HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 12" gefunden! Beyma SM112/N in 80l BR | |
12" gefunden! Beyma SM112/N in 80l BR+A -A |
TG_Steve
20:39
erstellt: 17. Jun 2007, |
Hi, nach langem Hören mit einem gehäuselosen Ripol (Audioline AL1800 im Ripol, vorn 1/2 Sd, hinten Sd) möchte ich wieder die Vorzüge eines Gehäusesubwoofers kennen lernen ![]() Knackige Bässe, die ruhig auch mal die Einrichtung etwas scheppern lassen dürfen. Vorgabe: möglichst kleines Volumen, 100-120l sind absolutes Maximum Preis: unter 100€ Tiefgang: f3 zwischen 35 und 40hz Verstärker: feine 70 Watt Verstärkerleistung an 4 Ohm aus einem gemoddeten (Bassanhebung raus, Subsonic ~20hz) Mivoc AM80. Wirkungsgrad: bei einem f3 von 40hz sollten schon mehr als 90db/w/m drin sein ![]() Maximalpegel wird wahrscheinlich vom Verstärker begrenzt, bei oben genanntem Wirkungsgrad sollten aber 105db drin sein, gerne mehr ![]() Möglichst keine Schwermembraner ![]() Okay, kann bei Bedarf auch ein 15-Zöller sein ![]() Spielpartner werden 1 Paar TL25JM von Mivoc. Wahlweise als TML oder 12L geschlossen. Eigene Ideen: Peerless SLS12 in TML (à la CT220) 4-8 Westras von Pollin in TML oder BR 12"-er in 80l mit unter 80g Membranmasse und f3 bei 40hz (welchen ich leider noch nicht entdeckt habe ![]() Vorschläge? MfG Steve [Beitrag von TG_Steve am 17. Jun 2007, 20:41 bearbeitet] |
bon_voyage
00:42
erstellt: 18. Jun 2007, |
Hallo Steve, wenn ich heute noch mal suchen müsste, dann wäre der GangBang W69-1042 in mehrfacher Ausführung mit Sicherheit in der engeren Wahl! Gruß Henner |
TG_Steve
14:23
Hi, der Tangband sieht von den Daten nicht schlecht aus... Nur der niedrige Wirkungsgrad stört mich ![]() 82db ist nicht ganz das, was ich mir mit meinen 30Watt bei 8 Ohm vorstelle. Eminence hat ein paar gut aussehende Treiber im Programm, nur welche sind preislich unter 100€ und spielen bis 40hz? MfG Steve |
bon_voyage
15:14
hi, laut Timmermanns kommt er auf 84,5dB@1W freifeld. 2 Stk. parallel am AM80 erreichen spielend die 105dB! Bei den Eminence würde ich den Kappa12a dem Delta12LF vorziehen! Gruß |
TG_Steve
16:54
Lieber wäre mir eigentlich ein in Richtung PA gehendes Chassis ![]() 12", 100l, Abstimmung auf 35-40hz, dementsprechend f3 35-45hz, harte Aufhängung, leichte Membran. Weich aufgehängte eher schwermembranige Tieftöner habe ich schon zur Genüge gehört ![]() MfG |
TG_Steve
14:53
erstellt: 19. Jun 2007, |
Da keine Vorschläge mehr kommen, bleib ich jetzt mal beim Delta-12LF von Eminence. Gute TSP, annehmbarer Preis von 74€. Hier die TSP: [ Resonanzfrequenz (fs) 51Hz [ Impedanz (Re) 6.06 Ohm [ Spuleninduktivität (Le) 1.45mH [ Elektromagnetische Güte (Qes) 0,51 [ Mechanische Güte (Qms) 7,26 [ Gesamtgüte (Qts) 0,477 [ Äquivalentvolumen (Vas) 67.88 liter [ Antriebsfaktor (BL) 14.1 T-M [ Membranoberfläche (Sd) 506.7-cm [ Impedanz bei Resonanz (Zmax) 93 Ohm [ Schwingspulenüberhang (Xmax) 4.8mm [ Maximale Mechanische Auslenkung (Xmech) 26.92mm [ Dynamisch bewegte Masse (Mms) 51 gr. Daraus mit AJHorn Demo ein Gehäuse berechnet: 100Liter Brutto, bleiben minus Port und Versteifungen 90-95Liter Netto. Rohrfläche: 160cm² (20cm mal 8cm) Rohrlänge: 20cm Abstimmfrequenz: etwa 40Hz (in AJHorn demo ist nur 50cm Rohrlänge möglich, Fläche mit Basscad auf selbe Resonanz