscheinlich,
Moden einbezogen, sogar locker auf 30Hz dabei. Man muß halt mit der Aufstellung
experimentieren. Du bist bereit knapp 500 Euro für die 311+Sub auszugeben,
Dein Raum ist relativ klein und Du willst im Moment kein 5.1, warum dann nicht
ein Paar potente Boxen und gut? cwurst hat da vollkommen recht. Alleine der
Aspekt mit Raummoden und ein späteres Aufrüsten spricht in Deinem Fall ganz
klar für die nuBox 481 (wenn Du bei Nubert bleiben willst).
der doeter
check0
#13 erstellt: 11. Aug 2010, 12:54
Naja eine Standbox ist dann ja schon wieder etwas anderes als eine Kompaktbox wie die 311 oder 381 wie ich sie ursprünglich im Auge hatte. Ich weiß nicht so recht ob das platzmäßig so gut funktioniert. Klar mit umstellen bekommt man das hin, aber das sieht dann alles doch sehr eng "gepfercht" aus, wenn es überhaupt hin haut. Ich wollte eigentlich schon bei Kompaktboxen bleiben, deshalb der extra Sub. Für den Sub hätte ich kein Platzproblem, der käme unter den Schreibtisch oder daneben. Ähm naja du solltest meine Musikrichtung nicht nur an den 3 CDs festmachen :D. Das sind jetzt nur 3 die bald neu erscheinen. Aktuell läuft immer abwechselnd Mumford & Sons - Sigh No More, Green Day - 21st Century Breakdown, Billy Talent - Billy Talent III und Eminem - Recovery. Ich höre eigentlich querbeet fast alles was mir gerade gefällt. Außerdem habe ich irgendwo mal gelesen, dass ein guter Lautsprecher mit jeder Musikrichtung zurecht kommen sollte, wobei dieser Aspekt mein Budget deswegen nicht unbedingt erhöht
[Beitrag von check0 am 11. Aug 2010, 12:58 bearbeitet]
cwurst
#14 erstellt: 11. Aug 2010, 13:57
moin,
du weißt doch nicht mal, wie groß der sub sein müsste, der zu den boxen passt. vielleicht bräuchtest du ja sogar zwei subs, damit es rund klingt, wer weiß ... bisher ist eben alles spekulation. und dass man einen sub einfach irgendwo hinstellen kann, wo platz ist, ist ein ammenmärchen der surroundzeugs-hersteller. bei der positionierung von boxen und subs kann man sehr viel falsch machen.
würden die boxen denn im regal stehen? poste doch mal eine skizze deines raums inkl. möbel mit den voraussichtlichen positionen von satelliten und sub.
grundsätzlich korrekt. aber "gut" ist eben auch relativ. wenn man spezielle musikalische und akustische vorlieben hat, können lautsprecher, die in den entsprechenden disziplinen ganz besonders gut sind, andere dafür aber vernachlässigen, mehr anmachen als gute allrounder mit lehrbuchmäßiger performance. ergo: gut ist, was dir gefällt. und nicht, was flachpresse und herstellerdaten dir weismachen wollen. darum: zuhause probehören!
doeter
#15 erstellt: 11. Aug 2010, 14:52
Huhu
Einen Standplatz für einen Sub im voraus festzulegen wird mit 99% Wahrscheinlichkeit
suboptimal bis voll daneben gehen. Gerade wenn man nur einen Sub stellt ist die Auswirkung
des Raumes fast die halbe Miete. Das meinte ich oben auch schon damit, das hier zwei potente
Boxen wohl effektiver sind. Solange Du nicht überwiegend elektronische Musik hörst kommst
Du immer mit zwei "großen" Boxen weiter.
Einfach noch einmal drüber nachdenken. Falls das Geld halt noch nicht reicht würde ich lieber
noch etwas sparen.
der doeter
P.S.: Herstellerangaben beim Frequenzbereich ohne das entsprechende +/- xxdb sind Bauernfängerei,
sonst nichts! Und 1000 Watt Belastbarkeit ohne einen vernünftigen Nennschalldruck sind nur
Energieverschwendung.
