| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe bei der Berechnung vom BR-Rohr | |
Hilfe bei der Berechnung vom BR-Rohr+A -A |
*Hust*
erstellt: 18. Dez 2008, 12:42
Hallo, ich habe Probleme mit den Berechnungstools. Ich bekomme verschiedene Ergebnisse. Mein Gehäuse hat ein Volumen von 41.7 L(43x34x39 in cm) und als TT kommt der AWM 104 zum Einsatz(Angaben unten). Ich habe 2 verschiede Rohre zur Auswahl: 1x 10 cm Durchmesser 2x 5 cm Durchmesser Die Rohre sind aus dem Baumarkt und 32 cm lang. Dieser Rechner( http://www.boxenselbstbau.de/tools/t_volume.htm) gibt mir folgende Ergebnisse:Fs: 31 Vas: 37 Qts: 0.26 Länge : 118,2 Durchm.: 10 Anzahl : 1 Länge : 57.6 Durchm.: 5 Anzahl : 2 Länge : 27.7 Durchm.: 5 Anzahl : 1 Dieser Rechner ( http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=ventcalculator) gibt mir folgende Ergebnisse:Vb = 15*Vas*Qts^1.87 Vb = 15*37*0.26^1.87 = 44,955 Fb = Fs*(Vas/Vb) Fb = 31*(37/44,955) = 25.513 Box volume: 41.7 L Fb = tuning frequency: 25.513 Hz Vent(s) diameter: 5 Anzahl: 1 Länge: 17.297 cm Vent(s) diameter: 5 Anzahl: 2 Länge: 38.844 cm Vent(s) diameter: 10 Anzahl: 1 Länge: 77.688 cm Wonach soll ich mich jetzt richten? Und wieso geben mir die zwei Berechnungstools jeweils verschiedene Ergebnisse? Edit: Mir fällt gerade auf, dass ein Rohr mit 10 cm Durchmesser zu groß für meine Konstruktion ist . Also fällt dieses ja schonmal weg.Mfg AWM 104 Nom. Impedanz4 Re (Ohm)3,1 Fs (Hz)31,0 Qms7,40 Qes0,27 Qts0,26 VAS (l)37,0 SD (qcm)346,0 Mms (g)119,0 BxL (Tm)16,3 SPL (dB)88,0 Frequenzbereich (Hz)fs - 300 linearer Xmax (mm) +/-9,0 Induktion Le (mH)2,3 Belastbarkeit (Watt R.M.S.)200 Belastbarkeit (Watt max.)500 Schwingspule Durchmesser (mm)50,0 Höhe (mm)28 Größe Aussendurchmesser (mm)270 Einbaudurchmesser (mm)236 Einbautiefe (mm)141 Gewicht (kg)6,3 [Beitrag von *Hust* am 18. Dez 2008, 13:02 bearbeitet] |
selector24
erstellt: 18. Dez 2008, 17:07
Hallo, die unterschiedlichen Längen liegen an der unterschiedlichen Tuningfrequenz. Das 5cm Rohr ist zu klein, das gibt Strömungsgeräusche. Tiefbass mittels Schlammschieber aus kleinen Gehäusen führt eben leider zu ziemlich langen BR-Rohren... lg Wolfgang |
*Hust*
erstellt: 18. Dez 2008, 17:49
Hallo Wolfgang,
und wie kommen die zustande?
Das denke ich auch. Bei meinem Teufelsubwoofer(aus der Concept-G Reihe) kommen 2 Bassreflexrohre(Durchmesser ca. 5 cm)zum Einsatz. Das Volumen dürfte etwa so viel sein wie bei meinem DIY-Sub, auch der TT is ein 10", habe mich ein bisschen an dem Teufelsub orientiert. Sollte also möglich sein oder?
