Abdichten von Subgehäusen
Jack-Lee
#1 erstellt: 24. Jun 2005, 16:11
Mit was dichtet man am besten Gehäuse ab?
Und wie findet man undichte Stellen?
Die günstigste Variante ist Klopaier das man mit ner Heißklebepistole oder Kreppklebeband befestigt dann Platte drauf = dicht
Wer hat noch ideen?
und zur 2. Frage weiß ich nur, auf 25h Sinuston stellen und bis voll aufdrehn, dann erhören won rauschen herkommt
Jogi42
#2 erstellt: 24. Jun 2005, 17:25
Versteh ich nicht ganz. Die Holzplatten untereinander verklebe ich mit genügend Leim. Die Kanteninnenseite bekommt eine Fuge aus Leim und das Chassis wird mit LS-Dichtband abgedichtet.
wastelqastel
#3 erstellt: 24. Jun 2005, 20:14
eigentlich sollte ein verleimtes gehäuse dicht sein wie es jogi42 schon sagte
ansonsten silicon an die innenkanten wobei leim echt ausreicht
und wenn du alles richtig verleimt hast kannst du dir die suche nach undichten stellen ersparen
pinkmushroom
#4 erstellt: 24. Jun 2005, 20:45
pass aber auf wenn du silicon nimmst und von aussen auch abdichtest.. nur acryl ist überlackierbar. ausser du beziehst die boxen halt...
mfg stefan
Jack-Lee
#5 erstellt: 24. Jun 2005, 22:45
Naja, brauch günstige lösungen und mit Leim abdichten wird nich immer ganz dicht, da so ne Tube scho seine 8€ kostet... und mit Klopapier nur 50 Cent ^^ und wenn man das gewissenhaft macht und die innenseiten vieleicht noch mit Krebband abklebt (knistert nich) passt dad ^^
Naja,und leim geht eh schlechter, da ich mit meinen guten alten Fuchsschwanz nicht 100% grade säge und die spalten manchma ganz schö groß wern
Thorsten-Fischer
#6 erstellt: 25. Jun 2005, 02:27
Hallo Jack-Lee,
ein schlechter Komiker was?
Mit dem Fuchs Platten zuschneiden? Was für´n Blödsinn!
Im Baumarkt bekommst du den zuschnitt umsonst zum Material!
Und Abdichten mit Silikon sollte mit äußerster Vorsicht genossen werden. Gerade billige Sille hat essigsäurelösungsmittel und die sind für LS nicht gut, also Finger weg von Sille.
Heißkleber (wenn die Pistole auch wirklich HEIß macht) ist praktikabel. Leim ebenso, dauert nur Länger und Flüssigkautschuk (Bastelladen) geht auch Super. Bitumenspachtel geht noch, riecht nur streng.
Wenn du solche Ungenauigkeiten beim zuschnitt hast ist eine Leiste innen eingeleimt sicher besser und von außen dann zuspachteln.
Chassis werden mit Dichtband (LS Dichtband (Händler) oder Türdichtung (kein Hohlprofil) (tesa z.B. Baumarkt)) oder mit Dauerelastischem Kitt aus dem Sanitärbereich (plastic-fermit, Baumarkt) abgedichtet. In den Autowerkstätten ist auch die s.g. Affenschitte als Dichtmasse schon brauchbar, färb nur leicht ab (schwarz).
capacitor
Jack-Lee
#7 erstellt: 25. Jun 2005, 19:34
... ich kauf aber kein Holz für 50€
Meine Kisten kosten zwichen 0 und 5€ ...
Mein Motto "Gut und Günstig"
Klingen trotzdem supa ^^
=MO=MaTriX
#8 erstellt: 26. Jun 2005, 13:45
hi
wie siehts denn aus mit spachtelmasse?
könnte man ja evtl von innen oder außen auftragen, das ganze härtet dann bisschen aus und es müsste wirklich dicht sein.
wenn normaler nicht reicht kann man ja glasfaserverstärkten spachtel nehmen, falls der sub wirklich so abgehen sollte.
einzige problem ist aber das überlackieren, aber das müsste doch eigentlich auch gehen oder?
mfg
Flo
Jack-Lee
#9 erstellt: 26. Jun 2005, 17:52
Hm, Spachtel geht auch, mit Sandpapier körnung 520 dann grundieren geht eifentlich
JL-_Audio_Freak
#10 erstellt: 26. Jun 2005, 18:14
Nehmt doch einfach Acryl.
