Precision Devices PD1550
Skulle92
#1 erstellt: 15. Feb 2010, 14:07
Hallo =)
ich habe vor den Pd1550 als Bandpass aufzubauen.
Ich hab mir das tool zur berechnung runtergeladen das es auf der Strassacker Hp gab.
aber
Ich check da 0 durch!
Ich schaffs die TSP´s einzugeben und auf Bandpass zu schalten aber da kommen soo viele Diagramme und zeugs =D ich kenn mi da einfach nochnicht so aus.
Ich habe auf jeden Fall schon selber rumprobiert.. denn ich gehöre nicht zu denen die in Foren immer nur Hilfe suchen weil sie selber zu Faul sind =)
Ich möchte gerne ein Doppelventilierendes Bandpass gehäuse wenn das möglich ist.
gleich vorab die größe des sub´s is Relativ egal..
er Sollte halt gut Rumpsen..
und sich einigermasen vernünftig anhören..
da es für die jugendbude ist und die da eh kein audiophiles ghör haben im suff =D
Könnt ihr mir da vllt helfen?
Tsp´s hab ich
Nominal Diameter 38cm (15")
Power rating 600 Watts
Frequency range 40 - 2000 Hz
Nominal Impedance 8 Ohms
Sensitivity (1 W 1 M) 99 dB
Highest Recommended Crossover 450 Hz
Resonance 31 Hz
Enc. Vol. Recommended 80 to 200 Litres
Effective Piston Diameter 336 mm (13.24”)
Displacement limit 24 mm (0.94”)
Voice coil diameter 101 mm (4”)
Voice coil Copper
Voice coil winding depth 22 mm (0.87”)
Voice coil wire length 37.3M (122.5’)
Magnet gap depth 10 mm (0.394”)
Magnet material/mass Ceramic/3.0 Kg (110 oz.)
Magnetic assembly total mass 10.9 Kg (24 Lbs.)
Flux Density 11,500 Gauss
BL product 26.34 Tesla/M
Effective Moving Mass 123.4 grams
Connectors Spring loaded push button metal bodied
Polarity Positive Voltage on Red Terminal gives forward cone motion
Thiele-Small Parameters
Fs 31 Hz
Xmax 8 mm
Revc 6.4 Ohms
Vd 7x10-4 m3
Qts 0.21
No 3.14%
Qms 5.55
Pmx 600 Watts
Qes 0.22
Cms 215 µM/N
Vas 242 Litres
Mms 123.4 grams
Sd 890 sq cm
BL 26.34 T/m
Danke schon im Vorraus
Andriano
#2 erstellt: 15. Feb 2010, 19:33
Moin,
habe mal WinISD bemüht:
Dabei beim Rear chamber 120l netto und beim Front chamber 30l netto.
Voila, hat man ein BPs mit Pegel, Tiefgang und guter Pegelfestigkeit, da die SPL Max Kurve praktisch genauso aussieht wie der F-Gang im Kleinsignalbereich..natürlich alles laut der Simu.
Ich würde mir da keine Sorgen machen, sondern einfach das so bauen, sieht gut aus.
Skulle92
#3 erstellt: 16. Feb 2010, 08:28
Dankeschön =)
so werd ichs machen =)
Andriano
#4 erstellt: 16. Feb 2010, 15:11
No Problemo
Der PD ist auch ein geiles chassis, hehe. Ah wegen den beiden langen Rohren, du könntest ansonnsten ja auch ein Tunnel bauen, wäre einfacher und billiger als zwei HT ROhre zu kaufen mit Winkelstücken. Bei der kleinen Kammer sinds ja nur 25cm, gibt bestimmt was passendes in Trompetenform in ebay z.B.
Andi
zebrastreifen
#5 erstellt: 16. Feb 2010, 17:03
Schönes Chassis!
Evtl. hilft dir das weiter:
http://forum.poisonn...ead&TID=1439&Seite=1
Andriano
#6 erstellt: 28. Feb 2010, 01:43
Hast du schon angefangen, oder hast es gar fertig?
Du weisst, wir wollen immer Bilder sehen *g*
An deiner Stelle würde ich diesen BP selber behalten, hehe.
Sid-1
#7 erstellt: 06. Mai 2012, 00:44
sagt mal, eine ganz verrückte Frage:
Bin grad am überlegen, ob ich meinen Herz HX300.4 im Auto in ca. 30l geschlossen gegen einen PD.1550 mit f3 ca 29Hz austausche.
Momentan an einer LRx 5.1 k dran, insofern ganz ok, denke ich.
Was meint Ihr dazu?? Mich würde so interresieren, wie er sich da so macht. Bin echt gespannt auf Eure Wortmeldungen!!
Jemand Erfahrung damit???
Sid-1
#8 erstellt: 29. Mai 2013, 13:08
Was ist eigentlich daraus geworden?
PD1550 Erfahrungen?
DER_BASTLER am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  8 Beiträge
15" Rutsche mit PD1550
modulate am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  10 Beiträge
Bassreflex = Bandpass ?
dee-jay am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  23 Beiträge
Benötige drigends Hilfe, bei einer Gehäuse Berechnung.
RearSpin am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  12 Beiträge
Subwoofer Eigenbau Precision Devices PD.2150
NewBie_ am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  2 Beiträge
Selbstbau Sub mit Precision Devices 2150
OldSchoolTeufel am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  8 Beiträge
Bandpass selbstbau!
MalleMatze am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  13 Beiträge
Bandpass Gehäuse berechnung
DerTeppich am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  7 Beiträge
Bitte um Hilfe / Bandpass bauen
seifmarc am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 10.03.2013  –  15 Beiträge
TSP diagramme lesen (Verstänis Problem)
Farad. am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.675
