Welches Aktivmodul für 1-2 LAB12?
Unirea
#1 erstellt: 18. Mai 2016, 21:33
Guten Tag,
ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Aktivmodule (am besten mit DSP) für 1 (evtl. auch2) Eminence LAB12.
Hab folgende im Blick: (sollen möglichst effizient sein daher nur Class D, sollte es einen richtig guten Class A/B Verstärker zu einem guten Kurs geben, wäre mir das aber auch recht)
Hypex PSC2.400D
Wyntek WAM300DSP
the t.amp E800 + minidsp
oder vll. auch Sure 2x400W AMP + minidsp
Was würdet ihr mit gut&günstiges empfehlen?
Panasonic
#2 erstellt: 18. Mai 2016, 23:22
Wie baust du ihn denn ein ?
Sprich - hast du simmuliert ? Dann weisst du ja, wann bei welcher Leistung das Chassis Xmax erreicht.
So würde ich auch die Amps aussuchen.
Eine PA Endstufe und MiniDSP sind sehr flexibel.
Kyumps
#3 erstellt: 19. Mai 2016, 08:10
Dann wäre noch interessant welche Lab 12, die gibt's es meines Wissens nach mit unterschiedlichen Impedanzen.
Zumindest aus UK.
Wenn die Endstufe dann vielleicht Stabil bei Impendanzen < 4 Ohm sein muss wird's schon interessanter.
Unirea
#4 erstellt: 20. Mai 2016, 15:33
Wird wahrscheinlich das Projekt One, mit ganz normalen Lab12(ohne C). Denke der t.amp 800 + DSP ist die beste Lösung (obwohl kein class D). Will für Verstärker +DSP maximal 250,-€ ausgeben.
Viper780
#5 erstellt: 20. Mai 2016, 17:09
MiniDSP und ein Class-D Modul holen?
Gibt ja einige fertige Platinen wo man nur mehr Kabel ansteckt und fertig
Unirea
#6 erstellt: 20. Mai 2016, 17:25
Ja, dann komm ich aber nicht mit meinen 250,-€ hin,..hypex mit 400W hat zu wenig leistung.
Friwe
#7 erstellt: 24. Mai 2016, 01:23
Kann dir die E800 auch nur empfehlen.Habe sie schon an ein zwei Mivoc AWM124 und jetzt an den LBH 112 und die kann man echt prügeln.
Also da kommt ordentlich was an Leistung, steht ja nicht umsonst drauf, dass sie eine max. Leistungsaufnahme von 1.5kw besitzt.
Allerdings würde ich einen Schalter einbauen (z.B. Bimetallschalter), da die Lüfter doch sehr laut sind.
Wenn die Endstufe allerdings nicht auf Volllast oder über einen längeren Zeitraum läuft kann man die Lüfter auch ganz abklemmen.
Unirea
#8 erstellt: 02. Jun 2016, 08:31
Reicht auch ein XTZ Subamp 1 für 2x Lab12?
Kyumps
#9 erstellt: 02. Jun 2016, 09:00
Ist der XTZ Subamp überhaupt noch verfügbar?
im EU Shop ist das Ding nämlich nicht mehr gelistet
Meiner Meinung nach sollte der das Modul passen, zumal das Ding 2 Ohm stabil zu scheint kannst du die lab 12 auch parallel hängen
[Beitrag von Kyumps am 02. Jun 2016, 09:29 bearbeitet]
Unirea
#10 erstellt: 02. Jun 2016, 09:01
Nein, hab mir eins gebraucht gekauft, weis aber noch nicht ob ichs behalt oder einen E800 nehm.
-User-X-
#11 erstellt: 03. Jun 2016, 14:30
Ich kann die Hypex Module empfehlen.
Ich benutze ein PSC 2.700 Modul für zwei LAB-12 in getrennten Gehäusen .
Für einen LAB-12 ist in einem Gehäuse ist ein PSC 2.400 mehr als genug.
Vorteile sind Wirkungsgrad, Linearität, wählbare Presets, Gewicht, Preis, Größe und alle Filter-Möglichkeiten.
Nachteil ist das die Module auch ohne Last, Temperaturen >46° Celsius erreichen.
Aber das Modul wird nicht viel Wärmer unter Last.
Die Module haben keine Trigger Funktion.
Man könnte eine Bauen, das Board hat die Möglichkeit mit 12 Volt Eingangsspannung, aber ich nutze eine Master/ Slave Leiste.
