| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » chassis brauchbar---daten: | |
chassis brauchbar---daten:+A -A |
baschdi85
erstellt: 24. Aug 2008, 21:08
hi zusammen, da ich nicht viel ahnung von lautsprecherdaten habe wollte ich mal fragen was ihr von diesem chassis haltet.. daten: Gleichstromimpedanz Revc 3,6 Ohm Resonanzfrequenz 32 Hz SPL 1W = 88 dB Qms 2.44 Qes 0.42 Qts 0.36 Vas 52 Liter in was für gehäuse würde der denn funktionieren ? ist ein 20er woofer...würde evtl dann 2 oder 4 verbauen.. MfG Sebastian |
Ralle14
erstellt: 24. Aug 2008, 22:15
Wenn man den Daten glauben schenken darf, würde das Teil in 35 Liter mit 36Hz Tuning gut spielen. BR-Rohr mit 7cm Durchmesser würde 20cm lang werden. |
baschdi85
erstellt: 25. Aug 2008, 15:51
heißt das es wäre ein brauchbares chassis? komplette daten was ich habe: Aluminiumdruckgusskorb 38 mm Schwingspule, langhub belüftetes Magnetsystem ! ausgestellter Polkern für langhubige Schwingspule ! hochwertigste beschichtete Pappmembrane inverse Staubschutzkalotte linearer Frequenzgang bis 2.5 kHz Impedanz 4 Ohm Gleichstromimpedanz Revc 3,6 Ohm Resonanzfrequenz 32 Hz SPL 1W = 88 dB Qms 2.44 Qes 0.42 Qts 0.36 Vas 52 Liter ROHS konform Einbaudurchmesser 180 mm Durchmesser Befestigunglöcher 210 mm Aussendurchmesser 202 mm auf abgekanteter Seite Aussendurchmesser 220 mm auf runder Seite stck für 25euro, kaufen oder eher nicht?? Danke schonmal ! MfG Sebastian |
baschdi85
erstellt: 26. Aug 2008, 20:22
kann denn jemand anhand der daten sagen dass es was ordentliches ist? würde sich das lohnen 2 oder 4 BR also sub zu betreiben oder eher nicht? MfG Sebastian |
AudioHansch
erstellt: 26. Aug 2008, 20:44
baschdi85
erstellt: 26. Aug 2008, 21:00
ach meno... und dann sind se alle verkauft wenn se gut sind... ....lohnt sichs oder nicht? MfG Sebastian |
-Euml-
erstellt: 26. Aug 2008, 21:40
naja der typische selbstbauer ist bei den Daten sehr mistrauisch es gibt so gut wie keinen der einfach mal so ausprobiert ob daraus was gutes wird da musst du keine Angst haben das dir jemand alles wegkauft am anfang wurde der HKM XX 21 auch nicht gekauft und er als unbrauchbar abgestämpelt bis dann jemand das Teil doch mal gekauft hatte und die Daten gemessen hat und alles hir in Forum gestellt danach gingen die Dinger weg wie warme Semmeln wenn sie gut sind könnte mit dennen das gleich passieren wenn jemand die TSP messen tut |
sakly
erstellt: 27. Aug 2008, 07:08
Schlecht aussehen tun sie schonmal nicht Wenn dann die TSP noch stimmen, kann ma damit schon was feines bauen. |
AudioHansch
erstellt: 27. Aug 2008, 18:44
Hi, Zustimmung: Wenn die Daten halten, was sie versprechen, dann ist das ein echtes Schnäbble. Jetzt muss sich nur noch Jemand finden, der die Teile bestellt und durchmisst. Gruß Steffen |
eltipo
erstellt: 27. Aug 2008, 18:52
Der Verkäufer ist interessanterweise Herr "Visonik" persönlich, ist der Laden denn noch aktiv, oder eher pleite? Vor nicht allzu lange Zeit hat er die Submodule für 50 Ois verschleudert....das tut weh.....verpasst: |
AudioHansch
erstellt: 27. Aug 2008, 18:56
Hi eltipo,
