Frage zum Subgehäuse
Sero_Cool
#1 erstellt: 23. Dez 2004, 01:10
hallo
Ich habe vor mir ein Subwoofer zu bauen, bin aber noch blutiger Anfänger
Der Treiber wird ein TW3000 und das aktiv Modul ein AM-120.
Das Gehäuse soll Bassreflex mit ca. 55-60L netto haben.
Ist es eigentlich egal wie ich das Gehäuse aufbaue wenn Volumen das gleiche bleibt?
Hatte zwei Ideen und wollte euch mal nach eurer Meinung dazu fragen.
1. Version:
65 Hoch
40 Breit
30 Tief
oder
2. Version
50 Hoch
40 Breit
40 Tief
Den Treiber wollte ich jeweils im oberen Teil der Schallwand einbauen und darunter das gebogene Reflexrohr.
Gebaut wird das Gehäuse in 16mm MDF mit innenverstrebungen.
Wie würdet ihr den Sub aufbauen?
Habe bei der 1. Version die befürchtung das das ganze vielleicht ein wenig kopflastig werden könnte.
Würde mich freuen wenn ihr mich an euren Erfahrungen teilhaben laßt.:hail
Sero_Cool
Granuba
#2 erstellt: 23. Dez 2004, 01:13
Auf jeden Fall würde ich 19mm MDF oder mehr nehmen! Ansonsten ist es (unter Vorbehalt, kenne mich mit Subs nicht aus ) besser, das Gehäuse in Höhe, Breite und Tiefe ungleich zu gestalten! D.h. Höhe ungleich Breite ungleich Länge!
Murray
das_n
#3 erstellt: 23. Dez 2004, 09:05
beachte, dass dies die innenmaße sind und du die wandstärke noch dazurechnen musst.
ist vielleicht nen überflüssiger beitrag von mir, aber es ist einigen schon passiert, dass die ihre bretter mit diesen aussenmaßen zugeschnitten haben und dann haben da nen paar liter gefehlt....
Apalone
#4 erstellt: 23. Dez 2004, 10:02
Sero_Cool schrieb:
hallo
1. Version:
65 Hoch
40 Breit
30 Tief
oder
2. Version
50 Hoch
40 Breit
40 Tief
Sero_Cool
1. bauen.
Kannst bei 16 mm bleiben, dann aber wirklich sauber Innenvertrebungen planen.
TW 3000 mit AM 120 ist DER Preis-Leistungshammer schlechthin!
Viele Grüße
Marko
Heimwerkerking
#5 erstellt: 23. Dez 2004, 12:46
Hi
Der Zusammenstellung kommt mir sehr bekannt vor.
Bin auch gerade dabei mir einen Sub zu bauen auch mit dem TW 3000 allerdings mit dem AM 80 anstatt dem AM120. Bei mir kommt der allerdings in ein geschlossenes Gehäuse. Habe dafür auch einen Bauplan bekommen. Schau mal nach dem MICOMP Sub. Eine entwicklung von Udo Wolgemuth. Genau mit dem Chassi und wahlweise dem AM80 oder AM120.
Wenn das gehäuse fertig ist gibts hier auch von mir wieder Bildder und einen höhreindruck.
Aber ich würde auch kein 16mm MDF nehmen. Normalerweise greife ich zu 19mm aber bei dem Sub hab ich diesesmal 22mm genommen.
[Beitrag von Heimwerkerking am 23. Dez 2004, 12:47 bearbeitet]
Sero_Cool
#6 erstellt: 23. Dez 2004, 17:03
Dankt euch erstmal für die Antworten.
Würde es denn sinn machen wenn ich Sub ein wenig höher bauen würde wie in der 1.Version und da ebend unten noch ein sockel einbaue und diesen dann mit Sand zu füllen?
Also das Volumen der Subkammer ändert sich dadurch ja nicht, aber bringt der Sand was?
Habe das irgendwo mal gelesen.
Was kostet denn 22mm MDF etwa?
Bekomme ich das auch in jedem Baumarkt?
Apalone
#7 erstellt: 23. Dez 2004, 17:21
Sand ist i.O.
22 mm MDF ist schwer zu kriegen.
Versteifungen sind genauso gut (zumindest bei meinen ca. 150 Eigenentwicklungen mit mehreren Probegehäusen, was Versteifungen und dicke Wände angeht...)
AM 120 ist für den TW 3000 besser geeignet, da Booster auf 30 Hz statt 40 Hz -wie beim Am 80- abgestimmt ist.
Marko
Heimwerkerking
#8 erstellt: 23. Dez 2004, 17:31
@ Apalone
Das ist so net ganz richtig. Das AM 80 ist auf 36Hz und das AM120 auf 32Hz eingestellt. Und diese 4 Hz machen kaum einen unterschied.
Und wegen dem MDF sowas würde ich eh nicht im Baumarkt kaufen. Der Zuschnitt dort ist meistens dermassen schlecht und ungenau. Ich kaufe sowas immer im Holzfachhandel. Sowas sollte sich eigentlich in jeder STadt finden. Da zahle ich für 22mm MDF inkl Zuschnitt 15Eur pro m²
das_n
#9 erstellt: 23. Dez 2004, 17:37
naja ich hab bei praktiker ganz gute erfahrungen gemacht, war sehr genau....
Sero_Cool
#10 erstellt: 23. Dez 2004, 18:14
was bewirkt denn dieser Sand?
Ist das nur fürs Gewicht oder bringt das noch andere Vorteile?
Kennt jemand in Berlin einen guten Holzhandel wo man 22mm MDf bekommen kann?
lens2310
#11 erstellt: 23. Dez 2004, 20:33
Schalldämmung, Beruhigung des Gehäuses.
Eckhard
Welchen Subwoofer für ein 60l Gehäuse?
Bill-mccai am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  51 Beiträge
Subwoofer Gehäuse tief- und hochtöner in einem
G4nj4sm0ker am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  7 Beiträge
Bassreflex Konzept und einbauen der Treiber.
nutsman am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  6 Beiträge
Welchen Treiber für Visaton Gehäuse SUB T.40?
StoneQ am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  6 Beiträge
Aussergewöhnliches Sub-Gehäuse, Möglich?
Peinal am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  7 Beiträge
[Beratung] Subwooferhorn, Treiber/Gehäuse?
Dr_med_denRasen am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  8 Beiträge
Subwoofer bauen nicht tief sondern hoch für an die Wand
skipete am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  3 Beiträge
4th/6th Bandpass oder Bassreflex? bei AXX 1212
moppedchecker am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  30 Beiträge
Anfänger will Subwoofer bauen
Henning_H. am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  4 Beiträge
Einige Fragen zum Gehäuse vom TW-3000 im BR
Tourban am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  15 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedjannzimmerman89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.764
