| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 2 Subchassis mit nur einem Aktivmodul ? | |
2 Subchassis mit nur einem Aktivmodul ?+A -A |
DasOundA
erstellt: 13. Jul 2008, 19:20
Hallo Leute, Die Frage gab es bestimmt schon mindestens einmal, aber ich konnte nichts passendes über de Forensuche finden. Meine Frage steht bereits im Threadtitel. Ich würde gerne 2 Subchassis mit nur einem Aktivmodul betreiben. Die Leistung sollte kein Thema, sein da es 4Ohm chassis sind, und das Modul 300w daran leistet. Bitte um Aufklärung, und sry wenn es das Thema schon ein Paar mal gab ![]() Zum Gruße
[Beitrag von DasOundA am 13. Jul 2008, 19:21 bearbeitet] |
Ralle14
erstellt: 13. Jul 2008, 19:34
Wenn du die Chassis parallel schalten willst, muss dein Modul 2 Ohm fähig sein sonst kann es Schaden nehmen. Ansonsten in Reihe schalten, dann hast du aber nur noch ca. 150-200W zur Verfügung. |
DasOundA
erstellt: 13. Jul 2008, 19:57
hi ralle, ich denke nicht das mein modul 2 Ohm fähig ist. ich möchte mir ein detonation dt 150 zulegen. kannst du mir sagen wie man die chassis in reihe schaltet und was meinst du damit, dass das modul dann nur noch 150-200w leisten würde ? meinst du damit die insgesammte leistung ? das wären in diesem falle immer noch mindestens 75w pro chassis , was mir mehr ausreicht denke ich. zum gruße |
ronmann
erstellt: 13. Jul 2008, 21:14
Reihenschaltung von Subwoofern (Also Kabel vom Verstärker + zum + des 1. Chassis, vom - des 1. Chassis zum + des 2. Chassis und vom - des 2. Chassis zum - des Verstärkers) wird immer als ein wenig kritisch angesehen. Durch minimale Toleranzen der Chassis untereinander weichen die Impedanzgänge voneinander ab, was dazu führt, dass das eine Chassis den Frequenzgang des anderen verbiegt und umgekehrt. Praktisch wird´s trotzdem oft gemacht und es wird von guten Ergebnissen berichtet, aber ich hätte dabei keinen Frieden. Ein Reckhorn A400 verkraftet 2Ohm und spuckt dabei 400W, also 200W für jedes der beiden Chassis aus. www.reckhorn.com |
Robert_Foerster
erstellt: 14. Jul 2008, 09:27
Hallo, Achtung, das DT 150 ist nicht 2 Ohm stabil. Das stabilste Modul aus der DT Serie ist das gute, alte DT 110. Ich habe es an 2,7 Ohm laufen. Gruss Robert. |
DasOundA
erstellt: 14. Jul 2008, 12:50
hi ronman, danke für den tipp. an das reckhorn A400 hatte ich garnicht gedacht aber deine bedenken, für das in reihe schalten von 2 chassis teile ich leider auch. ich sehe das auch nur als suboptimal an (achtung wortspiel). ich denke ich werde einfach jedem chassis ein eigenes aktivmodul verpassen. trotzdem danke an alle ! zum gruße |
ronmann
erstellt: 14. Jul 2008, 18:28
Ich habe mir einfach einen alten 1000,-DM-Verstärker bei ebay für 110€ geschossen (Yamaha AX750, Anfang der ´90er, gut 2x200W/4Ohm, mit Endstufeneingang!) und betreibe meine beiden "Subwoofer" über eine Digitale Aktivweiche (Behringer 2496 für 249€). Die Weiche ist universeller als die meisten Module, der Verstärker sicher besser als viele 0-8-15-Subwoofermodule. Das nur mal so als Gedanke, bevor du 2 200€-Module kaufst, könntest du sowas zumindest mal in Erwägung ziehen. Bei mir musste es so kommen, weil ich teilaktive 3Wege-LS habe, und vorher mit Billigmodul und ohne Entlastung des Tiefmitteltöners hat´s mir noch nicht so richtig gefallen. Nun begreife ich gerade entgültig, dass ich trotz genug Leistung mit 2 22ern nicht genug Tiefbasspegel erzeugen kann. Brauch ich doch 2 30er |
DasOundA
erstellt: 14. Jul 2008, 20:21
