Hat jemand den TIW 300 in unter 50 Liter
Tommes_Tommsen
#1 erstellt: 20. Aug 2008, 16:42
Moin moin Leuds,
habe zwar schon ein bischen rümgestöbert aber konnte nichts finden über den TIW 3oo wieviel Luft er braucht in CB.Jetzt sagt bestimmt jemand nimm Boxsim . Aber ehrlich ich kanns net interpretieren bzw. lesen.Ich wollte mal probieren einen Sub basteln, mit dem TIW. Soll ja ein Sahneteil sein.Vielleicht hat der eine oder andere ein paar Ratschläge für mich.Wenns möglich ist unter 50 Liter.
[Beitrag von Tommes_Tommsen am 20. Aug 2008, 16:44 bearbeitet]
-Euml-
#2 erstellt: 20. Aug 2008, 17:44
warum unter 50 Liter je mehr Vollumen du hast um so besser und Prezieser kann das Chassi arbeiten also wenn du den Platz hast ist mehr Vollumen immer gut
ich werde mal nachher eine Simu machen und mal meine meinung daszu schreiben
Tommes_Tommsen
#3 erstellt: 20. Aug 2008, 18:01
Der Sub oder vielleicht 2 Subs soll ja ein paar Satteliten unterstützen und sollte nicht zu groß werden. Also 50 Liter CB ist schon machbar, aber vielleicht klappts ein bischen kleiner. ;)Achso hatte ich vergessen zu sagen die TIW,s sollen ausschließlich für Musik herhalten aber später eventuell auch für Heimkino spielen.
[Beitrag von Tommes_Tommsen am 20. Aug 2008, 18:26 bearbeitet]
-Euml-
#4 erstellt: 20. Aug 2008, 18:26
so hab mal die Simu gamacht, sieht ganz gut aus und die Kurfe fällt nicht so stark ab wie ich es befürchtet habe sollte schon ordenlich spielen und bleib bis 345W im xMax(bis 20Hz) und ordenlich Verstärkerleistung wirst du brauchen
Tommes_Tommsen
#5 erstellt: 20. Aug 2008, 18:28
Ich habe im Moment den A- 400 von Reckh..Achso hatte ich vergessen zu sagen die TIW,s sollen ausschließlich für Musik herhalten aber später eventuell auch für Heimkino spielen.Haste mit 50 Liter simuliert ???
[Beitrag von Tommes_Tommsen am 20. Aug 2008, 18:28 bearbeitet]
stadlhuber
#6 erstellt: 23. Aug 2008, 21:18
Hallo Tommes_Tommsen,
sry, was "-omega-" hier schreibt kann ich in keinster Weise nachempfinden.
Wie du ja schon fest gestellt hast, gibt es für den TIW 300 in CB keine Volumen-Empfehlung...
...hab die Simu mit WinlSD gemacht, bei einem Qt von 0,71 (soll ja das Optimum zw. "Schnelligkeit" und "Schalldruck" sein)
hab 31 Liter raus bekommen, leider hast du nur einen Frequenzgang von ca. 45Hz bei -3dB, irgendwo hab ich gelesen das 25 Liter auch noch möglich sind!
Hab grad nachgesehen und du hast ja sogar in meinem Thraed gepostet...
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=3720
Bei mir spielen, wie auf dem Foto im Thread zwei TIW's übereinander, derzeit leider nur an einer 35W @ 4 Ohm Endstufe, d.h. pro Chassis 17W
Das Gehäuse für den Zweiten Sub ist auch bereits fertig, aber die Kohle fehlt halt noch!
4 x TIW 300 sind schon ziemlich teuer... ...aber nun kommen dann noch die Endstufen hinzu
Closed Box in 50 Liter würd ich sein lassen bei 31 Liter schwingt der Frequenzgang am schnellsten ohne Überschwingen ein!
Vll. kannst du die Antwort noch brauchen!
Edit: Übrigens hab ich mich nun für die Sitronik Callisto 6 entschieden mit 2 x 250W @ 8 Ohm is zwar nicht übermäßig viel aber 900€ pro Stufe sind schon teuer genug!
