Visaton TIW 250 XS Aktiv Sub 50 ltr BR
langi001
#1 erstellt: 23. Sep 2008, 08:32
Hallo miteinander,
ich möchte an dieser Stelle meinen Subwoofer vorstellen.
Da ich zu diesem Thema die Mitglieder hier mit Fragen gequält habe.
Doch will ich zuerst mal erklären, warum dieses Projekt.
Begonnen hat alles mit dem Kauf eines Dynavox VR 70 E und TPR 1, welche ich mit Mundorf Bauteilen modifiziert habe.
Als LS dienen mir Klipsch RB 81.
Zuerst kam ein Sub nicht in frage, da die Klipsch relativ potent sind. Doch es muss ja ab und zu was Neues her, also entschied ich mich für den Bau eines Subwoofers um meine Röhren zu entlasten.
Auf der Suche nach den richtigen Chassis stand im Vordergrund dass dieses nicht all zuviel Raum benötigt.
Ich muss ja auch an meine bessere Hälfte denken, Ihr wisst ja!
Des weitern spielten Preis und Qualität eine Rolle, so stieß ich auf den Visaton.
Zum Gehäuse, eigentlich wollte ich eine 30-35ltr CB bauen, da ausschließlich für Musik. Doch überzeugten mich die Forenmitglieder, der Bauvorschlag von Visaton und die Zeitschrift K&T. Nun ist es ein 50 ltr BR geworden.
Das Furnier richtete sich nach LS also Kirsche.
Zur Form des Gehäuses muss ich sagen dass ich mir da sehr unschlüssig war. Denn es sollte ja kein aller Welt Sub werden. Also habe ich nach Anregungen gesucht, so fand ich hier im Forum ein Paar Visaton Vox denen ich meinen Sub nach empfunden habe, weiß aber nicht mehr von wem. Bitte um Verständnis!!!
Beim Aktivmodul musste ich nicht lange überlegen. Da stieß ich schnell auf das Monacor SAM 2. Da man hier die Trennfrequenz der Satelliten LS einstellen kann und vieles mehr für relativ kleines Geld.
Zu den Kosten, die für Chassis und Modul sind ja bekannt.
Der Holzzuschnitt kostete mich ca 30-40 €, Furnier war echt billig unter 10 € in der Bucht mit Versand (ca 1,6 m²), Holzleim 2 ltr 10 €, Lasur um die 6 €, Kleinteile Schrauben etc auch ca 10 €, 15 € Dämmwolle und den Lack (Parkettlack) war noch vorhanden.
So, nun zum Bau, gebraucht habe ich um die zwei Monate jedoch nicht durchgängig immer mal ein paar Stunden.
Leider hatte ich auch nicht immer die Kamera zur Hand deshalb sind es nicht viele Fotos.
Aller Anfang ist schwer :). Die groben Zuschnitte für Ober-, Mittel-, Unterteil sowie Vorder- und Rückseite sind vom Baumarkt. Die Rundungen habe ich mit der Stichsäge aus geschnitten in dem ich die Teile auf eine Schablone gespannt und die Säge an einem Zirkel befestigt habe, ähnlich wie beim Fräsen. Natürlich vor dem Verleimen ;).
Die Stöße vorn und hinten habe ich dann mit der Oberfräse an den Radius der Seitenteile angeglichen.
Material 19 mm MDF außer vorn 22 mm.
Die Seitenteile habe ich mit Hilfe der Rester von den Rundungen gefertigt. Dazu schraubte ich diese auf ein Brett, in die Rundung nagelte ich dünnes Holz.
Nun wurde es ernst.
Die Wangen bestehen aus 5 Schichten mit a 4 mm Sperrholz, die der Reihe nach mit Leim eingestrichen und danach mit genügend Schraubzwingen in die Form gepresst wurden. 24 std stehen lassen fertig.
Das Furnieren war die bescheidenste Arbeit, meiner Ansicht nach.
Für die Seitenteile habe ich wieder Form der Wangen genutzt, für die restlichen Flächen nahm ich alte Möbelböden. Da die sehr eben sind.
Soooo, fertig angpinselt und lackiert.
Noch was zum Einsatz getrennt wird bei ca 60 -70 Hz.
Der Klang finde ich, ist sehr zufriedenstellend, druckvoll und präzise.
Mfg Langi
Grammatik und Rechtschreibfehler könnt Ihr behalten
cleodor
#2 erstellt: 23. Sep 2008, 09:47
Meinen Respekt!!!
