Subwoofer an Stereoverstärker
Häger1
#1 erstellt: 10. Mrz 2007, 00:08
Ich habe einen Subwoofer mit dem Aktivmodul:
Aktiv-Modul
Wie kann ich den an einen Stereo-Verstärker anschließen?
Brauche ich da eine Weiche oder irgendwas anderes?
gürteltier
#2 erstellt: 10. Mrz 2007, 00:33
hy,
wenn dein verstärker keinen pre-out ausgang hat, gehts leider garnicht. um welchen verstärker handelt es sich denn?
gruß
2eyes
#3 erstellt: 10. Mrz 2007, 01:40
Das würde ich nicht so definitiv sagen. Mit einem Spannungsteiler am Lautsprecherausgang des Verstärkers geht es schon. Der sollte allerdings nicht von einem "blutigen Laien" gebastelt werden. Zu leicht gibts sonst nen Kurzschluss mit abrauchender Endstufe.
gürteltier
#4 erstellt: 10. Mrz 2007, 01:48
und genau deshalb habe ich sowas auch nicht vorgeschlagen
Häger1
#5 erstellt: 10. Mrz 2007, 13:36
Könnte es damit funktionieren?
Weiche
Der Sub und der Verstärker gehört einem Freund von mir der mich bat zu fragen ob das funktioniert.
Ich werde ihn mal fragen was das für ein Verstärker is.
gürteltier
#6 erstellt: 10. Mrz 2007, 13:41
ne extra weiche brauchst du nicht, die hat das aktivmodul ja schon für den subzweig drin. aber was gebraucht wird, sind pre-out ausgänge am verstärker, ohne geht fast nichts.
gruß
Big_Hit_DH_03
#7 erstellt: 10. Mrz 2007, 14:13
Nana Steffen, du hast mir doch die Teufelkabel mal vorgeschlagen, läuft wunderbar.
Schau bei Teufel, dort gibt es Adapterkabel von normalen Lausprecherausgängen zu cinch.
Allerdings Mind.bestellwert 25 Euro und 12 Euro Versand.
Evtl. im Forum rumfragen, wer noch welche brauch(Versandkosten teilen), also ich würd auch noch 1 Kabel nehmen.
Dann zusammen bestellen, die Kabel kann man ja dann im Brief versenden.
Gruss Basti
[Beitrag von Big_Hit_DH_03 am 10. Mrz 2007, 14:14 bearbeitet]
Häger1
#8 erstellt: 11. Mrz 2007, 00:13
Der Verstärker:
denon DRA-295
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
gürteltier
#9 erstellt: 11. Mrz 2007, 00:21
hy basti,
das habe ich absichtlich nicht vorgeschlagen, weil das aktivmodul von conrad keine sat-ausgänge hat. wenn er nun die ls-ausgänge in chinch-ausgänge wandelt, kann er zwar das aktivmodul (und damit den bass) ansteuern, aber die hauptlautsprecher finden keinen anschluß mehr
deshalb kann ich an dieser stelle nur sagen, das es mit dem denon nicht klappen wird, da er keinen pre-out hat. folglich ist eine schaltung unmöglich! hier hilft nur ein anderer verstärker, der über pre-out verfügt, oder ein anderes aktivmodul, das hochpegel ein- und ausgänge hat.
gruß
Häger1
#10 erstellt: 11. Mrz 2007, 00:46
OK, mein Freund hat hat eine 7.1 Soundkarte im Computer und wir werden die Soundanlage nun dort anschließen.
Das müsste doch mit dem Y-Adapter Kabl doch problemlos gehen, oder?
gürteltier
#11 erstellt: 11. Mrz 2007, 01:32
ja, dann funzt das ganze wieder, wenn der pc als quelle dient. die karte gibt ja einen subkanal aus, an den dann das aktivmodul kommt. das signal für die frontkanäle wird dann dem denon zugewiesen.
gruß
Häger1
#12 erstellt: 11. Mrz 2007, 15:31
OK, danke
gürteltier
#13 erstellt: 11. Mrz 2007, 15:50
nichts zu danken, ich helfe doch gerne
Häger1
#14 erstellt: 11. Mrz 2007, 21:18
Jetzt is es so, dass ind der Anleitung von der 7.1 Karte steht, dass man einen passiven Sub nehmen muss..