Krass... Das mit den Modulen hatte ich auch verfolgt. Leider hatte ich keine Verwendung - daher habe ich nicht "zugeschlagen". Die Module sahen jedenfalls besser aus, als so manch andere um die 100 Euronen. Jetzt kosten die 75,- und sind damit nicht mahr ganz so interessant. Gruß Steffen |
eltipo
erstellt: 27. Aug 2008, 19:22
Wenn ich nicht vor einigen Tagen ein kleines Magnat gekauft hätte, wäre ein solches dran gewesen, wobei alleine die Netzteile kein Vergleich sind. selbst für 75 ist das noch interessant, ein AM-120 dürfte es verblasen... |
AudioHansch
erstellt: 27. Aug 2008, 19:35
Das denke ich auch. Allein schon die Ausstattung ...und in Schutzklasse 2 aufgebaut (ohne Schutzleiter). Das kenne ich von meinem Sitronik VP250.Aber wie gesagt - hab leider keinen Bedarf, sonst würde ich sofort zugreifen (auch nach dem Preisupdate). Gruß Steffen [Beitrag von AudioHansch am 27. Aug 2008, 19:37 bearbeitet] |
baschdi85
erstellt: 28. Aug 2008, 21:01
hi, ich wollte ja 4 von den chassis als sub verbauen und hab dem verkäufer eine nachricht geschrieben. er hat darauf geantwortet: aufgurnd des kräfitgen Antriebes hat der Lautsprecher einen guten Wirkungsgrad. Das Aktivmodul passt hervorragend. Schalten Sie zwei Lautsprecher in Reihe und die jeweils zwei in Reihe geschalteten dann wieder parallel, so dass gesamt wieder 4 Ohm rauskommen. Perfekt ! kann man das so machen ohne die parameter zu verändern,..? sind ja insg. dann 4 lautsprecher.. MfG Sebastian |
-Euml-
erstellt: 28. Aug 2008, 22:26
ja das kannst du machen es sollte aber jedes Chassi ein eigenes Gehäuse bekomme oder wenigsten eine eigene Kammer sonst beainflussen sie sich gegenseitig |
baschdi85
erstellt: 29. Aug 2008, 20:48
also männers... 4stck sind geordert mit einem aktivmodul... das ganze für 150euro ink. versand..da kann man nichts sagen... also wenn jemand das equipment hat, dann würde ich ein chassis versenden zum tsp s messen...wenn das jemand machen möchte.. entweder verbau ich se als subwoofer oder in ne standbox..? mal sehn.. MfG Sebastian |
AudioHansch
erstellt: 30. Aug 2008, 07:35
Hi Sebastian, wenn du die kompletten Versandkosten übernimmst, dann messe ich die Teile mal durch. Es ist aber empfehlenswert, mindestens 2 Stück zu messen, damit man sieht, ob die Parameter stark streuen oder auch nicht. Ich würde auch gleich noch akustische Messungen im Testgehäuse machen (Schalldruck-Frequenzgang, Klirr). So würde ich dir die TSP aufarbeiten (beispielhaft)Gruß Steffen |
baschdi85
erstellt: 30. Aug 2008, 08:43
das wäre super,.. kaputt gehen kann an den lautsprechern dabei ja nichts, oder? ich würde sie zu dir schicken und eine packetmarke beilegen, mit der du sie dann wieder zu mir schicken kannst.. MfG Sebastian |
20Hertz
erstellt: 30. Aug 2008, 10:14
Hallo Steffen,
Der Vollständigkeit halber solltest Du aber auch eine Klippel-light Messung in Dein Programm mit aufnehmen. Das würde mich nämlich auch interessieren. Kannst Dich ja mal bei mir melden, wenn Dich das Procedere interessiert. ARTA ist ja installiert, oder? Grüße Matthias |
AudioHansch
erstellt: 30. Aug 2008, 18:57
Hallo Sebastian,
Nein, da geht nix kaputt. Ich werde natürlich sehr sorgsam damit umgehen.
