HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » subwoofer idee. realisierbar? | |
subwoofer idee. realisierbar?+A -A |
chrixxz
14:56
erstellt: 28. Okt 2008, ||
also ich würde gerne einen subwoofer bauen... bestehend aus diesem woofer: Emphaser EX15T4 TECHNICAL SPECIFICATIONS EX15T4 Usable Frequency Response* 20 - 100 Hz Continuous Power Handling* 1000 W RMS* Peak Power Handling* 2800 W* Nominal Impedance 4 Ohms Voice Coil Diameter 3“/76.2 mm Voice Coil Winding Height 38 mm Front Pole Plate Height 10 mm Total Weight of Sr-Fe Magnet 122 oz./3460 g Mounting Cutout Diameter 360 mm Mounting Depth 221 mm *Exact performance data depending upon actual enclosure! dazu hätte ich diese angaben von emphaser, kann man das so machen? ENCLOSURE SUGGESTIONS SEALED ENCLOSURE Net Volume: 65 l PORTED ENCLOSURE I (SPL) Net Volume: 95 l Inner Diameter of Port: 2 x 10 cm Length of Port: < 20 cm each PORTED ENCLOSURE II (LOW BASS) Net Volume: 95 l Inner Diameter of Port: 2 x 10 cm Length of Port: 27 cm each BANDPASS ENCLOSURE Net Volume Ported Chamber: 55 l Net Volume Sealed Chamber: 45l Inside Diameter of Ports: 3 x 10 cm Port Length: 18 to 23 cm each was würde denn am besten klingen? soll präzise knackige aber druckvolle bässe machen^^ dann würde ich als endstufe diese endstufe nehmen: ![]() dazu meine frage, da steht ja Leistung 1 x 800 Watt 8 Ohm einmal, der sub hat ja 4 ohm... wie sieht das dann aus? und wie kann ich das eigentlich brücken dass ich da 1x 800w rauskriege? und wie kann ich dann die hohen frequenzen raustrennen? ne passive frequenzweiche wär ja eigentlich zu teuer und unnötig, geht ja bestimmt auch nen aktiver tiefbass filter oderso? jo wär nett wenn mir da jemand helfen könnte und mal sagn was er von der idee denn hält. grüße |
Killiburny
01:05
erstellt: 29. Okt 2008, ||
Geht mit dem t.amp nicht, weil der nicht 2Ohm Laststabil ist. 1x 800Ohm heißt 4Ohm Brücke. Wenn er nun aber 4Ohm abkönnen soll wäre es eine 2Ohm Brücke. ![]()
Ja passiv trennen ist Unsinn! Eine aktive Frequenzweiche ist angesagt. Gibts für unter 100€ überall im Internet. Zum Beispiel die Behringer für inzwischen glaube ich 80€ bei Thomann.
Jetzt die Ernüchterung. Das ist für Car-Hifi. Nicht für zu Hause entwickelt. Da gibts andere, voluminösere Konstrukte die für großere Räume (verglichen mit Autos) ausgelegt sind. Grüße, Killburn |
sakly
10:44
Hi, hätte man TSP zu dem Treiber, könnte man auch was zu dem Vorschlag sagen. Ohne geht das nicht. Benutzen kann man den sicher auch für zu Hause, aber idR muss man das Gehäuse dann deutlich anpassen. Und das ist bei allen Car-Hifi-Chassis-Vorschlägen so, weil die in einem Kfz ganz anders abgestimmt werden. |
chrixxz
14:26
also diese frequenzweiche? ![]() was könntet ihr mir dann alternativ empfehlen für einen chassis? am besten sowas ähnliches wie der emphaser, eben weich aufgehängt mit ner großen sicke der gut hub macht^^ soll eben was präzises sein was gut reinhaut und druck macht.. k war vllt ne dumme idee mit dem car hifi, sah halt gut verarbeitet aus und in nem auto von nem freund hat er sich echt mächtig angehört. dachte mit dem chassis könnte man evtl was anfangen weil emphaser ja nicht grade ne billig marke ist.. grüße |
Killiburny
18:44
Wie viel Platz hast du? Was willst du damit machen? Heimkino Musik oder Gaming? (Prozentzahlen) Ne Skizze vom Raum doer sowas wär gut. Hast du ne Ecke frei, die du zubauen könntest? |
chrixxz
21:36