[Beitrag von stadlhuber am 23. Aug 2008, 21:23 bearbeitet]
-Euml-
#7 erstellt: 24. Aug 2008, 01:53
lies dir das mit dem Qtc noch mal genau durch denn wenn man den Qtc kleiner macht wird der Bass trockenner und der Frequenzgang fällt langsamer ab also sind 50Liter wohl ehr was wenn es in richtung Heimkino geht wobei ich der meinung binn wenn schon CB für Heimkino dann mit einem Qtc von 0,5 aber das kann jeder für sich endscheiden also sind deine bedenken unbegründet
PS: der Qtc ist nicht das Optimum zwischen "Schnelligkeit" und "Schalldruck" sonder zwischen größe und Klang, auch hat da jeder seine eigene vorstellung von einem "Optimum" manche bauen nur CBs mir hohem Qtc andere mit einem niedrigen ... ich mein das man es den Verwenndungszweck anpassen sollte und wenn man Schalldruck will baut man ein BR oder gleich einen BandPass
Joker(AC)
#8 erstellt: 24. Aug 2008, 07:24
:prost
Da ich meinem Kollegen einen 300 verbaut hab, kenne ich den TIW-
Das mit 345Watt ist keine gute Idee (!)
Der TIW macht 9,5 Linear- und glaub 25mm X-Max-RIP
Das ist WinISD- die gehen von dem Ideal-Amp aus... Quasi Null
Verzerrung und Überschwinger.
Denk schon garnicht über Bassentzerrung (Bassboost) nach-
ehr über einen guten Subsonic (!)
[Beitrag von Joker(AC) am 24. Aug 2008, 07:25 bearbeitet]
Tommes_Tommsen
#9 erstellt: 24. Aug 2008, 07:54
Moin moin,
danke für die Antworten.
ich habs noch nicht gelernt so ein Diagramm zu lesen bzw. deuten.
Jetzt bin ich doch ein bischen verwirrt, wieviel Liter nehm ich denn ? Bis 55 Liter wäre machbar von der Gehäusegröße, darf aber nicht größer ( Hochtöner rückt nach oben auf über 1 Meter).
-Euml-
#10 erstellt: 24. Aug 2008, 20:18
komisch bei mir sieht das anderst aus in 50Liter CB
sollte so oder so egal sein da er das Reckhorn A400 hat und das soweit ich weis einen einstellbaren Subsinic hat und auch die Leistung nicht ereicht nicht mal bei 2Ohm
Tommes_Tommsen
#11 erstellt: 24. Aug 2008, 20:29
Verstehe ich das so, das daß Reckhorn für mich von der Leistung aus nicht reicht ??
-Euml-
#12 erstellt: 24. Aug 2008, 20:38
das kann dir keiner beantworten das muss jeder für sich wissen aber eigendlich war es so gemait das du mit dem Reckhorn das Chassi in 50 Liter nicht über den Xmax bekommst
stadlhuber
#13 erstellt: 25. Aug 2008, 16:21
:prost
Wieso schreibst du immer von 50 Liter?
Er will bevorzugt den Sub für Musik verwenden... ...und da sind 31 Liter definitiv besser!
Tommes_Tommsen
#14 erstellt: 25. Aug 2008, 16:33
Moin moin,
War ein bischen blöd ausgedrückt
Das A- 400 ist doch ein gutes Aktivmodul ! Oder sollte es für den TIW zu schwach sein ??
-Euml-
#15 erstellt: 25. Aug 2008, 22:52
@stadlhuber
lies dir bitte noch mal die Theorie eines CB Gehäuses genau durch dann lies den rest unter deinem ersten Betrag noch mal dann verstehst du worauf ich hinaus will
@Tommes_Tommsen
nein es ist nicht zu schwach es ist für den normalen Musikhörer schon mit einem TIW eigendlich ausreichend bei einem zweiten hast du dann noch mal 6dB mehr und wenn es DIR dann immer noch nicht reicht kannst du ja noch was anderes holen
Visteon TIW 300
B&WFAN123 am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  10 Beiträge
TIW 300 in CB ?
stadlhuber am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  15 Beiträge
CB Subwoofer 50 Liter
Raal2k am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.03.2018  –  5 Beiträge
TIW 200 XS in 54 Liter BR - Richtig abgestimmt?
thomas_hb am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  37 Beiträge
Visaton TL-Sub mit TIW 300 alternativen?
onkelnorf am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  21 Beiträge
visaton tiw 300 geräusche durch anschlusslitzen
frankolo am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  5 Beiträge
Visaton TIW 200XS
Pma_880R am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2014  –  7 Beiträge
Subwoofer Visaton TIW 300 - welches Aktivmodul / Aktivweiche?
KaplanT am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  29 Beiträge
Visaton TIW 250 XS
langi001 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  8 Beiträge
Gehäusevolumen für tiw 400
Gesine22 am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.745
