Subwoofer Unterstützung für meine Needles
sellinghausen
#1 erstellt: 04. Apr 2007, 22:14
Hallo
Wie ja schon im Needles Tread geschrieben, bin ich ja nun seit kurzem auch stolzer Besitzer der Needles.
Nach vollster Zufriedenheit, die auch immer noch anhält, bin ich aber zu der Überlegung gekommen mir noch einen passenden Subwoofer zu bauen.
Nicht das es nötig wäre, aber ich kann das basteln halt nicht lassen. Und wenn was gutes bei rumkommt, umso besser...
Das Gehäuse wird dem der Needles sehr ähnlich werden. Als Gehäuseart wird eine Transmission-Line mit ca. 170-180m länge verwendet. Die Höhe des Gehäuses wird mit dem der Needles übereinstimmen, die Tiefe ebenso. (+- 1-2cm) Nur etwas breiter muss das Gehäuse werden, damit das Chassi auch passt.
Das Chassi wird ein Monacor SPH-135TC. Ein 13cm Tief-Mitteltöner, mit einer Doppelschwingspule und einem Kennschalldruck von 85db.
Momentan bin ich dabei mir die Elektronik zurecht zu frickeln.
Deshalb nun auch meine Frage an euch. Ab wieviel Hz sollte der Subwoofer übernehmen?
Hoffe auf rege Hilfe. Werde natürlich auch weiter über den Verlauf des Projektes berichten.
FloGatt
#2 erstellt: 04. Apr 2007, 22:37
Willst du das passiv lösen? Aktiv wird es hier auch nicht viel teurer
In beiden Fällen wäre eine Trennfrequenz von 80-120Hz gut.
gürteltier
#3 erstellt: 04. Apr 2007, 23:26
ich halte auch eine trennfreq. von um die 100hz für sehr sinnvoll. willst du das passiv oder aktiv lösen?
sellinghausen
#4 erstellt: 05. Apr 2007, 00:06
Ich will mal ne passive Variante versuchen. Ein Aktiv Modul kommt nur falls das passive nicht hinhaut.
Welches jetzt günstiger oder einfacher ist, soll erstmal egal sein.
Hauptsache basteln
Als Trennfrequenz werd ich dann mal versuchen so 90-100 Hz anzupeilen.
gürteltier
#5 erstellt: 05. Apr 2007, 00:25
hast du meßequipment? obwohl man das auch wahrscheinlich per gehör abstimmen kann
sellinghausen
#6 erstellt: 05. Apr 2007, 00:44
Ne, Messinstrumente hab ich leider nicht (obwohl es da einen Bekannten gibt, den ich mal...).
Ich werd mal ne ganz einfache passive Variante ausprobieren und per Gehör, das noch ganz gut funktioniert, testen ob´s akzeptabel ist oder nicht.
Sonst kommt ein aktiv Modul nachträglich dazu. Allerdings hätte ich lieber passiv. Warum? Keine Ahnung.
Werd das Teil bei Erfolg dann als Needle-TL hier einstellen. (Evtl. auch mit Messung) Hoffe das gibt´s noch nicht.
gürteltier
#7 erstellt: 05. Apr 2007, 00:51
dann bin ich mal auf das ergebnis gespannt
sellinghausen
#8 erstellt: 05. Apr 2007, 00:57
Ich auch
FloGatt
#9 erstellt: 05. Apr 2007, 10:02
Viel Glück & Spass auch von mir
Sub Unterstützung für Needles
selector24 am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  11 Beiträge
Subwoofer für Needles?
kavi am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  5 Beiträge
Needles Subwoofer Thread
Pig_on_the_Wing am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  17 Beiträge
sub für needles
nullpeilung am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  6 Beiträge
Sub für Needles Deluxe
Alechs am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  20 Beiträge
"Sub" + Verstärker für Needles
Pravo_Jazdy am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  16 Beiträge
Subwoofer für Sticks und Needles
softeisbieger_ am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  23 Beiträge
Sub zu Needles
Subtractor am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  10 Beiträge
Tieftonergänzung zu Needles
uhrensammler am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  22 Beiträge
Aktiver Subwoofer Unterstützung
TheTrick82 am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 08.05.2017  –  29 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.944
