Gehäusevolumen für tiw 400
Gesine22
#1 erstellt: 10. Sep 2007, 01:01
Ich würde mir gerne nen subwoofer Gehäuse für nen Visaton Tiw 400 8 ohm bauen. Ich nutze im Moment den alten original Bassrefelxvorschlag sub t40 mit 200 Litern. Ziehe jetzt aber um und da ist so ein schon etwas sperriger Klotz schon etwas kompliziert unter zu bringen. Hinzu kommt, dass ich mit dem alten Gehäuse auch nicht so ganz zufrieden war. Es war zwar schön tief jedoch würde ich sagen etwas unpräzise und im Musikbetrieb auch nicht druckvoll genug. Und da Visaton nun auch auf ihrer Seite ein 100 Liter geschlossenes Gehäuse vorschlägt hab ich mir überlegt nun ein neues zu bauen.
Jedoch weiss ich nicht genau mit wieviel Volumen. Laut winisd würde ich sagen 70 Liter aber muss ich da jetzt noch was abziehen oder drauf rechnen wegen zb den Platz, den die Dämmung einnimmt oder zb der Lautsprecher an sich. Und erklärt das dann auch vlt den Unterschied zu den 100 Litern, die Visaton vorschlägt. Ich würde das Gehäuse dann anschließend mit Schnuckenwolle ausstopfen als Dämmung. Meint ihr das ist eine gute Idee, und muss ich zusätzlich noch die Wände mit Dämmmatten bekleben oder reicht die Wolle.
Ferner hab ich mir überlegt, das Gehäuse dreieckig und etwas angewinckelt zu bauen, so dass man es dann in eine Zimmerecke unter die Decke hängen kann, und die Membran dann schräg in den Raum strahlt. Erstmal. meint ihr, dass das eine gute Idee ist und zweitens hab ich mir übelegt, dass diese Konstruktion keine Verstrebungen braucht, seht ihr das anders?
Das neue Gehäuse sollte eine gute Mischung aus dem unendlichen tiefen und vibrationen beim Filme gucken( so wie jetzt ) und präzisen druck beim Musik höhren ( hauptsächlich elektronisch ) bieten.
Achja und dann nochmal am rande, was würdet ihr für die Akutisk eher empfehlen. Laminat oder Teppich.
Vielen Dank im Vorraus.
Ars_Vivendi
#2 erstellt: 10. Sep 2007, 09:00
Eindeutig Teppich. Ist auch besser für Allergiker.
Sowohl die Dämmung (wenn es nur dünne Matten sind) als auch die Dämpfung würde ich bei der Volumenberechnung nicht berücksichtigen. Dämpfung ist beim Subwoofer eh nicht unbedingt notwendig, vergrößert das Volumen aber virtuell, durch Verlangsamung der Schallgeschwindigkeit.
Verstrebungen können nie schaden.
Gesine22
#3 erstellt: 10. Sep 2007, 18:49
Ja alles klar, Teppich ist gebongt, aber nen Volumenvorschlag hast du nicht zufällig oder??? Also bin immer noch am schwancken zwischen den 100 und 70 Litern und weiss auch nicht, ob das unbedingt ne gute Idee ist, den Brüllwürfel an die Wand zu hängen.
Vlt kann da ja nochmal einer was zu sagen.
Ars_Vivendi
#4 erstellt: 10. Sep 2007, 19:17
Ecken sind immer eher problematisch. Stichwort: Raummoden, Dröhnen. Wie groß ist denn dein Raum?
Gesine22
#5 erstellt: 11. Sep 2007, 15:05
Also der ganze raum ist komplett rechteckig und ca 30 m² jedoch wäre der zu beschallende raum ein durch ein Trennregal abgetrennter raum von ca 20 m².
freddynight
#6 erstellt: 11. Sep 2007, 15:30
Hi Leute,
ju hu heute hat mich meine Vermieter angerufen und mir gesagt, dass er mir am Donnerstag einen Strippenziher vorbeischickt , der sich das anschaut und dann verlegen tut.