umgerechnet) ![]() Anmerkung: Winisd Pro sagt knapp 95db Wirkungsgrad, f3 bei 40hz (AJHorn 35hz), GLZ unter 18ms Maximaler Pegel wird durch den niedrigen linearen Hub auf 105db oberhalb der Rohrreso mit 100Watt begrenzt, der nicht-lineare Hub ist mit 27mm jedoch beachtlich ![]() Gehäuse würde dann so aussehen: Innenmaße: Breite: 40cm Tiefe: 50cm Höhe: 50cm Außenmaße dann je nach Materialstärke (wahrscheinlich 19 oder 22mm Spanplatte, gut versteift) Breite: 44cm Tiefe: 54cm Höhe: 54cm ![]() Kann man das so bauen? Verbesserungsvorschläge? MfG Steve |
bon_voyage
17:10
Hallo Steve, ich will dich ja nicht missionieren, aber.... ....überleg mal was du für ca. 30€ mehr bekommst. OK, erstmal knapp 12% weniger Membranfläche. Dafür brauchst du weniger Volumen (etwa 35%), bekommst ein besseres Group-Delay und die Möglichkeit den Raum mit 2 Subs gleichmäßiger "anzuregen"! Die restlichen Vorgaben werden locker erfüllt! Das klangliche Endergebnis dürfte mit zwei W69-1042 besser ausfallen als mit einem Delta12LF! MfG Henner |
TG_Steve
18:02
Hallo gute_reise ![]() Danke für die Hilfe, das mit der gleichmäßigen Anregung der Raummoden mit 2 Subs ist eine gute Idee, nur der Stellplatz steht schon mehr oder weniger fest ![]() Mit dem Eminence habe ich laut Winisd 4db mehr Wirkungsgrad als mit zwei Tangband-Chassis. Bei 64Watt an 4Ohm und 32Watt an 8Ohm ist das ein spürbarer Unterschied. Das Volumen ist bis 120Liter Netto eigentlich egal, das Group Delay liegt bei beiden Varianten laut Winisd (Emi: 95 Liter, 42hz; TB: 70 Liter, 40hz) etwa auf dem selben Niveau. Ich glaube dir, dass die Tangbands feine Chassis sind, aber der Wirkungsgrad und der Preis für 2 Stück sagen mir leider nicht zu. Vom Volumenbedarf und f3 erinnert mich das Chassis sehr an die 18cm-Westras, die derzeit bei Pollin angeboten werden ![]() Leider bin ich jetzt fast genausoweit wie am Anfang, ich bin immer noch am zweifeln, welches Chassis das beste für mich ist ![]() MfG Steve |
Gelscht
Gelöscht |
21:16
HEy ich habe mit dem Delat 12lf zwei konstrukte gemacht im ![]() PB 24 BP und PB 24 viel spass . |
Meister_Gü
11:06
erstellt: 20. Jun 2007, |
Vielleicht passt ja der Beyma SM 112/N. Ich habe zwei davon laufen und bin immer wieder begeistert. Kosten eigentlich etwas mehr als die maximalen 100 Euro, aber es sind gerade zwei Stück im Schnäppchen Bereich bei Beyma.de, vielleicht geht es dann ja billig genug. In der Simulation sind alle wichtigen Gehäusedaten zu sehen... ![]() ![]() |
Dommes
11:13
Hallo, könnte Dir nen XLS 12/4 Ohm Version anbieten. Habe ich in 72 Liter Bassreflex laufen.Für 100.- würde ich ihn Dir abtreten |
TG_Steve
13:34
Hallo ihr 3 ![]() Der Beyma simuliert sich laut AJHorn gut, hat praktisch den selben Frequenzgang in 80l wie der Eminence Delta-12LF in 95l. Nur wo kann ich auf der Homepage von Beyma nach dem Preis schauen? Kommen eindeutig in die engere Auswahl ![]() Der Peerless-Sub ist schon ein schönes Stück Lautsprechertechnik ![]() In wenig Volumen Tiefgang bis knapp 20hz. Leider stehen mir nur ~60-70W an 4 Ohm zur Verfügung, was den Maximalpegel auf unter 100db sinken lässt ![]() Des weiteren wird das Reflexrohr bei vernünftigem Querschnitt sehr lang. Werd mir das gute Angebot noch durch den Kopf gehen lassen ![]() @tthorstenpa leider werde ich in deinem Thread nicht schlau... Du wirfst mit Simus und Daten um dich, ohne etwas preiszugeben ![]() Ich will doch nur mit 70Watt an 4Ohm bzw. 35Watt an 8Ohm das Maximum an Pegel herausholen bei vernünftigem Tiefgang. Da ich noch Schüler bin, muss ich auch noch auf den Preis schaun ![]() MfG Steve |
