PassivFilter für TIW 250 XS
Joe_Fender
#1 erstellt: 14. Mrz 2007, 15:11
hi leute
hab einen neuen subwoofer gebaut, bassreflex mit einem TIW 250 XS drin.
dazu möchte ich einen passivfilter bauen (aktiv soll folgen, irgendwann, wenn das geld dazu da is... :-) )
weiß jemand wie man sowas dimensionieren bzw berechnen muss?
hab da zwar in so nem javaRechner was berechnen lassen... gefällt mir aber gar nich...
PS: flankensteilheit von >18db/okt wär net schlecht...
grüße
Joe_Fender
detegg
#2 erstellt: 14. Mrz 2007, 15:20
Hi Joe,
... lass´ das mit dem passiven Filter. Es wird genau so teuer oder teuerer wie ein aktives Filter.
Eine Reckhorn F-1 Weiche für ca. 30€ ist preislich unschlagbar - wenn Du denn eine SUB-Endstufe hast.
Detlef
norsemann
#3 erstellt: 14. Mrz 2007, 15:32
Also ich habe schon für eine vrnünftige sub weiche also passiv , mit trafokernspule mal 60euro bezahlt bei einer trennfrequenz von 90hz und 12db für einen magnat auto bass
HerrBolsch
#4 erstellt: 14. Mrz 2007, 17:46
Jetzt kommt dazu, daß du evtl probieren mußt, weil du die Trennung nicht genau vorhersagen kannst. Brauchst 'ne zweite Spule für? 30 Öre? Schon biste teurer als ein Aktivmodul...
gürteltier
#5 erstellt: 14. Mrz 2007, 17:53
natürlich müsste man erst schauen, ob die F1 mit ihrer bassanhebung zu der BR-abstimmung des subs passt.
detegg
#6 erstellt: 14. Mrz 2007, 19:38
gürteltier schrieb:
... ob die F1 mit ihrer bassanhebung zu der BR-abstimmung des subs passt.
upps, hatte ich übersehen!
BR und Bassanhebung - eher nicht! Die kann man aber bei der F-1 aushebeln
Detlef
gürteltier
#7 erstellt: 14. Mrz 2007, 20:05
Detlef
aber so fit wie du detlef ist hier nicht jeder
detegg
#8 erstellt: 14. Mrz 2007, 20:21
... mit ´nem Lötkolben, einer Anleitung und etwas gutem Willen bewaffnet, geht schon sehr viel!
HerrBolsch
#9 erstellt: 14. Mrz 2007, 21:05
...wenn man keinen Wert auf Garantie legt...
detegg
#10 erstellt: 14. Mrz 2007, 21:11
... schon klar, ich poste halt im falschen Forum!
HIFI-FORUM » Do it yourself
Detlef
HerrBolsch
#11 erstellt: 14. Mrz 2007, 21:14
Jaaaa. Ich sach ja nur. Aber 30 Öre tun eh nicht so weh. (Den meisten.)
gürteltier
#12 erstellt: 14. Mrz 2007, 21:18
detegg schrieb:
... mit ´nem Lötkolben, einer Anleitung und etwas gutem Willen bewaffnet, geht schon sehr viel! ;)
einen versuch ist es immer wert fehlendes wissen wird durch mut ersetzt
detegg
#13 erstellt: 14. Mrz 2007, 21:30
OT
ähem, Hauke - wo finde ich bitte Info´s zu diesem neuen Endstufenkonzept - ClausD oder so ähnlich?
gürteltier
#14 erstellt: 14. Mrz 2007, 21:35
detegg schrieb:
OT
OT
das hast du jetzt nicht für ernst genommen detlef, oder?
HerrBolsch
#15 erstellt: 14. Mrz 2007, 21:44
Infos gibt's hier..
Wie fast alles im Hifi-Bereich ist auch dieses ultimative Endstufen-Konzept eine Glaubenfrage
[Beitrag von HerrBolsch am 14. Mrz 2007, 21:44 bearbeitet]
gürteltier
#16 erstellt: 14. Mrz 2007, 21:47
HerrBolsch schrieb:
Infos gibt's hier..
Wie fast alles im Hifi-Bereich ist auch dieses ultimative Endstufen-Konzept eine Glaubenfrage :D
ronmann
#17 erstellt: 14. Mrz 2007, 22:15
moment moment, hier wird gelabert ohne dass irgendwelche Fakten bekannt sind. Verzeiht meine Großkotzigkeit aber sowas lese ich hier immer wieder und will mal Oberlehrer spielen
1.)In was für ne Kiste hast du dieses fantastische Chassis gesteckt?
