HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Neues von Buddytec. | |
Neues von Buddytec.+A -A |
Dirkmöhre
19:47
#101
erstellt: 18. Feb 2010, |||
"Es kommt die Zeit da muß die Säge sägen"
andy887
19:53
#102
wie sind die abmessungen des ports? hast du die anhebung mitsimuliert? auf wieviel herz hast du abgestimmt? |
ufods
20:32
#103
...der Bote des Himmels ![]() ähm Post ![]() ![]() Vor dem Sägen graut es mir schon. Vor allem, Mivoc gibt den Einbaudurchmesser vor, der aber nicht passt. Da sind die Stege des Korbes im Wege, weil diese rausstehen. Wähle ich den Einbaudurchmesser größer, hab ich zu wenig Futter zu den Einschlagmuttern. Also kleiner Durchmesser, jeden Steg nacharbeiten ![]() @ rockhound, ich glaube das mit dem Schlafen wird heut nix...also bei Dir. Muss morgen nochmal Unterlegscheiben kaufen und dann kommt die Stichsäge. |
rockhound
20:35
#104
ufods
23:17
#105
@ ti power ..der Basskanal ist: 320 x 35 / 420 mm Länge Abstimmung dann auf etwa 30 Herz, hab's aber nicht nachgerechnet. Und die Bassanhebung des Moduls wurde nicht mit kalkuliert, da es möglicherweise nicht die endgültige Lösung darstellt. Ich hör's mir mal an... Viele Grüße, Christian. |
Hansinator
23:37
#106
geeeeil ![]() @ ufods: ist der zettel, der da bei den awm's liegt din-A4? ![]() Lg Hans |
ufods
23:51
#107
...nee, A5! Das sind doch nur 30er Bässe. Grüße! |
sakly
23:51
#108
Kann kein Din A4 sein, die AWMs sind ja 12"er, also etwa 30cm im Durchmesser. Und Din A4 ist auf der langen Seite 29,7cm lang. Gruß |
rockhound
00:04
#109
erstellt: 19. Feb 2010, |||
soso ![]() ![]() |
ufods
22:47
#110
mentox76
19:59
#111
erstellt: 20. Feb 2010, |||
So gerade eben habe ich einen angeschlossen und ich muss leider zustimmen, nach Gehör ist eine schicke DRÖHN-Abstimmung vorhanden.. der Bereich zwischen 34Hz bis 52Hz sind absolut doppelt bis dreimal so laut, wie der Rest... die 16Hz auf die ich so stolz war sind komplett weg, die Membranen bewegen sich kaum noch. Das ist ja leicht behebbar. Das Teil hat auf jeden Fall so richtig power... ich habe meine beiden Sony TA-N55ES jetzt bei ebay zum Kauf angeboten, die liefen unter ihren Möglichkeiten als Vorgänger zur Buddytec SA-500. Sobald ich mein Osziloskop angeworfen habe gebe ich mal absolutwerte WERTE Eingang in Volt in Abhängigkeit zum Ausgang in Volt.. auch mit einer LAST-Messung, habe dafür schon 50Watt Widerstände hier liegen.... to be continued... Gehe erstmal feiern... :-) [Beitrag von mentox76 am 20. Feb 2010, 20:11 bearbeitet] |
ufods
20:13
#112
...jetzt kaufen wir schon passend zur Raummode das Sub Modul. Schön wer sie im entsprechendem Frequenzbereich hat ![]() So, sag an, wie bekommen wir die Anhebung raus?? Aber erstmal viel Spass beim abfeiern. Ich hau heut Abend vielleicht noch die Chassis rein. Dann kommt auch bald der Deckel drauf. Viele Grüsse, Christian. |
Dirkmöhre
22:41
#113
Na dann schmeiß mal dein "Ossikop" an. Mal sehn was deine Messung zeigt. Ich finde diese 6dB bei meinem Teil ja schon fast übertrieben. Ich habe vor Monaten mal nen echten "oldie" in Sachen subamp verschenkt.Ein Visaton AM100. Nicht das ich es bereue, es ist in guten Händen. Doch damals gab es solche "boost-Schaltungen" noch nicht. Und daher war es leichter passende Gehäuse zu basteln! ![]() Wenn es echt so dramatisch ist wie du beschrieben hast kann ich kaum was damit anfangen. Warten wir es mal ab! Stell deine Ergebnisse dann mal bitte ins Forum. Doch ich frag mich nun schon: Wer kommt auf solche Schwachsinns-Schaltungen? ![]() Danke für deine Bemühungen, keep rocking Dirk |