[Beitrag von -User-X- am 03. Jun 2016, 14:31 bearbeitet]
pillepalle123
#12 erstellt: 04. Jun 2016, 21:21
Project One, sprich BR, verträgt nur rund 140 Watt bis xmax erreicht wird (Subsonic bei 17hz BW 4 ). Habe die Ausführung 2 mal hier zu Hause stehen.
Die Leistung der E800 bricht im Bassbereich ein, sie ist keine gute Subwooferendstufe, doch für 2 Lab 12s in BR reicht es wegen den eben genannten Dingen locker aus. Ich habe die beiden an einer Selbstbauendstufe mit ca. 140 Watt ("Musik-" nicht RMS-Leistung) pro Kanal (TDA 8920 BTLx2) und kann damit rund 110db Spitzen provozieren... Mit Raummode ginge natürlich noch viel mehr....
MFG
Chris
[Beitrag von pillepalle123 am 04. Jun 2016, 21:24 bearbeitet]
Unirea
#13 erstellt: 04. Jun 2016, 21:44
Wenn bei 140W xMax ist, könnte ich ja auch den xtz subamp einsetzen für 2x Lab12 richtig?
pillepalle123
#14 erstellt: 05. Jun 2016, 15:24
Da stimme ich zu.
mikel.b2001
#15 erstellt: 05. Jun 2016, 21:36
Hypex soll schon mal rauschen ...
Ich habe nach mehreren Versuchen AM120, Tamp S150, Vollverstärker etc. nun die T Amp E800 hier am laufen und bin endlich zufrieden, satt Leistung auch nach Korrektur mittels Minidssp.
mikel.b2001
#16 erstellt: 05. Jun 2016, 21:38
Mit Einsatz eines AVR mit Xt32 oder YPAO ist je nach Raum ein Minidsp nicht notwendig
Kyumps
#17 erstellt: 06. Jun 2016, 07:17
Stimmt so pauschal wie dargestellt nicht, daher
Käse!
[Beitrag von Kyumps am 06. Jun 2016, 07:20 bearbeitet]
mikel.b2001
#18 erstellt: 09. Jun 2016, 21:29
Meiner erfahrung nach geht es auch ohne , aber ich habe auch geschrieben dass es je nach Raum drauf ankommt, bei schwierigen Räumen wird ein DSP benötigt oder ein DBA oder auch besser ein Ripol.
Habe alles durch
Viper780
#19 erstellt: 10. Jun 2016, 13:36
warum sollte ein Ripol/Dipol besser als ein echtes DBA sein?
Es hilft einzig eine starke Akustische Behandlung mit Dicken Absorbern und Diffusoren um das Problem wirklich zu Lösen - ein DSP ist halt nur ein (einfaches) Mittel zur Symptombekämpfung
mikel.b2001
#20 erstellt: 10. Jun 2016, 16:33
Ich muss mich korrigieren, ein dba habe ich noch nicht getestet, ripol geht sehr gut allerdings ist der Wirkungsgrad deutlich schlechter und nur im nahfeld , dsp funktioniert mit einer starken Endstufe bei mir sehr gut in Verbindung mit 2 subs in br , habe einen offen Raum neben an, dba test steht noch aus, Chassis und gehause sind vorhanden, sowohl minidsp und Endstufe, raumdammung wird von der besseren Hälfte nicht genehmigt
Welches Aktivmodul?
MasterOfDesaster_ am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  18 Beiträge
Welches Gehäuse für den Lab 12 oder für 2 Lab12?
g40peters am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  3 Beiträge
Baubericht Lab12
TowerOfAbyss am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  11 Beiträge
Welches Aktivmodul
KeineAhnungaberdasGeldistda am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  8 Beiträge
Welches Aktivmodul brauche ich?
Bamper am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2015  –  15 Beiträge
Bauvorschlag impulskompensierter Lab12 Sub?
MIAFRA am 12.08.2014  –  Letzte Antwort am 28.08.2014  –  38 Beiträge
2fach Eminence Lab12 geschlossen
Musikmaker am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  2 Beiträge
Welches Sub aktivmodul???
JOUST am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  3 Beiträge
Heimkino in 15m² ?Lab12?
Fritte1 am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 25.05.2013  –  9 Beiträge
Gehäuse für den Eminence LAB12
Woellnick am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  13 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedeliza61v57
  • Gesamtzahl an Themen1.559.571
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.425
