HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer für festes Volumen | |
Subwoofer für festes Volumen+A -A |
TurboOmega
20:01
erstellt: 03. Apr 2006, |
Hallo, ich habe ein kleines Problem. Bin die ganze Zeit mit den "Programmen" auf ![]() Ich habe zwei Volumina, die so nicht geändert werden können. Einmal hätte ich 76l und einmal 19,36 l zur Verfügung, beide sind nur verkleinerbar, aber nicht zu vergrößern. Was ich nun suche ist einen Tieftöner, der maximal 8"-Größe hat. Einsatzzweck wird komplett Allround sein......ich weiß, geht nicht, aber naja :-D Höre gerne Musik, aber es soll am Ende eigentlich ein 5.1-System vorhanden sein, daher gehen wir jetzt einafch mal von Heimkino aus. Ich habe mir was für das geschlossene Gehäuse errechnet, was aber in seiner Lautstärke keine Befriedigung findet. Vielleicht wäre noch wichtig zu wissen, dass ich ein Mivoc AM 80 als Aktivmodul habe und für das Chassi nicht mehr wie 70€ ausgeben wollte (+/-). Vielleicht habt ihr ja angenehme Vorschläge, die sich mit meinen Wünschen evreinbaren lassen. Das kleine Gehäuse wäre mir lieb, aber ich glaueb nicht, dass sich da eine Lösung für mein 16-18qm-Zimmer finden lässt.... Danke für eure Hilfe... Jann |
venomizer
21:02
wie wärs zum beispiel damit...? ich paste mal ganz faul, kannst ja selbst einen händler raussuchen... ![]() "Peerless CSC 217R Grosses Peerles Bild EUR 50,10 20cm Peerless Tieftöner Sandwich-Membran niedrige Res.Frequenz Für geschlossene Gehäuse In 70Liter Gehäuse unter 40Hz" TSP's: "CSC-217R Best.-Nr.: I-850128 EUR 59,80 - nicht lieferbar 20 cm Tieftöner mit Sandwich-Membran Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 90 / 120 W Resonanzfrequenz fs = 30 Hz Impedanz R = 8 Ohm Kennschalldruck SPL = 87 dB (2,83V; 1m) Gleichstromwiderstand Re = 5,7 Ohm Kraftfaktor BL = 6,7 N/A Schwingspuleninduktivität L = 2 mH Effektive Membranfläche Sd = 235 cm2 Bewegte Masse incl. Luftlast 28,9 g Äquivalentvolumen Vas = 74 l Freiluftgesamtgüte Qts = 0,58 (Qms=4,16, Qes=0,68) Lineare Auslenkung xlin = +/- 5,5 mm Einbaudurchmesser d = 184 mm Außendurchmesser d = 217 mm Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 91 mm" |
Telium
21:05
Hi, für das 20L volumen geschlossen würde sich der GF200 von Visaton empfehlen. den gibts gerade für 79€ +Versand. wenn es noch ein bischen günstiger sein soll ginge auch der Mivoc XAW210. Dem Visaton würde ich aber den Vorzug geben. Ich hab aber nicht verstanden ob du nun zwei subs mit zwei verschiedenen Volumen bauen möchtest. ODer nur eins von beiden? Chris ![]() [Beitrag von Telium am 03. Apr 2006, 21:07 bearbeitet] |
Telium
21:10
der GF200 kann fast das doppelte an linearer auslenkung gegenüber dem Peerless. Da würd ich eher noch den SLS10 oder 12 von Peerless empfehlen. Chris |
TurboOmega
21:28
Entweder oder :-D Wenn es etwas gäbe, mit dem ich ähnliche Ergebnisse erzielen kann, bei dem kleinen Gehäuse wäre ich sehr sehr zufrieden, ansonsten gehts halt nicht anders und ich muss ein großes Fach meiner Schrankwand opfern. Das kleine Gehäuse könnte in ein unbenutztes Fach meienr Schrankwand wandern...... Ich hatte etwas berechnet, was mir sehr gut gefiel, nur weiß ich nicht, ob die Rechnung hierzu wirklich stimmt.... Es würde sich um den Vifa 17 WN 225/8 handeln. Dieser in einem Bassreflex-Gehäuse mit 17,3 Litern müsste doch in etwa meinen ANforderungen entsprechen, oder?! Noch ne Nebensache. Wenn ich jetzt anstatt eines Rohres einen Kanal machen will, muss ich nur auf die gleiche Länge achten und der gleichen "Fläche" erreichen? Jann |
TurboOmega
21:31
Zum Perless......ich glaube, ich hab meinen Subwoofer gefunden :-D Wusste nich, wie ich den übersehen konnte *g* Muss ich halt den Kompromiss eingehen und das große Fach nutzen, aber ich denke, der sollte ausreichen *g* Am AM80 ausreichend? Jann |
venomizer
22:03
das am80 wird schon reichen ![]() ![]() mfg, ven [Beitrag von venomizer am 03. Apr 2006, 22:04 bearbeitet] |
Telium
14:37
erstellt: 04. Apr 2006, |
Hast du dir denn den Visaton überhaupt mal angschaut? Der spielt gegenüber allen anderen genannte in einer besseren Liga und ist zur Zeit nicht wesentlich teurer. Dafür bekommst du ein Aludruckgussrahmen, ulraharte Glasfasermembran und eine Verarbeitung die seines Gleichen sucht. Chris |
TurboOmega
15:39
Klar ist der Visaton klasse, aber ich habe bisher keinen Shop gefunden, wo er preislich für deinen genannten Preis zu finden ist....wo hast den gefunden für 79€? Jann |
Telium
16:04
thomann.de |
TurboOmega
16:55
Hast dud en Subs elber schon gebaut? Ich meine, wenn er nicht in dem geschlossenen gefällt (was ich ehrlich egsagt nicht unbedingt zur Zeit glaube *g*) kann ich ihn immernoch auf Bassreflex abstimmen, aber Erfahrungen würden mich echt interessieren! Jann |
Telium
17:18
