| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Abdichten Subgehäuse | |
Abdichten Subgehäuse+A -A |
bicilindrico
erstellt: 23. Apr 2004, 12:52
Ich habe einen geschlossenen Sub mit Passivmembran (IT XA-12S)und wollte nun wissen wie ich am besten das Gehäuse abdichten soll, da ich gemerkt habe, dass er Luft zieht trotz viel Holzleim und tagelanges pressen mit mehreren Zwingen. Silikon könnte die Membrane schädigen, oder? Einfach eine Heißkleberlinie in die Ecken ziehen? Wie macht Ihr das? |
qnorx
erstellt: 23. Apr 2004, 13:05
Also wenn Du sauber verleimt hast und die Schnitte auch sauber sind, dann dürfte es eigentlich keine Ritzen geben wo Luft zirkulieren kann. Bist Du denn sicher, dass die Luft aus den Ritzen entweicht? Die Membranen, auch die Passivmembrane können auch als undichte Stelle in Frage kommen. Ansonsten würde ich eher zu Dreikanthölzern in der Ecke raten. |
MBU
erstellt: 24. Apr 2004, 00:52
Du kannst ohne Probleme Silikon zum Abdichten verwenden, wenn Du es lange genug auslüften lässt, bis sich die Essigsäure verflüchtigt hat. Nach max. 48 Stunden ist gut. Das ist auch ganz einfach nachzuprüfen. Trage die Boxen nach der Trockenzeit einfach in einen anderen Raum und lasse sie dort eine Stunde lang stehen. Während dieser Zeit gehst Du Fernsehgucken o.ä.. Wenn Du wieder in den Raum kommst und nix nach Essig riecht ist gut und Deine LS werden nach dem Einbau auch nicht beschädigt. |
bicilindrico
erstellt: 27. Apr 2004, 13:58
Die Luft entweicht an einer Stelle aus dem Gehäuse. Das ist bei höherem Pegel sogar als deutlicher Luftzug spürbar. Bei einem Baßreflex wäre der Effekt wohl nicht gravierend, aber das Gehäuse mit dem Passivmembran und dem Peerless mit den 40mm Hub ist vom Volumen mit knapp über 40l relativ klein. Somit kommt der Druck nur über die Passivmembran und wenn die Luft stattdessen über das Gehäuse verdrängt wird ist das erheblich. Ich werde die Chassis abmontieren und mit Silikon alles nochmal abdichten. Da ich das Gehäuse selbst zugeschnitten habe über eine Bandsäge ist wohl doch irgendwo eine Toleranz aufgetreten... |
qnorx
erstellt: 27. Apr 2004, 14:20
Was auch geht ist ein Gemisch aus Leim und feinen Holzspänen. Das wird fest wie Beton! |
Robby
erstellt: 27. Apr 2004, 19:07
Au ja! Feine Holzspäne hab' ich noch vom letzen Mal MDF-Fräsen übrig (hust-hust). Soll ich dir einen 50kg-Sack schicken?! ![]() Gruß, Robby |
bicilindrico
erstellt: 29. Apr 2004, 15:35
Danke, aber ich hatte selbst das Vergnügen mit einer Oberfräse MDF-Platten zu bearbeiten. Was sich nicht in meinen Atemwegen abgesetzt hat, solte noch in der Werkstatt zu finden sein! |
Am Chassis abdichten marius2000 am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 14 Beiträge |
Sub richtig abdichten BlackBird15 am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 3 Beiträge |
Abdichten von Subgehäusen Jack-Lee am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 28 Beiträge |
Luftgeräusche bei Subwoofer bzw. Chassis abdichten Sparter am 15.04.2022 – Letzte Antwort am 22.04.2022 – 8 Beiträge |
Chassis abdichten oder nicht Unknownusername am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 06.03.2019 – 6 Beiträge |
Dämmung im Geschlossenen Subgehäuse? +dB am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 9 Beiträge |
Abdichten vom Deckel rebel4life am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 4 Beiträge |
Sub mit mehreren geschlossenen Boxen ukw am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 39 Beiträge |
Wie baue ich ein gutes geschlossenes Subgehäuse? päsu am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 13 Beiträge |
Frage zum Subgehäuse Sero_Cool am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 11 Beiträge |
2004
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJackpotcon
- Gesamtzahl an Themen1.562.905
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.998
