HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Habe Frage zu: Stereoverstärker für Sub | |
Habe Frage zu: Stereoverstärker für Sub+A -A |
schmardi
13:52
erstellt: 04. Jan 2010, |
Hallo Leute, ich hatte meinen Stereoverstärker benutzt um meinen Sub anzutreiben. Leider ist der Überlastschutz beim Verstärker nun defekt. Der Verstärker hat 2 mal 100 Watt RMS. Der Sub besteht aus dem Monacor SPH 390 TC. ![]() Kann dies sein, das der AVR ein zu starkes Signal an den Stereoverstärker gab oder ist der Stereoverstärker einfach zu schwach gewesen mit seinen 100 Watt? Hatte ihn aber nie weiter als halbe Lautstärke gefahren. Dies hatte mir vollkommen ausgereicht. Bass hatte ich auf ca. plus 6 dB stehen. Dies war etwas mehr als Hälfte die ich zugeben konnte. Frage deshalb, da ich den Verstärker evtl. reparieren lasse oder mir einen anderen gebrauchten zulegen möchte um den Sub anzutreiben. Nicht, das dies wieder passiert. |
-Euml-
23:20
es ist möhlich das dein AVR ein stärkeres Ausgangssignal hat als das was dein Verstärker verträgt so das der Lautsärkeregleich zwar nur auf 50% steht aber der Verstätker schon 100% leistet andere Möglichkeit währe das dein Verstärker überhitzt ist, da Bässe viel mehr Leistung brauchen selbst bei kleineren Lautstärken was dazu führt das der Verstärker sehr heiß werden kann beides ist für dich nicht selbst überprüfbar deshalb würde ich dir eine the T-AMP vorschlagen oder eine andere ordenliche PA-Endstufe die sind auf hohe Leistung ausgelegt und können sowas ab ![]() |
schmardi
00:39
erstellt: 05. Jan 2010, |
Nach dem Unglück hatte ich bei meinem AVR mal nachgesehen. Das Ausgangssignal stand bei plus 4 dB. Höchstleistung wäre bei plus 12dB. Aber plus 4 db kann ja schon wie du vermutest schon zuviel gewesen sein. Überhitzung kann nicht sein, da dies schon nach den ersten 10min im Film passierte. PA Endstufe hatte ich mir auch schon überlegt. THE T.AMP E400 wäre so was. Ist diese Endstufe ausreichend da sie 2x120 W an 8 Ohm leistet aber mein Sub 2x 150 W RMS hat? Was ich gelesen habe ist, das sie einen Lüfter hat. Ist der sehr laut bzw. hört man ihn bei leisen Filmszenen? |
-Euml-
01:08
soweit ich weis hat die T.Amp E800 einen Lüfter der auch nicht gerade leise ist da nicht Gesteuert ... aber die T.Amp E400 hat soweit ich weis keinen Lüfter, bei Thomann steht auch nix davon und auf den Bildern ist auch nicht mal eine Halterung dafür zu sehen und die sollte genug leistung liefer, wenn du auf nummer sicher gehen willst da gibt es ja noch die Behringer A 500 oder die ALESIS RA-500 ... welche davon besser ist kann ich dir aber nicht sagen von dennen hab ich noch nicht wirklich was im Netz gelesen ![]() |
schmardi
01:23
Schau mal da: ![]() Bei Geräteeigenschaften steht - Lüfterkühlung. Noch ne Frage: brauche ich dazu noch ne Aktivweiche? Hatte ja bei meinem Verstärker noch den Bass rein geregelt bis plus 6 dB bis mir der Sub gefallen hatte. |
-Euml-
02:49
naja die PDF bezieht sich auf beide Endstufen und bei der E800 ist ja auch ein Lüfter zusehen und die endsprechende Halterung, die Zeichnung bei der PDF scheint wiederum von der E400 zu sein ... E800 = ![]() E400 ![]()
wenn dein AVR(oder der Verstärker) Trennt nein dann einfach ein Cinchkabel(wie bei deinem Vorherigen verstärker) und zwei Cinch-Klingen-Adapter ![]() |
schmardi
13:26
Mein AVR trennt die Frequenzen. Dachte nur, da ich vorher beim Stereoverstärker noch Bassboost dazu regeln konnte. Bei der T-Amp ist das ja nicht. Auch dachte ich, mit Subsonic könnte mir das dann nicht mehr passieren mit dem Überlastschutz. Oder liege ich da falsch? |
