HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » welche 600euro subchassis? | |
welche 600euro subchassis?+A -A |
Pechi
17:40
erstellt: 25. Nov 2007, |||
hallo ich würde gerne wissen was für ein subchassis um 600 Euro bzw. mehrere chassis um insgesamt 600 euro mit dem entsprechenden verstärker im dementsprechenden gehäuse für viel druck und tiefbass sorgen würden pechi |
SciroccoFan
18:05
Was hast du für ein Auto, deine Musikrichtung, stimmt deine Spannungsversorgung, welche HU ist verbaut? MfG |
Kenwooder
21:32
Ich würde mal sagen alle 600€ Chassis,wenn sie den entprechenden Verstärker und im optimalem Gehäuse spielen. ![]() |
*Duffi*
21:36
Ehrlich gesagt da fallen mir zuviele ein, kannst du es vllt noch ein bischen begrenzen? |
Tylon
21:48
3 gebrauchte Hertz ES 300 an ner gebrauchten US Amps ![]() Wenn du 3 Batterien hast ![]() Ne, ernsthaft, grenz es ein, genau wie die anderen sagen. Und: rest muss stimmen. Passt deine Front nicht, brauchst keinen solchen woofer, weilst keine freude dran haben wirst. passt dein strom nicht, hast nicht lang freude dran. und baust nen geschlossenen in ne limo, hat dein auto keine freude dran (und du auch nicht) mehr infos also bitte ![]() |
Invader_Zim
21:52
oder ein APX 15 für weniger als 600 euro? ![]() hab da zufällig noch einen abzugeben ![]() |
Pechi
23:38
erstellt: 26. Nov 2007, |||
also da muss ich mal aufklären 1. ich würde den /die woofer für zu hause nehmen da mir die homehifichassis zu wenig hub haben 2. ist es nicht einmal sicher ob ich mir überhaupt welche zulege 3deshalb ist gehäusegröße einigermassen egal 4verstärker würde ich mir schon den passenden besorgen will nur mal wissen welche chassis event. passen würden für bassreflex tml horn oder was auch immer |
RulerSqueezer
00:00
erstellt: 27. Nov 2007, |||
Magnat Aggressor. Ist wohl das einige "Carhifi" Chassis, welches man mehr oder weniger Sinnvoll daheim verwenden koennte. so long... |
*Duffi*
00:26
Für zuhause such dir einen anderen Weg und Frag mal die Herren aus dem Home-Hifi bereicht. Denke da gibt es noch weitaus mehr möglichkeiten. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, das der Hub dir soviel mehr Bass bringen wird. Ansonsten hab ich mal ne BOSE Basskanone gesehn, ka was das ist aber es war monströs. |
sthpanzer
00:36
JL Audio bietet seine Woofer auch als Home-Aktivsub an. Da bleibt kein Auge trocken ![]() ![]() ![]() |
Tylon
00:37
![]() ![]() ![]() gotham ![]() ![]() ![]() |
t.l.100
18:24
hi, ich hatte mal nen as x-ion aus spass im zimmer...der kostet zwar net ganz so viel aber es hat sich auch schon gut angehört... aber wie gesagt begieb dich mit dem problem ma in die home hifi abteilung...die ham da en bissl mehr plan von... aber vorne weg kann ich dir nen teufel sub empfehlen der is riessig aber ich kenne die genaue bezeichnung net. mfg |
FloGatt
19:11
Carsound_Junkie
20:09
Bitte nimm keinen Auto sub für daheim her ^^ Hab mal mit nem DJ geredt der irgendwie meinte das das totaler müll ist weil Carhifi Subs ZU viel hub für daheim machen.... weiß der Geier wieseo (Wie gesagt hab das nur mal gehört) Frag einfach die Leute aus der Homehifi oder PA Abteilung die sagen dir wo du deine 600,- investieren solltest das es richtig geil geht ^^ |
Boettgenstone
20:15
Hallo, der sph450tc geht schon ab. allerdings braucht der auch ein wenig dickeres Amping naja irgendwas aus dem PA Bereich halt. ![]() Eckhörner wenn Platz und etwas handwerkliches geschick da ist das marschiert ziemlich. ![]() |
Pechi
22:17
hi welches subchassis würdet ihr um 600 euro empfelen für viel tiefbass (25 hz) und viel pegel? 1xgehäusegröße egal 2 derzeit keine kaufabsichten nur wissensdurst für eventuell später pechi |
Tylon
22:27
Earthquake Magma 15 mit einmal Slaps bzw. Supernova 15 Oder nen SVS ![]() Supernova und SVS sind aber gleich mit Amp und daher teurer. |
FloGatt
22:30
