| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Cerwin Vega HEd 15.4 Home Sub | |
Cerwin Vega HEd 15.4 Home Sub+A -A |
DerMoeJoe
erstellt: 04. Mai 2011, 12:05
Hallo Leute, hab noch einen 15er vega rum liegen. den ich als bassunterstützung verbauen will anbei erstmal die daten & tsp: No. of Coils 2 Sensitivity (2.8V@1m) 90dB Power Handling RMS 300W Nominal Impedance 4 ohms / coil Mounting Dia. 350mm Mounting Depth 190.5 mm Spkr. Displacement 4.1 liters Fs 23 Hz Qts 0.71 Qms 4.80 Qes 0.84 Vas 253 liters Xmax +/- 18 mm Revc 3.9 ohms/coil Sealed Box (Filled with dacron) 54 liters Total Box Volume (Unfilled) 85.0 liters Tuning Frequency 33 Hz gehäusetechnich wären knapp 240 Liter zur verfügung! der sub soll in einem meiner bettkästen spielen. schön tief spielend damits auch ordentlich spaß macht. achja, av reciever ist ein marantz sr 4300 an dem die sateliten spielen. zimmer hat ca 25m² mit einer schräge. was würdet ihr vorschlagen BP, BR & CB ? und wie abgestimmt? und was reicht mir da Leistungstechnisch als Submodul? [Beitrag von DerMoeJoe am 04. Mai 2011, 12:09 bearbeitet] |
Giustolisi
erstellt: 04. Mai 2011, 12:41
Auf jeden Fall geschlossen. Bassreflex ist mit einem Qts von 0,71 nicht sauber möglich. Selbst geschlossen wird das gehäuse riesengroß. Bei einer Abstimmungsgüte von 0,9 sind es immernoc fast 300 Liter. Eine Abstimmungsgüte von 0,9 ist aber suboptimal, ein gut abgestimmtes gehäuse wird über einen Kubikmeter groß. Die herstellervorschläge sind da totaler schwachsinn, sowas gibt eine Dröhnbox, die nur rumwummert. Alternativ kann man aber auch GHP bauen, also geschlossen mit Hochpasskondensator. Da wird das Volumen ein Stück kleiner, klingt sauber und der Bass wird schön tief. Um das zu simulieren fehlen aber die Werte Le (Schwingspuleninduktivität) und Sd (Membranfläche). |
DerMoeJoe
erstellt: 04. Mai 2011, 12:49
ghp sagt mir ja mal nix. habe eben schon eingies dazu gefunden im DIY hifi aber so richtig schlau bin ich (auf anhieb ) noch nicht geworden. ich habe bei CW mal ne anfrage für die 2 daten gestellt. mal sehen ob die jungs da mir weiter helfen (wollen) |
Giustolisi
erstellt: 04. Mai 2011, 13:24
GHP ist eigentlich nichts anderes als ein geschlossenes Gehäuse. Nur wird dabei ein Kondensator in Reihe zum Chassis geschaltet, der den Überschwinger beseitigt. Dadurch können geschlossene Gehäuse kleiner gebaut werden. |
Fred_vom_Silend_Hill
erstellt: 04. Mai 2011, 14:05
Oder du besorgst dir in der Bucht einige Variovents von Dynaudio. |
DerMoeJoe
erstellt: 06. Mai 2011, 08:28
habe gerade eben eine "super" antwort vom cerwin vega support erhalten. das sie nur die info's haben die auch auf dem normalem datenblatt stehen. kann ja wohl nicht sein. find ich echt mager. mal schauen, ich schreib da mal noch etwas mit deren tech support abteilung rum. kann ja nicht sein. falls ich die benötigten daten echt nicht bekomme, kann man das auch einfach durch testen, mit welchem kondi das ganze am besten läüft? (auch wenn's so etwas mühsam ist) |
Heimwerkerking
erstellt: 07. Mai 2011, 15:17
Für was willst du den denn benutzen den Sub? Mehr Heimkino oder Musik? Google mal nach dem "Uni Bandpass (Okis Uni Bandpass) da dürfteste einiges finden. Ist zwar eigentlich für den Cervin Vega Stroker geplant und für Car Hifi aber die TSP der Chassis sind schon recht ähnlich und ich kann sagen der Sub geht auch im Home Hifi Bereich sehr gut Das Ding prügelt dir echt die Hirnzellen aus dem Kopf und das schon an recht wenig Leistung und für einen Bandpass erstaunlich präzise. Leider nicht sooo extrem tief aber dafür schöner punch und kräftiger Kickbass |
