Vergleich Messdiagramm
christein
#1 erstellt: 04. Jun 2018, 09:40
Hallo, ich habe hier 2 Diagramme zum Vergleich,
für welchen Subwoofer würdet ihr euch entscheiden?
[thumb][/thumb]
[thumb][/thumb]
christein
#2 erstellt: 04. Jun 2018, 09:43
Kein Bild??
Schade, aber das klappt nicht mit den Bildern, keine Ahnung wieso.
Eigentlich wollte ich nur die Diagramme posten,
für welchen würdet ihr euch entscheiden, SUB T-25.50 von Visaton,
oder Yukon mit Wavecor SW270WA01?
Angetrieben wird alles von einem Reckhorn A-409
[Beitrag von christein am 04. Jun 2018, 09:45 bearbeitet]
Kyumps
#3 erstellt: 04. Jun 2018, 10:03
Klasse in Thema zum Vergleich von Diagrammen,
ohne Diagramme
2 postings hintereinander innerhalb von 3 Minuten?
da hätte dich auch die edit Funktion zum Ziel geführt
Um zu überdenken für was man sich entscheiden würde sollte man erstmal die Hintergründe kennen.
Für was soll der Sub benutzt werden?
Wie soll er aufgestellt werden?
Mit was soll er zusammen spielen?
Wie und wo möchtest du trennen?
Das ist ja jetzt nicht gerade dein erster Post in dieser Region, das solltest du eigentlich schon wissen dass man mehr Infos raus hauen muss
[Beitrag von Kyumps am 04. Jun 2018, 10:04 bearbeitet]
christein
#4 erstellt: 04. Jun 2018, 12:49
Ich denke wenn ich 2 Geräte angebe, sollte doch egal sein wofür sie verwendet werden, wo sie stehen oder womit sie angesteuert werden,
Es haben beide die gleichen Voraussetzungen.
Hier nochmal die beiden Subwoofer.
YUKON
VISATON
Weilallenamenwegsind
#5 erstellt: 04. Jun 2018, 13:03
Nimm den teureren, der ist besser!
christein
#6 erstellt: 04. Jun 2018, 13:08
Hast du auch eine Begründung dafür?
Kyumps
#7 erstellt: 04. Jun 2018, 13:19
Nein eben nicht.
Wenn die Anwendung Heimkino ist würde ich den mit mehr Hub wählen um später mal besser entzerren zu können
Wenn die Anwendung der Partykeller ist würde ich den mit mehr Wirkungsgrad nehmen.
Wenn ich das Ding öfter mal rumschlepen will würde ich den robusteren nehmen
Was will ich aus meinem Verstärker raus holen, da seine ist ein 4 Öhmer der andere ein 8 Öhmer
Der eine ist mit der fixen Anhebung des DT 300 konstruiert, beim Visaton glaube ich ist keine Anhebung in die Konstruktion mit eingeflossen
Je nachdem welche Lautsprecher ich damit ankoppeln will und je nachdem wo ich den Sub hinstellen kann und will würde ich einen nehmen der höher ankoppelbar ist oder nicht usw usw
Ohne irgendwelche Infos ist das schlimmer als Äpfel mit Birnen zu vergleichen
das sind noch lange nicht alle Aspekte die man in die Überlegung mit einfließen lassen kann
[Beitrag von Kyumps am 04. Jun 2018, 13:20 bearbeitet]
christein
#8 erstellt: 04. Jun 2018, 14:25
Ok, dann stelle ich meine Frage anders,
welches der beiden Chassis wäre mehr zu empfehlen.
Visaton
Wavecor
Beide als BR,
Angesteuert mit einem Reckhorn A-409
Einsatz ca. 70%Film, 30%Musik,
Raum ca. 20m², nur Wohnzimmer, der bleibt da stehen,
Zusammen mit Elevation3 von Visaton.
