Hypothese zum Subwoofervolumen
DER_BASTLER
#1 erstellt: 18. Apr 2005, 16:25
Hatte einen Geistesblitz zum Thema Subwoofervolumen. Weiß aber nicht ob diese Idee gut ist, da ich sie noch nicht überprüfen konnte.
Wenn man ein Volumen für 2 Chassis nimmt und eins verpolt, dann müsste man doch weniger Volumen brauchen/haben, da wenn die eine Membran nach innen geht die andere nach aussen geht und so wird die Luft im inneren nur bewegt oder wenig komprimiert.
Was haltet ihr von dieser Idee? völliger kappes oder brauchbar?
Master_J
#2 erstellt: 18. Apr 2005, 16:27
Klaro, Phasendrehung um 180 Grad führt zu vollständiger Auslöschung.
Das eine Chassis "saugt" die vom anderen Chassis verschobene Luft wieder auf und umgekehrt.
Gruss
Jochen
Tom_am_See
#3 erstellt: 18. Apr 2005, 16:34
Und was passiert dann? Wirkt das dann wie ein Compound-Dipol-Sub mit kurzer Schallwand?
Thomas
Master_J
#4 erstellt: 18. Apr 2005, 16:36
Compound eignet sich zwar zur Volumenreduzierung, aber ich glaube, der Bastler meinte hier was vollkommen anderes.
Gruss
Jochen
das_n
#5 erstellt: 18. Apr 2005, 16:39
wenn du 2 chassis hast und eines verpolt hast, wobei beide mit der gleichen seite nach aussen zeigen, dann hörst du fast gar nix, wel sich die abgestrahlten schallwellen auslöschen. (bassbereich)
zwittius
#6 erstellt: 18. Apr 2005, 16:41
ich glaub er meints so:
http://img11.echo.cx/my.php?image=umpolung3qi.png
oder meinst du die kabel verpolen???????
das_n
#7 erstellt: 18. Apr 2005, 16:45
das wär doch das gleiche. wenn eine membarn nach aussen und die 2te gleichzeitig nach innen schwingt, egal wie rum man das chassis aufs gehäuse schraubt, ist das ne auslöschung.
donhighend
#8 erstellt: 18. Apr 2005, 16:49
jedenfalls ist es nachbarfreundlich...
[Beitrag von donhighend am 18. Apr 2005, 16:53 bearbeitet]
sick
#9 erstellt: 18. Apr 2005, 17:33
das geht scoh du must die 2 subs nur richtig im raum anordnen
._/|..°.°..|\_
|_.|...O...|._|
. \|...U...|/
DER_BASTLER
#10 erstellt: 18. Apr 2005, 17:41
Stimmt ja, verursacht Auslöschungen im Bassbereich.
Ich glaub das Wochenende( ) war an dieser Idee schuld.
Aber, wenn mann zwischen den Chassis innerhalb der Box irgendwie nen Luftkanal macht, müsste dies doch für Normale Boxen verwertbar sein??
Oder liege ich schon wieder falsch?
ducmo
#11 erstellt: 18. Apr 2005, 18:02
Luftkanal = Gehäusevolumen
Du meinst wahrscheinlich einen so langen Kanal, dass es nicht mehr zu Auslöschungen kommt, oder??? Dann wird das Volumen aber wieder sehr groß und am Effekt ändert das auch nichts, weil es nicht um den Weg im Gehäuse geht, sondern um den Weg herum!
Mann kann das Gehäuse aber auch gleich weg lassen, dann wird das ein System, ähnlich dem Dipol Sub in einer der letzten HH´s...
mfg Jan
Subwoofervolumen!!!
zwittius am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  32 Beiträge
Frage zum Volumen
ar3z am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  4 Beiträge
Sub volumen
MalleMatze am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  32 Beiträge
Mivoc AWX 184 Idee
alex0029 am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  5 Beiträge
2 Chassis pro Box: Verpolung
DiscoStu am 29.10.2022  –  Letzte Antwort am 29.10.2022  –  3 Beiträge
Kann diese Idee funktionieren?
schnarchlappen am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  5 Beiträge
Subwoofer für festes Volumen
TurboOmega am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  23 Beiträge
gehört der port zum volumen ?
geilewutz am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  11 Beiträge
Dipol Subwoofer Idee
Andi78549* am 11.09.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2018  –  20 Beiträge
chassis brauchbar---daten:
baschdi85 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  65 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbetseypaterson
  • Gesamtzahl an Themen1.559.861
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.816
