Beyma Power 12" @ Home Hifi- sinnvoll?
Golf3Cruiser
#1 erstellt: 15. Aug 2008, 19:28
Servus,
hab hier noch nen Beyma Power 12" daheim rumliegen, vom Car Hifi...
Könnt ich den auch als Home Hifi Sub verbauen?
Hatte ihm im Auto in ner 65L BRG laufen, aber das kann man wohl nicht auf Home Hifi verallgemeinern?
Was für ein Aktivmodul bräuchte ich?
Edit:
TSP:
Resonance frequency, fs 29 Hz
D.C. resistance, Re 4.1 ohms.
Mechanical quality factor, Qms 7.47
Electrical quality factor, Qes 0.28
Total quality factor, Qts 0.27
Equivalent air volume to Cms, Vas 122 l
Efficiency, ho (%)1
Effective surface area, Sd 550 cm2
Maximum displacement, Xmax 9 mm.
Displacement volume, Vd 495 cm3
Voice coil inductance, Le @ 1 kHz 1.9 mH
[Beitrag von Golf3Cruiser am 15. Aug 2008, 19:51 bearbeitet]
-Euml-
#2 erstellt: 15. Aug 2008, 20:17
also ich würde mal sagen ja ohne groß nachgerechnet zu haben scheinen mir die TSP ordenlich zu sein so sollte es Zuhause auch klappen
bei dem Aktivmodul must du selbst wissen wie viel du brauchst ich würde gleich eine Aktivweiche und eine PA-Endstufe nehmen denn die meisten leute meinen das man eine ordenliche Zimmerlautstärke braucht aber viele merken schnell das es dann doch estwas mehr hätte sein können deshalb würde ich gleich was richtiges holen und später vieleicht noch einen zweiten wenn dir das Chassi Zuhause gefällt
Golf3Cruiser
#3 erstellt: 15. Aug 2008, 20:27
Naja die maximale Lautstärke würd ich nur seltenst mal ausloten, wohn leider noch bei meinen Eltern in ner Mietswohnung....
Wie würd so ne Aktivweiche und ne PA Enstufe aussehen?
Ich denk mal so 300 W sollte man schon draufjagen.
Hatte ihn im Auto an 500 W laufen und auch schon an nem analogen kw
NaturalSoundX
#4 erstellt: 15. Aug 2008, 21:00
Hey Tobi hab ja dein Beyma schon in Heideheim aufm Treffen gehört. Gehen tut das auf jeden Fall @Home.
Ich würd dir ein Reckhorn A401 empfehlen. 296w rms an 4ohm gemessen. Sollte lockerst reichen und du hast ein Haufen Einstellmöglichkeiten bei denen du deinen Sub auf das Zimmer einstellen kannst.
Gruss Daniel
Golf3Cruiser
#5 erstellt: 15. Aug 2008, 21:05
Ja genau der wars, is nun was anderes drin bei mir im Kofferraum, da geht doch "bissl" mehr :-D
Das Reckhorn A401, werd ich gleich mal schauen, das is aber kein Aktivmodul oder?
Edit: Wieso verkaufste die Steak?^^
[Beitrag von Golf3Cruiser am 15. Aug 2008, 21:08 bearbeitet]
-Euml-
#6 erstellt: 15. Aug 2008, 22:12
wie hast du die 296W gemessen ?
wenn du es mit einem Multimeter gemachst hast damit kannst du nur 50Hz messen bei anderen Frequnzen stimmt das ergebnis nicht
@Golf3Cruiser du must halt das Gehäuse passend berechnen und Zuhause muss du das halt anderest abstimmen, da ist auch kein Druckkammereffeckt der im Auto viele Fehler bei der berechnung wieder ausbügelt, auch must du dich mit der Aufstellung auseinandersetzen müssen, ich selbst habe auch einen Subwoofer aus dem Car-hiFi-Bereich den du bestimmt kennst ist ein Stroker 18, und ohne die richtige aufstellung geht selbst bei dem der Bass verlohren, im Forum gibt es einen Trend da kannst du alles nachlesen suche nach Raumakustik
ronmann
#7 erstellt: 15. Aug 2008, 22:51
Hab mal kurz ein wenig simuliert. In 50 Litern kommst du linear auf rund 40Hz runter, für Musik ausreichend, für Heimkino könnt´s etwas tiefer sein. 80cm² Kanalfläche (z.B. 9cm x 9cm oder ein breiter Schlitz über die Gehäusebreite 3cm x 27cm, warum ein Plastikrohr kaufen?) und eine Kanallänge von 22cm. In den von dir genannten 65Litern könnte man 80cm² x 15cm Länge machen.