OK, wunderbar. Ich melde mich zwecks Adresse bei dir. Wenn auf dem Postweg alles klar geht, dann hast du die Chassis nach einer Woche zurück. Hallo Matthias,
ARTA und JustOct sind am Start - ich melde mich zwecks Klippel-light. Viele Grüße Steffen |
baschdi85
erstellt: 31. Aug 2008, 12:15
alles klar, schreib mir deine adresse dann schick ich se dir zu wenn möglich dann auch gehäuseempfehlungen dazu, ich kapier das berechnen nicht.. ich werde sie entweder als sub verbauen oder in ne standbox.. mal sehen.. MfG Sebastian |
Senor_Mouse
erstellt: 05. Sep 2008, 13:44
wie ist der Stand der Dinge? Ich habe mir auch welche bestellt, Sie sind heute eingetroffen. Falls jemand aus Frankfurt Interesse hat Sie durchzumessen, würde ich Sie zur Verfügung stellen. Gruß Boris |
Schalldruckanbeter84
erstellt: 05. Sep 2008, 15:39
Die Daten die drauf stehen sind auch drin. Habe ca 1,5 jahre für visonik in der Produktion gearbeitet. Könnten Chassis aus der E702 sein die früher hergestellt wurden oder der Revo serie von Visonik...bin mir gerade nich sicher auf jedenfall halten sie das was sie versprechen Ist auch schon nen Moment her Vll. hat der Abverkauf auch andere Gründe, Lagerräumung, möglicherweise waren es Testchassis die nur in bestimmter menge geordert werden konnten, was mich aber sehr wundern würde. |
baschdi85
erstellt: 05. Sep 2008, 16:27
also meine sind leider noch nicht gekommen... hab ja 4 stck +1 aktiv modul bestellt.. melde mich sobald sie da sind, werde sie dann auch messen lassen... MfG Sebastian |
Senor_Mouse
#25
erstellt: 05. Sep 2008, 18:21
Ich habe anhand der Daten aus der Ebaybeschreibung mal mit WinISD ein Gehäuse berechnet. Habe das Programm das erste mal benutzt. Mein Ergebnis ist : Tuningfrequenz : 30Hz (habe ich dann bei -6db) Volumen : 35Liter Reflexport : 8,2 cm Rund und 44cm lang Ach ja, das Aktivmodul hat bei 28db einen Bassboost von 3 oder 6 db. Ist es sinnvoll, so wie ich es berechnet habe? Der Reflexport macht mich etwas unsicher, ab welcher Größe gibt es Strömungsgeräusche? Gruß Boris |
sakly
#26
erstellt: 06. Sep 2008, 07:03
Hast Du die Bassanhebung mit simuliert? Die Tuningfrequenz sollte auf jeden Fall unterhalb der Bassanhebung sitzen. Mit 30Hz liegt die jetzt sogar etwas über dem Boost. Der Reflexport ist so ok für nen 8"er. Stell Deine Simulation mal ein als Bild. Das ist etwas aussagekräftiger |
Senor_Mouse
#27
erstellt: 06. Sep 2008, 10:47
So, ich habe mich nochmal dran versucht. Die Bassanhebung ist noch nicht mit einbezogen. ![]() ![]() Ist es so Ok? Edit : Mist habe gerade gesehen, das ein Fenster fehlt. Also Volumen sind 60l und Tuningfrequenz 23Hz [Beitrag von Senor_Mouse am 06. Sep 2008, 10:51 bearbeitet] |
sakly
#28
erstellt: 06. Sep 2008, 12:29
Hmm, 60l sind ja schon echt groß für nen 8"er. Die 35l waren doch soweit ok, denke ich (wobei ich die Parameter jetzt nicht weiß). Aber wenn da jetzt noch 3 oder 6dB bei 28Hz draufkommen, hast Du da nen ordentlichen Pieks. Ist das abschaltbar an dem Modul oder MUSS man eine von beiden Einstellungen wählen? |
Senor_Mouse
#29
erstellt: 06. Sep 2008, 12:31
man kann zwischen 0db, 3db und 6 db wählen. hmm, dann werde ich nochmal mit weniger Volumen abstimmen. Das doofe, sobald ich das Volumen so klein wähle, wird der BR Kanal so lang. [Beitrag von Senor_Mouse am 06. Sep 2008, 12:40 bearbeitet] |
sakly
#30
erstellt: 06. Sep 2008, 12:40
Naja, das ist normal ![]() Aber bei 30-40l bekommt man 30-40cm ohne Probleme unter. Wenn Du nämlich die Bassanhebung abschalten kannst, dann musst Du sie auch nicht berücksichtigen. Bassanhebungen machen auch mehr Sinn für geschlossene Bauweisen. |
Senor_Mouse
#31
erstellt: 06. Sep 2008, 19:31
spricht etwas gegen das grössere Volumen? Genauigkeit oder so? Hier stehen die TSP : http://cgi.ebay.de/2...sidZp1742.m153.l1262 |
sakly
#32
erstellt: 07. Sep 2008, 07:14