Tut mir leid für die die sich jetz wahrscheinlich denken, jetzt fragt der schon wieder was neues,
ich baue eben gerne und wenn ich für meine Bauten abnehmer finde dann verkauf ich die immer wieder,
Auf diese weise kann ich immer wieder was neues bauen.
Ich hoffe mit den Angaben können die Profis mehr anfangen, ich kann mit den ganzen Werten der Chassis nix anfangen,
ich kann nur bauen.
wing787
#9 erstellt: 04. Jun 2018, 14:48
In BR für mich eindeutig der Visaton wegen der niedrigeren Güte. Der Wavecor eher in geschlossen... oder Dipol!
Kyumps
#10 erstellt: 04. Jun 2018, 16:01
Ich gebe wing recht,
nur manche mögen auch im HK den brummigeren Ausschwinger des Wavecor in BR,
nur bei Musik wird's da schnell too much.
christein
#11 erstellt: 04. Jun 2018, 16:11
Ok, das wollte ich wissen,
dachte nur das nicht unbedingt der teurere der bessere ist.
Aber ich denke das ich den Visaton nehme.
Danke!!
wing787
#12 erstellt: 05. Jun 2018, 07:13
Ähm.. du hast das glaube ich noch nicht ganz verstanden. Besser gibt es in diesem Fall nicht! Das sind 2 völlig verschiedene Subwoofer, du vergleichst Äpfel mit Birnen. Bei Eckaufstellung würde ich beispielsweise nicht den Visaton, sondern den Wavecor in GG bevorzugen.
Kyumps
#13 erstellt: 05. Jun 2018, 07:50
der Wavecor im geschlossenen Gehäuse ist ja für den TE nicht wichtig da er nur den Yukon als Bausatz nachbasteln will
Selbst was herausarbeiten wird wohl nicht im Plan enthalten sein
christein
#14 erstellt: 05. Jun 2018, 09:11
Das Problem bei der Sache ist das ich das ganze Berechnungszeugs einfach nicht verstehe,
ich würde gerne etwas eigenes bauen, daran soll es nicht scheitern.
Ich suche auch gerne eine Herausforderung was den bau betrifft.
Deshalb habe ich mir auch nicht einfach irgendwelche Geradlinigen Lautsprecher gebaut sonder das Gehäuse der Elevation3 von Visaton.
Zwar nicht 100% original bestückt, aber die Originalweiche hat mir ein sehr netter Forum User neu berechnet und so habe ich die minimal verändert.
Ich bin immer für Ideen offen.
wing787
#15 erstellt: 05. Jun 2018, 10:31
Für Filme finde ich beide Subwoofer in BR nicht unbedingt geeignet... da würde ich geschlossen bauen. Eventuell auch mit einem größeren Sub. Oder 2 kleinen. Bei 20 Hz kommt bei diesem Yukon nicht mehr viel, da ist der Verlauf in GG deutlich schöner, weil man eine sauberere/flachere Flanke nach unten hat.
christein
#16 erstellt: 05. Jun 2018, 10:56
Es ist nicht einfach da das richtige zu finden, dieses Chassis sieht ja auch ganz nett aus,
Peerless by Tymphany 830452 10" XLS
Wastler
#17 erstellt: 05. Jun 2018, 11:00
Den Wavecor hatte ich mal im geschlossenen Gehäuse mit rund 31 Liter netto, GHP entzerrt, verbaut.
Ist zwar nicht der lauteste, geht aber deutlich unter 30 Hz/ -3dB.
BG, Wastler
wing787
#18 erstellt: 05. Jun 2018, 11:10
Warum sieht der Sub denn ganz nett aus?
christein
#19 erstellt: 05. Jun 2018, 11:19
Naja sagt man eben so, ich denke der könnte auch ganz gut passen, da er sich sehr viel bewegen kann und preislich ist er in etwa mittig zwischen den anderen beiden.
Black-Devil
Gesperrt
#20 erstellt: 05. Jun 2018, 12:03
Sind alles sehr gute Chassis - aber wie schon gesagt kommt es eben auch auf den Raum, die Aufstellung, den verfügbaren Platz usw. an.