Absolut schönes Teil.
schöne Grüße
cleodor
ronmann
#3 erstellt: 23. Sep 2008, 09:56
Also die Detailverarbeitung kann ich nicht erkennen, aber in der Größe in der ich die Fotos sehen kann, sieht es wirklich sehr gut aus
Wozu hast du bei 50...60Hz Trennfrequenz Dämpfwolle verwendet? Ist eigentlich unnötig. Probier´s mal ohne, könnte knackiger klingen. Erst bei höheren Frequenzen ist sie nötig um stehende Wellen etc. zu bekämpfen. Falls du z.B. 50cm als Abstand zwischen den Wänden hast, dann hast du bei 343Hz eine stehende Welle und bei 686Hz und bei den kleineren Wandabständen liegt´s noch höher. Aber wenn du das Gehäuse nicht gerade vollgestopft hast, dann merkst du vielleicht auch keinen Unterschied. Wieviele Sonofilmatten oder was auch immer hast du drin? War eine Empfehlung von Visaton, oder? Ist wahrscheinlich auch als virtuelle Volumenvergößerung gedacht, sonst hättest du vielleicht 60Liter bauen müssen. Hauptsache der Weg vom Chassis zum Kanal ist frei.
ronmann
[Beitrag von ronmann am 23. Sep 2008, 10:02 bearbeitet]
spendormania-again
#4 erstellt: 23. Sep 2008, 14:53
leider kann ich keine Bilder sehen.
langi001
#5 erstellt: 23. Sep 2008, 18:54
Vielen Dank für die Lorbeeren!
Visaton schreibt 2,5 Beutel vor und ich hab 2 drin.
mfg
aloa
#6 erstellt: 27. Sep 2008, 16:20
Ist das Funier noch speziell nachbehandelt oder lediglich mit Klarlack überzogen?
langi001
#7 erstellt: 27. Sep 2008, 17:13
Hab es vorm Lackieren noch mal behandelt um in etwa den Farbton der Klipsch zu erhalten.
Auf dem 6. Bild ist der original Farbton ganz gut zu erkennen.
aloa
#8 erstellt: 27. Sep 2008, 21:06
Womit hast du es behandelt? Mit Hartwachsöl oder hast du sogar gebeizt?
langi001
#9 erstellt: 28. Sep 2008, 10:23
Habe gebeizt, ist aber Beize vom Baumarkt die in etwa der Farbe meiner LS entspricht. Da vermutlich der Lack auf Wachs oder ähnlichem nicht gehalten hätte?!
ronmann
#10 erstellt: 28. Sep 2008, 14:00
Und auf die Beize noch etwas schützendes, oder? Wachs, Lack, Öl, ...?
Rambo84
#11 erstellt: 28. Sep 2008, 15:58
sehr schön gemacht ! Hast du den Bericht von dem Woofer noch irgendwo auf deinem Rechner oder gibt es den Online ?
langi001
#12 erstellt: 01. Okt 2008, 07:25
ronmann: Und auf die Beize noch etwas schützendes, oder? Wachs, Lack, Öl, ...?
Ja, hatte wie gesagt noch Parkettlack.
Rambo84: sehr schön gemacht ! Hast du den Bericht von dem Woofer noch irgendwo auf deinem Rechner oder gibt es den Online ?
Könnte es Dir als PDF schicken, bräuchte dazu mal ne email-Adresse.
Visaton TIW 250 XS
langi001 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  8 Beiträge
Bassreflexsubwoofer mit Visaton TIW 250 XS
Alligatorbirne am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  5 Beiträge
Visaton TIW 200 XS 8
kalamansi am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  19 Beiträge
PassivFilter für TIW 250 XS
Joe_Fender am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  23 Beiträge
max. tiefgang mit TIW 250 XS
Joe_Fender am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2021  –  16 Beiträge
Welche Aktivierung für Visaton TIW 250 XS in WZ-Wand?
Skilfing am 05.10.2023  –  Letzte Antwort am 06.10.2023  –  5 Beiträge
Welches Sub-Modul für TIW 200 XS oder TIW 250 XS in CB
Mstrusch am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  43 Beiträge
wie spielt der TIW 250 XS
Motu am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  5 Beiträge
Visaton TIW 200XS
Pma_880R am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2014  –  7 Beiträge
TIW 200 XS 8 OHM
eg|Daywalker am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  70 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.128
