| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Selbstbau Sub mit Precision Devices 2150 | |
Selbstbau Sub mit Precision Devices 2150+A -A |
OldSchoolTeufel
erstellt: 28. Feb 2011, 19:39
Hallo zusammen! Ich möchte mir einen neuen Subwoofer zulegen, weil mein Teufel M 11000 Sub im Musikbereich zu wenig Druck macht. Diverse Hersteller wie SVS, ED usw. habe ich zuerst in Betracht gezogen. Jedoch denke ich das mir die Leistung, teilweise das Preis/Leistungsverhältnis nicht reichen wird und ich ja auf Nachbarn nicht achten muss, was den Pegel angeht. Durch meine persönlichen recherchen bin ich immer wieder auf den PD 2150 in einem BR-Gehäuse gekommen. Am Besten ein DBA .Allerdings interessiert mich wie sich das Chassis im Heimkinobetrieb schlägt? Wäre der PD2150 genauso gut im Heimkinobereich wie der Teufel 11000? Zudem frage ich mich ob es möglich ist, einen Selbstbausub bei 80 Hertz zu trennen (Satelliten), wie z.B. mit der DCX 2496? Mein Wohnzimmer ist 38qm groß. Wo von gut die Hälfte Tv- Bereich ist. Das BR-Gehäuse würde ich mit der DCX 2496 oder mit dem Xilica XA-2040 entzerren und das Chassis mit dem Aktivmodul LT 1300 von Elemental Designs in Wallung bringen .Es wäre nett von Euch, wenn mir der ein oder andere ein paar Tipps geben könnte, wie er vorgehen würde, oder mir mal eine Gehäuseberechnung machen würde (max. 350l und nicht tiefer als 20 Hz). Grüße OldSchoolTeufel |
ippahc
erstellt: 28. Feb 2011, 23:33
stell die frage doch nochmal in einen 3. Fred wenn du keine links ,und ,oder die passenden TSP mit einstellst wirst du kaum eine Antwort bekommen ! ![]() PS. was den mit deinem "Elemental Design A7-900" [Beitrag von ippahc am 28. Feb 2011, 23:39 bearbeitet] |
OldSchoolTeufel
erstellt: 01. Mrz 2011, 21:38
Ich bin davon ausgegangen das die TSP vom PD 2150 geläufig sind. Gebe Sie aber gerne mit an; TSP Precision Devices 2150 Fs 22 Hz 22 Hz Xmax Xmax 12.00 mm 12,00 mm Revc Revc 5.48 Ohms 5,48 Ohm Vd Vd 20 x 10-4 m3 20 x 10-4 m3 Qts Qts 0.19 0.19 No Nein 3.39% 3,39% Qms Qms 5.51 5.51 Pmx Pmx 1000 Watts 1000 Watt Qes Qes 0.2 0.2 Cms Cms 166 µM/N 166 uM / N Vas Vas 628 Litres 628 Liter Mms Mms 305 grams 305 g Sd Sd 1630 sq cm 1630 cm ² BL BL 34.28 T/m 34,28 T / m Ich wäre Euch sehr dankbar, wenn mir jemand ein Gehäuse simulieren würde. Gruß OldSchoolteufel |
ippahc
erstellt: 01. Mrz 2011, 22:51
du denkst die hat einer im Kopf? http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-2355.htmlBassCad sagt 80 Liter BR ,58 Hz bei -3 DB ![]() oder in Betthorn Größe ![]() mehr kann ich nicht für dich tun! |
OldSchoolTeufel
erstellt: 01. Mrz 2011, 23:02
Vielen Dank für deine schnelle Berechnung .Nur dachte ich da eher an etwas größeres mit ca. 350l BR Gruß OldSchoolTeufel |
ippahc
erstellt: 01. Mrz 2011, 23:07
doeter
erstellt: 02. Mrz 2011, 06:36
Moin Ich denke der TE möchte eher in die Richtung des Adam Sub2100. Über die Sinnhaftigkeit ein nicht für den LF Bereich zugelassenes Chassis dafür einzusetzen wurde hier im Forum schon gesprochen, also lassen wir das. Hier werden ca. 320 Liter netto verwendet. Die DCX scheidet aber wohl aus wenn Du einen f3 von <=20Hz anstrebst, da Du damit bei max. 20Hz den Lowcut setzen kannst. Auch wirst Du sehr früh nach oben trennen müssen, da Du sonst eine fette Überhöhung bekommst. Ich rede hier von 50-60 Hz max. Sicherlich kannst Du auch vor Gewlt Peaken, aber mal ebend 1000 Watt reinbraten um am Chassis dann eine Wirkleistung von 100 Watt zu haben, naja. Wenn Du Glück hast gibt Dein Raum Dir die passende Mode und es geht etwas höher und tiefer. Aber dann bist Du auch weiter von dem f3 weg. Meine Empfehlung, da das Chassis ja vorhanden ist, 320 Liter BR, nicht Peaken und auf einen f3 von 25-30 Hz abstimmen, dann geht auch die DCX und Du verbrätst nicht ganz soviel Blindleistung. Alternativ kannst Du auch das Gegenteil machen, geschlossen und bis auf Teufel komm raus entzerren. Das ist aber nicht mein Ding. Aber nie vergessen, eine Simulation ist nicht die Wirklichkeit. Halte Dir die Option offen noch ein Brett in den BR-Kanal legen zu können. Der Raum macht halt die Musik. Die Forensuche nach "The Big One" sollte eigentlich das gewünschte liefern. Gruß der doeter |
Fred_vom_Silend_Hill
erstellt: 04. Mrz 2011, 15:28
Wenn du unbegingt einen 21" Patreiber willst, schau dir mal den Beyma 21WS1600Nd und den B & C 21SW152 an. Die dürften für deine Ansprüche noch besser geeignet sein als der PD.Gruß Fred |
precision devices 2150 audio-held am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 48 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau Precision Devices PD.2150 NewBie_ am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 2 Beiträge |
Precision Devices PD1550 Skulle92 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 8 Beiträge |
Wo kaufe ich Precision Devices PD2450 OldSchoolTeufel am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 2 Beiträge |
Erster Subwoofer Selbstbau Bl4cKr4iN am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe bei SW Bau ! Precision Devices PD.1550 nasgul am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 46 Beiträge |
pd 2150 elhoni am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 2 Beiträge |
Precision Devices PD2150 oder Eighteensound 21NLW9600 (Tapped)Horn oder Bassreflex Fred_vom_Silend_Hill am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 18 Beiträge |
sub selbstbau q_FTS_p am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 16 Beiträge |
Selbstbau sub sniper1997 am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.335