Das nicht unbedingt. Baut man größer, kann man tiefer abstimmen, verliert aber Wirkungsgrad. Kleinere Gehäuse bringen mehr Wirkungsgrad, aber spielen nicht so tief. Bei 35l könnte man sinnvoll auf 30Hz abstimmen und würde bei ner f3 von etwa 32Hz landen. Bei 60l könnte man sinnvoll auf 25Hz abstimmen und würde bei ner f3 von etwa 24Hz landen, dafür aber 1dB Wirkungsgrad verlieren. Alle Angaben sind auf eine Trennung bei 80Hz bezogen. Man muss nur entscheiden, ob einem ein fast doppelt so großes Gehäuse das biesschen Tiefgang wert ist. Zumal keine Hubangabe gemacht ist und man nicht weiß, wie stark er huben kann. Denn je tiefer er spielen soll, desto mehr muss er natürlich huben. |
eltipo
#33
erstellt: 07. Sep 2008, 07:17
Wickelhöhe laut Anbieter 22mm..... Da sollte schon ein wenig was gehen;-) [Beitrag von eltipo am 07. Sep 2008, 07:17 bearbeitet] |
sakly
#34
erstellt: 07. Sep 2008, 08:00
Ok, dann kann man schon von 7mm ausgehen, denke ich. Das wäre ok |
AudioHansch
#35
erstellt: 21. Sep 2008, 15:37
Hi Leute, anbei die ersten Messungen: TSP Visonik TC200-4Die Chassis machen einen sehr wertigen Eindruck. Auch bei größeren Hüben sind keine nennenswerten Nebengeräusche ausmachbar. Die Übereinstimmung der mir vorliegenden 2 Chassis ist hervorragend! Mit Lasip habe ich folgende mögliche BR-Abstimmung simuliert: - 40 Liter - Abstimmung auf 34Hz - BR-Kanal 7cm Durchmesser, Länge 20cm Erfahrungsgemäß kann man unter Einsatz von Polyestervlies noch etwa 5 Liter einsparen und den Kanal auf ca. 17cm einkürzen. So, nun könnt auch Ihr Euch simulationsmäßig austoben Viele Grüße Steffen |
baschdi85
#36
erstellt: 21. Sep 2008, 16:48
hey super! da bestell ich gleich nochmal 4 stück und ein modul! dann bau ich mir links und rechts jeweis 4 stück in eine schöne säule ein. meinst du das sind nun hochwertige chassis-für den preis? ist ein sub mit isg. 8stück von denen empfehlenswert? nur für BR geeignet oder auch BP oder Geschlossen? MfG Sebastian PS: vielen Dank fürs Messen!!!!!!!!! |
AudioHansch
#37
erstellt: 21. Sep 2008, 17:32
Hi Sebastian, ja, das sind für diesen Preis super Chassis! Würden die nicht 40 Liter sondern nur knapp 30 Liter in der BR-Kiste benötigen, dann hätte ich mir auch sofort welche bestellt. Für meinen Anwendungsfall brauchen die aber zu viel Volumen im BR-Gehäuse. Dein Gedankengang mit 4 Chassis pro Seite als Subwoofer ist gar nicht so schlecht. Wenn die als Säule gebaut werden, dann erzielst du auch eine gewisse Richtcharakteristik, was die Anregung von Raummoden verringert. Die Teile würde ich dann geschlossen in jeweils knapp 20 Litern verbauen - das dürfte sehr sauber klingen. Mit Hilfe des Aktivmoduls müsstest du dann den unterbelichteten Tiefbass anheben. Also ich stelle mir das ganz gut vor. Was sagen die anderen dazu? Vergiss bitte einen Bandpass - das ist meiner Erfahrung nach nicht für Hifi geeignet. Sicherlich kann es Ausnahmen geben - ich habe aber noch keine gehört. Viele Grüße Steffen
gern geschehen |
20Hertz
#38
erstellt: 21. Sep 2008, 17:45
Kommt da noch was? Ich sag' nur: "entdecke die Möglichkeiten von STEPS 1.4.2". Grüße Matthias |
AudioHansch
#39
erstellt: 21. Sep 2008, 17:55
Hallo Matthias, ja da kommt noch was. Etwa Mitte der Woche Viele Grüße Steffen |
AudioHansch
#40
erstellt: 24. Sep 2008, 19:25
Hallo Leute, heute habe ich noch ein paar Messungen durchgeführt. 1.) Schalldruck unter horizontalen Winkeln und Nahfeldmessung - Mikrofonabstand 50cm, Messung bei 1 Watt - Box auf Drehteller 0°, 15°, 30°, 45°, 60° - Nahfeldmessung 10cm - Testgehäuse ca. 30 Liter geschlossen mit breiten Fasen, Gehäusebreite 28cm Diagramm Schalldruck2.) Klirrmessung nach Farina - Messung bei (0,25/1/4)Watt - gleiches Gehäuse wie oben - Mikrofonabstand 50cm Diagramm Klirr bei 0,25 Watt Diagramm Klirr bei 1 Watt Diagramm Klirr bei 4 WattZum Schluss noch ein Foto vom Messobjekt: FotoWer hat Lust zu interpretieren? Viele Grüße Steffen [Beitrag von AudioHansch am 24. Sep 2008, 19:27 bearbeitet] |
baschdi85
#41
erstellt: 24. Sep 2008, 21:32