Habe mich riesig gefreut und die nächste erfreuliche Nachricht ist, das ich es noch nicht mal selber bezahlen muss :prost.
Jetzt habe ich mich schon mal ganz eifrig nach ein Aktivmodul umgeschaut, was haltet Ihr davon ? ,Ist von Conrad und auch nicht so teuer kostet 129 euro taler und liefert 190W an 8 Ohm glaube sogar RMS , reicht das auch aus für mein Monster chassi ?
Bassisgoood
#7 erstellt: 11. Sep 2007, 19:13
nun ja also das chassis hat keinen schlechten wirkungsgrad und conrad bietet durchaus qualitativ gute wahre an...
hab zumindest noch nichts negatives gehört.
für mich spricht nichts gegen eine kauf ...
warum eigens net das weitverbreitete modul am120 ?? is auf jeden fall auch sehr solide drüber schu mal nachgedacht ?
gruß christian
Gesine22
#8 erstellt: 11. Sep 2007, 23:10
An den Menschen mit dem Aktivmodul:
Wofür brauchst du dass denn überhaupt, also ich meine was willst du denn damit ansteuern ( welcher subwoofer )???
Weil brauch auch nen neuen Verstärker. Hab mir aber überlegt einfach ne passive pa endtsufe zu hohlen und dann da ne weiche zwischen zu hängen.
kinodehemm
#9 erstellt: 11. Sep 2007, 23:18
Moin,
ich glaube, das freddynightmare und sein Aktivmodul nur zufaellig in euren fred geraten sind- er hat grad' selbst eine n bzgl. eines 18"sub's am Laufen..
-zu 70 oder 100l : Wenn in fieserton-forum schon die 100l Variante praesentiert wird, wuerd ich mich auch an die Vorgabe
halten.
Ne schnuckelige Fuellung wuerde das Volumen eher nac oben hin verschieben und ist imo bei (tief getrennten) subs nicht wirklich notwendig.
Besser Gehaeuseschwingungen abdaemmen...
Gesine22
#10 erstellt: 12. Sep 2007, 21:16
Ja aber die bei visaton sagen auch, dass die 100 liter geschlossen einfach nur die kleinere Variante zu dem t40 ist. Und würde den halt gerne im Musikbereich etwas präziser und druckvoller haben, deswegen dachte ich den einfach 70 Liter gross zu machen, weil der ja auch sowieso wie du schon sagtest durch dämmung sowieso an virtueller Grösse zunimmt. Also meinst du, 70 Liter würden diese Präzison erreichen. Oder ist das Schwachfug???
freddynight
#11 erstellt: 12. Sep 2007, 21:58
Hi Leute,
ich weis auch nicht wie dieser Beitrag von mir hier bei Euch gelandet ist.
Entschuldige mich dafür
A._Tetzlaff
#12 erstellt: 15. Sep 2007, 16:03
Kurz und knapp: 120 Liter geschlossen mit Hochpasskondensator (600µF), liefert 85dB/2,83Volt/1Meter und wahnwitzige 27Hz/-3dB.
Eckaufstellung sollte grundsätzlich vermieden werden.
Eine Füllung mit Wolle, Watte o.ä. ist bei einem Subwoofer grundsätzlich nicht notwendig/sinnvoll.
Gehäusevolumen
Chris_der_styler_ am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  6 Beiträge
Ripol mit TIW 400
macelman am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  9 Beiträge
Gehäusevolumen
Nocoone am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  4 Beiträge
Visaton TIW 400 mit Mivoc AM 120?
hasenbeinpups am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  41 Beiträge
TIW 400 100 l geschlossen als Sub
darko2004 am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  10 Beiträge
TIW 400 SUB T-40 Alternative?
Paradise am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  14 Beiträge
Gehäusevolumen berechnen
moppedchecker am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  19 Beiträge
Gehäusevolumen Subwoofer
lennox2005 am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  7 Beiträge
Gehäusevolumen für 2 Subs
silenz56 am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  4 Beiträge
Heimkino Sub mit TIW 200 XS
John_Player am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  25 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.255