ich sag mal nur für musik, will den mehr oder weniger aus spaß bauen, für heimkino hab ich meinen magnat omega 530 da is der nicht zu übertreffen^^ gaming auch nicht.. soll nur für musik sein und eben richtig präzise und sauber knackig druckvoll spielen ich glaube ihr wisst was ich meine ![]() nein ne ecke hätte ich nich frei, das zimmer wäre aber 28m² groß. soll auch nen sub sein den man ab und an mal für ne party mitnehmen kann, aber das ehr nebensächlich. ideeen für chassis? bin grade etwas ratlos.. >.< sagn wir mal bis 250€ |
Giustolisi
22:00
erstellt: 30. Okt 2008, ||
Ich würde von dem Emphaser die Finger lassen, aber macht euch selbst ein Bild Free-Air Resonance (Fs) 26 Hz DC Resistance (Re)3.22 Ohms Electrical Damping (Qes)0.61 Mechanical Damping (Qms)9.2 Total Damping (Qts) 0.57 Equivalent Volume of Compliance (Vas) 114.7 l Moving Mass incl. Air Load (Mms) 350 g Electrically Limited Cone Excursion (Xmax) 14.0 mm Effective Cone Surface (Sd) 866 cm² Volume Displacement of Cone (Vd) 2425 cm³ Voice Coil Inductance @ 1kHz (Le) 2.63 mH Efficiency (2.00V) (RefSPL) 86.9dB/1W/1m über ein halbes Pfund bewegte Masse ist einfach zu viel für einen 15 Zöller. Für Reflexeinsatz iist der Qts zu hoch, da müsste man schauen, wie großein geschlossenes Gehäuse wird. [Beitrag von Giustolisi am 30. Okt 2008, 22:02 bearbeitet] |
sakly
13:29
erstellt: 31. Okt 2008, ||
Viel Masse braucht hohe Kräfte. Wenn eine gescheite Endstufe da ist, kann man sicher ein geschlossenen Sub damit bauen, der schon ordentlich Pegel erzeugen kann. Ab 120l kann er sinnvoll verbaut werden. Die TA1050 passt nicht gebrückt, weil sie nicht 2-Ohm-stabil ist. Wenn Du eine Endstufe brücken willst, muss diese 2-Ohm-stabil sein. Ungebrückt bleibt eben ein Kanal frei und Du hast max 500W. Aber das wäre Verschwendung. |
Giustolisi
15:33
Mich schreckt eine so hohe Masse eher ab. ich habe noch keinen "schweren" Subwoofer gehört, der richtig präzise gearbeitet hat. |
sakly
16:53
Nuja, wenn er das Teil schon liegen hat, kann er es ja machen. Wenn nicht, kauft man den besser nicht, das sehe ich genauso. |
chrixxz
23:05
erstellt: 03. Nov 2008, ||
ne hab das ding noch nicht zuhause.. ok dann mach ich das so ich hol die frequenzweiche und die american audio endstufe die oben erwähnt ist. hmh dann hätte ich noch 260€ übrig. (allein für chassis jetzt) was wäre besser, 2 subwoofer und dann sozusagen nen stereo bass machen? würde sicher auch ganz gut klingen ![]() oder nen einzelnen subwoofer? aber die idee mit den 2 subwoofer hats mir schon angetan, bspw. 2x ![]() oder auch 2x ![]() Was wäre an dem unteren Chassis denn anders dass er dass doppelte kostet? Man könnte auch 2 ![]() Mit wie viel könnte ich denn bei den Materialkosten rechnen? Will erstmal alle Komponenten zusammenstellen und wenn ichs dann da hab gezielt drauf losbauen^^ Wäre nett wenn ihr mir ein wenig weiterhelfen könntet... Grüße |
Giustolisi
23:24
Um die Leistung musst du dir dabei keine Sorgen machen. Ich würde ein oder zwei AWX 184 nehmen. Kommt nur noch drauf an, wie man die verbaut. Wass soll der Subwoofer denn können? |
Killiburny
23:26
chrixxz
00:14
erstellt: 04. Nov 2008, ||
@Killiburny: du sagst es xD achja und musikrichtungen.. ehr etwas schnelleres anspruchsvolleres, also techno metal rock ja sowas hauptsächlich.. keine langen und weichen "sulzbässe" ![]() edit: was ist mit den anderen beiden chassis? spielen die nicht etwas besser bzw knackiger weil die kleiner sind und mehr hub haben? und was is der unterschied zwischen den beiden? :> und was würdet ihr mir für eine bauart empfehlen? naja schreibt erstma ![]() [Beitrag von chrixxz am 04. Nov 2008, 00:18 bearbeitet] |
Giustolisi
00:29
Das hat mit der Chassisgröße nichts zu tun. Die spielen eher weniger knackig, da das Gewicht pro cm² Membranfläche höher ist.
