Frage zu Sub. Abflussrohr als BR-Rohr?
Samyk
#1 erstellt: 29. Sep 2005, 15:28
Moin,
ein paar Fragen zum Subbau. Welche MDF stärke sollte ich am besten nehmen? Könnte 22er für 11,50 (inkl zuschnitt), 25er (13,30) oder 28er (15,25) nehmen. Der Sub wird ein Volumen von 15l haben.
Und nun die 2. Frage. Ich brauche ein BR-Rohr von 40-50cm länge und 7cm stärke. Die frage ist nun aber, was soll cih für ein Rohr nehmen. Am besten doch abflussrohre (also 2 grade stücken und eine biegung.
Nun ist allerdings meine Frage wie ich so ein Abflussrohr denn befestige, also am gehäuse anbringen ohne das es abbricht. Habt ihr da ne Lösung gefunden?
MfG,
Samyk
Robert_K._
#2 erstellt: 29. Sep 2005, 16:41
Mir scheint es fast unmöglich in einem 15 Liter-Gehäuse ein 40 - 50 cm langes Rohr unterzubringen.
Befestigung: Loch sägen und reinstecken. Das Loch muss natürlich genau sein. Warum sollte das Rohr abbrechen??
Gehäusematerial: Je dicker desto besser, 22mm wird aber auch reichen. Verstrebungen sind immer empfehlenswert.
Robert
Darmwind_1
#3 erstellt: 29. Sep 2005, 17:56
Aber Keine 0,5 mm Wandstärke o.dgl. als Reflexrohr.
aber sonst wenn Resonanzfreq Stimmt,Kein Problem
Samyk
#4 erstellt: 29. Sep 2005, 18:06
Ich hatte schon mal nen Thread am laufen und da hatte ich mein vorhaben erklärt. Ich will meinem logitech z-560 ein neues gehäuse gönnen. Denn anstatt der benutzten 12mm wollte ich halt 20 und mehr nehmen. Beim orginalen gehäuse wurde ein BR-Rohr genommen welches eben diese größe hat, allerdings bekomme ich das Rohr nicht aus dem alten geäuse raus ohne es zu beschädigen. Nun suche ich halt ersatz.
Der eingebaute Subwoofer ist auf jeden Fall ein Tangband W8-740C
NOMINAL IMPEDANCE 4 W
DCR IMPEDANCE 3.2 W
SENSITIVITY 1W/1m 84 dB
FREQUENCY RESPONSE 28-1K Hz
FREE AIR RESONANCE 28 Hz
VOICE COIL DIAMETER 50 mm
MOVING MASS 95 g
Levc3.18mH
Zo113.99ohm
X-max 12 mm
Vas 23 Litr.
Qts 0.30
Qms 10.53
Qes 0.30
Und da ja das benutzte Gehäuse sowie das mit WinISD berechnete das selbe Volumen ergeben (15l) muss ich halt das selbe Rohr bzw ein Rohr mit den selben Maßen wie das Alte nehmen. Ihr könnt ja sleber mal nachrechnen und mir vll. ne andere Lösung vorschlagen.
Darmwind_1
#5 erstellt: 29. Sep 2005, 18:12
Du Kannst doch nicht einfach Mehr Länge nehmen ....
Das führt doch zu nichts.
Du Verzerrst damit nur den Freqgang und Ob's Klingt ... Ist mehr als Fraglich...
Lass doch Mal winISD rechnen Was für eine Länge der treiber Braucht !!
Sorry aber...
WinISD:
47 cm Durchm. 252cm länge (BR-Kanal)
Bei 15L
Und Bei 34,5 HZ Abgestimmt
das ist so ziemlich Das kleinste was WinISD anbietet
[Beitrag von Darmwind_1 am 29. Sep 2005, 18:22 bearbeitet]
Samyk
#6 erstellt: 29. Sep 2005, 18:29
öhm, rechne noch mal nach und stell alles auf cm um dann kommt da auch bei ner abstimmung von 35hz und 15l 6cm durchmesser und 42.25cm länge raus
Darmwind_1
#7 erstellt: 29. Sep 2005, 18:33
Samyk schrieb:
öhm, rechne noch mal nach und stell alles auf cm um dann kommt da auch bei ner abstimmung von 35hz und 15l 6cm durchmesser und 42.25cm länge raus ;)
Naja ... Hast du noch Andere SW Zum rechnen ??
Kommt ja nur auf die Abstimmung an...
Du weisst das mit Grösserem Durchmesser Sich Auch die Länge ändert ? (Bei Gleicher Abstimmung?)
Wenn ja dann hab ich nichts gesagt und Behaupte das gegenteil !
Welche Version hast du ?
[Beitrag von Darmwind_1 am 29. Sep 2005, 18:35 bearbeitet]
bulla
#8 erstellt: 29. Sep 2005, 18:38
Im Logitech sind Tangbands drin? Hab ich das richtig verstanden?