schmardi
18:38
Hatte mal bei Thomann nachgefragt. Hier die Antwort: vielen Dank für Ihre Anfrage. Beide Endstufen sind lüftergekühlt. Über die T-Amp 800 wurde hier schon viel berichtet. Vielen war der Lüfter zu laut. Denke mal. das dies dann bei der T-Amp 400 nicht anders ist. Könnt ihr mir noch ne andere Endstufe empfehlen bis 150€? |
StoneQ
18:44
The T.Amp S-150 Bringt 2x150 Watt an 4 Ohm und ist nicht über Lüfter gekühlt. Gibt es auch bei Thomann. |
schmardi
18:49
Danke Habe ich mir angesehen. Hatt leider nur 2x85 W bei 8Ohm. Mein Sub hat 2 mal 150 W bei 8 Ohm. So -120 W bei 8 Ohm sollten es schon sein oder mehr. |
-Euml-
20:32
dann drehst du halt an den Lautstärkereglern lauter kommt am ende aufs selbe hinaus
ne leider nicht ... wenn der Verstärker eine höhe Eingangsempfindlichkeit hat dann wird er dann auch überlastet eigendlich ist ja jede Endstufe Lüftgekühlt die frage ist nun ob Aktiv oder Passiv, und ich bin bisher immer davon ausgegangen das die E400 Passiv und die E800 Aktiv gekühlt werden, andere Endstufen mit änlicher Leistung kenn ich in der Preisklasse garnicht ... und ohne Lüfter schon garnicht ... ![]() |
schmardi
20:54
Okay, wenn ich auch den Subsonic nicht brauche kann ich mir ja die Aktivweiche sparen. Hatte auch die Reckhorn A 401 mir schon mal durchgelesen. Bekommt man gebraucht auch für ca. 150€ Denke mal, das da eine neue Ensstufe dann doch besser ist. Wenn jede Endstufe einen Lüfter hat, müssten diese bei anderen Endstufen leiser bzw. bessere verbaut sein. Habe mit dem Lüftergeräusch nur bei der T-Amp 800 gelesen. Schreibt mir doch mal, was ihr für Endstufen habt und ob ihr diese empfehlen könnt. |
Rotel_RA-980BX
21:09
Hallo schmardi, also ich habe eine American Audio VLP600. Die hat leider auch 2 ( relativ ) laute Lüfter. Ich betreibe mit der Endstufe 2 Tiefbasssubwoofer Klang & Ton CT179. Die Lüfter sind bei mir einfach abgeklemmt, weil die Enstufe soviel Power hat, dass ich nicht mal halb audrehen muss. Eine Kühlung ist nicht erforderlich, weil selbst nach Stunden die Kühlrippen nur lauwarm werden. Was noch dazu kommt is, dass solche Endstufen ja eine Schutzschaltung haben. D.H. die Endstufe würde abschalten wenn's Ihr zu warm wird. ![]() Ich will hier niemanden zu etwas verleiten, da dann bei Neugeräten logischerweise die Garantie flöten geht. Wie gesagt ich persönlich habe gute Erfahrungen gemacht ![]() MfG Rotel_RA-980BX |
Subwoofer an Stereoverstärker Häger1 am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 22 Beiträge |
Anschlussmöglichkeit Sub und Frage zu Aktivmodulen? MannOhnePlan am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 4 Beiträge |
Sub Frage s-speaker am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 7 Beiträge |
Sub zu Needles Subtractor am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 10 Beiträge |
suche sub endstufe norsemann am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 14 Beiträge |
Frage zu AXX1010 passiv Sub andi888 am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 8 Beiträge |
Sub Frage yappa am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 6 Beiträge |
Frage zu Sub. Abflussrohr als BR-Rohr? Samyk am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 18 Beiträge |
Frage zum M-Sub 80.10 Philsorito am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 2 Beiträge |
Extraschaltung für "Stereosubwoofer"? Naze_Whys am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.786