ufods
04:59
#114
erstellt: 21. Feb 2010, |||
...so die Chassis sind drin!! genialer Anblick, hab mich auch erwischt, wie ich mir leicht auf die Schulter klopfte. Natürlich will ich euch die Bilder nicht vorenthalten. ![]() ![]() Morgen geht's dann weiter mit dem Ausschneiden der Terminals und dem Kleben der Rückwand. Dann kann ich endlich lange überlegen, mit welcher DVD die guten Stücke entjungfere ![]() |
ufods
05:06
#115
...hab dann nochmal ne Frage. Ich hab ja vorhin natürlich mal gehört. Die Rückwand fehlte ja noch und der Basskanal ja sowieso. Wie kann ich jetzt das Gehörte einordnen??? Kommt da noch mehr, also lauter?? Tiefer?? Präziser?? Danke für die Antworten, euer Christian. |
Spooody
12:37
#116
Moin =) Erstmal Glückwunsch zu der Arbeit, sieht verdammt heftig aus ![]() Hast du deine SUbs ohne Rückwand und Kanal gehört ? Wenn ja, dann kommt da sicher noch einiges. Ohne Rückwand hast du ja quasi ein Monsterbassreflex ![]() Wenn alles dran ist und der Kanal auch fertig ist, dann wird sie sicherlich so spielen, wie du dir das vorstellst, auf jeden Fall aber annähernd ![]() Gruß Spooody |
mentox76
18:24
#117
Sieht ja mächtig aus.. Glückwunsch! Ich habe aus 4 Mivoc Aw3000 2 ala Compound gemacht ![]() Für alle: ![]() ![]() Über dem LFE Eingang ist alles fein, da wirkt noch nicht mal der Tiefpaß Regler, d.h. über LFE kommt alles ungehemmt ohne Anhebung/Abschwäschung rein... bedeutet aber auch das es da keinen Subsonic oder so gibt.... bei 10Hz kann ich mit dem SUB staubsaugen... allerdings hört man leichte Störgeräusche bei SINUS Signalen... das gibt es bei der Sony Endstufe nicht, gerade vorsichtshalber nochmal angeschlossen.. definitv das Buddytec-Modul. Allerdings soll es sich mit anderen Digiendstufen ähnlich verhalten.... . Messungen muss ich nachreichen, da ich Vollpfosten ![]() ![]() Habe dafür gerade mit Kraftwerk Chronos die Nachbarn geärgert.... . ![]() [Beitrag von mentox76 am 21. Feb 2010, 18:39 bearbeitet] |
CTjunkey
20:45
#118
Scheint so als gäbe es das neue Buddytec Aktivmodul (BT-SA-500) nicht mehr. ![]() |
gabri
22:42
#119
@mentox, also wenn ich dich richtig verstanden habe, is der bassboost nur bei den normalen chincheingängen vorhanden und beim LFE eingang nicht??
ich trau mich fast zu wetten dass sie wieder neue reinkriegen, schreib denen doch mal |
mentox76
23:05
#120
Richtig, so sieht das aus... bei dem LFE funktioniert der Volume Regler und der 180° Grad Schalter...also voll okay. Bei Nutzung der Stereo Cincheingängen kommen dann der Croos-Over hinzu und es ist die Erhöhung bei geschätzten 35Hz im Signal vorhanden... Ich habe jetzt viel Musik gehört und auch ein paar mir bekannte Blurays laufen lassen... über dem LFE bin ich zu 100% zufrieden... d.h. ein Modul bleibt so für den SUB. Die beiden anderen Module werde ich dann entsprechend anpassen, da ich gerne den Cross-Over nutzten würde zur Bassunterstützung (mittels Gradient MDS-08) meiner Swans M1. (siehe Profil) Also werde ich dann sobald mein Equiqment wieder fit ist, die Module ausmessen und anpassen. Wahrscheinlich eine Standard OP Schaltung, bei der durch einfache Verdoppelung des Kondensators des RC Gliedes die Erhögung auf die Hälfte der Frequenz auswirkt, beispiel bei 35Hz dann bei 17,5Hz.. . Aber erstmal messen oder ich probiere mich gleich mal an diversen Programmen aus und nutzte meine Soundkarte... ist sicherlich sinnvoller, dann kann ich gleich ein Grafik hier reinstellen. Zur Leerlauf Stromaufnahme: ~14,7 Watt ohne Input,bei einschalten für ~2Sekuden einiges mehr... Bei Stellung auf Auto oder auf 0 versagt mein billiges Verbrauchsmessgerät, das mir zumindest bis 9Watt immer ein Ergebniss lieferte... d.h. der Standby ist geringer 9Watt. Diese Angaben sind ohne Gewähr, da es sich nicht um ein Profitool handelt (TCM). Für Multimeter und Festwiderstand auf der Primärseite hatte ich heute keine Lust. [Beitrag von mentox76 am 21. Feb 2010, 23:12 bearbeitet] |