Samyk
#9 erstellt: 29. Sep 2005, 18:48
Japp soweit ich weiß ich fast allen großen modellen. In den jetzigen müssten als sats sogar die w3-871 drinn sein. Bei meinem System bin ich mir net sicher, gehe aber von den W3-593S aus. Und als sub kommt halt nur der W8-740C in Frage aussehen, Volumen BR-Rohr ect.
Aber Tangbands sinds.
@Darmwind_1
Habe Win_ISD Beta 0.44
Hier ein screen:
Darmwind_1
#10 erstellt: 29. Sep 2005, 18:50
Hab ich auch ...!
wieso Hast Du CM angaben ...????
Samyk
#11 erstellt: 29. Sep 2005, 18:53
klick einfach auf die einheit, dann kannst du überalle im porgramm die werte ändern, also m, inch, cm, mm, ect
hab ich auch letztens erst durch zufall rausgefunden
Darmwind_1
#12 erstellt: 29. Sep 2005, 18:58
Ok
Soviel Dazu ...!
Ich Sag nichts mehr ... *Duckrennweg*
Marcus
Samyk
#13 erstellt: 29. Sep 2005, 19:06
macht nix, man kann sich ja mal irren und hättest du dich net geäußert hättest du nie rausgefunden dass das geht oder
Ich melde mich morgen soblad ich das Holz und das Rohr hab noch mal und Berichte dann sobald ich ein ergebnis hab (muss ja noch mal ein wenig das Controllcenter umlöten, soll ja alles in ein seperates gehäuse
Darmwind_1
#14 erstellt: 29. Sep 2005, 19:12
Jep...
bin ja auch noch (relativ) Frisch hier
Die meisten Beiträge bei Elektronik
Sorry wenn ich dich angefahren habe ...
Mfg
Marcus
[Beitrag von Darmwind_1 am 29. Sep 2005, 19:13 bearbeitet]
Samyk
#15 erstellt: 29. Sep 2005, 19:16
macht nix, bin nun wirklich kein nachtragender Mensch, jeder macht mal nen Fehler, hätte ja auch gut sein können dass ich mich iwo verrechnet hatte
detegg
#16 erstellt: 29. Sep 2005, 21:26
Tach Männer!
wenn Ihr mit WinISD simuliert, benutzt bitte unbedingt die letzte Version 0.50a7 (WinISD alpha at linearteam.dk). Neben einigen beseitigten Rechenfehlern gibt es wesentlich mehr Funktionen, eine große Chassisdatenbank und die Möglichkeit, elektrische Filter (Basskorrektur etc.) zu simulieren.
@Samyk
... Du kannst die Wandstärke Deines Subs auch durch "aufdoppeln" vergrößern, evtl. im Bereich des BR-Kanals großzügig Material wegnehmen.
... Robert sagte es schon weiter oben, der Kanal ist "etwas" lang. Nun sind Chassis mit niedrigem Wirkungsgrad, hoher Auslenkung, kleinem Vas etc. auch nicht unbedingt für Bassreflex geeignet. Eher was für die elektr. Entzerrrung ...
Detlef
bulla
#17 erstellt: 29. Sep 2005, 21:59
Oder eine Passivmembran einsetzen.
Die zu berechnen/besorgen ist aber eine weitaus diffizilere Angelegenheit.
Samyk
#18 erstellt: 30. Sep 2005, 07:31
naja, hat ja vorher uach alles gefunzt ich meine logitech macht das alles ja net umsonst ;).
Ich wollte also schon alles so übernehmen wie es vorher, und dass mit dem aufdoppeln ist nicht so sinnvoll da das alte gehäuse auch den verstärker für subwoofer und sats enthielt ich also auch noch ein rel. großes loch stopfen müsste.
Ein neubau ist also doch schon am sinnvollsten.
Wen alles nicht klappt muss ich wohl versucehn das BR-Rohr aus dem alten geäuse zu nehmen (also zu zersägen) und dann im neuen einzusetzen.
Also hoffen wir mal dass alles klappt.
Frage zu Br-rohr
maroon am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  9 Beiträge
BR-Rohr, 3 kleine oder 1 großes?
SirGsus am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  4 Beiträge
BR-Rohr retten
Thunder-Wolf am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  16 Beiträge
BR-Rohr verstopfen = CB ?
MarcusMarcus am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  2 Beiträge
Welches BR-Rohr - 15"
-beastyboy- am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  2 Beiträge
BR-Rohr dimensionieren
EppiTech am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  4 Beiträge
Rohrlänge bei Aeroport BR-Rohr
Steve.wi am 27.02.2022  –  Letzte Antwort am 12.03.2022  –  10 Beiträge
BR-Rohr Subwoofer
mapesa am 17.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  4 Beiträge
Starke strömungsgeräusche durch br-rohr.
skill_is_power am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  6 Beiträge
BR-Rohr in Tunnel umrechnen ?
PrincePolo am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJazzTilDeath
  • Gesamtzahl an Themen1.562.995
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.188
