Doppel 18"Bass!
Mo!k
#1 erstellt: 30. Jul 2006, 19:05
HI
(hab jetzt meinen mega sub ferig geht ab wie sau^^)
Jetzt hab ich aber noch 2 Subwoofer :
Basket: Cast aluminium
Ferrite Magnet weight:
Cone: Paper
Sensitivity: 99,5 ± 2 dB 2.83v @ 1m
Surround: Treated cloth
Frequency range: 40 – 2000 Hz
Nominal diameter: 474mm. 18 in.
Xmax : 8.0 mm (linear +/-)
Rated impedance: 8 ohms.
Fs: 45HZ VAS:155 liter BL: 29 T/M
Minimum impedance:5.6 ohm
QTS: 0.41 SD: 0.13sqM Revc:5.6
Voice coil diameter: 100mm. 4 in. 2L(BASV)
QES: 0.46 CMS:0.07mm/N RES:109Ω
BL Factor: 29 T/M
QMS: 4.15 MMS:167.4gr RMS:12.1kg/s
Power capacity: 1000w AES
Program power: 1800 w
Die wollte ich nun in ein doppelgehäuse bauen un nun meine frage welche größe würdet ihr mir empfehlen?? (hxbxt)
und soll ich zwischen die 2 woofer denn noch ne platte bauen oder kann ich die offen lassen (ich mein wegen der luftverschiebung un so! )
und jeweils oben und unten von der Box werd ich ca.10cm offen lassen.
Mfg Mo!k
Niwo!
#2 erstellt: 30. Jul 2006, 23:50
Hallo
Die sind ziemlich hart aufgehängt. Werden nicht so den Tiefbass bringen wie dein 22er, aber lauter.
Welche sind denn das?
Bei einem Qt von 0,41 würd ich sagen 180l abgestimmt auf 40Hz in BR. Alternativ würden die aber auch im Horn laufen.
Kannst du nicht ein Bild von deinem 22er einstellen? Würde mich interessieren.
Grüsse
Niwo
Mo!k
#3 erstellt: 31. Jul 2006, 07:50
ja klar kann ich ein bild reinstellen wird allerdings noch etwas dauern da ich selber keine eigene kamara hab und ich erst eine besorgen muss =)
stichi
#4 erstellt: 02. Aug 2006, 20:08
Moik haste dir jetzt mal ein Simu. Program geloadet ?
edit: kann das sein das die grade max 60 hz tief kommen?
gruss
stich
[Beitrag von stichi am 02. Aug 2006, 20:15 bearbeitet]
Mo!k
#5 erstellt: 03. Aug 2006, 11:49
hi
genau das hab ich auch gemerkt und deswegen habe ich mir gedacht ich bau die subs in einzelne Horngehäuse so ähnlich wie das da nur auf die subs abgestimmt :
http://www.paplans.de.vu/
Niwo!
#6 erstellt: 05. Aug 2006, 20:07
Hallo
Ich habe die BR mal mit AJ-Horn simuliert, 60 Hz erschienen mir doch zu hoch.
In 180l, abgestimmt auf 35Hz erreichen sie 30Hz mit -3dB.
(muß am Qt liegen!?)
Grüsse
Niwo
Bracue hilfe bei der Berechnung einer Bassbox
Mo!k am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  14 Beiträge
Frage zum verbau eine Sub-Chassis
~*+T!m!+*~ am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  6 Beiträge
15 Zoll Rearloaded Horn sinnvoll?
Bexster am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  2 Beiträge
Sub-Horn Eigenbau Hilfe
crashovermind am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  2 Beiträge
55cm Sub für Heimkino ?
Caisa am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  39 Beiträge
Cerwin Vega HEd 15.4 Home Sub
DerMoeJoe am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  12 Beiträge
2/3 meinung zu lautsprecher gehäuse
SDAVID am 26.08.2015  –  Letzte Antwort am 07.09.2015  –  23 Beiträge
subwoofer idee. realisierbar?
chrixxz am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  23 Beiträge
4th Order Selbstbau
MaRtInW2 am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  19 Beiträge
Subwoofer-Bau mit Eminence Sigma PRO 18
guinnessfee am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  65 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.816 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTipp­Topp
  • Gesamtzahl an Themen1.561.276
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.771.437