DerMoeJoe
erstellt: 07. Mai 2011, 15:21
kenne oki's uni bp ganz gut. war auch eine meiner ersten idee. nur hab ich dabei auch wieder das problem mit der gehäusegröße. da nur 240 Liter zur verfügung stehen. soll zu 70% musik & 30% film sein. |
Heimwerkerking
erstellt: 07. Mai 2011, 23:02
Dann würd ich auch sagen ein geschlossenes Gehäuse allerdings bin ich kein Freund der GHP Lösung. Was steht denn zur Verfügung um den zu betreiben? Würde so aus dem Bauch heraus zu 100L geschlossen raten und das ganze aktiv entzerren. Geht natürlich nur mit guter Weichenelektronik und einer potenten Endstufe. Aber finde gerade so große Chassis eignen sich hervorragen für solche Einbauten. Die Belastbarkeit sinkt zwar da sie recht schnell an ihre mechanischen Grenzen kommen aber im Home Bereich sind die Pegelreserven noch immerm mehr als ausreichend. Vor allem im Musikbetrieb muß es eh nicht so tief gehen. Da genügen 30Hz als untere Grenzfrequenz. Da drunter spielt sich nur bei sehr wenig Musikstücken noch was ab und im mp3 Zeitalter eigentlich gar nix. Oder hörst du Orgelkonzerte? [Beitrag von Heimwerkerking am 07. Mai 2011, 23:04 bearbeitet] |
DerMoeJoe
erstellt: 08. Mai 2011, 09:32
sub endstufe bin ich mir noch nicht schlüssig. dachte bis jetzt an ein 403er reckhorn. oder wenn die nicht reichen sollte muss es was potenteres werden. hast du evtl. noch einen vorschläg für die leistungsversorgung? |
ippahc
erstellt: 08. Mai 2011, 09:46
moin, 240 Liter sollten reichen! hier mal mit 2200 uF Kondensator im Signal! Rot ![]() ob die 2200 uF gut sind muss aber jemand anders beantworten! |
Giustolisi
erstellt: 08. Mai 2011, 10:18
Wer so tief runter will muss eben einen großen Kondensator in Kauf nehmen. Auf jeden Fall ginge es bombastisch tief. Mit rauhen Elkos kostet so ein Kondensatorpaket um die 20€, will man glatte nehmen, wirds schon erheblich teurer. zudem sehe ich in GHP die einzige Möglichkeit, diesen Subwoofer in ein Gehäuse zu setzen. alternativ wäre ein Dipol interessant, die Parameter würden ganz gut dazu passen. So ein Dipol will aber Platz haben |
Cerwin Vega HED 12.4 TSP richieichele am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 2 Beiträge |
Cerwin Vega in TML Cougarfreak am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 26 Beiträge |
Gehäuse Cerwin Vega 154 kleenerpunk am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 2 Beiträge |
Cerwin Vega Stroker 15 klatschie am 16.02.2022 – Letzte Antwort am 02.05.2022 – 11 Beiträge |
Cerwin Vega 153EV, Irgendjemand DATEN ? highfreek am 28.07.2019 – Letzte Antwort am 28.07.2019 – 2 Beiträge |
Gehäuse Cerwin Vega S-12 tim3004/ am 15.06.2023 – Letzte Antwort am 16.06.2023 – 2 Beiträge |
Bauhilfe CERWIN VEGA V15D4 (mit TSP) Mightysmagic am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 2 Beiträge |
Cerwin Vega 189 SC : TSP gesucht focal_93 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 3 Beiträge |
Bassreflex-Gehäusevolumen für Cerwin-Vega 124 gesucht! daeneborg am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 7 Beiträge |
Cervin Vega 153 oder Sub 10 definition highfreek am 08.09.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 2 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.335