Wir reden hier vom Selbstbau ![]() Er sucht Einzelchassis ![]() Gruß, Florian |
Tylon
22:35
Dann eben nur Earthquake Magma 15 mit einmal Slaps Edit: hatte nicht gesehen, dass wir inzwischen in diy gelandet sind ![]() [Beitrag von Tylon am 27. Nov 2007, 22:36 bearbeitet] |
FloGatt
22:35
Hast du mal die TSP dazu? |
Tylon
22:38
is forum so lahn oder mein dsl? # 1500 Watts Max # FS=26Hz # Qms = 3.5313 # Qes = 0.4603 # Qts = 0.4072 # VAS = .75Ft3 # Xmax = 0.5" # 85dB 1W/1M # Revc = 6.78 # Levc = 6.3mH @ (1 kHz) # 3" Dual Voice coil(2x3.2-ohms) zur slaps (passivmembran) hab ich leider auf anhieb keine nur das ![]() |
FloGatt
22:41
Danke! ![]() Bei mir lahmt Forum auch gerade...wahrscheinlich liegts daran:
Gruß, Florian |
Boettgenstone
22:52
Hallo, ein Chassis alleine macht noch keinen guten Subwoofer aus, dazu gehört auch ein passendes und ordentlich gebautes Gehäuse. Die Elektrik sollte man insofern nicht vergessen weil spätestens bei Bassentzerrung die benötigte Leistung schon mal hoch gehen kann. ![]() Ausserdem gibts in normalen Räumen Raummoden, die einem ziemlich den Bassspass versauen können. Daher sind eigentlich multisub Aufstellungen besser als einzelne. ![]() der Monacor würde laut und tief erfüllen, die üblichen Eckhörner(Eckhorn18, Geist Eckhorn) gehen bis etwa 25-30 Hz, mit hardcore Pegel. ![]() Der Mivoc AWX184 ist eigentlich nicht schlecht 4 Stück heisst 600€ und die kannst du dann ordentlich im Raum verteilen... Pegel gibts dann auch wie Tier. ![]() Kann eigentlich wer was zu Eminence Lab12 oder Ciare 12.00 SW sagen? Gute Vorrausetzungen bringen beide mit. |
Tylon
22:56
Den Ciare gibt so ähnlich auch fürs Auto, den hatt ich mal. Leider selbst mit Druckkammereffekt KEIN Tiefbassmonster. Dafür is MMS/BL sensationell. Aber unter 30hz war da nicht viel. In der Ecke bei passendem Raum mags passen (ausprobieren, is ja nicht teuer) aber wenn man Pech hat, gehen die Raummoden mit einem durch ![]() |
-Euml-
03:41
#25
erstellt: 28. Nov 2007, |||
ein wares Tiefbassmonster ist der Cerwin Vega 154 der hängen im Tiebass sogar den JL-Audio Fathom f113 ab mit seinem 14Hz bei -6dB nur leider muss das Gehäuse sehr groß weden 360L je Chassi und für 600€ würde man soger 2 stück bekommen und Verstärker nur leider bekommt man keine mehr(und meine gebe ich nicht her ![]() ![]() ![]() |
Boettgenstone
08:47
#26
Moije,
Ab in ein Eckhorn mit dem Dingen. 250 € finde ich relativ teuer. ![]() Nuja manch einem scheints ja zu gefallen wenn alle Überhöhungen auf eine dicke Mode(am besten ein Würfelraum ![]() ![]() ![]() |
Tylon
11:53
#27
bist du dir da sicher? tiefer wie das chassis aus dem Fanthom hab ich selten gehört bei der Größe. Ich weiß ja nicht, wie tief der 154 geht, aber beim alten Stroker (Referenzchassis von CV) is nicht viel mit Tiefbass. Kann natürlich auch an diesem Chassis liegen und das 154 is ganz anders, glaub ich aber nicht. |
-Euml-
18:15
#28
ich besitze auche einen Stroker(18S), die sind auf schnellen und Prezisen Bass ausgelegt die Vega-Serie ist auf tiefgang ausgelegt und hat auch nicht so eine Doppelzentrierung wie der Stroker, allerdins ist der Vega 154 das wohl langsamste Chassi das CV rausgebracht hat gut wenn einem ein kleiner buckel hinten raus(im Infraschallbereich) nicht stört kann man auch mit 600Liter(ja viel zu gros) 10Hz bei -10dB schffen und wenn man wollte könte man noch tiefer gehen ![]() ![]() ![]() |
FloGatt
18:20
#29
Tylon
18:34
#30
Alles klar. Dann nehm ich alles zurück. Hätte den beiden ne ähnlichkeit bescheinigt ![]() Der W7 is trotzdem ne Hausnummer und nicht zu unterschätzen. ![]() Allerdings is er bissl sperrig (das chassis selber). Dafür geht er im Bandpass wie Schnitzel und im geschlossenen schick wie Sau ![]() |
-Euml-
23:26
#31
den wirdespreche ich doch nichtn obwohl ich einen direckten vergleich sehr interresant finden würde könnte aber sein das der Vega ein paar Hub-Probleme bekommen könnte da 41mm bei solche frequenzen vieleicht doch zu wenig ist ![]() |