ufods
23:05
#121
Das sind ja mehr oder weniger gute Nachrichten. Wobei mit der Filter ( Tiefpass ) wichtig wäre, da ich selbst den reinen LFE Kanal eigentlich gar nicht über 50 Hz hören möchte. Und meine Satteliten sind bei 40 bzw. 60 Hz getrennt. Ich denke mal Mentox wird hier noch den einen oder anderen Satz niederschreiben. Ich hab heute meine Rückwand aufgesetzt und die Terminals ausgeschnitten. Morgen wird dann getestet. Ich hoffe, dass da noch ordentlich was geht. Hab noch mal ne Frage. Soll ich die Terminals mit Dichtband einsetzen??sie liegen ja recht bündig auf und so stark werde ich die Schraube auch nicht anziehen können, dass ich das Band entsprechend komprimiere. Greets. |
Lucky_Luke15
23:09
#122
denk ich auch. Der hat jetzt halt sehr viele in kurzer Zeit verkauft und kommt mit dem Nachschub nicht nach denk ich mal. Der wär ja schön blöd, wenn er die nicht weiterhin anbietet... Das ist ja interessant, dass die Bassanhebung nur am chinch-Ausgang funktioniert. Bringt mir aber nichts, da ich eine Bassanhebung benötige, nur nicht so stark und bei 32 Herz. Meint ihr man kann durch den Austausch von Bauteilen eine Bassanhebung von ungefähr 3db bei 32 Herz erreichen? (wie beim Mivoc Am120) Gruß Lukas |
gabri
23:33
#123
sind gute nachrichten für mich wegen den LFE-eingang... bin sehr zufrieden in kombination mit meinen AWM124 ![]() |
mentox76
23:35
#124
Habe meinen Beitrag nochmal überarbeitet, während eure Fragen aufkamen: ![]() Genaueres liefere ich nach, da es auch für mich wichtig ist der Sache auf den Grund zu gehen mit der Tiefbassanhebung.. ![]() [Beitrag von mentox76 am 21. Feb 2010, 23:37 bearbeitet] |
Dirkmöhre
23:42
#125
Das meinte ich mit dann kann ich sie nicht gebrauchen. Weil ich eine rund doppelt so hohe Trenfr. anstrebe. Wenn du aber schon unter 60Hz "dicht" machen willst läßt sich dieser "boost" und das folgende subsonic doch gut nutzen ![]() Und, wie sieht es denn bei den Hochpegeleingängen aus? Mit oder ohne Filter ![]() Doch wir werdens ja bald genau nachlesen können. UND da bin ich mir SICHER! Selbst wenn die im Moment schwer zu kriegen sind...genau deswegen werden wacker noch n Haufen dieser Geräte von "Band purzeln". Es tät mich dann sogear nichteinmal wundern wenn diese ganzen Sachen vorher nochmal überabeitet wurden. Mal so nebenbei: 4 SATTE 12"er in der Bude ![]() Bin mal gespannt wie es loslegt wenn du mal so richtig am !Quirl" drehst. ![]() So, viel Spaß dabei Dirk |
Lucky_Luke15
00:11
#126
erstellt: 22. Feb 2010, |||
ja, habs schon gelesen. Ich bin sehr gespannt, was du hinbekommst. Wenn einem das zu aufwendig ist könnte man auch die Luxusvariante mit Vorgeschalteter aktiver Frequenzweiche wählen ![]() Gruß Lukas |
martinthali
00:38
#127
N'Abend zusammen, wollte nur kurz anmerken, dass die B2 im Gegensatz zur B1 keine Frequenzweiche mehr besitzt. Nur noch zur Basserweiterung bzw. -begrenzung nach unten (Subsonic) Viele Grüße Martin |
Magnat-Fan
01:43
#128
