12" gefunden! Beyma SM112/N in 80l BR
Meister_Gü
#51 erstellt: 25. Jun 2007, 12:07
P.S.: Die Katze pennt gerade 2 Stockwerke weiter oben
Dann spielst du zu leise
Bin sehr froh, dass er dir so gut gefallt. Wie du das beschreibst hab ich es bei mir auch erlebt, kein dröhnen, kick mächtig wenn es sein muss, und sonst ist er da und stört nicht.
Mir ist noch ein Lied für dich eingefallen: Underworld - River of Bass
Das spiel ich geren den Leuten vor, die meinen PA Subs können nicht tief...
Vergiss nicht zu berichten, wenn dein elektronische Musik mögende Freund da war...
TG_Steve
#52 erstellt: 25. Jun 2007, 13:06
Elektronische Musik spielt er dem zufriedenen Gesichtsausdruck
meines Freundes nach auch sehr gut
Dröhnt nix, alles schnell und knackig.
Haben den Sub auch mit seiner Hiphop-Sammlung malträtiert.
Geht erstaunlich tief, kein einziges Hipfhüpf-Lied ( ),
bei welchem er überfordert gewesen wäre.
Nur bei einer Passage von Era - Ameno musste
das 12"-Chassis kleinbei geben.
4 schnelle, sehr tiefe Bassstöße (kurzer Donner?) haben bisher
jeden gehörten Subwoofer bei moderater Lautstärke
aus der Bahn geworfen.
ToDo: Dünne Polyesterwattedämmung an den Wänden ausbauen und reinhören
MfG Steve
P.S.: Die Katze würde auch pennen, wenn sie in meinem Zimmer säße
TG_Steve
#53 erstellt: 26. Jun 2007, 11:22
Nach über 10 Stunden einwobbeln auf der Resonanzfrequenz
von 38hz hat sich das Klangbild noch etwas verbessert.
Der Beyma spielt jetzt gefühlt etwas tiefer,
und irgendwie... feiner
Ich muss sagen, der beste Subwoofer,
den ich bisher gebaut und gehört habe!
Klang: Knackig - mehr als ausreichend tief
Lautstärke: mit dem AM80 erstaunlich hoch
Nachbauempfehlung
MfG Steve
P.S.: Ich denke gerade über einen weiteren Beyma
und 2 wirkungsgradstarke Breitbänder von Fostex oder den Visaton BG20 als
FAST nach... getrennt bei 300hz
Ach Weihnachten mal...
[Beitrag von TG_Steve am 26. Jun 2007, 11:29 bearbeitet]
Meister_Gü
#54 erstellt: 26. Jun 2007, 11:43
Das mit dem 2ten Beyma kann ich dir nur empfehlen und mir einem BB macht das sicher Spaß...
Schnapp dir doch gleich den zweiten günstigen von der Beyma Seite...
TG_Steve
#55 erstellt: 26. Jun 2007, 12:01
Leider bin ich im Moment bis auf eine Notreserve pleite
In den Sommerferien kommen dann 3 Wochen Ferienjob hinzu,
vielleicht wirds ja dann schon was
Aber Breitbänder (bzw Punktschallquellen) haben mich schon
immer fasziniert, vor allem mit Bassunterstützung.
MfG
Meister_Gü
#56 erstellt: 28. Jun 2007, 06:56
Jetzt muss ich dich nochwas fragen, du hast geschrieben, dass du mit einem Ripol gehört hast. Jetzt sagen alle, dass diese Gehäuselosen Subs viel besser gehen als die mit Gehäuse. War dein Ripol Sub besser als der neue? Ich mein nicht nur den Druck den er macht, sondern auch präzision, Tiefgang, all die Sachen wo Dipole besser sein sollen...
TG_Steve
#57 erstellt: 28. Jun 2007, 11:51
Hallo Meister_Gü,
der Ripol ist schon ein feines Stück Lautsprechertechnik
Verbaut wurde ein Audioline AL1800.
Die Resonanz wird durch den Ripol von 30hz auf etwa 20hz gesenkt.
An Wirkungsgrad bleibt noch 80-85db im Bereich unter 100hz übrig.
Das ist auch gleich das größte Problem
Ein weiteres ist die recht geringe lineare Auslenkung.
+- 4mm ist in einem Ripol leider gar nichts,
auch wenn er 18" besitzt.