hi ronmann, du hast natürlich nicht ganz unrecht. ich könnte mir nat. auch nen t-amp verstärker und dazu ne aktivweiche. beim t-amp bin ich ja recht frei, aber was für eine aktivweiche brauch ich den mindestens ?! mir is klar, dass das geld gut angelegt ist da man die geräte ja auch noch andersweitig benutzbar könnte im gegenteil zu aktivmodulen. ich würde allerdings ohnehin "nur" 300 euro für 2 module ausgeben. wenn ich für etwa vergleichbares geld eine lösung mit einem verstärker/endstufe + aktivweiche bekommen würde , nehm ich nat. die. hab nur mal flüchtig nachgeschaut: ne aktivweiche mit subausgang --> "BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO" -->100euronen endstufe ohne lüfter 2x100w/4Ohm --> "THE T.AMP S-100" -->111Euro summe: 211 euro oder brauch ich was anderes ? würde halt über die weiche einmal die sub-endstufe trennen, sodass ich die mainspeaker auch noch höher trennen kann. ich hoffe das war nicht zu unverstädnlich ![]() zum gruße |
David1991
erstellt: 14. Jul 2008, 20:44
Hallo ich misch mich hier auch mal ein... Also die t.amp würde ich nicht nehmem weil die "Bassschwach" sind erst ab der Proline-serie sind sie Basstauglich MFG david |
ronmann
erstellt: 14. Jul 2008, 20:47
naja so richtig Ahnung habe ich nicht von den Weichen und Endstufen, sodass ich nicht entscheiden kann, was besser wäre. Noch billiger wäre Reckhorn F1 für 29€ als Weiche. Da hat man natürlich kaum Einstellmöglichkeiten. Wahrscheinlich sind 2 Module nicht verkehrt. Bist du nun schlauer Sorry für die Verunsicherung |
DasOundA
erstellt: 15. Jul 2008, 18:25
danke für eure antworten, hat mir sehr geholfen zum gruße |
CarHifi-Freak
erstellt: 15. Jul 2008, 19:12
Irgends wie spalten sich genau hier die meinungen... Hab erst vor 2 minuten in einem anderen fred, von einem User gelesen, das die fürs geld top sind. |
Tommes_Tommsen
erstellt: 19. Jul 2008, 05:27
Moin moin, ich habe an dem Reckhorn A-400 4 Stück 21 ziger drane und das Modul hat immer noch Leistung übrig. Ich habe mich mit dem Herrn Reck mal unterhalten und er meinte das daß A-400 sogar 8 21 ziger schaffen würde bei richtiger Schaltung. |
sakly
erstellt: 19. Jul 2008, 10:35
Die Frage ist doch einfach: wieviel leistung soll jeder Treiber bekommen? Wenn jeder Treiber nur 10W abbekommen soll, kann man an die A400 auch 40 Treiber dranhängen. Die andere Frage ist, welche Einstellmöglichkeiten man haben möchte. Wenn man das weiß, kann man eine Entscheidung treffen. Zu den T.Amps: die S75 und S150 reichen für Subs schon vollkommen aus. Passiv gekühlt und absolut nicht bassschwach. Wir reden hier aber auch nicht von PA. |
DasOundA
erstellt: 19. Jul 2008, 11:35
danke für deine meinung, dann hab ich die t-amps wieder auf meiner liste zusammen mit einer aktivweiche. zum gruße |
Suche aussergewöhnliches Subchassis :-( Bigbooom am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 19.09.2017 – 17 Beiträge |
welche 600euro subchassis? Pechi am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 37 Beiträge |
Fragen zu subchassis aus Mivoc sw1100 Vincent-84 am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 3 Beiträge |
Aktivmodul Katalista am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 26 Beiträge |
Aktivmodul für 2 Versacubes? Strupf am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 22.06.2016 – 13 Beiträge |
Überlegung DIY Sub oder ev. bisheriges Subchassis in neues Gehäuse? SmoothR am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 6 Beiträge |
Welches Aktivmodul für 1-2 LAB12? Unirea am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 20 Beiträge |
Aktivmodul für kleine Subwoofer nowayz am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 3 Beiträge |
Subwoofer - Aktivmodul / Endstufe / DSP Lukas-170 am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Verstärker/Aktivmodul Velocity am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.277