Schlammschieber ![]() Generell kann ich mir auch ein anderes Rohr kaufen, weil noch habe ich kein Loch für das BRR gefräst. Mir fällt auch noch ein, dass ich die ganze Zeit darauf fixiert war die Öffnung vorne anzubringen. An der Seite oder Unten hätte ich auch noch Platz für ein 10 cm großes Rohr. gruß |
dr.benjaminwatson
erstellt: 18. Dez 2008, 18:06
Probiers mal hier, http://www.winboxsimu.de/ http://www.selfmadehifi.de/basscad.htmvielleicht hilfts. Viel Glück |
HerrBolsch
erstellt: 18. Dez 2008, 19:02
Durch das Verhältnis von Rohr-Querschnitt und der Luftmasse im Rohr. Wird der Querschnitt größer, muss das Rohr länger werden.
"Eine abfällige Bezeichnung für langhubige Subwoofer mit vergleichsweise schwerer Membran" Gruß, Hauke |
*Hust*
erstellt: 18. Dez 2008, 20:32
Okay, danke für die nähere Erklärung, was ich allerdings nicht verstehe ist, warum die zwei Rechner jeweils ein anderes Ergebnis ausgeben, sollte nicht bei beiden das Gleiche kommen?! @dr.benjaminwatson: das Programm von winboxsimu berechnet mir einen Durchmesser von 7,6 cm. Die Länge konnte ich dem Prog nicht entlocken... sonst noch jmd eine Idee? Ihr könnt mir auch gerne Alternativen vorschlagen [Beitrag von *Hust* am 18. Dez 2008, 20:33 bearbeitet] |
HerrBolsch
erstellt: 19. Dez 2008, 01:36
Jo, der Strassacker-Rechner rechnet auch mit einem Geheäusevolumen von 8,9(!) Litern, da muss auch eine andere Rohrlänge herauskommen. |
*Hust*
erstellt: 19. Dez 2008, 15:02
Hm, darauf hätte ich eigentlich auch kommen können... mich verwunderte nämlich auch schon das kleine Volumen ![]() Dann werd ich wohl diese Lösung nehmen: Vent(s) diameter: 5 Anzahl: 2 Länge: 38.844 cm |
astra76
erstellt: 19. Dez 2008, 15:20
BassCad ist ein sehr einfaches aber gutes Tool um das zu berechnen. das Problem am Mivoc 104 ist, das man ein Modul braucht das eine Bassanhebung hat. |
*Hust*
erstellt: 19. Dez 2008, 16:41
Ja, ich hab es jetzt mal simuliert. Hab sowas noch nicht gemacht, aber ich vermute mal, dass die Linie möglichst linear sein soll...was die -3db heißen soll weiß ich nicht. Die Simulation von 2 Rohren mit einem Durchmesser von 5 cm sieht jedenfalls so aus ![]() ![]() Ist das in Ordnung? Nochmals vielen Dank für eure tatkräftige Hilfe [Beitrag von *Hust* am 19. Dez 2008, 16:42 bearbeitet] |
astra76
erstellt: 19. Dez 2008, 17:32
Ich habe ja meinen eine Zeitlang Passiv betrieben gehabt und auch mal mit einem Modul NoName. Habe ein Gehäuse von 30ltr. BR von 8cm und eine Länge von 33cm gebaut. Nimmste ein 8,5 BR bei gleicher Länge ist der Buckel zu stark meiner Meinung. Passiv sowie kein Modul mit Bassanhebung taugt der Sub nicht sonderlich viel. Solltest du Ihn Wandnah stellen, könnte er auch gut klingen vom Druck her Wie gesagt, ohne das Mivoc Modul ist der Sub eher mau. Investier lieber die 80 Euros für ein Mivoc AM 80 dann hast du auf jedenfall einen stark aufspielenden Sub |
*Hust*
erstellt: 19. Dez 2008, 19:17
Ich habe schon ein Modul... |
astra76
erstellt: 19. Dez 2008, 21:37
Hoffe eins mit Bassanhebung |
Marsupilami72
erstellt: 19. Dez 2008, 21:44
Quatsch! Die mitgelieferten Bauvorschläge beziehen sich auf die Mivoc Module mit Bassanhebung - der Sub selbst kann selbstverständlich auch mit einem Modul ohne Bassanhebung betrieben werden. |
HerrBolsch
Wozu denn? |
astra76
erstellt: 22. Dez 2008, 19:57