Oder 65Liter und 30cm Kanallänge (bei 80cm²) ergibt rund 30Hz Abstimmfrequenz aber der Frequenzgang wird dabei zu den Tiefen hin fallend. Das muß dann ein Aktivmodul ausgleichen. So kommst du unter 30Hz, also ausreichend. Genanntes Reckhorn-Teil A400 ist sehr flexibel und muß nicht eingebaut werden. www.reckhorn.com Ansonsten wäre auch Monacor SAM2 nett, oder ganz preiswert Mivoc AM120 oder im Notfall Mivoc AM80. Selbst mit den lächerlich wirkenden 80Watt des kleinen Moduls kannst du die Nachbarn ärgern, aber das Subsonifilter setzt etwas zu hoch an, sodass du nicht wirklich unter 30Hz kommst. Dann lieber AM120 als guten Kompromiss.
Oder wie wäre es mit 80Litern, Rohr 80cm² x 40cm, dann kommst du mit satter Anhebung am Modul fast bis 20Hz. Gibt da 1000 Varianten wie du bauen könntest.
NaturalSoundX
#8 erstellt: 15. Aug 2008, 22:59
Die 296w haben - soweit ich weiß- Hobby hifi gemessen.
Kann das Reckhorn nur empfehlen. Habe es selber...
Was hast du jetzt im Auto?
Gruss
Golf3Cruiser
#9 erstellt: 16. Aug 2008, 11:01
Brauch ich bei dem Reckhorn noch ne aktive Weiche? wenn nicht werd ich wohl das kaufen oder das Mivoc AM 120
Aber ich denk mal bis 20 Hz is net möglich, der kann nur +-9m Hub der Woofer....
NaturalSoundX
#10 erstellt: 16. Aug 2008, 11:51
Kauf das Reckhorn - da ist alles dabei, brauchst dir um nix mehr Sorgen zu machen.
Und wozu hast nen Subsonic im Reckhorn? Oder meinst das Gehäuse auf 20hz stimmen?
Gnubeatz
#11 erstellt: 16. Aug 2008, 13:43
Hi!
Zum Beyma Power 12 Gibt es hier einen netten Bauvorschlag.
Braucht nur nen bissl Platz.
Gruß GnuBeatz!
-Euml-
#12 erstellt: 16. Aug 2008, 16:06
ich würde das vorgeschlage Gehäuse mit 40 Liter bauen, da 40Hz föllig ausreichend sind für Musik oder den verlinkten bauvorschlag von "Gnubeatz" so ein Horn mit dem Treiber ist bestimmt böse
Golf3Cruiser
#13 erstellt: 16. Aug 2008, 20:27
Hm bis 30 Hz sollts schon gehen, aber es wird zu 95% zum Musikhören verwendet und da is mir wichtig, dass es richtig schneller und präziser Bass ist, das Chassi hat das im Auto ohne Probleme gechafft
Wird wohl leider nur das AM 120 werden, das ich im moment das Geld für was anderes brauch^^
Dann werd ich wohl 65L massivst Verstrebt und bedämpft mit 30cm langem 80cm² großem Port, spielt der da noch ausreichend präzise und kommt aus dem AM 120 ein halbswegs gutes Signal, oder eher nur Grütze?
ronmann
#14 erstellt: 16. Aug 2008, 21:05
Leute mit hervoragenden Verstärkern werden sagen, da kommt nur Grütze raus. Nach meiner Erfahrung mit einem Mivoc AM80 kann ich sagen, dass das recht ordentlich klingen wird. Mein Umstieg auf Digitalweiche + fettem Yamaha-Verstärker der ehemaligen 1000,-DM-Klasse klingt nicht besser, geht kaum lauter, läßt sich nur besser in den Raum integrieren z.B. Raummoden bedämpfen etc. Diese Möglichkeit hast du mit dem AM120 nicht, ist aber kein Drama. Das Chassis selbst kann ich nicht einschätzen. Wenn es gut ist sollte es auch gut klingen.
Andriano
#15 erstellt: 16. Aug 2008, 21:27
Tag,
vllt auch mal über einen günstigen tamp nachdenken mit aktiver Weiche davor. zB: s-150 oder Alesis, das sind Studio Verstärker, also ohne Lüfter.
Golf3Cruiser
#16 erstellt: 16. Aug 2008, 21:49
Mit Weiche und Co wollt ich net anfangen eigentlich...