2.) auch wenn man gern daran glauben mag mit irgendwelchen passiven Fertigweichen gut Musik hören zu können: Es ist weit weg vom Optimum! (natürlich brummt die Kiste wie ein Subwoofer, aber der Frequenzgang wird mies sein), es sei denn der 1zu1000-Fall ist eingetreten und es passt zufällig. Eine passive Weiche muß immer mit Meßtechnik an das jeweilige Chassis angepasst werden. Aber das können hier nur ganz wenige. Im Subwooferbereich sind große teure Bauteile notwendig. Allein 3 Stück für das genannte 18dB-Filter und noch weitere zur Impedanzglättung damit das Filter korrekt arbeitet. I.d.R. sind Passivsubwoofer nicht so doll (unflexibel), genauso teuer wie aktiv und zu Recht aus der Mode, reine Berechnungen von Weichen füren nicht zum Ziel, da von idealisierten Chassis ausgegangen wird.
3.) was für einen Verstärker hast du für den Treiber? Einen eigenen oder soll er über den Hauptverstärker der schon die Hauptlautsprecher versorgt mit befeuert werden? Ich tippe auf letzteres weswegen du dich für die passive Lösung entschieden hast.
Wenn du auf´s Geld schauen mußt bekommst du bereits für 50€ brauchbare Aktivmodule. Für 100€ mehr bekommst du schon was womit du einen unglaublichen guten Subwoofer erschaffen kannst. Ich helfe gern bei Berechnungen (bei Gehäuseabstimmungen funktionieren die ganz gut im Gegensatz zu Weichen).
So, Vortrag beendet
ronmann
gürteltier
#18 erstellt: 14. Mrz 2007, 22:25
ja, herr oberlehrer
detegg
#19 erstellt: 14. Mrz 2007, 22:26
HerrBolsch schrieb:
... ist auch dieses ultimative Endstufen-Konzept eine Glaubenfrage :D
... Nordlichter sind für gute Konter bekannt!
@Oberlehrer
... hier wird jetzt gelabbert, weil große Pause ist! Wenn alle Deine Schüler wieder da sind, geht´s weiter zum Thema
Detlef
Joe_Fender
#20 erstellt: 27. Mrz 2007, 18:40
so... danke erstmal für die vielen antworten
[konnte bis jz leider nicht nach dem thread sehen da ich vom internet abgeschnitten war! ]
also... hab den TIW in ein 50l BRgehäuse [BR 25.50 von VISATON] gesteckt... eines aus beton... fotos gibts hier...
du hast angeboten bei der berechung zu helfen... nun ja; welche daten benötigst du noch?
Joe
ronmann
#21 erstellt: 27. Mrz 2007, 18:46
saugeil! baust du mir auch sowass? Wie bekommt man das so schön hin? Was willst du jetzt noch berechnen? Das Gehäuse und das BR-Rohr alles ist ja schon fertig.
gürteltier
#22 erstellt: 27. Mrz 2007, 19:05
ein sehr geiles gehäuse
Joe_Fender
#23 erstellt: 27. Mrz 2007, 19:29
Gute Frage, hat mir mein vater gebaut...
Das gehäuse ist bis auf die schallwand aus einem guss [stahlbeton], die schallwand ist aufgeklebt...
Die oberfläche ist x-mal verspachtelt und geschliffen bzw poliert, darum glänzt sie so schön
außerdem ist der beton eingefärbt [ist ja bekanntlich normalerweise grau]
Visaton TIW 250 XS
langi001 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  8 Beiträge
wie spielt der TIW 250 XS
Motu am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  5 Beiträge
max. tiefgang mit TIW 250 XS
Joe_Fender am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2021  –  16 Beiträge
Bassreflexsubwoofer mit Visaton TIW 250 XS
Alligatorbirne am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  5 Beiträge
Welches Sub-Modul für TIW 200 XS oder TIW 250 XS in CB
Mstrusch am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  43 Beiträge
Visaton TIW 200 XS 8
kalamansi am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  19 Beiträge
Subwoofer mit TIW 200 XS
Hagi77 am 26.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  10 Beiträge
TIW 200 XS 8 OHM
eg|Daywalker am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  70 Beiträge
Passendes Verstärkermodul für TIW 250 XS im SUB T-25.50
htruckerh am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  3 Beiträge
Welche Aktivierung für Visaton TIW 250 XS in WZ-Wand?
Skilfing am 05.10.2023  –  Letzte Antwort am 06.10.2023  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