Dommes
13:47
Ich habe in meinem Sub zwei Strömungsoptimierte verklebt,war wegen der Länge nicht anders zu machen.Als Modul hatte ich das Detonation DT 150. Höllenbass aber für meinen jetzigen Raum von 45m² für Stereo zu mager. |
Meister_Gü
13:52
Am besten einfach eine Mail hinschreiben. Die haben mir bisher immer schnell und freundlich geantwortet. Mit 35 Watt solltest leicht laut genug können. Würde mich sehr interessieren wie er dir gefallt, falls du ihn baust... ![]() |
TG_Steve
13:54
Hallo Dommes, wollte eigentlich etwas in Richtung PA gehendes, leichte Membran, harte Aufhängung, relativ starker Antrieb. Du bringst mein Konzept ganz durcheinander ![]() Ich melde mich, wenn ich mich entschieden hab ![]() Notfalls muss ich eines der 3 Chassis per Zufall bestimmen.... MfG Steve P.S.: tthorstens Ripol-Thread gefällt mir ![]() €dit: @Meister_Gü E-Mail ist schon abgeschickt, bin auf die Antwort gespannt, danke für den Tipp. [Beitrag von TG_Steve am 20. Jun 2007, 13:56 bearbeitet] |
Meister_Gü
13:58
Falls du in der Nähe von Graz wohnst, dann könntest du sie natürlich gerne bei mir anhören... |
TG_Steve
14:04
Wohne zwar in der Nähe von Österreich (11km zur Grenze, 30km nach Passau), aber bis nach Graz sind es doch 150km... Danke für das Angebot! MfG |
stoske
14:31
Hi, sorry, wenn ich mal kurz dazwischenquatsche... @Henner: Ich habe hier noch ein Doppelpaar W69-1042 plus 2 x AM80. Ich dachte an 25 Liter mit 10er Rohr und 40 cm Länge (Strassacker), davon dann je zwei nebeneinander. Oder hast du da vielleicht einen besseren Vorschlag für mich? Grüße, Stephan Stoske |
TG_Steve
15:11
Erstmal Respekt an Beyma, Antwort inklusive aktueller Preisliste ist schon gekommen. Der SM112/N aus der Rubrik Schnäppchen würde inklusive Versand 135€ - 25% = 102,25€ kosten. Zwar über meinem Maximum, dafür versandkostenfrei bei Vorkasse. Mal zusammenfassen: Eminence: Preis: 74€, SPL: >90db, Volumen: 100Liter Eigenentwicklung Beyma: Preis: 102€, SPL: >90db, Volumen: >80Liter von Meister_Gü erprobt Peerless: Preis: 100€, SPL: gut 80db, Volumen: 70Liter von Dommes erprobt Prinzipiell tendiere ich eher zum Beyma... wenn der höhere Preis nicht wäre ![]() Der Eminence ist billiger, hat aber mehr Nachteile... Der Peerless ist so schön tief ![]() @Meister_Gü: Bis zu wie vielen Hertz spielt der Beyma noch mit vollem Pegel im Raum? Spielt er schön "knackig", was ich von einem PA-Sub erwarte? ![]() @stoske: Laut AJHorn passen die Daten recht gut. 83db/W/m, f3 bei ~40hz Die Bassanhebung des AM80 im unmodifizierten Zustand buckelt das ganze etwas auf, erhöht den Tiefgang aber etwas. MfG Steve |
Jacky_Lee
Gesperrt |
15:13
der SM112/N ist irgendwie net so der basser.. hatte den SM110/N un hab den sofort wieder verkauft ![]() der 12" schafft recht sauber die 50hz, dafür kicken die wie arsch ![]() |
TG_Steve
15:34
