HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Visaton TIW 250 XS | |
Visaton TIW 250 XS+A -A |
langi001
08:06
erstellt: 04. Jun 2008, |
Hallo zusammen, ich habe vor mir einen Subwoofer zu bauen, zur Unterstützung meiner Anlage (Klipsch RB 81, Dynavox VR 70 E 2 und TPR-1).Also ausschließlich für den Musikbetrieb, Rock, Pop u.v.m.. Der Sub soll mit einem Monacor SAM2 Subwoofermodul betrieben werden, welches ich mittels Chinch zwischen Vor- und Endstufe einbinden möchte um Trennung der Frequenzen so vorzunehmen. Nur bei dem Gehäuse bin ich mir noch sehr unschlüssig. Da Visaton vier verschiedene Gehäusevarianten vorgiebt, 20ltr gschl, 30, 50 und 70 ltr BR. Welches Gehäuse ist da am besten? Ach so, der Bass muß nicht abgrundtief sein, knackig, präzise und schnell ist mir da lieber. Also dann doch eher ein geschl Gehäuse?! MfG Danke für Hilfe |
langi001
08:42
erstellt: 08. Jun 2008, |
hat niemand eine Idee??? |
sakly
09:30
Das kommt ganz auf Deine Pegelwünsche an. Wenn nicht so laut, dann ist geschlossen kein Problem. Wenn eher sehr laut, dann kommst Du mit geschlossenen Subs eher schneller an die Grenzen. Wobei die bei dem Chassis ja recht weit oben liegen... Um die Entscheidung zu treffen, könntest Du mal ein Simulationstool anschmeißen und ein bisschen rumspielen. Vielleicht helfen Dir die Erkenntnisse. Dazu empfehlen würde ich WinISD Alpha. |
langi001
09:43
erstellt: 11. Jun 2008, |
Hallo Sakly, danke für die Hilfe, habe mal den LS mit LasCap simuliert. Da eine CB schon zu zeitig abfällt kommt diese nun nicht mehr in Frage. Dafür ist der TIW 250 XS wohl nicht so sehr geeignet. Ich denke ich werde mich annähernd an die Visaton Vorschläge halten und noch etwas rum simulieren. Hier meine Simulation. ![]() ![]() ![]() ![]() Bei Einwenden bin ich für Antworten Dankbar. mfg langi |
sakly
18:11
erstellt: 12. Jun 2008, |
Ich würde den Treiber in etwa 60l BR auf etwa 25Hz abgestimmt einbauen. Damit hast Du mehr Tiefgang und noch genügend Pegel. Baust Du den in 27l ein, musst Du erstmal das etwa 60cm lange BR-Rohr verstaut kriegen...denn Du willst bei nem 25er sicher kein 5cm-Rohr nutzen. Wenn Du den Platz spendieren kannst, würde ich größer bauen. Geschlossene Gehäuse kann man hier zwar schön klein bauen, aber Pegel kommt dann im Vergleich zu BR natürlich deutlich weniger. |
langi001
08:41
erstellt: 13. Jun 2008, |
Moin moin, also hab das ganze nochmal Simuliert doch jetzt mit BassCade. Die BR mit 60l. ![]() ![]() und doch noch einmal eine CB mit 42l, ist schon sehr deutlich der Unterschied im Frequenzgang. ![]() ![]() Hab halt immer noch irgendwie Bedenken das die BR nicht so impulsiv mit den Klipsch mit hält, da könnte ich schon auf Pegel (da aktiv eh relativ egal) und etwas Tiefgang verzichten. Oder gibt es da ein gutes mittel, der Klang soll hier schon im Vordergrund stehen. |
langi001
14:28
So was kann ein ganzschönes Kopfzerbrechen breiten :D. Na ja, ich glaube das ich ihn so bauen werde. Da mir das sonst zu groß wird. Volumen43l BR-Rohr78 qcm BR-Rohr38 cm Länge Rohrabstimmfrequenz34,6 Hz Untere Grenzfrequenz43,5 Hz Frequenz bei -3dB35 Hz Frequenz bei -10dB27 Hz ![]() ![]() |
sakly
17:18
Wenn die 97dB/1W stimmen, bekommst Du sowieso Probleme mit der Dynamik von "normalen" Subwoofern. Da kommen an sich nur Hörner mit. |
Bassreflexsubwoofer mit Visaton TIW 250 XS Alligatorbirne am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 5 Beiträge |
Visaton TIW 200 XS 8 kalamansi am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 19 Beiträge |
PassivFilter für TIW 250 XS Joe_Fender am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 23 Beiträge |
Visaton TIW 250 XS Aktiv Sub 50 ltr BR langi001 am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 12 Beiträge |
Welche Aktivierung für Visaton TIW 250 XS in WZ-Wand? Skilfing am 05.10.2023 – Letzte Antwort am 06.10.2023 – 5 Beiträge |
Welches Sub-Modul für TIW 200 XS oder TIW 250 XS in CB Mstrusch am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 43 Beiträge |
wie spielt der TIW 250 XS Motu am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 5 Beiträge |
max. tiefgang mit TIW 250 XS Joe_Fender am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2021 – 16 Beiträge |
Subwoofer mit TIW 200 XS Hagi77 am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 10 Beiträge |
TIW 200 XS 8 OHM eg|Daywalker am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 70 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.403 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedFuilsalay
- Gesamtzahl an Themen1.560.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.751.088