Die F1 gibt es ja leider nichtmehr =( Wenn das Modul nur über die Stereoinputs die Anhebung hat,ist es ja doch durchaus brauchbar, Trennung über Reciver optimal. Nur für mich für die aktuellen 2 AWM's zu schwach. Wenn die Module nochmal kommen lässt sich aber auf low Budget Ebene was basteln =) sehr nice. |
ufods
02:25
#129
@ Magnat Fan Welches Modul hast Du denn und wie sind die AWM's angeschlossen?? |
Magnat-Fan
17:14
#130
Aktuell kein Modul... Werden jeweils von ner QSC MX2000a mit 600w RMS befeuert(wenn ich Laune hab werden die schon mal warm). Mir kommen aber schon andere Ideen, wofür 250rms 3mal reichen. |
mentox76
17:57
#131
@Magnat-Fan HORN / Rutsche? |
Dirkmöhre
18:18
#132
@Magnat-Fan" warum dann überhaubt noch solch ein Modul? Ich tät auch einfach ne aktive Weiche vorschicken.Über "passiv" brauchen wir nicht zu reden, bei den tiefen Frequenzen. Letztendlich macht die Weiche dasselbe wie die Weiche im submodul. Und, du haste ein "Stomfresser" weniger an der Steckdose. Doch du hast ja schon andere Ideen im Kopf. ![]() WAS? BASS, BÄSSER! Dirk |
Magnat-Fan
23:12
#133
Naja ich mach mir nicht nur für mich Gedanken.... Mit 17 hört man,als einzigster in der Clique der sowas Zuhause hat immer nur... sowas hät ich auch gern... sowas kann ich mir nicht leisten etc. Deswegen kommen mir halt verschiedene Ideen für Lowbudget Subs die ich meinen Kollegen vorstellen könnte ![]() Da währe jetzt als erstes die Frage... Reicht das Modul um einen AWX184 anzutreiben? Einer meiner Freunde hat zu Weihnachten einen bekommen... Endstufe wollte er von uns abkaufen(wäre eine mit 2mal 200 RMS an 4 Ohm),Als wir ihn allerdings an einer kleineren mit 150RMS an 4 getestet haben,die nur Rot Blintke und wir irgendwie sehr enttäuscht waren ,haben wir eien Endstufe mit 400w RMS dran gehängt.. das ging shcon ganz gut(meines Erachtens is der AWX aber der reinste misst). Gut zur eigenen Vorstellung: Dachte in erster Linie wirklich an ein günstiges Horn(Rutsche fällt flach weil zudoof für die Rundung). Allerdings versage ich noch kläglich an Hornresp(fehlt ne Deutsche Anleitung). Wie gesgat alles auf Längeren zeitraum gedacht ![]() |
PokerXXL
01:04
#134
erstellt: 23. Feb 2010, |||
@ Magnat-Fan Eine deutsche Anleitung für Hornres? Bitte sehr ![]() Wie kommst du darauf das der Mivoc-Wok der reinste Mist ist? LS-DIY sind wie Compis,immer nur so gut wie sie geplant und gebaut werden. ![]() Ich finde es immer irgendwie sehr witzig,wenn Sachen madig gemacht werden,obwohl in 95% aller Fälle erkennbar Eigenverschulden vorliegt. Der AWX ist sicherlich kein High-End ,aber fürs Geld durchaus O.K.,wenn er vernünftig einsetzt wird. Greets aus dem Valley Stefan |
ZeusExitus
02:28
#135
Keine Ahnung, was ihr da gemacht habt, aber da lief unter Garantie irgendwas falsch. Ich meine, wenn man schon mit einem Mivoc AM80, das "lächerliche" 80 Watt RMS hat, einen AWX 184 zu Discopegel zwingen kann (zum Bleistift im Eckhorn 18 oder ggf. auch Showsub), dann frag ich mich warum ihr mit 150 bzw. 400 Watt das Ding nicht richtig zum Laufen bekommt. Du musst mir Recht geben, da KANN einfach irgendwas nicht stimmen ![]()
Gegenfrage: Was will ich mit mehr, wenn 250 Watt völlig ausreichend sind? ![]() Grüße Marc [Beitrag von ZeusExitus am 23. Feb 2010, 02:29 bearbeitet] |
Dirkmöhre
12:09
#136
Selbst dieser AM80 wurde mit "nur" 66Wrms gemessen. Im Unterschied zu deren großem Model den AM120 macht das gerade mal ca 3dB mehr Schalldruck! Und, dieser 18"er ist vielleicht nicht "state of the art". Doch es ist kein "billiges" chassis! Hier bringt die Vokabel "Preis-Wert" wohl mehr. Jedenfalls gibts nen Haufen chassis welche doppelt so teuer sind, und auch nicht "besser"! Kommt halt darauf an was man draus macht! Und ein Vorteil haste: es gibt X-verschiedene Bauvorschläge dazu. soundige Grüße Dirk ![]() |