Kicken, klingt gut ![]() 40hz, mehr brauch ich ehrlich gesagt nicht, um glücklich zu sein ![]() Der Sub wird in 20m² hauptsächlich für Musik (Metal, Rock) und manchmal kleinere Partys benutzt. Nur, welcher der beiden 12er ist b(a)esser, der Eminence oder der Beyma? Ajhorn spuckt bis auf 1db und 2hz unter 150hz den selben Frequenzgang aus. Der Eminence hat den niedrigeren linearen Hub, dafür den höheren maximalen (+- 13,5mm laut Hersteller) ![]() Dafür ist der Antrieb des Beyma stärker, die Membranmasse ist gleich. Thermische Belastbarkeit fällt denke ich bei so geringen Watt-Zahlen weg ![]() Wenn bis morgen keine eindeutige Entscheidung in diesem Thread fällt, wird ausgewürfelt ![]() ![]() ![]() MfG Steve [Beitrag von TG_Steve am 20. Jun 2007, 15:35 bearbeitet] |
Meister_Gü
15:50
Also in meiner Abstimmung sind 40Hz noch voll da. Wenn man ihn auf 50Hz abstimmt, dann kann er maximal nocheinmal deutlich lauter. Ich kann ihn dir wirklich nur empfehlen, und wenn ich es will, vibriert alles in meinem Zimmer - 18qm - und das hat auch schon mit einem funktioniert, ohne das er sich anstrengt, mit zwei Stück geht es noch deutlich besser ![]() |
TG_Steve
17:12
Würfel geholt, 1+3+5 wird der Eminence 2+4+6 Beyma Ratet mal, was herausgekommen ist ![]() So unwahrscheinlich es klingen mag, hab mich selbst gewundert ![]() 3 mal ne 6 gewürfelt ![]() MfG Steve |
Meister_Gü
17:14
Dann wünsch ich dir viel Spaß beim Bauen!!! Du wirst es nicht bereuen!!! Auf jeden Fall weiter berichten, bin schon sehr gespannt wie er dir gefallt. ![]() |
TG_Steve
20:04
#25
So, dann dokumentier ich mal den Bau ein bisschen ![]() Sub wird morgen bestellt. Welche Art Holz empfehlt ihr mir? -19mm, 22mm Span (7€/qm) -19mm MDF (13€/qm) -18mm OSB (11€/qm) Innenvolumen wird Brutto 93Liter (48x48x40cm), minus 4,5Liter vom Treiber, 5Liter vom Port und ~3Liter Versteifungen. Netto also gut 80Liter. Port bekommt eine Fläche von 160cm² (1/3Sd) und wird 25cm lang + Schallwand = ~27cm Abstimmung gut 40hz. f3 des Treibers liegt laut AJHorn bei ca. 37-38hz. Nun habe ich 2 Gehäuse in Sketchup designt, die ich gerne von euch absegnen lassen würde. ![]() ![]() ![]() ![]() (war zu faul, das Chassis nochmals genau zu modulieren ![]() Was sagt ihr, das 1. Gehäuse ist sehr konservativ, das 2. irgendwie hübscher ![]() Habe das 2. Design bei irgendeinem Sub vom Udo W. aufgeschnappt, ging mir nicht mehr aus dem Kopf! Portfläche und Länge bleibt immer die selbe. MfG Steve [Beitrag von TG_Steve am 20. Jun 2007, 20:08 bearbeitet] |
Meister_Gü
20:13
#26
Kannst ja wieder würfeln, welches du baust... ![]() Und die Würfel entscheiden gut, zumindest bei der Chassis Auswahl ![]() Meine sind etwas schmäler und höher und der BR-Port geht unten über die ganze Breite. Das Gehäuse solltest du schnell bauen, weil die haben, zumindest bei mir, sehr kurze Lieferzeiten, zumindest im Vergleich zu anderen - Montag bestellt und Donnerstag da...nach Österreich... |
TG_Steve
21:21
#27
Die Würfel sind gefallen ![]() Sie sagen: Es wird Nummer 1! (Außer ich entscheide mich noch anders, Nummer 2 ist einfach unkonventioneller ![]() MfG Steve |
TG_Steve
20:49
#28
erstellt: 21. Jun 2007, |