Aber wenns gerade gesät ist, schön viele Lamellos reingestochen, Holzleim und Schraubzwingen, sollte es keinerlei Abdichtungmßnahmen mehr benötigen. Wenns nicht gerade geschnitten ist, PU Montagekleber verwenden, der schäumt ein wenig auf und füllt so manche Ritze.
Und: Gut geleimt hält 1000 mal besser wie jede Schraube!
pinkmushroom
#11 erstellt: 26. Jun 2005, 18:15
hmm mit 520er schleifpapier? da schleifst glaub selbst mit nem schwabbel ne stund pro kante drauf rum....
so 320er sollts doch auch tun.. da verstopfen die poren auch nicht so schnell...
mfg stefan
kingkool
#12 erstellt: 26. Jun 2005, 19:23
Habe mein Sub-Gehäuse mit einer Acryl Dichtungsmasse abgedichtet. Gibts für die Silikonspritze.
Kann ich damit auch den Lautsprecher abdichten, weil habe vergessen LA-Dichtband mitzubestellen?
blumi
#13 erstellt: 27. Jun 2005, 10:15
Wenn du das Chassi nocheinmal heraus nehmen willst würde ich darauf verzichten
blumi
#14 erstellt: 27. Jun 2005, 10:26
schon einfache 19mm MDF platten+zuschnitt kosten wirklich nicht die Welt
Ich hab für mein 40L gehäuse aus 22mm mdf mit zwischenwand
8 euro bezahlt
Ausserdem sparste dir dann auch die Dichtmasse und spachtel da alles auf den mm genau ist.
Dein Kreuz und dein "guter alter Fuchsschwanz" werdens dir auch danken
Jack-Lee
#15 erstellt: 27. Jun 2005, 11:49
Ich hab aber null geld und muss aus nix, etwas machen...
DiSchu
#16 erstellt: 27. Jun 2005, 12:15
Nee nee, da spar lieber ein paar Euro und machs richtig, sonst ists die Arbeitszeit nicht wert.
Ich habe mal ein geschlossenes Gehäuse - allerdings im Car-Hifi Bereich - von innen komplett mit Unterbodenschutz auf Bitumenbasis eingekleistert. 100%ig dicht und fördert auch gleich die Dämpfung des Gehäuses.
Gruss DiSchu
Jack-Lee
#17 erstellt: 27. Jun 2005, 20:37
Guter Witz... bis ich 50€ für das Holz und den Schnitt hab hab ich n halbes Jahr gespart...
Und das was bei mri rumsteht ist 200% KEINE verschwendete Arbeitszeit
DiSchu
#18 erstellt: 27. Jun 2005, 20:49
8 euro bezahlt.
Dem kann ich nichts hinzufügen.
Jack-Lee
#19 erstellt: 02. Jul 2005, 13:28
8€?
ein m² kostet 4,5€
Und wenn ich n Horn bau brauch ich sicherlich nich nur 2m²...
blumi
#20 erstellt: 02. Jul 2005, 13:43
8€?
ein m² kostet 4,5€
Ich bin von einem BR bzw Geschlossenen gehäuse augegangen.
Trotzdem wenn du ein großes PA horn bauen würdest du nicht die 50 euro ereichen.
Was hast du den für ein chassi ?
Wenn du wirklich alles mit dem Fuchsschwanz segen willst viel Spass.
Erstens mühst du dir ein ab alles möglichst gerade zu schneiden am ende ist es aber immer noch nicht richtig rechtwinklig.Dann hast du keine seite wo du dich richtig orientieren bzw anzeichenn kannst.Folge eine seite schief alles schief.
OK hast du soweit alles gemacht kommt das problem das gehäuse abzudichten da ist die einzigste vernünftige möglichkeit viel Spachtel.