check0
#16 erstellt: 12. Aug 2010, 10:56
von 1000 W halt ich auch nichts
Und das mit der Position ist auch nicht so 100% geraten. Ich habe für den PC das Logitech Z-2300 und habe mal den Sub auf meine meist genutzte Hörposition gestellt und dann den Auf-den-Boden-rumkrabbel-test gemacht und da kam eben die region beim schreibttisch als beste herraus. Ich weiß nicht ob es da bei einem anderen Sub gleich stark bemerkbare positionsunterschiede gibt.
hier der Plan, das rote sind die aktuellen Sony Sateliten. Man muss sich das alles etwas enger vorstellen. Bei der Zeichnung ist der Platz in der Mitte etwas groß geraten. Ist in Wirklichkeit kleiner.
cwurst
#17 erstellt: 12. Aug 2010, 18:19
hi,
also sollen die sats wandnah auf dem schreibtisch und im schrank stehen? ok, dann scheiden standboxen aus, sofern du nicht dein zimmer komplett umräumen willst.
bei der aufstellung ist eine bass-anhebung zu erwarten. die noch deutlicher zum tragen kommt, da dein hörplatz nahe der rückwärtigen wand ist. das dürfte schon mit guten kompaktboxen zu einem recht voluminösen klang führen.
ich würd's erstmal ohne sub probieren. wenn sound tatsächlich zu dünn, ergänzt du halt einen kleinen sub mit 20cm-bass. position unterm schreibtisch scheint mir ok zu sein, da er dann auf der sat-grundlinie stünde, was erstmal eine gute ausgangsposition ist. hast ja den krabbel-test gemacht; auch wenn es ein anderer sub war, kann man schon ungefähr daraus ableiten, wie sich dein raum im bass verhält.
check0
#18 erstellt: 12. Aug 2010, 18:29
Vllt. ist mir das mit der bassanhebung durch Wandnähe noch nicht so aufgefallen, da die aktuellen Sony LS BR-Öffnung nach vorne haben. Nubert hat ja eine große Testzeit, da kann man das ja mal ausprobieren.
cwurst
#19 erstellt: 12. Aug 2010, 20:48
ob die reflexöffnung hinten oder vorn ist, spielt keine so große rolle. wandnähe bedeutet fast immer eine gewisse bassverstärkung, auch bei geschlossenen boxen. wenn die boxen definitiv nicht frei stehen können, ist es darum meist besser, kompakte zu nehmen. bei bassstarken standboxen wird es sonst schnell zuviel des guten.
dawib
#20 erstellt: 26. Jun 2011, 13:47
Auch wenn es jetzt wahrscheinlich schon zu spät ist:
Ich habe mir vor kurzem zwei nubox 311er zugelegt und betreibe sie an einer yamaha pianocraft mit grade mal 2x 30 watt in ähnlichem Hörraum und ähnliche Musik ;D und was mit den kleinen Nuberts an Bassfundament herrscht ist für mich fast unglaublich.
Zusätzlich habe ich einen Yamaha sw015 sub, allerdings kann man den auch abgeschaltet lassen, da der Schalldruck und die Tiefe zu 80 bis 90% ausreicht.
dawib
Caperucita
#21 erstellt: 26. Jun 2011, 14:41
Also ich hab die Nubox 311 mit einem Mivoc AW 3000 in 90 Liter Bassreflex.
Ich sag nur: einfach eine Perfekte Kombi!
Kauf dir ein Mivoc AM 120, den Aw 3000 und das alles aus MDF.
Sollte für ca 200€ machbar sein.
DIY 5.1 Subwoofer: Anfänger bittet um Unterstützung
EShoxx am 24.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  15 Beiträge
DIY Subwoofer
Humusch am 13.11.2015  –  Letzte Antwort am 15.11.2015  –  4 Beiträge
DIY Subwoofer
Mine1003 am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  3 Beiträge
DIY Subwoofer für Musik
ZackPlonk am 07.12.2021  –  Letzte Antwort am 17.12.2021  –  42 Beiträge
Subwoofer DIY
michael1837 am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  4 Beiträge
Subwoofer für Heimkino DIY
Ti_N0 am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  29 Beiträge
DIY Mega Subwoofer
Dirk_T. am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  4 Beiträge
Suche diy-Subwoofer für 20 qm (diy-Neuling)
Thor_der_Donnergott am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  29 Beiträge
DIY-Subwoofer 100% Musik
Phil097 am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2014  –  11 Beiträge
Subwoofer Unterstützung für meine Needles
sellinghausen am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDJ007
  • Gesamtzahl an Themen1.562.837
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.810.159