Holz ist gekauft, 1,8m² 19mm Rohspan. Liegt mit bereits aufgezeichneten Ausschnitten neben mir ![]() Innenaufbau siehe Bild: ![]() ![]() Die Verstrebungen sollten reichen, sooo groß sind die Flächen ja nicht. Morgen gehts ans Verwasteln ![]() ![]() ![]() Nur ein Problem habe ich noch... Die Ausschnitte für die Schrauben sind laut Datenblatt 6,5mm groß. Habe leider keine in einer derartigen Größe des Kopfes daheim. Wie befestigt man PA-Chassis mit Stahl-Korb am besten? Unterlegscheibe und kleine Schraube, Schraube mit großem Kopf (Problem: großer Kopf und kurze Länge) oder ganz anders? ![]() MfG Steve |
Meister_Gü
09:39
#29
erstellt: 22. Jun 2007, |
Die Streben sollten auf jeden Fall reichen, auch wenn ich noch eine durch die Mitte machen würde, die die Seitenwände miteinander verbindet, aber ich bin beim Verstrben meistens etwas übereifrig... Ich verwende M5 Schrauben. Außerdem verwende ich Einschlagmuttern, so nur mit Holzschrauben war ich mir nie so richtig sicher, dass das auch wirklich auf Dauer hält. Viel Spaß beim bauen, und Bilder nicht vergessen... |
TG_Steve
14:06
#30
Ne gute und ne schlecht Nachricht... Erst die gute: Beyma hat meine Bestellung registriert. Nun die schlechte: War gestern um 5Uhr noch beim örtlichen OBI, dem einzigen Baumarkt in meinem Ort, Pocking, der Holz zuschneiden kann. Also Zettel mit Maßen geschrieben, oben dick drüber: 19mm Spanplatte Dem OBI-Mitarbeiter schön beim Abschreiben zugesehen, extra noch darauf hingewiesen, dass die und die Seiten bitte gleich lang werden sollen. Nach 15 Minuten Holz abgeholt, schnell kontrolliert ob die Seiten zusammenpassen (ausnahmsweise ja ![]() mich über den etwas billigen Preis gewundert (habe 60cent mehr ausgerechnet) und heim damit. Zuhause angekommen Ausschnitte angezeichnet. Heute früh Schule abgesessen, vorfreudig angefangen die Verstrebungen auszuschneiden, Port zusammengeleimt. Und dann das: Die Genies haben mir 16mm statt 19mm Spanplatten gegeben ![]() Auf meinem Zettel, auf dem Zettel des Zuschneiders (extra kontrolliert), sowie auf dem Kassenzettel steht 19mm Spanplatte. Also wieder auf zu meinem Lieblingsbaumarkt, bei dem 18mm Multiplex schlappe 53€/m² kostet! Von insgesamt 6 Holzzuschnitten bis jetzt, war erst einer ohne selbst zu behebende Mängel ![]() Nächster mit Zuschnitt: >15km entfernt, ich hasse Monopole, die können sich alles erlauben! Lange Rede, kurzer Sinn: Gibts wenigstens heute abend noch etwas zu tun ![]() MfG Steve €dit: Ponal ging mir auch noch aus, kein Wunder, wurde laut Preisschild im Mai 1996 gekauft ![]() [Beitrag von TG_Steve am 22. Jun 2007, 19:50 bearbeitet] |
Meister_Gü
13:23
#31
erstellt: 23. Jun 2007, |
Ich hoffe du hast das richtige Holz noch bekommen! Und schon am Bauen??? ![]() |
Jacky_Lee
Gesperrt |
13:31
#32
beim Praktiker kostet das holz ne gaaanze ecke weniger ![]() und warum immer so dickes multiplex ![]() |
TG_Steve
14:56
#33
Multiplex habe ich ja nicht benutzt, war nur sehr erstaunt, als ich die Preisliste durchsah ![]() Die OBI-Mitarbeiter waren überraschend kulant und selbst überrascht, wie man nur 16mm Spanplatte statt 19mm an den Mann bringen kann ![]() Sub ist soweit fertig: Versteift, geschliffen, abgerundet, Seitenwände leicht gedämmt. Finish: Spanplatte roh ![]() Schwarz lackiert wirkt das Teil noch klobiger... Hier der aktuelle Stand: ![]() ![]() Ach, wer hat sich denn da mit auf das Bild raufgeschlichen ![]() Der Beyma steht seit 00:38 Uhr im 2 Autobahnstunden entfernten Nürnberg, wird wohl leider erst am Montag kommen, will Basteln! ![]() MfG Steve P.S.: Nur die Schraubenfrage bleibt... Holzschrauben mit großem Kopf oder per Gewindeschrauben, 8 Löchern und Einschlagmuttern befestigen. Muss ich wohl am lebenden Versuchsobjekt am Montag entscheiden ![]() [Beitrag von TG_Steve am 23. Jun 2007, 14:58 bearbeitet] |
