| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 18" Bass Horn | |
18" Bass Horn+A -A |
~*+T!m!+*~
erstellt: 23. Aug 2009, 19:07
Halli Hallo, ich habe ein Subwoofer Chassi von Volt Loudspeakers. Ich würde mir dazu jetzt gerne ein Horn/Bandpass oder Bassreflex Gehäuse bauen. Das Chassi ist für alles geeignet, sagt zumindest der Hersteller.Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen, welches Gehäuse die beste Wirkung erweist, wenn ich nur ein Chassi habe? Vielleicht habt ihr sogar Baupläne oder Ähnliches, worüber ich mich alles andere als beschweren werde! Hoffe auf eure Hilfe! ----------------------------------------------- Hier die Daten des Chassis: Volt Loudspeaker ltd. PS18/300 Spezificationen: Nominal Diameter 450 mm Power Capacity 300 watts Sensitivity 99 dB/watt/m Frequency Range 25-2500 Hz Impedance 4 ohms Bl Factor 24.8 N/A Voice Coil Diameter 75 mm Voice Coil Material Copper Maximum Excursion 25 mm Magnet Assembly Weight 8.1 Kg Effective Moving Mass 0.176 Kg Compliance 0.00015 M/N Volume displaced by unit 11.5 litres Connection 5 mm solder terminals Chassis Black painted pressed steel Abmessungen: Overall Diameter 455 mm Mounting Bolt Circle Diameter 442 mm Number and Size of Bolts 8 M5 Baffle Cutout Diameter 420 mm front mount Baffle Cutout Diameter 418 mm rear mount Depth 178 mm below front flange Depth 187 mm total depth Weight 9.8 Kg. Thiele-Small Parameter Fs 31 Hz Re 5.9 ohms Qa 2.3 Qe 0.33 Qt 0.29 Vas 243 litres Xmax 2.7 mm Sd 1075 cm2 Vd 290 cm3 [Beitrag von ~*+T!m!+*~ am 23. Aug 2009, 19:08 bearbeitet] |
Niwo!
erstellt: 23. Aug 2009, 21:06
Was willst du denn damit beschallen? Musik / HK / PA ? Das einfachste ist ein BR - Gehäuse mit 130 l abgestimmt auf 35 Hz. Dazu brauchst du einen BR-Kanal mit 100 qcm und 10 cm Länge. Sehr kompakt und geht tief runter (fast 30Hz). Gut für zuhause. Horn wird lauter, aber viel größer und geht nicht so tief runter. Niwo |
~*+T!m!+*~
erstellt: 24. Aug 2009, 10:56
Hi, danke für die rasche Antwort. Es ist für den Heimgebrauch (Partykeller) und für kleiner Veranstaltungen (Geburtstage etc.) Die größe ist egal, soll aber ordentlich Bass erzeugen, da ich so den Rest meiner Anlage etwas entlasten möchte. |
Bass Horn welches chassi ? Rofl123 am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 30 Beiträge |
Doppel 18" Horn-Gehäuse Dominik824 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 9 Beiträge |
Chassi ür Horn Johnny_Linz am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 4 Beiträge |
welches Chassi Zems am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 3 Beiträge |
Gehäuse für Chassi TSP vorhanden pp-jan am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 9 Beiträge |
Welches Gehäuse und Welches Chassi für 45qm? SleXx am 29.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 4 Beiträge |
PA-Chassi in CB Klangfreak am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 4 Beiträge |
Subwoofer-Chassi für Heimkino? Jason44 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 45 Beiträge |
Horn Gehäuse Dominik824 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 26 Beiträge |
Bassreflex Gehäuse HCDanny89 am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.069