Wie gesagt, hatte den mit einem NoName Modul laufen, da war okay, mehr nicht. Habe mein Reckhorn angeschlossen(heute angekommen), mit Bassanhebung, und da ging er wesentlich besser. Also da ist schon ein guter Unterschied. Ihr könnt mir gerne mal ein Gehäuse mit allem berechnen wo die Kurve ohne Bassanhebung so aussieht, wie sie aussehen sollte. Lass mich gerne belehren. Ich habe wirklich alles probiert, und keine gut verlaufende Kurve hinbekommen. [Beitrag von astra76 am 22. Dez 2008, 20:25 bearbeitet] |
HerrBolsch
erstellt: 23. Dez 2008, 00:01
Ja Momeeeent. Da spielen Chassis, Gehäuse und Raum mit rein. Du kannst doch nicht deine persönliche Erfahrung mit einem einzigen Beispiel auf die Allgemeinheit ummünzen. Generell ist eine Bassanhebung keineswegs Pflicht. Alles eine Frage des Gesamtkonzepts. Gruß, Hauke |
sakly
erstellt: 23. Dez 2008, 09:12
Eine Bassanhebung von 3dB merkt man im Raum sowieso kaum. Das ist eher für's gute Gewissen. Der Raum macht gerne mal +-10dB. Die Simulation wirkt so, als wäre die BR-Abstimmung zu hoch oder das Gehäuse zu klein. |
astra76
erstellt: 23. Dez 2008, 12:40
Hi Sakly beim Mivoc kriegt man das nicht anders hin. Nimmt man ein Gehäuse von 9 ltr mit einem BR von ca 93cm bekommt man eine schöne Kurve hin Das das natürlich nicht wirklich machbar ist, ist klar.Habe wirklich alles versucht. Er hört sich gut an, keine Frage. War auch nicht unzufrieden. Ich habe meinen Wandnah gestellt und er hatte ordentlich wumms. Mit Reckhorn, ist das aber wieder ne andere Geschichte. Kann natürlich am Reckhorn selber liegen, da es ja nicht das schlechteste ist, was man holen kann an Modul |
sakly
erstellt: 23. Dez 2008, 14:37
9l? 93cm BR-Rohr? Ich frag mich, was Du da genau simulierst. Einen Subwoofer bestimmt nicht |
astra76
erstellt: 23. Dez 2008, 15:18
Ja das war auch nicht ernst gemeint. Das sind Werte mit denen man einen schöne Kurve zaubert aber natürlich jenseits der Realität ist. Das weiss ich Wollte damit nur sagen, mit dem Mivoc ohne Bassanhebung ne schöne Kurve zu zaubern nicht möglich |
sakly
erstellt: 23. Dez 2008, 15:33
Das nicht. Aber jenseits von Subwoofer oder Bass.
Das denke ich nicht. Man muss vorher nur wissen, in welchen Bereich man as Teil einsetzen will. Dann sollte man die Elektronik in sinnvollem Maß mitsimulieren. Tut man bei Bassanhebungen ja schließlich auch. |
Passende Bassreflex Rohr Länge? Hilfe bei Berechnung Ghostrider1911 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 31 Beiträge |
Berechnung von BR Gehäuse Matz91 am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Volumen-Berechnung ! DubstepIsMyMusic am 07.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuse Berechnung ? maroon am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 16 Beiträge |
Frage zu Br-rohr maroon am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 9 Beiträge |
Erbitte Hilfe bei Berechnung 100th am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 25 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Berechnung Andi71 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 9 Beiträge |
Diy Subwoofer Gehäuse Berechnung Hilfe heitzer07 am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 15.02.2019 – 48 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer Berechnung /Umbau maroon am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 32 Beiträge |
Hilfe bei GHP Berechnung mepe99 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.972 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedpchubshop
- Gesamtzahl an Themen1.564.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.850.224