Ich bitte dich wir bauen immerhin Lautsprecher und basteln nicht irgendwelche papkisten.
Jack-Lee
#21 erstellt: 04. Jul 2005, 21:26
Hm... ok ^^ also 2 Hörner ne BR n BP usw. alles für über 30€ (nur gehäuse) verkauft ^^
Also so pappbox kanns net sein
xeroftw
#22 erstellt: 10. Sep 2014, 23:15
Hoffe es ist nicht schlimm, dass ich den Thread aus den Untiefen hole
Und zwar geht es um die Affenkacke, wie heist das Zeug denn richtig? Ich hatte mal bei meinen Lautsprechern was dabei nur leider ist das verloren gegangen und ich finde auch so leider nichts.
Big_Määääc
#23 erstellt: 12. Sep 2014, 14:42
KarosserieDichtmasse,
aber bitte die ohne Benzol-Lösungsmittel !!
allstar81
#24 erstellt: 12. Sep 2014, 14:45
Manche sagen auch Sikaflex
punsch
#25 erstellt: 12. Sep 2014, 16:40
Das Thema war ja mal der Hammer
Hätte gerne mal ein Bild gesehen.
MfG
Markus
xeroftw
#26 erstellt: 12. Sep 2014, 17:03
Wie ist das von Würth, nennt sich Klebt + Dichtet. Oder ist doch ne andere Sorte empfehlenswert?
Sid-1
#27 erstellt: 24. Sep 2014, 06:03
Ja, bitte auf keinen Fall Acryl, Silikon oder so!!!! Absolut nixgut
Nimm ganz einfach Montagekleber bei Problemzonen !! Getestet, und für gut gebunden bei meinem Bauprojekt!!
Vorher aber natürlich ordentlich trotzdem viel Ponal Fugenleim (besser als Standardleim) nehmen, damit der Rest schön rausquillt. Innen dann noch mit Leim "verfugen" und auch ordentlich verspannen mit Schraubzwingen und viel schwere Sprudelkisten drauf !!
Ich habe genommen zum Abdichten des Lautsprecherkorbes fix-o-moll Gummidichtung braun P-Profil (h=9mm_b= 2-5mm), Hornbach. Echt wunderbar geklappt!!
[Beitrag von Sid-1 am 24. Sep 2014, 06:11 bearbeitet]
Apalone
#28 erstellt: 11. Okt 2014, 08:18
alles mMn völlig unnötig.
Ein richtig zugeschnittener Satz Platten -egal, ob MDF, Span oder OSB- wird mit Holz- oder Laminat-/Parkettleim völlig dicht.
Diese absolut sinnlosen Bastelexperimente des Threaderstellers muss man ja nicht unbedingt nachmachen. Wenn man Leim im Angebot kauft, kommt man mit 7 oder 8 Euro (für den Eimer Ponal) für -mindestens!- 6 Boxenpaare hin.
Man muss natürlich ordentlich Druck erzeugen! Ohne einen Satz guter -und ausreichend langer- Schraubzwingen geht da nichts.
Wenn man das aber so macht, ist das Thema "Boxendichtigkeit" völlig erschlagen!
Am Chassis abdichten
marius2000 am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  14 Beiträge
Abdichten Subgehäuse
bicilindrico am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  7 Beiträge
Sub richtig abdichten
BlackBird15 am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  3 Beiträge
Frequenzentfaltung bei subgehäusen?
Psywalker am 13.12.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  5 Beiträge
subwoofer Gehäuse
123apple123 am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  10 Beiträge
Luftgeräusche bei Subwoofer bzw. Chassis abdichten
Sparter am 15.04.2022  –  Letzte Antwort am 22.04.2022  –  8 Beiträge
Wie bekommt man ein passives Closed Box Subwoofergehäuse richtig dicht und schwer?
dirky8 am 18.01.2021  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  25 Beiträge
Chassis abdichten oder nicht
Unknownusername am 05.03.2019  –  Letzte Antwort am 06.03.2019  –  6 Beiträge
Abdichten vom Deckel
rebel4life am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  4 Beiträge
Hypex DS 4.0 nicht Luftdicht!
qualle21 am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.154