ich hab den Gf200 in 40L. Zunächst als Basreflex konzipiert (deshalb das Volumen) läuft er nun geschlossen. Da der GF in 20 liter schon eine ideale Einbaugüte von 0,58 hat, bringt mehr Volumen auch nicht viel mehr. die CSC217, den SLS-10 von Peerless, und den Mivoc XAW210 kenn ich auch und meine Meinung hab ich dazu ja schon kund getan. Chris |
Telium
17:28
wie gross ist denn dein Raum. Eventuell hilft dir der Raumgain? PS: Der GF läuft natürlich auch im 70L-Gehäuse (geschlossen oder ventiliert). zB: 70L Bassreflex mit fb=30Hz läuft er bis 27Hz (-3dB)!!! maximale kannst du dann 50 Watt elektrische Leistung reinstecken ohne dass er aus seiner linaren Auslenkung läuft damit macht er dann schon 105dB Schall-Leistung. Du hast auch noch den vorteil ,dass er eine Doppelschwingspule hat. Somit kannst du ihn auch "stereo" anschliesen. Die berrechnungen oben sind mit beiden Spulen in serie (Rdc=6Ohm) gemacht. Chris |
TurboOmega
19:36
Schaus dir an *G* ![]() Also könnte ich den GF200 ruhig in dem großen gehäuse laufen lassen mit dem AM80? was würde es denn praktisch gesehen für einen Unetrschied machen, wenn ich das Volumen so viel größer mache? Wird er dann "nur" lauter oder was verändert sich weiter? Jann |
Telium
21:04
also, allein mit der Wandansicht is es nicht unbedingt einfach das Raumvolumenabzuschätzen ![]() um ein Gefühl zu bekommen wie das Volumen Einfluss auf Frequenzgang und Auschwingverhalten hat, gibt es etliche Freewareporgramme im Netz. Ich benützte für erste Abschätzungen zB Unibox ![]() das is nur ein Excelsheet. musst eben Microspft Excel haben und beim öffnen Macros zulassen. Chris |
TurboOmega
21:12
Achso, du wolltest den Raum wissen, also das Zimmer? Dachte den vorhandenen Raum des Schranks :-D Also Raum sind 16-18qm..... Jann |
derboxenmann
21:14
Ha... da mag einer Peerless net... das kann ich net verstehen ![]() Der Visatöner ist sicherlich auch net schlecht... mir fällt allerdings zu den knapp 20L noch der MDS08 ein... viel günstiger als alle anderen genannten und dennoch sauberes Tiefbasspotenziel und passend für das AM80... die 40€ sind gut investiert, einfach mal ausprobieren...am bestenirgendwoe probehören. ich hab den schon einige male verbaut, immer wieder toll, was der kleine Treiber zustande bringt. |
TurboOmega
21:43
Der gefällt mir irgendwie *g* Wäre genau das, was ich suche!!! Ich glaube, dass ich den bestelle, sollte dann hoffentlich kommende Woche ankommen....AM WE wird dann Gehäuse gezimmert*g* der hat noch jemand Vorschläge (waren bisher alle super Vorschläge!!!) Jann |
derboxenmann
22:20
Der MDS ist bei IT lieferbar... sollte also unter keinen Umständen länger als bis Anfang nächster woche dauern... Beyma 8BR40 ![]() |
Telium
23:16
wer sagt denn dass ich etwas gegen Peerless haben sollte ![]() Kennst du den GF200 denn und was gefällt dir an diesem denn nicht? Chris |
derboxenmann
23:18
War nix gegen den GF200, wollte nur noch einen dazuwerfen ![]() Hat sich halt so angehört, also ob dir die Peerless nicht zusagen würden. Schwamm drüber ![]() Den meisten Usern reicht der MDS08 im 20L gehäuse... und so viel Geld ist da nicht rausgeworfen... im Notfall wandert der ins auto, oder? ![]() |
Telium
23:28
OK, das is aber nicht meine Devise. Immer das "Billigste" nehmen und wenns nicht gefällt dann eben wo anders verwenden ![]() ![]() Chris |
derboxenmann
10:12
erstellt: 05. Apr 2006, |
Der MDS08 kann weit mehr, als man annimmt. ![]() Übrigens hat auch er einen Aludruckgusskorb, eingewebte Litze, Kevlarmembran...etc... siche rkein schlechtes Chassis. Meiner Meinung nach spielt der in einer weit höheren Liga. |
subwoofer volumen dortmund1989 am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 10 Beiträge |
Subwoofer Volumen jakob.z am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 2 Beiträge |
Brauche Volumen für Subwoofer viktor87 am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 3 Beiträge |
Ausziehbarer Subwoofer, variabeles Volumen Motofreak* am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 17 Beiträge |
PA Subwoofer Volumen berechnen! HiP-HoP_Freak25 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2021 – 15 Beiträge |
Subwoofer, Volumen verstecken Helmar* am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 10 Beiträge |
Welches Volumen für Subwoofergehäuse ??? sasparilla am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 17.07.2005 – 4 Beiträge |
Sub volumen MalleMatze am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 32 Beiträge |
Volumen Bassreflexrohr 5IrIu5 am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 11 Beiträge |
Stealth Crome 12 Subwoofer-Volumen für Kiste? Andl_1989 am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 8 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.210
