| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Visteon TIW 300 | |
Visteon TIW 300+A -A |
B&WFAN123
erstellt: 07. Mrz 2009, 14:39
Hallo, kann mir jemand bei der Gehäusesimulation unter die Arme greifen? Vorstellung ist ein BR mit Frontmaßen 40 Breit und max 60 hoch, Tiefe variabel. Wie musste das Gehäuse aussehen? Modul dachte ich an DT 300, oder gibt es was besseres in der Preisklasse? Grüße Peter |
mcbastel03
erstellt: 08. Mrz 2009, 18:41
Moin. Was genau hast Du den vor? Ich verstehe nicht ganz worsuf Du hinaus willst. Das Detonation 300 ist schon Klasse. Alternativ geht auch ein Reckhorn A402. Das ist allerdings ein externes Gerät, dafür aber auch ein gutes. Und kostet 250 Euro. Gruß Olli... |
B&WFAN123
erstellt: 08. Mrz 2009, 19:07
Hi, ich hätte gerne einen Bauvorschlag für ein Bassreflex, Da das vorgeschlagene Gehäuse von Visteon mir nicht gefällt. Da gibt es doch sicher andere, vielleicht auch sinnvollere Möglichkeiten. Ich habe schon etwas mit Berechnungsprogrammen rumgespielt, schnalle das aber nicht. |
mcbastel03
erstellt: 08. Mrz 2009, 19:31
Also möchtest Du den Visaton TIW 300 in ein Baßreflex Gehäuse bauen. Wenn Du die Thiele Small Parameter hast, schau einfach mal bei www.lautsprechershop.de rein. Da gibt`s nen Button der "Tools" heißt. Da findest Du alles was Du brauchst. Und auch noch total einfach zu bedienen. Falls Du die Parameter nicht hast, schau bei Visaton auf der Seite vorbei. Da bekommst Du die Parameter. Und vielleicht auch noch nen Gehäuse Vorschlag mit Bauplan.Ich gehe jedenfalls davon aus das Du den Visaton meinst. Weil "Visteon" kenne ich nicht |
B&WFAN123
erstellt: 08. Mrz 2009, 19:42
Hast natürlich recht! Visaton werde gleich mal nachschauen. Danke! |
mcbastel03
erstellt: 08. Mrz 2009, 19:48
Wenn Du nix findest, sag bescheid. Dann schaue ich mal was ich da so finde. Gruß Olli... |
mufasa
erstellt: 08. Mrz 2009, 20:23
Der Bauvorschlag T-30.60 von Visaton dürfte eigentlich ziemlich genau deinen Vorstellungen entsprechen. Hast du ihn übersehen oder was gefällt dir daran nicht? Einen Vorschlag des Herstellers würde ich grundsätzlich einer reinen Simulation vorziehen. Gruß Wolfgang |
B&WFAN123
erstellt: 08. Mrz 2009, 20:27
der bau des Reflexkanals ist m mir zu umständlich! Ich würde ein Bassreflexrohr bevorzugen. |
mufasa
erstellt: 08. Mrz 2009, 21:37
Das kann man umrechnen. Aus dem Nettovolumen und Querschnitt sowie Länge des Kanals kann man die Abstimmfrequenz errechnen. BR-Rohr würde ich mit 10 cm Durchmesser nehmen. Evt. gibt es dafür auch Programme. Einfach mal gockeln. Ansonsten ist der BR-Kanal nicht so schwer zu bauen. Wichtig ist lediglich, den korrekten Abstand zwischen den Brettern zu halten. Ggf. Leisten als Abstandhalter benutzen. Kleine Abweichungen fallen bei der Dimension ohnehin nicht so ins Gewicht. Ansonsten habe ich noch einen Gehäusevorschlag eines Profis (also nicht von mir ):80 Liter, Abstimmfrequenz 29 Hz, 10 cm Rohr - 26 cm lang. Damit habe ich aber keine persönlichen Erfahrungen gemacht. Gruß Wolfgang |
D.Achenbach
erstellt: 09. Mrz 2009, 00:57
Der T-30.60 hat eine Kanalfläche von 150cm² bei einer Länge von 246mm, Die Fläche entspricht etwa zwei 100mm Rohren. Da die Kanäle, wenn sie direkt an einer Wand liegen, erheblich kürzer werden als freistehende Rohre, muss das bei der Umrechnung beachtet werden. Bleibt die Fläche gleich, müssen zwei 100mm Rohre etwa 300-350mm lang werden, um die gleiche Abstimmung wie mit dem Schlitz zu erreichen. Gruß Dieter |
TIW 300 in CB ? stadlhuber am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 15 Beiträge |
Gehäusesimulation für Kicker erbeten focal_93 am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 6 Beiträge |
Nubert AW 1000 vs. Eigenbau Visaton BR TIW 300! jeybe76 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 5 Beiträge |
Hat jemand den TIW 300 in unter 50 Liter Tommes_Tommsen am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 15 Beiträge |
Visaton TL-Sub mit TIW 300 alternativen? onkelnorf am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 21 Beiträge |
RCM Detonation DT-300 DT300 Schaltplan gesucht Hardy_k am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 4 Beiträge |
visaton tiw 300 geräusche durch anschlusslitzen frankolo am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 5 Beiträge |
max. tiefgang mit TIW 250 XS Joe_Fender am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2021 – 16 Beiträge |
Hypex DS 4.0 oder Detonation DT 300 ? schmappel am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 27 Beiträge |
Monacor SP-300 PA Gehäuse Jonasmb am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.726 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHolzkopf_
- Gesamtzahl an Themen1.563.626
- Gesamtzahl an Beiträgen21.830.964