Druck: prinzipiell kaum vorhanden
Präzision: Sehr gut, aber der neue kommt in ähnliche Regionen
Tiefgang: f3 bei 20hz, hört sich gut an, aber leider
aufgrund des geringen Wirkungsgrades und Hubes nicht ganz ausfahrbar
Naja, war ein Experiment, Chassis bei ebay günstig bekommen,
ist für etwas anderes als einen Dipol ungeeignet
MfG Steve
TG_Steve
#58 erstellt: 06. Aug 2007, 14:44
So, um den Thread aus der Vergessenheit hervorzuholen...
ein paar Messungen:
gemessen mit dem Mikro eines Sennheiser HD150-Headsets,
am Line-In.
Meiner Meinung nach halbwegs aussagekräftig bis ca. 1500hz,
gibt immerhin einen Anhaltspunkt
Das ganze dann geglättet auf 1/3 Oktave, ist kein großer Unterschied zum ungeglätteten.
Der Beyma in 1m Entfernung:
http://img239.imageshack.us/img239/87/beyma1pf1.jpg
Und zum Vergleich mein alter Ripol in der Zimmermitte:
http://img112.imageshack.us/img112/3984/ripol1pu6.jpg
Eigentlich sieht beides nicht schlecht aus
Der Wirkungsgradgewinn von 10db in der selben Entfernung
mit der selben Spannung bei ähnlichem Widerstand
ist jedoch schonmal nicht schlecht!
MfG Steve
€dit:
Verstärker ist ein AM80 mit veränderter Bassanhebung/Subsonic.
Bassanhebung ist weg, Subsonic setzt bei ~20hz ein.
[Beitrag von TG_Steve am 06. Aug 2007, 14:46 bearbeitet]
Meister_Gü
#59 erstellt: 14. Nov 2007, 18:06
Weihnachten kommt immer näher, gibts schon Pläne für eine Erweiterung, der eine anere Ergänzung nach oben?
Noch immer zufrieden?
TG_Steve
#60 erstellt: 14. Nov 2007, 19:22
mittlerweile hat sich viel getan
Nach großem Zimmer-Umräumen stört der Sub leider etwas...
Zufrieden bin ich immer noch
Viel Pegel und Wirkungsgrad bei ausreichend Tiefgang ist
schon was feines
Habe mir vor kurzem in der Bucht für 10€ einen Tangband W69-1042 geschossen.
Den 15cm schmalen TB mit der Membranfläche eines 8"ers.
Konnte einfach nicht widerstehen.
In eine Lücke neben dem Heizkörper integriert und in recht mickrigen 20l GHP Tiefgang bis 30hz
Zwar keine Pegelorgien möglich, aber zur Unterstützung der Lautsprecher im Bass ausreichend.
Jetzt muss ich mich entscheiden...
Pegel und großer Sub im Zimmer oder nicht so viel Pegel und
unauffälliger kleiner Subwoofer
Die Vernunft sagt Tangband, das Verlangen nach Pegel Beyma,
beides geht leider nicht
MfG Steve
P.S.: Im Moment wird mehr an den oberen 2,5 Oktaven gearbeitet,
der BG20 wird durch einen Superhochtöner erweitert
[Beitrag von TG_Steve am 14. Nov 2007, 19:26 bearbeitet]
Knackiger BR für Beyma 15G400
SeventhSeal am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  5 Beiträge
Mivoc AW 3000 BR in 80L
DiscoStu am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  13 Beiträge
SUB mit AW3000+AM120 BR 80L Baudoku
Anko* am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 01.01.2016  –  44 Beiträge
BR Gehäuse für Beyma SM-115K
Cobra_85 am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  7 Beiträge
Beyma Power 12" @ Home Hifi- sinnvoll?
Golf3Cruiser am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2008  –  23 Beiträge
Chassiswahl: Beyma vs Dayton
MaV3RiX am 04.05.2021  –  Letzte Antwort am 04.05.2021  –  3 Beiträge
Fragen zu Beyma 10B60 in 70l Gehäuse .
sealpin am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  4 Beiträge
W300S 80l welches Aktiv Modul
stormracer am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  7 Beiträge
2x Beyma 12 BR70, in BR - mit wenig Watt und viel Platz
sladi24 am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  17 Beiträge
Eminence Lab 12 BR Downfire?
knX am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.365