@Andrian: Was würde deine Variante kosten?
Ansonsten entweder ein gebrauchtes Reckhorn oder ein aktivmodul, ich hab eh Zeit... jetz müssen erstmal meine Center LS Furniert und lackeirt werden :-P
ronmann
#17 erstellt: 16. Aug 2008, 22:06
Ein gebrauchtes Reckhorn, falls du eines findest!, kostet kaum weniger als ein neues. Weiche und Endstufe getrennt voneinander kaufen wird kaum billiger. Es sei denn, du kaufst für 29€ eine Reckhorn-F1-Weiche + einen nicht zu teuren Verstärker. Mein "1000,-DM-Vollverstärker" hat 115€ gekostet und liefert gut 2x 200W/4Ohm. Yamaha 550,570,730,750 liegen in der Preisklasse, wobei die 7er etwas mehr Leistung haben. 450 oder ähnlicher 4er haben keinen Endstufeneingang. 8er, 9er und 10er sind deutlich teurer. Die Geräte habe oft kontaktschwache Eingangswahlschalter, was sie billig macht, der Funktion als reiner Endstufe aber keinen Abbruch tut.
Golf3Cruiser
#18 erstellt: 16. Aug 2008, 22:22
Jaja ihr habt mich überzeugt
Arschle**en jetz wird das Reckhorn gekauft
Kann mir jmd ne günstige Kontaktquelle sagen?
ronmann
#19 erstellt: 16. Aug 2008, 22:42
ich glaube günstiger als www.reckhorn.com geht nicht.
-Euml-
#20 erstellt: 16. Aug 2008, 23:23
einen vorschlag hätte ich aber auch noch
Reckhirn B1 : http://www.carhifi-s...-aktivweiche-b1.html
Akai AM-55 : http://cgi.ebay.de/A..._trksid=p3286.c0.m14
so ein Akai hat auch ordenlich Dampf
derboxenmann
#21 erstellt: 16. Aug 2008, 23:35
Von wegen 20Hz gehen nicht
Tuningfrequenz tief genug setzen (@25Hz) dann ist der Hub bei 20Hz relativ gering, der PEgel aber recht ordentlich...
Lieber ein wenig zuviel Gehäusevolumen, das kommt der Präzison zu gute!
40Liter sind sogar im CarHifi bewiesenermaßen etwas zu wenig, der kann mehr
BTW: geiles Chassis geht wirklich saugut!
ronmann
#22 erstellt: 16. Aug 2008, 23:47
Ich glaube der Akai hat keine Endstufeneingänge, das sind nur Prozessor-IN/OUT. Hat den Nachteil dass das Signal unnütz durch die Vorstufe muß und der Lautstärkeregler festgeklebt werden muß Die B1 soll recht schiefe Kurven verursachen, muß also mit etwas Geduld oder Messtechnik eingesetzt werden. Ansonsten hätte man natürlich mehr Einstellungen als bei der F1.
Andriano
#23 erstellt: 16. Aug 2008, 23:48
ich habe mein Reckhorn A401 bei klick gekauft.
Btw: Davor hatte ich ein Monacor SAM2, diese werden, im Vergleich zu den Reckhorn-Teilen in der Bucht meist viel günstiger angeboten als der Listenpreis es vorsieht.
Mit dem Reckh. ist man halt insgesammrt flexibler, deshalb fiel meine Wahl auch auf diesen.
PS: Die Version mit dem zB. Tamp S150 und behringer aktivweiche 2310 würde etwas mehr kosten.
Andi
Selbstbau für Home HiFi
xeaset1 am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  9 Beiträge
Beyma 12BR70 ?
Klangfreak am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  13 Beiträge
Beyma 18g400
bennynd am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  2 Beiträge
Beyma 18GT200 als Dipol Subwoofer?
Lutz_RE am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  34 Beiträge
12" gefunden! Beyma SM112/N in 80l BR
TG_Steve am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  60 Beiträge
peerless xxls 12/4/home passiv
Sorbat am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  6 Beiträge
DIY 12? Home-Cinema Subwoofer 2.0
*KlingKlang* am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  12 Beiträge
Subwoofer mit Beyma 18LX60
Poison_Nuke am 19.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  12 Beiträge
Beyma 21L50 Erfahrungen?
Feldweg am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  3 Beiträge
BEYMA 18LX60 als Kinosubwoofer
Veterano19 am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.409 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedSeverinMK
  • Gesamtzahl an Themen1.560.454
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.751.491