Magnat-Fan
15:25
#137
Erstmal danke für den Link =) Zum AWX... Naja haben ihn in ca 200L auf ca 35HZ tuning gesetzt. Okay er wollte das der Bass obendrauf sitzt und die Bassreflex praktisch "normal" nach vorne. Ich bin nur in soweit vom AWX enttäuscht,das er bei gleicher Leistung gefühlt weniger Druck macht als 2 AWM124. Dazu geht er bei 200w aus dem linearen Bereich,die AWM's nicht. Und wirklich pegel komtm irgendwie bei ihm nicht rüber. Zu der Frage was will man mti mehr,wenn 250w ausreichend sind... Wenn ich(durch meinen altne Herrn bedingt)2 MX2000a zuhause habe und die AWM's ordentlich Leistung abkönnen,warum sollte ICH also speziell ICH dan nochmal Geld für ein Schwächeres Modul ausgeben? Darum ging es,nicht um die Algemeinheit. MFG Magnat-Fan PS.: Wenn jemand eventuell rausbekommt,was bei dem AWX Sub NICHT stimmt, bitte ich um Verbesserungsvorschläge. |
PokerXXL
18:56
#138
Magnat-Fan schrieb:
Wenn die kleinere Endstufe rot geblinkt hat,war die wohl aus welchen Gründenauch immer am Clippen. ![]() Und dann kommt da mit Sicherheit kein anständiges Signal heraus. Eventuell kann der mangelnde Druck gegenüber den AWM`s eventuell ein Aufstellungsproblem (Raummonden) sein. Greets aus dem Valley Stefan |
ZeusExitus
19:18
#139
Das oder was auch sein kann ist, dass die AWM mit 9mm linearen Xmax gegenüber 5 mm Xmax beim AWX bei fast gleicher Membranfläche (2 AWMs = 1014 cm² zu 1 AWX = 1188 cm²) auch deutlich mehr schieben... ![]() Grüße Marc Edit: Komisch nur, dass der AWX 98 dB Wirkungsgrad hat und 2 AWMs hingegen nur 94 dB (91 + 3 dB), außerdem verträgt der 18er 500 Watt RMS und die zwei 12er nur je 220 Watt. Werden wohl doch die Raummoden sein ![]() [Beitrag von ZeusExitus am 23. Feb 2010, 19:21 bearbeitet] |
Magnat-Fan
20:44
#140
Mit dme Unterschied das der AWX bei 500RMS an seinem mechanischen Limit arbeitet,und zumindestens die AWM's in meiner Abstimmung bei 500 Watt grade die 9mm erreichen. Ja gut... bei der kleinen Endstufe kam also sie nochnicht Clippte halt sehr sehr wenig. Zumindestens im großen Raum. War bei der 400W Endstufe das selbe... außer bei dem "damlas" seitlich liegenden port,da sind mir die Löffel shcon fats weggeflogen, vor dem Chassis direkt aber so garnicht. Aktuell gehts ja auch(in seinem Zimmer) nur fehlt halt bei weniger Endstufenleistung der Druck. |
Dirkmöhre
02:58
#141
erstellt: 24. Feb 2010, |||
@ Magnat-Fan, wenn du im "low-budget" etwas für Kollegen bauen willst steigst du echt nicht gerade "low" ein. Gerade Speakertrade hat einige sehr gute und günstige 10 und 12"er. Denk dran: du willst es dann zumindest irgendwann verkaufen. Und da ist oft aus die Maus ![]() Ich weiß, für uns Sondermüll oder was fürs Kinderzimmer ![]() ![]() Dirk |
Magnat-Fan
17:34
#142
Klar wird denen das auch erklärt ![]() Und ich kenne das Sortiment von Speakertrade,allerdings ist für mich bei einem 12" Chassis der AW3000 ode rbesser gleich der AWM124 die unterste Grenze, und das Merken meine Kollegen auch,er,mit dem AWX, meinte auch er will nicht irgend einen billig Kram,dat muss shcon gut sien fürs Geld,und gibt dafür auch mehr aus. Zum Thema Vertsärkerleistung... die Endstufe die wir erts dran hatten(150RMS/4Ohm) hab ich jetzt nicht getestet,aber meine 2 AWM's drücken an einem alten Renkforce Vollvertsärker,mit Doppelnetzteil etc bei maximal 180w praktishc kaum weniger als mit der großen Endstufe,finde sogar dass der Bass druckvoller ist(Schaltungsart?),logisch da nur 3-4db Unterschied. Werds bei ihm nochmal mit ner anderne kleinen Endstufe testen. |
