SUCHE BAUPLAN FÜR 15" EMINENCE
~HEAVY|BASSLINE~
#1 erstellt: 05. Okt 2008, 14:49
Hallo erstmal,
ich suche einen Bauplan für das Eminence Chassi Kappa 15"
http://www.thomann.de/de/eminence_kappa15.htm
bevor wieder diese frage kommt warum dieses chassi... weil ich es eben schon zu hause habe..
Bauart ist mit eigentlich Ziemlich egal .. horn, bassreflex usw...
Hauptsache es is nicht grad das hässlichste
Habt ihr zufällig einen bauplan der für dieses chassi geeignet wäre..?
Ich suche schon seit einiger zeit und finde nichts passendes und langsam nerft mich das gesuche auch etwas..
Ich hoffe ihr habt etwas passendes
MFG Daniel
schlüter1250
#2 erstellt: 05. Okt 2008, 15:10
128l und 47,5 hz tuning
ist dann mit 15w belastbar
bei dem chassi ist es schwirig, ein gescheites gehäuse zu finden, weil es nur sehr wenig auslenkt weil mitteltöner
e: ich hatte mal 8 stück in bandpasshörnern, die gingen eigendlich ganz schön ab, pegeltechnisch, klanglich eher uulb mäßig
was willst damit denn machen? zimmer oder pa mäßig?
[Beitrag von schlüter1250 am 05. Okt 2008, 15:13 bearbeitet]
~HEAVY|BASSLINE~
#3 erstellt: 05. Okt 2008, 17:02
was will ich mit 15 watt ^^...
ich wollts eigentlich nur so baun dass man das kribbeln^^ im bau hat was man bei kleineren festen immer hat dabei muss man aber bedenken dass die räume in denen ich es nutzen will nicht so groß wie ein festzelt oder so ist und deshalb fürs erste einer ausreicht..
bulb2000
#4 erstellt: 05. Okt 2008, 18:55
hallo
also du möchtest also ein sub mit kribbeln im bauch (druck)(oberbass) mit dem kappa 15,das wird nicht einfach da der normale kappa 15 ein riesiger mitteltöner ist,für dein vorhaben würde ich lieber den kappa 15 lf nehmen,aber jetzt hast du ja den kappa 15.
hmmm.vielleicht für sehr hohe bässe zu gebrauchen,aber fürs zimmer vielleicht ein horn
schlüter1250
#5 erstellt: 05. Okt 2008, 19:21
bau ihn in das horn von strassacker, das wird das beste sein was du machen kannst
br oder cb kannst du vergessen,
bandpass ist noch schlimmer
e: bau das gehäuse aus span, dann kommst du mit ca 15€ hin, nicht dass es deine erwartungen nicht erfüllt,
du kannst dann immer noch in mdf nachbauen
[Beitrag von schlüter1250 am 05. Okt 2008, 19:45 bearbeitet]
CS.
#6 erstellt: 05. Okt 2008, 21:41
Bateman69
#7 erstellt: 08. Okt 2008, 08:32
Ich hatte den Kappa 15 (ohne LF) einmal in ca. 80l BR und es klang wirklich ganz gut (ok, ich bin nach kurzer Zeit dann aber auf den Beyma 15K200 gewechselt, weil ich günstig herankam). Der Antrieb kam von einem Mivoc AM80, welches für Xmax mehr als ausreicht. Der SPL ist beim Kappa rel. hoch, wenn ich mich recht erinnere. Über das Xmax von +-1.6mm sollte man sich im "Hausgebrauch" nicht allzuviel Gedanken machen. Zum einen ist das dann schon sehr laut und das Xmech liegt deutlich darüber.
Da bei mir eben jenes Chassis z.Z. auch ungenutzt rumliegt, denke ich schon läger an den Bau eines Horns (Eckhorn 15 oder Klipsch-Horn oder so). Unklar sind aber z.Z. noch der Aufstellungsort (ist das eigentliche Problem) und der Antrieb (AM80 sollte mMn eigentlich reichen).
Suche Bauplan EMINENCE DEFINIMAX 15" Gehäuse
Küsch am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  5 Beiträge
suche bauplan für 2x 15'' eminence kappa lf - horngeladen
harley1899 am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  2 Beiträge
bauplan für 15 " subwoofer gesucht
zotlo am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  6 Beiträge
aktueller Bauplan für Betthorn 15"
ygert190 am 30.04.2020  –  Letzte Antwort am 03.01.2021  –  14 Beiträge
Eminence Kappa 15 lf-2 = lf?
demu1 am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  2 Beiträge
Eminence Kappa 15 LF
AuerFlower am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  9 Beiträge
15" Eminence als Dipol?
Heihachi am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  5 Beiträge
Bauplan für Horngeladene 15" subwoofer
audiomann3000 am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  17 Beiträge
Suche Gehäuse für Eminence Gamma 15"
2-Oktober-95 am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  4 Beiträge
Suche Bauplan für einen pegelstarken 15' Sub
DBJens am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.066
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.926