Meister_Gü
15:29
#34
Das ist ja wirklich einmal schnell gegangen ![]() Bin schon sehr gespannt, was du über den Sub sagst, wenn er dann spielt. Womit wirst du ihn betreiben? |
TG_Steve
16:52
#35
Betrieben wird der Sub von einem modifizierten Mivoc AM80, hat laut Internetrecherche bei 4Ohm ganze 64Watt und dementsprechende bei den 6,5Ohm des Beyma etwa 50. Die Modifikation besteht darin, dass ich den Widerstand R25 von 11kOhm auf 100kOhm umgelötet habe. Resultat: Der Bassboost ist verschwunden und der Subsonic setzt erst bei 20hz ein. Deshalb wollte ich halbwegs viel Wirkungsgrad ![]() Je nach Lust und Laune kann ich den Sub auch mit genanntem kx-Treiber am PC mit beliebig vielen 5-bändigen parametrischen Equalizern entzerren ![]() Der Rest meiner Anlage: Denon PMA-720A Mivoc TL25JM PC mit Audigy2 (kx-Treiber) sowie ein Panasonic CD-Spieler ![]() MfG Steve P.S.: 10 Schrauben in Blister-Packung bei OBI: 2,40€ 8 Schrauben Selbstbedienung bei BayWa: 0,40€ ![]() [Beitrag von TG_Steve am 23. Jun 2007, 16:54 bearbeitet] |
Meister_Gü
16:58
#36
Für den Fall, dass du einmal wirklich laut, und das über längere Zeit spielen willst, dann kann ich dir nur empfehlen einen 40Hz Subsonic einzusetzten, nur so zur Sicherheit. Bei der Leistung, mit der du spielst ist das aber, da bin ich mir sicher, kein Problem. Und wann kannst du vom ersten Einsatz berichten??? Ich weiss ich bin neugierig, aber das ist das erste Mal, dass wer was von mir nachbaut, auch wenn nicht ganz gleich... ![]() |
Jacky_Lee
Gesperrt |
17:04
#37
Der SM112/N ist schon n netter treiber, den Subsonic würde ich auf 35hz setzten da er nur 12db/okt steil ist. Dann kannste den prüüügeln ohne ende ![]() |
TG_Steve
17:13
#38
Der Filter, den ich umgeändert habe, ist leider fest ![]() Normal: +4db bei 42hz, Subsonic ab ~32hz Modifiziert: linear bis 20hz, dann Subsonic Ist ein Chebycheff-Filter (habe leider keine Ahnung wie man den schreibt ![]() kurz: Subsonic höher --> Bassanhebung Laut AJHorn kommt der Treiber unter 30hz bei 50Watt aus dem linearen Hub, bis das Chassis beschädigt wird (+- 15mm) müssen 10hz Sinus bei 50Watt abgespielt werden ![]() Am PC werde ich den Subsonic per Treiber einbauen, über den CD-Player wirds wohl so klappen müssen. Aber der Pegel, der bei Boden+Wandaufstellung bei 50Watt da rauskommt (knapp 120db) sollte gerade noch ausreichen... Vom Einsatz berichten werde ich wahrscheinlich erst am Montag Nachmittag. Chassis gammelt 200km entfernt rum und der DPD arbeitet samstags nur bis 12:00 Uhr. Dann kommt erschwerend noch Schule bis 13:30 hinzu ![]() Welche Testmusik empfehlt ihr mir zum Einweihen? ![]() MfG Steve P.S.: Mal sehen ob meine Katze am Montag immer noch so relaxxt auf der Kiste sitzt ![]() [Beitrag von TG_Steve am 23. Jun 2007, 17:16 bearbeitet] |
Jacky_Lee
Gesperrt |
17:22
#39
Bässe stören katzen gar nicht. nachbarskatzehat sich in mein California reingelegt.. ![]() Naja,wegen testmusik, erstmal deine lieblingsmusik un dann von klassik bis Nu Metal mal alles durch |