Lucky_Luke15
18:04
#143
Hier ich will ja nicht meckern, aber das ist langsam ein bisschen viel Off Topic. Ich denke jedes mal wenn ich im Forum bin oh cool, da hat wieder jemand was zum Buddytec Modul geschrieben, aber Pustekuchen... ![]() Ihr könnt ja einen extra Thread zu dem Thema aufmachen. Gruß Lukas |
Christian-p
18:06
#144
Kann mir mal einer die Preise von den verschiedenen Modulen sagen? Im Moment steht nur das 250er mit 59,99 in der Bucht. Danke. |
Magnat-Fan
18:11
#145
Hier steht schon geschrieben,dass das SA500 zurzeit nichtmehr gelistet wird da immoment anscheinend ausverkauft,hoffe aber das neue kommen,dann werd ich dochmal für meine Subwoofer testen ![]() |
CTjunkey
18:12
#146
[Beitrag von CTjunkey am 24. Feb 2010, 18:12 bearbeitet] |
Lucky_Luke15
18:14
#147
Hallo Christian, das mit 250w hat 75€ gekostet (inklusive Versandkosten). Was das kleinere anbelangt, das kann ich dir nicht sagen, aber ich glaub das hat der auch schon länger nicht mehr angeboten... cool das große ist wieder da! ![]() Gruß Lukas [Beitrag von Lucky_Luke15 am 24. Feb 2010, 18:16 bearbeitet] |
Magnat-Fan
18:34
#148
Immer dann,wenn ich kein geld üprig habe :'( naja 2Monate warten,1 kaufen,Testen AHH |
Dirkmöhre
18:57
#149
Da hätte ich auch drauf gewettet das diese Teile wieder "auftauchen"! Wir können nach der "Zwangspause" wieder einsteigen. Wir hatten bisher das unterschiedliche Verhalten der Chinch-Eingänge. Einmal mit "boost" einmal ohne. Wie sieht es denn an den Hochpegeleingängen aus? Mit oder ohne Filter? Eventuell sogar wie bei mir n Hochpass über die Hochpegel"Aus"gänge...? ![]() Also, n bischen was zu klären gibts da wohl noch. Manchesmal tuts gut sich hin und wieder den "opener" durchzulesen! Dran denken, mit Musik geht ALLES besser Dirk ![]() |
gabri
19:24
#150
es gibt auch wieder das SA-25o, so wie es scheint kommt aber das kleinste modul (80w rms) von buddytec nicht mehr, schade wäre evtl für meine basshaker interessant gewesen |
Christian-p
20:07
#151
Ich hatte ja auch nach dem Preis gefragt, WEIL nur noch das Mittlere Modul gelistet ist. |
Auswahl Aktivmodul: Mivoc vs. Buddytec nowayz am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofermodul mit 250W RMS gesucht spencer2785 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 5 Beiträge |
Zwei Visaton Blizzard BZ200 mit Mivoc AM120 oder Buddytec 250W? captain_carot am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 7 Beiträge |
Subwoofermodul - Mivoc , Conrad oder Buddytec n3v3rmind am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 5 Beiträge |
High Level Out Buddytec blackus3r am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 2 Beiträge |
AWM 124 + BUDDYTEC SA-500? cklein am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 19 Beiträge |
BuddyTec BT-SA500 nolie am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 4 Beiträge |
Gehäuse für AXX1010 mit BUDDYTEC 500 mixer_2130 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 6 Beiträge |
Buddytec bt sa 500 projekt Heiko_S. am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 2 Beiträge |
Lautsprecher hält RMS nicht aus! PeakGeek am 07.07.2016 – Letzte Antwort am 07.07.2016 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.319 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPeterDot
- Gesamtzahl an Themen1.560.263
- Gesamtzahl an Beiträgen21.746.981
