Frage zu AXX1010 passiv Sub
andi888
#1 erstellt: 16. Mai 2005, 16:28
Ich habe mir zwei 2 Wege Lautsprecher gebaut in denen
tonsil gtc 25/40 chassis verbaut sind.
Jetzt will ich mir einen passiven subwoofer bauen mit dem raveland axx 1010.
Mein Problem: ist der Sub dann lauter als die anderen lautsprecher oder leiser hab ich dann hörbar mehr bass?
Ich schließ ihn nämlich an die normalen Ausgänge vom yamaha ax396 verstärker an.
Wenn der sub nämlich leiser wäre ist es ned so gut
Ich brauche nämlich mehr bass
[Beitrag von andi888 am 16. Mai 2005, 16:37 bearbeitet]
georgy
#2 erstellt: 16. Mai 2005, 16:41
Frage? ist nicht gerade ein aussagekräftiger Titel, deswegen habe ich den geändert.
Der Tonsil Lautsprecher hat 4 Ohm der AXX 1010 auch, beides parallel geschaltet wie es bei einem passiven Sub gemacht wird ergibt einen gesamtwiderstand von 2 Ohm, das wird kaum dein Verstärker mitmachen. Abgesehen davon kannst du einen Sub mit einem normalem Tieftöner nur an einen Verstärkerausgang hängen.
Dazu kommt noch dass AXX1010 nicht gerade sauber arbeitet, ich würde einen aktiven Subwoofer mit dem TW 3000 und dem Aktivmodul AM 80 bauen.
andi888
#3 erstellt: 16. Mai 2005, 16:45
Warum sollte ich sie parallel schalten hab ja vier Ausgänge.
was ist ein Verstärkerausgang? eh der normale oder?
aktiv is mir zu teuer weil ja das aktivmodul 80 Euro kostet.
das_n
#4 erstellt: 16. Mai 2005, 16:46
der axx-1010 ist nen tiefbass-schlammschieber für heimkino (das kann er: zebulon sub). als passiv sub taugt er nicht, er hat nur eine schwingspule, 4ohm und hat einen recht geringen wirkungsgrad (tribut an seine langhubigkeit). kauf die nen am-120 zum axx-1010 und bau dir den zebulon. oder den oben vorgeschlagenen tw-3000 mit nem am-80, haben schon einige hier im forum gebaut.
georgy
#5 erstellt: 16. Mai 2005, 16:48
Wenn du einen normalen Stereoverstärker hast hat der zwar pro Kanal zwei Anschlüsse für die Boxen, allerdings sind die Boxen parallel geschaltet wenn du Ausgang A und Ausgang B an hast.
andi888
#6 erstellt: 16. Mai 2005, 16:49
das heißt für einen passiven sub ist ein doppel-Schwingspuhlen
lautsprecher besser oder hab ich das jetzt falsch verstanden?
das_n
#7 erstellt: 16. Mai 2005, 16:51
ja, du willst doch nicht nur den bass hören, der auf einem der beiden stereokanäle übertragen wird, oder?
bei nem aktivsubwoofer wäre das egal. bei nem passiven entweder doppelschwingspule oder 2 stück.
das_n
#8 erstellt: 16. Mai 2005, 16:54
du kannst sowieso keinen passiven sub einsetzen, weil der yamaha ax-396 in die knie geht, wenn die impendanz noch tiefer als 4-ohm sinkt (die dein tonsil ja hat)
passiv Sub
Greensleve_Records am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  48 Beiträge
Passiv Sub Aktiv Sub?
Rean am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  6 Beiträge
Selbstbau von Passiv Sub
.Kevin. am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  20 Beiträge
axx1010 im Dipol?
TG_Steve am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  14 Beiträge
Passiv Sub für Heimkino
mr.pin|< am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  9 Beiträge
Passiv Sub aktiv machen?
The_AndyB am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  27 Beiträge
Passiv sub stärker?
rolleone am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  3 Beiträge
Passiv Sub an Pc ?
slim89 am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  9 Beiträge
sub verstärker aktiv ! / passiv ?
benni87 am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  27 Beiträge
Offener Passiv-Sub?
kadioram am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.320
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.652
