Frage zu Br-rohr
maroon
#1 erstellt: 13. Nov 2008, 23:29
Hallo , mein Projekt schreitet voran.Ich habe ein bereits bestehenden Bauvorschlag um geformt .
Dort wird bei der Abstimmung ein Intertechnik Br100v verwendet ,
also ein Br-rohr mit 110mm Innendurchmesser und 300mm .
So ,da es aber keinen Selbstbau-Hifi-Laden hier gibt und ich nicht extra nen Rohr bestellen will wollte ich nun Ht-oder KG-rohr verwenden ,doch gehe ich richtig in der Annahme das es diese aber nur in 100mm Innendurchmesser gibt??Welche Länge bräuchte ich bei 100mm Innendurchmesser??
Eine letzte noch ,ich will die Front mit Mpx aufdoppeln wenn ich den Br-rohr Ausschnitt Anfase muss man diesen dann zur länge des Rohrs zurechnen???
Bitte um Hilfe
Mfg Jens
Pat1000
#2 erstellt: 14. Nov 2008, 00:23
1. 241mm
2. Nein
Gruß Pat
[Beitrag von Pat1000 am 14. Nov 2008, 00:25 bearbeitet]
maroon
#3 erstellt: 14. Nov 2008, 11:11
Danke für die Hilfe , etwas verwirrend finde ich das ich für einen kleineren Durchmesser ein Kürzeres Rohr benötige???
Ach so ist ein 12" und ne Abstimmung von Zwischen 23hz und 25hz
Bleibt deine antwort die selbe @Pat1000 .
Also ein Kg dn 110 in 241 mm länge , richtig?
Mfg Jens
Pat1000
#4 erstellt: 14. Nov 2008, 11:16
Hast du das Gehäuse berechnet? Wenn ja mit welchem Programm?
Wenn das 110er 300mm lang ist muss das 100er 241mm lang sein.
maroon
#5 erstellt: 14. Nov 2008, 20:26
Original Vorschlag ,behalte das Volumen bei und ändere Quasi nur das Design
Pat1000
#6 erstellt: 14. Nov 2008, 20:40
Ok, also wie gesagt ca 24cm. Auf einen cm mehr oder weniger kommt es meist eh nicht an. Da hat die Serientoleranz des Chassis wahrscheinlich größere Auswirkungen und der Hörraum verstümmelt die lineare Abstimmung eh zu einer Berg-und Talfahrt.
Gruß Pat
maroon
#7 erstellt: 14. Nov 2008, 20:52
Hab heut nen KG-Rohr Dn 110 geholt ,hat sogar 110mm durchmesser
Mfg
hotrest
#8 erstellt: 15. Nov 2008, 16:30
Weisst jemand, ob man BR-Rohr nach unten oder zu Wand richten darf. Welche Abstände sollen eingehaltet werden?
maroon
#9 erstellt: 15. Nov 2008, 19:23
Shit Kram hab heut nachgemessen doch nur 10,3cm Innendurchmesser ,ändert sich jetzt was an der länge von 240mm???
Also ich hab gelesen das es am besten sei das Br-Rohr nicht auf die Rückwand also quasi inter dem Treiber zu bauen .Das beste soll seine vorn beim Treiber und so eng wie möglich an die Seitenwand.Aber wie gesagt bin da auch kein Profi habe aber son Thema schon irgendwo gelesen .Sufu hilft
Mfg
BR-Rohr retten
Thunder-Wolf am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  16 Beiträge
Frage zur WinISD BR Rohr Länge
maximusoptimus am 31.05.2023  –  Letzte Antwort am 17.07.2023  –  7 Beiträge
Rohrlänge bei Aeroport BR-Rohr
Steve.wi am 27.02.2022  –  Letzte Antwort am 12.03.2022  –  10 Beiträge
BR-Rohr verstopfen = CB ?
MarcusMarcus am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  2 Beiträge
BR-Rohr in Tunnel umrechnen ?
PrincePolo am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  10 Beiträge
Welches BR-Rohr - 15"
-beastyboy- am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  2 Beiträge
BR-Rohr Subwoofer
mapesa am 17.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  4 Beiträge
BR-Rohr dimensionieren
EppiTech am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  4 Beiträge
Bassreflex Rohr
Andre989 am 08.05.2022  –  Letzte Antwort am 10.05.2022  –  6 Beiträge
Bassreflex Rohr Trompetenforum berechen
nutsman am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.984
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.001