Dann brauche ich also kein Aktivmodul.
Brauche ich stattdessen eine Weich oder kann ich die Ausgänge der Karte gleich direkt mit dem Chassis verbinden?
gürteltier
#15 erstellt: 11. Mrz 2007, 21:48
das kann ich mir nicht vorstellen. wo soll denn sonst die leistung für den sub herkommen?
Häger1
#16 erstellt: 12. Mrz 2007, 21:39
So, ich hab den Verkäufer gefragt und der sagt dass man einen Aktiven nehmen muss...
Jetzt kenn ich mich gar net mehr aus..
Aber das mit der Leistung is ein gutes Argument und daher werde ichs einfach mit einem Aktiven ausprobieren
gürteltier
#17 erstellt: 12. Mrz 2007, 23:49
mach das
Big_Hit_DH_03
#18 erstellt: 13. Mrz 2007, 01:58
Nabend, ok ich wuste nicht ob er einen Verstärker mit 2 Lautsprechergruppen hat, aber die Teufelkabel kann man doch auch parallel an die Ausgänge zu den Lautsprechern hängen, der Wiederstand ist ja recht hoch. "Zieht" also keine grosse Leistung.
Oder?
Zur Lösung mit der Soundkarte.
Hatte ich auch ne Zeit lang.
Problem ist das man die Lautstärke immer am PC regeln muss. Wenn der eh immer an ist, hab ich nichts gesagt.
Nur wenn du mit dem Verstärker auch Radio hörst, oder andere Quellen dran hast, dann muss man das am Ende immer wieder neu einpegeln. (Verhältniss Verstärkerpegel zu Aktivmodul)
Ist nur der PC die Quelle, ist alles paletti.
RooMQuake
#19 erstellt: 13. Mrz 2007, 02:15
natürlich kann man diese LS-Cinch-Adapter parallel zu den Lautsprechern betreiben, die sind hochohmig durch den Serienkondensator. Über Einschaltgeräusche oder beeinträchtigte Wiedergabequalität schweigen wir lieber...
greetz
gürteltier
#20 erstellt: 13. Mrz 2007, 02:22
also davon halte ich persönlich nichts.
gruß
Big_Hit_DH_03
#21 erstellt: 13. Mrz 2007, 12:27
Hab den Adapter eben mal gemessen, knapp 900Ohm.
Gehn wir von einem Lautsprecher mit 8 Ohm aus und setzen 900 Ohm parallel(1/8+1/900=1/R)
kommt man auf 7,93 Ohm.
Von daher steht dem eigentlich nichts im Wege, oder?
Selbst wenn man 2 dieser Adapter an einen Ausgang hängt, kommt man grad mal auf 7,8 Ohm.
Kann auch keinen hörbaren Unterschied feststellen, ob ich die Parallel anschliesse, oder an den 2ten Ausgang klemme.
gürteltier
#22 erstellt: 13. Mrz 2007, 13:48
in dem fall kann ich nur sagen: versuch macht klug
Subwoofer mit defekten Aktivmodul anschließen
Zircon am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  8 Beiträge
Aktiv-Modul an Car-Subwoofer?
willi_jan9393 am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  5 Beiträge
Frage Aktiv modul + Subwoofer?
living07 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer Aktiv Modul
Schrauben_Ede am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  8 Beiträge
Subwoofer und aktiv Modul
HifiTiago am 01.04.2016  –  Letzte Antwort am 01.04.2016  –  5 Beiträge
Subwoofer Aktiv Modul Empfehlungen
PaulWBG am 20.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  3 Beiträge
Subwoofer Aktivmodul
sammlergerrit am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  7 Beiträge
An ein Subwoofer Modul 3 Subwoofer anschließen
Scharrlatan am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  17 Beiträge
audiophiles Subwoofer-Aktiv-Modul
Hausfrau am 04.04.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2018  –  10 Beiträge
Aktiv Subwoofer Modul Selbstbau
neuland am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBeoservice
  • Gesamtzahl an Themen1.561.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.245