ich interpretier mal deine anstrenungen / messungen:Sehr gut! leider kann ich zu den messungen nichts sagen, dazu dürfen sich die profis äußern... vielen dank nochmal fürs messen, ich werde höchstwahrscheinlich jeweils 4 stück als sub verbauen mit dem visonik aktivmodul.. dazu dann bitte noch ein paar gehäusevorschläge.. ich werde hier dann schön dazu berichten.. MfG Sebastian |
baschdi85
#42
erstellt: 27. Sep 2008, 15:30
jetzt sind die daten gemessen und keiner äußert sich mehr dazu? wo sind denn die profis? kommentare dazu?? gut? schlecht? was sagt ihr zu den 25euro teilen? MfG Sebastian |
-Euml-
#43
erstellt: 27. Sep 2008, 16:29
ja gut sind sie für 25 Euro aber ohne TSP kann dir keiner was berechnen und ein Gehäuse vorschlahen |
Senor_Mouse
#44
erstellt: 27. Sep 2008, 16:33
@ AudioHansch Danke Dir fürs Messen. @baschdi85 Dadurch, daß es die Chassis anscheinend nicht mehr zu kaufen gibt, besteht auch kein Interesse. Ist ja klar, kann den Leuten ja egal sein, ob gut oder schlecht, gibts eh nicht mehr zu kaufen. Oder habe ich etwas verpasst? @-omega- die TSP sind doch vorhanden. einmal vom Hersteller und nochmals nachgemessen von AudioHansch! Gruß Boris [Beitrag von Senor_Mouse am 27. Sep 2008, 16:35 bearbeitet] |
baschdi85
#45
erstellt: 27. Sep 2008, 18:26
@ omega: Tsp: http://www.hansch-world.de/ablage/TSP_TC200-4.pdf der händler wird mit sicherheit wieder welche verkaufen, der bekommt die chassis immernoch und auch die aktivmodule für 75euro.. wird nur bissel dauern bis der wieder bei ebay ist.. MfG Sebastian |
sakly
#46
erstellt: 28. Sep 2008, 06:36
Es wurden doch schon Gehäusevorschläge gemacht. Da die TSP kaum abweichen, gelten auch meine beiden Vorschäge noch. Einer davon wurde von AudioHansch doch sogar mit geringen Abweichungen nochmals genannt. |
eltipo
#47
erstellt: 28. Sep 2008, 12:25
Die Frage ist, wieso er sich abgemeldet hat? Schade.... |
baschdi85
#48
erstellt: 29. Sep 2008, 16:33
naja.. ich habe heute zumindest mein 2tes modul bekommen und die anderen 4 chassis.. ich denke 300euro für 8stck 20er und 2 aktivmodule ist ein super preis! bilder(handy kamera): http://img145.imageshack.us/my.php?image=dsc01727jd0.jpg und die 2 module: http://img339.imageshack.us/my.php?image=dsc01728xr4.jpg das blöde ist nur, dass das eine nen ringtrafo hat und das andere nen anderen..(unterschied??) MfG Sebastian |
Ralle14
#49
erstellt: 30. Sep 2008, 12:02
Solange Spannung und Leistung gleich sind, ist das völlig egal. |
baschdi85
#50
erstellt: 02. Okt 2008, 17:25
also, holz ist gekauft.. 19mm MDF gehäuße wird: 134cm H x 32cm B x 48cm T ca. 165L - chassis - reflexport=ca. 38-40L pro chassi.. werde euch auf dem laufenden halten.. MfG Sebastian |
sakly
#51
erstellt: 03. Okt 2008, 09:11
Willst Du die alle in ein großes Gehäuse bauen? 4 einzelne Gehäuse wären sinnvoller gewesen, weil Du damit flexibler stellen kannst. Zudem werden die Gehäuse an sich schon stabiler, weil eben nicht so groß. Aber nun bau erstmal |
Welcher Amp für mein Chassis moppedrocker am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 15 Beiträge |
20er Sub für 25? feiro am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 17 Beiträge |
Welches Gehäuse 15" PA Woofer Finne1976 am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 4 Beiträge |
Bandpass-Gehäuse für Ravemaster BSW124 Stereoteufel am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 43 Beiträge |
Subwoofer für Musik? Chassis vorhanden! FERTIG! Gonzo79 am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 41 Beiträge |
Welches Gehäuse mit diesem 38er? harrymeyhar am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 7 Beiträge |
Gehäuse berechnen DaCHRlS am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 21 Beiträge |
Was haltet ihr von meinem Selbstgebautem Subwoofer god2k am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 25 Beiträge |
Taugt dieses Chassis was? Ankou am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 19 Beiträge |
bassreflex Ohtan am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.984
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.989