Party201
01:50
#32
erstellt: 30. Nov 2007, |||
Ich bin der Geier. ![]() Der hohe Hub heist das die Schwingspule zu viel Überhang hat. Unnütze Masse, der Überhang heizt größtenteils nur rum durch seinen Ohmischen Widerstand das kostet alles Wikungsgrad. Generell zu sagen CarHifi gehört ins Auto ist Käse. Ich hab nen Carhihi im Wohnzimmer und nen kleinen Peerless Home im Auto. ![]() |
Ezeqiel
01:12
#33
erstellt: 01. Dez 2007, |||
Ich habe mir zwei Subwoofer gebaut, in denen je ein Lab 12 in 90 Litern Bassreflex verbaut ist. Ich bin sehr zufrieden mit ihnen. Was willst du denn wissen? Gruss, Ezeqiel |
Boettgenstone
05:32
#34
Hi, das hab ich erst hinterher gesehen... ![]() Das übliche halt. ![]() wie klingt das Chassis, p/l Verhältnis? meine simus mit AudioCAD sahen gut aus bis auf die länge vom BR Kanal( ![]() ![]() |
Yavem
23:25
#35
erstellt: 04. Dez 2007, |||
Hmmm Tiefbass ... - einfach ein bisschen sparen ![]() ![]() ![]() Mein Tip für Tiefbassorgien mit viel Pegel gleichzeitig : 4x "HKM XX 21-PA" in CB - da steppt der Bär ![]() Da du ja mit Platzmalgel kein Problem hast ... ![]() - Yavem [Beitrag von Yavem am 04. Dez 2007, 23:25 bearbeitet] |
Ezeqiel
01:04
#36
erstellt: 05. Dez 2007, |||
Sie klingen mächtig. So unterirdisches Grollen bekommen sie gut hin, man kann seine Beinbehaarung spüren . . . ![]() Pegelfest sind sie auch, für die meisten Zwecke sollte das locker reichen, doch darin werden die 4 o.g. 21''er meinen beiden Lab 12 wohl überlegen sein ![]() ![]() Das P/L-Verhältnis würde ich als gut bezeichnen, ich habe so 180,- € pro Stück bezahlt. Man bekommt schon eine ganze Menge gut verarbeitetes Material für sein Geld. Und er ist recht vielseitig einsetzbar. Wenn die Pegelwünsche dann doch mal steigen, stockt man seinen Bestand an Lab 12 einfach auf 8 Stück aus und baut ein 4er Stack Labhörner . . . ![]()
Wenn du nicht zu hoch trennst und die Trennung nicht zu flach ist, sollte das nicht so ein arges Problem sein. Bei meinen Subwoofern hat der Kanal eine Querschnittfläche von etwa 160 cm² und ist fast 80 cm lang. Hier trenne ich nicht höher als 80 Hz. Die Rohrresonanz des Kanals liegt dann mehr als eine Oktave darüber. Gruss, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 05. Dez 2007, 01:08 bearbeitet] |
Yavem
09:23
#37
![]() ![]() ![]() Der LAB 12 ist ein gutes, "kleineres" Chassis, dass enormen Tiefgang hat . Allerdings kann man dann (wie oben schon genannt) erst mit mehreren gute Pegel erzielen . Aber sonst für den Preis eigentlich ein Leckerbissen (wie ich immer so schön sage ![]() - Yavem |
2 Subchassis mit nur einem Aktivmodul ? DasOundA am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 15 Beiträge |
Suche aussergewöhnliches Subchassis :-( Bigbooom am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 19.09.2017 – 17 Beiträge |
Fragen zu subchassis aus Mivoc sw1100 Vincent-84 am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 3 Beiträge |
Überlegung DIY Sub oder ev. bisheriges Subchassis in neues Gehäuse? SmoothR am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 6 Beiträge |
Gehäuse für V-MAX 600 us`wallace am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 33 Beiträge |
Hohe Pegel und mehr Tiefbass mit Magnat RaveBull 600? cHeckz am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 5 Beiträge |
subwoofer für extremen tiefbass im wohnzimmer membranbesessen am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 9 Beiträge |
8"-Basschassis für geschlossenes Gehäuse gesucht sakly am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 47 Beiträge |
Chassis für vorhandenes Gehäuse Hekorn am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 3 Beiträge |
Welche Vor-Nachteile mit 2 Subchassi? Son-Goku am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Steirer*
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.535
