Schreibtisch Bass Horn?
boep
#1 erstellt: 19. Mai 2010, 21:18
Nabend zusammen.
Da meine Schreibtisch Böxlein bald fertig sind. Würde ich gerne nen passenden kleinen Subwoofer bauen.
Ein kleines Hörnchen soll es werden. Kennt da jemand eins bzw nen Bauplan? Ich dachte da an 10" Treiber oder was in der Größenordnung. Soll halt untern Schreibtisch passen.
Warum Horn? Hab bisher nur TL, BR, GG etc gebaut und nochnie ein Horn. Was ich jetzt nachholen möchte.
LG8)
CTjunkey
#2 erstellt: 19. Mai 2010, 21:43
Wie viel Liter Platz sind denn vorhanden ?
Tapped Hörner sind relativ kompakt (für Hörner) und spielen tief. Normale Hörnchen, wie z.B. der "Hornsub 40" (8 Zoll) sind dann schon wieder größer und kommen nicht so tief runter. Das "Alphorn" wäre wiederum relativ klein und spielt ähnlich tief wie der Hornsub 40, besitzt aber nur einen 6,5 Zoll Treiber.
boep
#3 erstellt: 19. Mai 2010, 21:52
Hi CT!
Danke für die Vorschläge!
Der Hornsub ist eigentlich genau das was ich suche, aber noch etwas groß. Das Alphorn ist auch zu groß. 135L Bruttovolumen?!
Gibts sowas auch kleiner?
Das Teil muss Leistungsmäßig auch nicht meinen Schreibtisch anheben können. Nur als kleine Bass Untermalung für die 2-Weger oben drauf.
Eben hab ich dieses hier bei Google gefunden. Leider das Rohe Bild ohne Messungen etc. Vlt kennt es jemand? Größenmäßig wär es ideal!
LG
[Beitrag von boep am 19. Mai 2010, 21:55 bearbeitet]
CTjunkey
#4 erstellt: 19. Mai 2010, 22:08
Das Teil kenne ich auch aus irgend einem Thread hier im Forum, den finde ich nur nciht mehr...
Es gibt aber noch andere kleine Mini-Basshörnchen:
z.B. 6,5 Zoll Basshorn
Die Chassis sind wohl nicht mehr so einfach zu bekommen.
[Beitrag von CTjunkey am 19. Mai 2010, 22:09 bearbeitet]
boep
#5 erstellt: 19. Mai 2010, 22:17
Auch Interessant, gefällt mir sehr gut. Schade, dass es den Treiber nichtmehr gibt. Stoß ich demnächst mal auf einen, weiß ich was ich damit mache.8)
Gibts noch mehr in der Richtung? Google spuckt leider wenig aus.
CTjunkey
#6 erstellt: 19. Mai 2010, 22:26
Mehr kenn ich auch nicht, das letzte von mir verlinkte ist ja schon ziemlich kompakt für ein Hörnchen.
Achja, die Chassis für das Horn gibt es noch als Paar in der 8 Ohm Version:
Gradient W 170/8
Dann kannst du ja gleich zwei Stück bauen.
EDIT: Die 4 Ohm Version gibt es auch noch:
Gradient W170/4
[Beitrag von CTjunkey am 19. Mai 2010, 22:28 bearbeitet]
boep
#7 erstellt: 19. Mai 2010, 22:39
Hiho!
Ja alles klar, dann weiß ich welches Hörnchen ich baue.
Leider sind alle Bauplan Links down, da von 2005/2006. Mal schauen was ich anhand des Threads rekonstruiert bekomme...
LG und Danke vielmals
PokerXXL
#8 erstellt: 19. Mai 2010, 22:42
Hi all
Der Thread den CTunkey gemeint hat,befindet sich hier.
Link
Eventuell bei Plus-Elektronik mal schauen wegen der Verfügbarkeit.
Greets aus dem Valley
Stefan
boep
#9 erstellt: 19. Mai 2010, 23:07
Danke Poker!
@CTjunkey: Leider gibts keine Pläne mehr für das Teil. Gefunden habe ich im Thread nur 2 Stücklisten deren Richtigkeit fraglich ist, da sie beide 10mm MDF vorraussetzen sich aber unterscheiden in einigen Maßen. Zudem halte ich 10mm MDF für etwas Mager...
Die Fotos vom 1. Post sind leider zu perspektivisch. Sonst hätte ich die ja glatt auf die richtige Größe gebracht und gemessen.
Edit: Hab ne Skizze gefunden, passt!
LG
[Beitrag von boep am 19. Mai 2010, 23:09 bearbeitet]
sladi24
#10 erstellt: 20. Mai 2010, 16:19
Hallo, wenns kompakter sein soll, dann probier ein T-TQWT, sowas wie ein umgedrehtes tapped horn.
http://www.diyaudio....248.html#post1653128
http://www.diyaudio....box.html#post1903762
Du brauchst aber Hoch- und Tiefpass 4. Ordnung für sowas. Die Bandbreite ist 2-3 Oktaven.
Wenn Du auch leicht entzerren kannst, dann schnür es in der Mitte ein, es wird nochmal fast halb so groß.
Mit 50W und 11L krieg ich 93dB Freifeld bis 40Hz runter. Rauf gehen sollte das bis bis min 140Hz. Treiber ist B&C 6NDL38.
[Beitrag von sladi24 am 20. Mai 2010, 16:20 bearbeitet]
boep
#11 erstellt: 20. Mai 2010, 16:25
Danke für den Tipp!
Ich werde allerdings erstmal das o.g. Horn bauen.
LG
irtehpwns
#12 erstellt: 20. Mai 2010, 20:03
Plan für das 6.5" Horn:
Zuschnitt: http://uploaded.to/file/zjpfkl
mfg
boep
#13 erstellt: 20. Mai 2010, 20:09
Yeah! Großes Dankeschön!
Fijah
#14 erstellt: 29. Apr 2014, 13:00
Hallo zusammen,
ich würd mir auch sehr gerne euer 6,5" basshorn nachbauen aber ich kann die Baupläne leider nicht finden.
Wäre total cool wenn die noch mal jemand hohladen könnte!
Vielen Dank schon mal
Fijah
Horn oder BR oder?
yamaha_cx1000 am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  5 Beiträge
Subwoofer horn
Toni_H._aus_St.k. am 04.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.06.2017  –  12 Beiträge
Treiber für Horn Subwoofer
Quabble am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  10 Beiträge
Bass-Horn
pss0805 am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  3 Beiträge
kleines Rearloaded Horn basteln.
the__subman am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  12 Beiträge
BR oder Horn oder doch was anderes
PsyAffair am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  26 Beiträge
Such kleinen Horn-woofer
Mcattttt am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  55 Beiträge
Bass Horn welches chassi ?
Rofl123 am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  30 Beiträge
pa bass horn
audio-held am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  10 Beiträge
Bass bauen. HD 15 Horn?
Mumpi72 am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.499
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.947
