HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bassreflexrohr macht Störgeräusche | |
Bassreflexrohr macht Störgeräusche+A -A |
Quaqua
15:24
erstellt: 05. Sep 2007, |
Hallo zusammen! Ich habe meinen Subwoofer von geschlossen auf Bassreflex umgebaut. Es ist ein 30er Chassis, die Abstimmung habe ich auf etwa 22Hz in 70 Litern gelegt. Verwendet habe ich ein 10er Abflussrohr aus dem Baumarkt, Länge etwas über 50cm. Da das Rohr zu lang ist, habe ich ein Winkelstück mit eingebaut. Jetzt zum Problem: Tiefbass ist weniger vorhanden als zuvor bei CB, mit einem 20Hz Sinus (also fast die Rohrresonanz) habe ich dann festgestellt, dass eigentlich nur Flattergeräusche aus dem Rohr kommen. Die sind schon bei wenigen 10tel mm Auslenkung des Treibers hörbar. Kann das von dem Winkelstück kommen? Kann man da irgendwas machen? Würde mich echt über eure Hilfe freuen. |
Poddy
17:29
Hi. Was hast du denn für ein Chassis? Verträgt das überhaupt 20Hz? Weis nicht aber vielleicht flatterts im BR-Rohr weil das Chassis flattert? Pass auch auf dass du dein Chassis nicht schrottest, also nicht zu weit auf drehen. Bei Sinusgeneratoren muss man aufpassen. Weiter wären Rundungen am Anfang und Ende Rohr gut. MFG [Beitrag von Poddy am 05. Sep 2007, 17:30 bearbeitet] |
Quaqua
18:43
Hallo. Also, das Chassis ist ein Mivoc LAW3064. Habs noch nicht geschafft ihn zum Anschlagen zu bringen, obwohl er schon ein paar mal deutlich über der linearen Auslenkungsgrenze (+/- 7,5mm) betrieben wurde. Es liegt definitiv nicht am Chassis. Aber inzwischen hab ich weitere Tests durchgeführt. 1. Das Reflexrohr ist zu klein. Obwohl WinISD 0,09 Mach herausbekommt (bei 200Watt, ich glaube nicht dass ich die heute reingepumpt habe) sagt, und ich gelesen habe, dass das ok ist hab ich mit den verschiedensten Rohrlängen Verzerrungen (Auch ohne Rohr, fb~65 Hz). 2. Der größte Übeltäter ist allerdings das Winkelstück der Abflussrohre. Wegen der harten Kante im Rohr scheints irgendwelche Verwirbelungen zu geben. Hätte nicht gedacht, dass das was ausmacht. So, gerade war ich wieder im Baumarkt, hab mir ein 125er Abflussrohr gekauft und werde den Winkel selber aus Abgefeilten Spannplatten herstellen. Die etwas höhere Abstimmung muss ich wohl in Kauf nehmen. |
Radiologe
22:28
Ich verstehe nicht so ganz was diese tiefe Abstimmung für einen Sinn haben soll.Man bekommt so 1. Probleme wie Du sie beschreibst und weiter macht es wie schon gesagt keinen Sinn,da der Verlauf kaum von der geschlossenen Variante abweichen wird. Stimm das Ding vernünftig ab und Du bist deine Sorgen los. Angeblich gehören da bei 70Litern 2 Ports a´10cm Durchmesser und 20cm Länge rein,müsste man aber anhand der TSP (die ich nicht habe)feststellen können.Jedenfall hören sich deine 50cm Länge bei 10cm Durchmesser unrealistisch an.Wenns doch stimmen sollte ist der Port für den Durchmesser viel zu lang.Aber wie gesagt sehe ich in dieser Abstimmung auf 22Hz keinen Sinn. Gruß Markus |
Bassreflex Rohr Andre989 am 08.05.2022 – Letzte Antwort am 10.05.2022 – 6 Beiträge |
Frage zu Sub. Abflussrohr als BR-Rohr? Samyk am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 18 Beiträge |
Passende Bassreflex Rohr Länge? Hilfe bei Berechnung Ghostrider1911 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 31 Beiträge |
Bassreflex Rohr Trompetenforum berechen nutsman am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 4 Beiträge |
Bassreflexrohr zu lang? masterflo12 am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 26 Beiträge |
BR-Rohr verstopfen = CB ? MarcusMarcus am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
Umrechnung Kanal auf Rohr jesamo am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 8 Beiträge |
Frage zu Br-rohr maroon am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 9 Beiträge |
Allgemein: BR-Rohr Position, Chassis interferenzen Simon.S am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 13 Beiträge |
Hilfe bei der Berechnung vom BR-Rohr *Hust* am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 22 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmagnoud
- Gesamtzahl an Themen1.559.553
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.112
