DISCO HORN LSP
dorfler1000
#1 erstellt: 09. Jun 2008, 10:51
kurz und knapp...
suche ein guten Bauplan für nen anständigen Sub als Horn.
Als chassi dacht ich so an ein Sub von Eminence bis ca 200€.
Es soll eine Partybox werden. Dazu fehlt dann noch nen passendes etwas für den hoch-mittelton Bereich. Baumaterial reichlich vorhanden. Chassis sollten die 400€ nicht überschreiten. Gibt es auch anständige berechnungs-software für bass hörnen?
Danke für eure antworten !!!
Roderik81
#2 erstellt: 09. Jun 2008, 11:19
dorfler1000 schrieb:
kurz und knapp...
Achtung, die meisten PA-Hörner funkionieren nur im Stack (so ab 4 stück gestapelt) richtig gut - sonst kann man unter Umständen mit anderen Geäusearten besser fahren. Hast du einen bestimmte Grund warm du ein Horn willst?
Schau mal bei jobst-audio.de in der Selbstbauecke oder z.B. bei lautsprechershop.de unter PA ...
AJ-Horn liefert sehr gute Ergebnisse.
[Beitrag von Roderik81 am 09. Jun 2008, 11:20 bearbeitet]
castorpollux
#3 erstellt: 09. Jun 2008, 11:19
Spontan fällt mir da Jobsti ein:
http://www.jobst-audio.de/
Gibt aber noch ein paar mehr Seiten.
Anständige berechnungssoftware gibts zuhauf. AJ-Horn, Hornresp; Akabak sind mit sicherheit nur ein paar.
Richtige Basshörner werden allerdings sehr unhandlich.
Grüße,
Alex
Radiologe
#4 erstellt: 09. Jun 2008, 11:43
kurz und knapp...
leider zu kurz und zu knapp.
Soll das Horn auch noch tief genug spielen?Dann wird´s Erfahrungsgemäß sehr groß!Weiterhin geht ein Horn pro Seite eher schlechter als ein Bassreflex.Hörner sollten daher am besten mehrere pro Seite gestellt werden.
Gutes Handling wäre also schonmal aufgrund der Größe nicht möglich.Zu beachten ist dabei auch der Transport solcher großen Kisten.
-Warum solls denn überhaupt ein Horn werden?
-Welche Größenordnung sollen die Party´s haben?
-für drinnen oder draußen oder beides?
-geeignete Endstufen Vorhanden?
-Aktive oder passive Trennung zwischen Sub und Tops?Bei Hörnern wäre jdenfalls die aktive Trennung vorzuziehe,aber auch bei Bassreflex ist sie die Sinnvollere.
Wie siehts also mit einem Gesamtkonzept deinerseits aus?Was ist alles schon vorhanden?Was hast Du dir genau vorgestellt?
Wenn das feststeht,kann man sich weitere Gedanken machen.
So,mit deinen wenigen Angaben,macht das keinen Sinn.
Gruß Markus
dorfler1000
#5 erstellt: 09. Jun 2008, 12:24
Damit soll eine Räumlickeit von ca 80m² befeuert werden. z.Z. sind 2 Bassreflex Boxen von Billig Herstellern vorhanden. Wenn aber ca 100Leute dort feiern, dann übertönen diese die Anlage. Das bugdet ist gering, daher soll maximaler Schalldruck erzeugt werde ohne ein komplett neues überteuertes Bassreflex o.ä. System zu kaufen. Als Amp dient eine STK mit 2x400RMS oder 1x1000W RMS und noch eine billig endstufe von ebay mit 2x300RMS. Musik wird via PC eingespielt.
Hoffe ihr vertseht was ich brauche und könnt mir helfen.
Danke
Nico87
#6 erstellt: 10. Jun 2008, 10:29
Klinkt vielleicht blöd...aber wie wärs mit 2 Eckhorn 18, wenn es die Räumlichkeit hergibt...die dann in einer Ecke Stacken. Das sollte mit der angebotenen Leistung doch...nun ja ok sein. Ich denke du weißt, dass sich mit deinem budget dein Problem nicht perfekt lösen lassen wird. Auch wenn das E18 nicht direkt ausm PA bereich kommt, ist es denke ich für geschlossene (räumlich gesehen) Kleinveranstaltungen geeignet, und außerdem deutlich kompakter als andere Hörner. Ich selbst habe mich an einem probiert (kleines W) und würde es nicht wieder tun..kein Bass ohne Stack. Ansonsten hätte ich 2 ARLS empfohlen.
fordgranada23
#7 erstellt: 10. Jun 2008, 11:09
arls!
Nico87
#8 erstellt: 10. Jun 2008, 11:16
Meinst du bei 100 Leuten reichn 2 aus? Da hätte ich...atrotz des mehraufwandes zum Horn gegriffen.
alexanderdergroße
#9 erstellt: 12. Jun 2008, 13:58
Das hier wär auch ne lösung.
2 davon in die gegenübergesetzten Ecken und ab gehts.
http://www.volvotreter.de/th.htm
Horn-Sub für 12"
TritonusZentrum am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  15 Beiträge
Bass Horn welches chassi ?
Rofl123 am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  30 Beiträge
Eminence Horn
Aysterhay am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  6 Beiträge
SUCHE BAUPLAN FÜR 15" EMINENCE
~HEAVY|BASSLINE~ am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  7 Beiträge
Bauplan für Horn gesucht
wompat am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  2 Beiträge
Eminence Lab12 - Horn / Tapped-Horn / TML
Peinal am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  5 Beiträge
welcher (?horn?)Sub für Partyhütte?
sam45 am 17.06.2014  –  Letzte Antwort am 24.06.2014  –  8 Beiträge
Chassi ür Horn
Johnny_Linz am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  4 Beiträge
18" Bass Horn
~*+T!m!+*~ am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  3 Beiträge
Schreibtisch Bass Horn?
boep am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2014  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.543 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJulian0210
  • Gesamtzahl an Themen1.560.687
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.222
