| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » max. tiefgang mit TIW 250 XS | |
max. tiefgang mit TIW 250 XS+A -A |
Joe_Fender
erstellt: 27. Jul 2007, 07:45
hi leute ich hab einen TIW 250 XS und wollte mir damit mal eien sub bauen der nicht unbedingt mörder-pegel rausbläst, dafür aber möglichst tief spielt. nun stellen sich zwei fragen: 1. welches konzept ist da am besten; ich dachte an einen TL. 2. wie muss dieses dann dimensioniert werden? (BR oder geschlossen würd ich ja noch hinbekommen, aber bei horn und TL überlass ich das mal lieber jemandem der ahnung davon hat ) mfg Joe_Fender |
bulla
erstellt: 27. Jul 2007, 18:52
Was heisstn "möglichst tief"? 40hz? 30hz? Den besten Kompromiss dürfte die Vox-Abstimmung bilden, für <35hz-Bass ist der kleine nicht unbedingt geschaffen worden. Evtl. noch als Bandpass, aber da kriege ich keine praktikable Lösung hin (100l Rückvolumen, 10l Front, 60cm Kanallänge :P) |
Joe_Fender
erstellt: 31. Jul 2007, 19:24
Naja, min <30Hz, mir ist egal wie groß das gehäuse im endeffekt wird, ich würd das ganze sowieso nur als experiment aufbaun...
Momentan betreibe ich ihn als BR, und glaub mir, er spielt drunter -> mit aktiver trennung... |
A._Tetzlaff
erstellt: 01. Aug 2007, 07:53
Moin, laut AJHorn sind in einem 50 Liter-BR-Gehäuse schon knapp 32Hz (-3dB) drin. Wird das Gehäuse auf etwa 70 Liter vergrößert und die Tuningfrequenz auf 25 Hz abgesenkt, kann mit einer behutsamen Entzerrung (+3dB@25Hz) der Tiefgang deutlich nach unten erweitert werden. Mit TML-Gehäusen lässt sich der Tiefgang fast beliebig erweitern, je nach Konstruktion (mit oder ohne Entzerrung). Fixer Vorschlag: Verjüngende TML, 1000 auf 300cm², 2,5 Meter lang, -3dB-Punkt bei geschätzten 23 Hz, netto 145 Liter (kann man jetzt drüber diskutieren, ob es angemessen ist, einen 25er in einem so großen Volumen spielen zu lassen). Unterhalb von 30 Hz wäre sie sogar pegelfester als das 50-Liter-BR-Gehäuse, weil das Hubminimum wesentlich tiefer liegt. Noch länger würde ich eine TML nicht unbedingt machen, maximal 3 Meter, weil die störenden Resonanzen sonst zu nahe am Einsatzbereich liegen. Einfach ventilierte Bandpässe sind auch möglich, kranken aber an einem extrem geringen Wirkungsgrad (unter 80dB@1Watt) und ihr Hubminimum liegt höher als bei den BR- und TML-Varianten, weswegen ich in diesem Fall eher davon abrate. |
Shefffield
erstellt: 01. Aug 2007, 08:52
Moin, Joe. Maximaler Tiefgang bei maximaler Qualität? -> Dipol-Sub. Alles andere wird prinzipbedingt nicht so sauber und tief gleichzeitig spielen können wie ein W-Dipol, für den Du allerdings zwei gleiche Chassis bräuchtest. Aber ein U-Sub ist ein guter Vorgeschmack, so habe ich auch angefangen. Dimensionieren kannst Du nach Gefühl, sprich mal FloGatt an, der macht gerade ganz frische Praxiserfahrungen mit 25 cm-Bässen im U-Dipol. Und Rudolf 2eyes ist auch immer mit extrem fundiertem Rat zur Stelle, wenn's offen wird. Viel Erfolg! Axel |
Joe_Fender
erstellt: 01. Aug 2007, 09:27
sry, aber was genau ist ein U-Sub?? |
Shefffield
erstellt: 01. Aug 2007, 10:03
Ars_Vivendi
erstellt: 01. Aug 2007, 14:32
Ich darf ergänzen: Wenn man den Treiber auf 1/3 der Lauflänge einbaut, kann man die störende Resonanz etwas nach oben verschieben ohne irgendeinen Verlust. |
ronmann
erstellt: 01. Aug 2007, 18:44