wenn du nicht unbedingt den tiefsten Sub brauchst, bau das Eckhorn 18. damit kannst du Gläser im Schrank tanzen lassen. |
Killiburny
01:09
Kannst du dir bitte den Fred durchlesen?
Giustolisi
01:14
Das Exkhorn kann man aber auch quer gedreht an eine Wand stellen. wenn man zwei baut, Rücken an Rücken. [Beitrag von Giustolisi am 04. Nov 2008, 01:14 bearbeitet] |
Killiburny
02:32
2 Eckhörner für 28m² |
Giustolisi
12:21
Dann eben eins Quer an die Wand. Sonst bleibt nur die Bassreflex Variannte übrig. |
Killiburny
17:27
Oder Tapped Horn? Mein Bruder wird sich in den Weihnachtsferien ein oder zwei bauen, dann könnte ich auch vom Klang berichten. Gehen auf jeden Fall tief, und knackig soltle es auch werden... Hörner halt ![]() |
Giustolisi
21:53
Bei den Projektvorstellungen gibts noch den 38€ Horn sub.Davon könnte man mehrere bauen und er ist nicht ganz so groß. Oder einfach mal zum Probieren, ob einem ein Hornsubwoofer überhaupt zusagt. |
chrixxz
17:51
erstellt: 05. Nov 2008, ||
So^^ Also meine Komponenten würden festsehn. Bitte sagen wenn etwas nicht passt bzw was man für den Preis verbessern könnte. Also als Frequenzweiche die ![]() Als Endstufe die ![]() Und dann 2x den ![]() ![]() Passt das zusammen? Könnte man für den Preis bei der Endstufe/Fequenzweiche etwas besseres kriegen? Grüße (wenn ich dann lust und laune hab kann ich ja auch dann noch ein horn bauen muss ich dann mal schauen aber soll eben halbwegs portabel sein, bei hörnern ja nicht so der fall.. zumindest beim eckhorn) Edit: Wäre die Endstufe nicht besser? :> ![]() [Beitrag von chrixxz am 05. Nov 2008, 18:12 bearbeitet] |
chrixxz
20:25
erstellt: 06. Nov 2008, ||
kann da keiner weiterhelfen? ._. |
15 Zoll Rearloaded Horn sinnvoll? Bexster am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 2 Beiträge |
55cm Sub für Heimkino ? Caisa am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 39 Beiträge |
Frage zum verbau eine Sub-Chassis ~*+T!m!+*~ am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 6 Beiträge |
Bauvorschläge für DD 1512 BR Kiste ? Dringend MasterPP am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 7 Beiträge |
Bracue hilfe bei der Berechnung einer Bassbox Mo!k am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 14 Beiträge |
Cerwin Vega HEd 15.4 Home Sub DerMoeJoe am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 12 Beiträge |
Sub-Horn Eigenbau Hilfe crashovermind am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 2 Beiträge |
4th Order Selbstbau MaRtInW2 am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 19 Beiträge |
Subwoofer bauen mit EV Dl18MT Lugen am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 2 Beiträge |
Doppel 18"Bass! Mo!k am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.739