TG_Steve
17:31
#40
Ach, du warst das mit 7m² und 1m² Hornmundfläche ![]() Wenn die Katze nicht pegelfest ist, wird sie pegelfest gemacht ![]() (Vorsicht, Ironie ![]() MfG Steve |
Meister_Gü
17:39
#41
Wie Jacky_Lee schon gesgt hat, hör zuerst was du gut kennst und pass den Sub an dein restliches System an. Und wenns dir dann um bösen Bass geht empfehle ich folgende Nummern: Chemical Brothers - Rize Up - Galvanize Den Blade 2 Soundtrack, speziell: Mos Def feat. Massive Attack - I against I The Roots and BT - Tao of The Machine Haggard - The Final VIctory Kai Tracid - Trance And Acid Mr. Oizo - Monday Massacre Sonst noch den Master & Commander Soundtrack. Falls das nicht reich, kann ich dir gerne noch ein paar Nummern suchen... ![]() |
TG_Steve
17:51
#42
Ich denke ich beginne mit Dream Theater, gehe weiter auf Dark Tranquillity, Ensiferum, Children of Bodom, ach... die ganze Musiksammlung in eine Playlist und durch-Shufflen ![]() @Meister_Gü Dann muss ich aber für die erste Hörsession einen guten Freund einladen, auch bekennender Fan elektronischer Musik ![]() Habt ihr eine Ahnung, wann der DPD im Normalfall ausliefert? Vielleicht lohnt es sich ja, aufgrund Unwohlseins Informatik leider verlassen zu müssen ![]() MfG Steve |
Meister_Gü
18:29
#43
Sehr gute Idee!!! Es muss ja nicht unbedingt elektronische Musik sein, man findet auch bei Korn immer wieder ganz nette Sachen wenns um Bass geht. Und wenn dein Freund da war, vergiss nicht zu berichten, was der gesagt hat ![]() Mit den Lieferzeiten kann ich dir leider nicht helfen. Und für deine Idee mit dem Unwohlsein muss ich dich rügen, sowas tut man doch nicht ![]() ![]() |
TG_Steve
19:16
#44
...dann kommt aber noch das Problem dazu, dass, wenn man denn krank ist, und von der Schule daheimbleiben will, auch bis um mindestens 12 Uhr im Bett liegen bleiben solle und gefälligst weder laute Musik hören, noch 30kg-Lautsprecherboxen umhertragen kann ![]() Naja, die paar Stunden werd ich auch noch überstehen (müssen) Zum Thema Bass: Era - Ameno Lieblingslied meiner Mum, Bass ohne Ende ![]() Geht in Richtung sakrale Musik, rockig-elektronisch aufgearbeitet. MfG |
--_Noob_;-_)_--
13:05
#45
erstellt: 24. Jun 2007, |
Bin mal gespannt auf deine Erfahrungen mit dem TT. By the way: hätte Gehäuse nr.2 gebaut zwecks symmetrischer Membranbelastung. |
TG_Steve
17:14
#46
Bin auch gespannt ![]() Ob die gleichmäßige Membranbelastung sooo viel ausmacht? ![]() Gegen Nr. 2 sprach, dass die Schlitze am Rand doch sehr eng werden und strömungsanfällig sind... und die Würfel natürlich ![]() MfG |
--_Noob_;-_)_--
17:16
#47
Strömungen haste so oder so ![]() Aber mit den Strömungsgeräuschen haste wahrscheinlich recht. Und gegen die Würfel ist woh jeder machtlos ![]() |
Meister_Gü
11:59
#48
erstellt: 25. Jun 2007, |
Und, gibts schon was neues? Bin wirklich schon sehr gespannt wie es dir gefallt, und natürlich auch deiner Katze ![]() |
TG_Steve
12:19
#49
Gerade von der Schule heimgekommen, während der Pause schon einen DPD-Lieferwagen gesehen ![]() Dank Chorproben und Unterbesetzung im Info-Unterricht 12:00 Uhr Unterrichtsschluss... mit 35 Sachen heimgeradelt... DPD war da, nur mein Vater hatte Nachtdienst, und lag um 9 natürlich noch im Bett, als er aufstand war der Lieferwagen schon weg ![]() Naja, der DPD-Auslieferer wohnt 5 Häuser weiter ![]() Wenn er nicht nachliefert muss ich das Haus belagern ![]() MfG P.S.: Die Katze wartet auch schon sehnsüchtig darauf, knabbert vor Spannung schon an meinem Fuß. €dit: puh, nach 30 Minuten ist er eingepennt... auf meiner Tastatur.. [Beitrag von TG_Steve am 25. Jun 2007, 12:46 bearbeitet] |
