| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » W300S 80l welches Aktiv Modul | |
W300S 80l welches Aktiv Modul+A -A |
stormracer
erstellt: 18. Feb 2009, 20:50
Hallo, ich bin am überlegen, ob ich mir einen Sub bauen sollte. Ich habe mir die Starlet G von Visaton gebaut, hätte aber gerne noch etwas mehr Bass, zumindest ab und zu . Habe da an einen W300S in 80l CB gedacht. Habe auch schon in anderen Threads gelesen, dass das ganz gut klappen soll. Reicht da als Aktiv Modul das DT80, oder sollte ich schon das DT150 nehmen. Oder ein ganz anderes? Andere Frage ist, ob als 4Ohm, oder als 8Ohm Variante? MfG Christian |
mcbastel03
erstellt: 18. Feb 2009, 22:09
Moin. Also ich würde die 4 Ohm Variante nehmen. Da kann der Verstärker mehr Leistung abgeben. Da könnte schon das DT80 reichen. Kommt auf die Lautstärke an die Du erzielen möchtest. Anderer Vorschlag: Der Visaton ist mit ca. 125 Euro nicht gerade billig. Für den gleichen Preis kriegst Du auch einen Mivoc XAW310HC. Da gibt`s einen Klasse Bauvorschlag von Hobby HiFi. Findest Du bei Lautsprechershop.de Nennt sich Sub 310. Den hatte ich schon mal. War voll der Knaller. Geht bis weit unter 30 Hz. Und ich glaube nicht das Du das mit dem Visaton hinbekommst... |
stormracer
erstellt: 19. Feb 2009, 16:30
Moin, da bin ich doch glatt am Überlegen. Die Starlet hat einen W200S TT und ist als Bassreflex gebaut. Nun habe ich mir überlegt, denn W300S als Sub zu nehmen in einem CB Gehäuse, damit das Gehäuse klein bleibt und dann mit Bassanhebung zu benutzen. Der Vorschlag hört sich aber auch gut an. Den W300S bekomme ich beim Versandhändler für knapp 100€ und am meisten höre ich elektronische Musik. Christian |
mcbastel03
erstellt: 19. Feb 2009, 16:49
Was ist den ein CB Gehäuse? Also wenn schon ein 200 S verbaut ist wird das Gehäuse mit Weiche so berechnet sein das der 200 S gut ausgereizt sein wird. Wenn Du den 300 S dann in ein kleines Gehäuse bauen willst MUSST Du abstriche am Tiefbaß machen. Um denn 300 S voll zu nutzen kommst Du um ein großes Gehäuse nicht drum rum. Meiner Meinung nach wird das nix. Der Sub 310 ist vom Gehäuse her schon etwas zu tief abgestimmt worden, was aber den Vorteil bringt das Du mit dem Aktiv Modul diese Abstimmung gut nutzen kannst. Ich habe den Sub 310 selber gehabt und der Abgrundtief. Schau mal beim Lautsprechershop rein oder ruf da mal an. Die sind sehr nett und beantworten Dir alle Fragen. Der Sub 310 ist auch nicht all zu groß dafür das ein 30er verbaut ist. Den W300S kannst Du locker in 90 Liter einbauen um ihn voll auszureizen und das wird mal ne Kiste Gruß Olli... |
stormracer
erstellt: 19. Feb 2009, 16:59
Moin, mit CB meine ich Closed Box, also geschlossenes Gehäuse. Welches Aktiv Modul braucht man denn für den Sub310? Edit: Habe jetzt den XAW 310 HC vor knapp über 100€ gefunden Christian [Beitrag von stormracer am 19. Feb 2009, 17:27 bearbeitet] |
mcbastel03
erstellt: 19. Feb 2009, 20:28
Also ursprünglich war der Sub 310 mit den Supergeilen Thommessen Modulen gebaut worden, aber die werden leider nicht mehr gebaut. Statt dessen kannst Du ein Detonation 150 von RCM nehmen, kostet so knapp 200, oder wenn Du mehr Leistung brauchst (was ich nicht glaube) das Detonation 300 für ca. 320. Den W300S in eine geschlossene Kiste zu bauen bringt gar nix zu Deinen Lautsprechern, da die eine tiefere Grenzfequenz haben als der Sub bringen kann. Wie willst Du das klanglich aneinander anpassen? Das geht voll in die Hose. Bei Deinen Standlautsprechern mußt Du dann nur das Baßreflex Rohr verschließen, weil der Sub 310 auch ein Baßreflex Gehäuse ist. Kannste ja erst mal provisorisch mit nem Handtuch oder so testen. Ist ja auch immer ein bisschen Geschmacksache. Einer mag`s so, einer so... Gruß Olli... |
mcbastel03
erstellt: 19. Feb 2009, 21:28
Also ich habe gerade einen Bauvorschlag von Klang + Ton gefunden. Die bauen den W300S zusammen mit einem Detonation 50 Modul in 135 Liter Baßreflex. Das Reflex Rohr ist da ein 110mm Abflußrohr. Der Bausatz kostet 213 Euro, ist alles drin was man braucht: Das Chassis, das Aktiv Modul, Kabel, Schrauben, Dichtband, Reflexrohr und ne Anleitung für das Gehäuse. Die geben da Außenmaße von 92x40x52 an. Ich will Dir den Visaton ja nicht ausreden... |
welches aktiv modul? cantonfan1989 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 31 Beiträge |
Weihnachtsgeschenkt w300s, nur welches Gehäuse :/ BigEggMC am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 22 Beiträge |
Visaton W300S - welches Gehäuse? ghk.B am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 13 Beiträge |
Subwoofer Aktiv Modul merlin2010 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 31 Beiträge |
Aktiv Modul Tom2134 am 16.06.2023 – Letzte Antwort am 23.06.2023 – 8 Beiträge |
Passendes Aktiv Modul Froschauge45 am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 13 Beiträge |
Welches Aktiv-Modul für 4 MDS 08? Planlos_im_Web am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer Aktiv Modul Empfehlungen PaulWBG am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 3 Beiträge |
Bundbreite W300S mariobu am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 5 Beiträge |
Aktiv Subwoofer Modul Selbstbau neuland am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