naja, einen 25er als Dipol, da bleibt nicht viel Pegel übrig. und was nützen 25Hz, die so leise spielen, dass die Empfindlichkeit des Ohres noch nichtmal ausreicht, diese zu hören. Nach meiner Erfahrung reicht eine untere Grenzfrequenz in den 30ern bei Musik, damit es wirklich unglaublich tief klingt. |
Shefffield
erstellt: 01. Aug 2007, 20:03
[quote="ronmann"][/quote]naja, einen 25er als Dipol, da bleibt nicht viel Pegel übrig. und was nützen 25Hz, die so leise spielen, dass die Empfindlichkeit des Ohres noch nichtmal ausreicht, diese zu hören. [/quote] Hast Du's mal ausprobiert, oder verbreitest Du hier Mythen? FloGatt hat [b]geringfügig [/b]andere Erfahrungen gemacht - mit 'nem 25er. [/quote] Nach meiner Erfahrung reicht eine untere Grenzfrequenz in den 30ern bei Musik, damit es wirklich unglaublich tief klingt.[/quote] Stimmt. Aber manche CDs enthalten sogar darunter noch was. Oder wusstest Du, dass während James Blunts Home Recording-Session die U-Bahn unter dem Haus durchfuhr? (Jedenfalls hört sich die CD bei mir so an, da ist ein unglaublich tiefes Rumpeln drunter.) Grüße, Axel |
ronmann
erstellt: 01. Aug 2007, 20:26
ich verbreite Mythen basierend auf Vorurteilen naja, wieviel bleibt denn da noch? Könnte da nicht sogar ein 17er in BR im Maximalpegel mithalten und das ist nicht viel. |
Shefffield
erstellt: 01. Aug 2007, 20:42
Dat is jefährlisch, Jung! Kommst Du nach misch zu Hause, mach isch Disch neue Fönfrisur mit mein Dipol, weissdu! Wie gesagt, was mit einem 25er geht, weiß nur FloGatt. Ich hab's gleich mit 'nem 42 cm-Klotz probiert. Das Gehäuse war allerdings nicht größer als das der meisten Subwoofer, die gerade mal einen 25 cm-Treiber sinnvoll aufnehmen können. Details & Fotos: http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=2002Grüße, Axel |
ronmann
erstellt: 09. Jun 2021, 22:36
Audimax TL28.3 Ich denke so holt man das Optimum aus dem TIW250xs |
Böötman
erstellt: 10. Jun 2021, 03:48
Ui ... goldener Spaten !!! 14 Jahre alt und doch gefunden. |
sakly
erstellt: 10. Jun 2021, 04:44
Nene, nicht gefunden - er wollte noch eben auf Shefffields Antwort bezüglich seines Vorposts reagieren 😉 |
ronmann
erstellt: 10. Jun 2021, 10:52
Für den der hier die Antwort doch noch finden möchte, das war sie 14 Jahre ist vielleicht mein neuer Rekord |
Visaton TIW 250 XS langi001 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 8 Beiträge |
PassivFilter für TIW 250 XS Joe_Fender am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 23 Beiträge |
Bassreflexsubwoofer mit Visaton TIW 250 XS Alligatorbirne am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 5 Beiträge |
Welches Sub-Modul für TIW 200 XS oder TIW 250 XS in CB Mstrusch am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 43 Beiträge |
wie spielt der TIW 250 XS Motu am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer mit TIW 200 XS Hagi77 am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 10 Beiträge |
TIW 200 XS 8 OHM eg|Daywalker am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 70 Beiträge |
Visaton TIW 200 XS 8 kalamansi am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 19 Beiträge |
2x TIW 200 XS - Wie verbauen! Chekaaa am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 16 Beiträge |
Visaton TIW 250 XS Aktiv Sub 50 ltr BR langi001 am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.975
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.795