TG_Steve
14:03
#50
So, das Paket wurde nachgeliefert. Gleich eingebaut ![]() Nach ersten Tests mit einem Sinusgenerator bis 30hz noch gut etwas vorhanden. Na gut, zum Einspielen etwas Metal. Sonata Arctica - San Sebastian Hammerlied, Killerbass. So ein schönes, schnelles, präzises Schlagzeug habe ich bei diesem Song noch nie gehört ![]() Schnell, knackig, so wie ich es mir vorgestellt habe. Kein Vergleich zum herumwobbelnden AXX1010 und zum drucklosen Ripol ![]() Dream Theater - Change of Seasons 24 Minuten zum Dahinschwelgen. Musste zuerst den Lautstärkeregler des AM80 herunterdrehen ![]() Bass war da, aber nur da, wo er sein sollte. Kein Dröhnen, perfekt ![]() Etwas in Richtung Elektronisches: Deathstars - The Last Ammunition Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Lange, tiefe Basskurven meistert der Sub auch ![]() Wie man merkt, ich kann keine ellenlangen Klangberichte schreiben... (Zitat Deutschlehrer: Ich bin Minimalist ![]() aber in etwa so habe ich mir ein derartiges PA-Chassis vorgestellt. Knackig, laut, bei Bedarf kickt es schön ![]() Und es ist noch nichtmal eingespielt! Für Fragen und Anregungen bin ich immer zu haben... ich entdecke gerade meine Musiksammlung neu ![]() MfG Steve P.S.: Die Katze pennt gerade 2 Stockwerke weiter oben ![]() |
Meister_Gü
14:07
#51
Dann spielst du zu leise ![]() Bin sehr froh, dass er dir so gut gefallt. Wie du das beschreibst hab ich es bei mir auch erlebt, kein dröhnen, kick mächtig wenn es sein muss, und sonst ist er da und stört nicht. Mir ist noch ein Lied für dich eingefallen: Underworld - River of Bass Das spiel ich geren den Leuten vor, die meinen PA Subs können nicht tief... ![]() Vergiss nicht zu berichten, wenn dein elektronische Musik mögende Freund da war... |
Knackiger BR für Beyma 15G400 SeventhSeal am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 5 Beiträge |
Mivoc AW 3000 BR in 80L DiscoStu am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 13 Beiträge |
SUB mit AW3000+AM120 BR 80L Baudoku Anko* am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 01.01.2016 – 44 Beiträge |
BR Gehäuse für Beyma SM-115K Cobra_85 am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 7 Beiträge |
Beyma Power 12" @ Home Hifi- sinnvoll? Golf3Cruiser am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 23 Beiträge |
Chassiswahl: Beyma vs Dayton MaV3RiX am 04.05.2021 – Letzte Antwort am 04.05.2021 – 3 Beiträge |
Fragen zu Beyma 10B60 in 70l Gehäuse . sealpin am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 4 Beiträge |
W300S 80l welches Aktiv Modul stormracer am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 7 Beiträge |
2x Beyma 12 BR70, in BR - mit wenig Watt und viel Platz sladi24 am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 17 Beiträge |
Eminence Lab 12 BR Downfire? knX am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.593
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.098