Da nützt es auch nichts, wenn du die Frage etwas umformulierst...
Kyumps
#21 erstellt: 05. Jun 2018, 12:13
Tja Zirkelschluss sind wir wieder am Anfang und der TE kann die wichtigen Punkte immer noch nicht beantworten
da es sich auch nicht um die originalen Elevation 3 handelt wird es zum Glaskugel schauen
christein
#22 erstellt: 05. Jun 2018, 12:32
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
ca 20m²
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
nur einer
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
Position links oder rechst egal, Position FL, FR und SW werden wieder getauscht, der SW soll vor die Hauptlautsprecher.
Raum
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
~300€
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
Visaton Elevation 3
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
Yamaha RXV-1067
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
Reckhorn A-409
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
Max. Breite egal, Tiefe max. 500, Höhe max. 450mm
-Wie laut soll es werden?
muss nicht extrem laut gehen
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
Heimkino, ab und zu mal Musik
70% 30%
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
Darf schon tief gehen
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
Rock, Pop, Metal,
kein Techno, keine Klassik
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
Reckhorn
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
Nein
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird?
nein
Hier mein Wohnzimmer, der große kommt weg, der ist bei meiner besseren Hälfte Größentechnisch durchgefallen :-)
WP_20180602_09_43_59_Pro
[Beitrag von christein am 05. Jun 2018, 13:50 bearbeitet]
Apalone
#23 erstellt: 06. Jun 2018, 22:09
christein (Beitrag #14) schrieb:
Das Problem bei der Sache ist das ich das ganze Berechnungszeugs einfach nicht verstehe....
Hast du denn mal je versucht, dem Missstand systematisch abzuhelfen?!?
Wie man das halt macht, zunächst einfachste Grundlagen lesen und verstehen. Wenn man einzelne Detailprobleme nicht versteht, eben erstmal genau zu diesem Unterproblem systematisch recherchieren - bis man es verstanden hat.
Hast du mal das Lautsprecherbuch "Handbuch der Lautsprechertechnik" von Friedemann Hausdorf durchgearbeitet?
Das ist nach Meinung vieler so ziemlich DAS Grundlagenbuch schlechthin. Und auch für kleines Geld zu bekommen.
christein
#24 erstellt: 06. Jun 2018, 22:38
Das Buch hab ich, sollte ich vielleicht doch mal lesen
Apalone
#25 erstellt: 06. Jun 2018, 22:47
Solange man sich die Mühe des sorgfältigen und nachhaltigen Selbststudiums nicht macht, kann man schlecht kolportieren, man verstehe eben die Materie nicht und muss jedes Simpelstdetail hier im Forum erfragen!
christein
#26 erstellt: 06. Jun 2018, 22:57
Man muss ja nicht immer alles verstehen, deshalb gibt es ja so ein Forum
Reference_100_Mk_II
#27 erstellt: 07. Jun 2018, 09:12
Nein, aber wenn ich ein Auto bauen will sollte ich vielleicht die Grundlagen der Fahrzeugtechnik verstehen.
Oder mir ein Kit-Car kaufen
christein
#28 erstellt: 07. Jun 2018, 10:54
Aber wenn ich mit dem Auto fahren will muss ich nicht wissen wie es gebaut wurde
ehemals_Mwf
#29 erstellt: 07. Jun 2018, 11:29
christein (Beitrag #28) schrieb:
Aber wenn ich mit dem Auto fahren will muss ich nicht wissen wie es gebaut wurde :X
Natürlich nicht,
ist ja normalerweise auch kein DIY-Produkt
Reference_100_Mk_II
#30 erstellt: 07. Jun 2018, 11:32
Eine Subwoofer zu BAUEN ist auch etwas TOTAL anderes, als ihn zu "bedienen" (damit zu hören)...
wing787
#31 erstellt: 07. Jun 2018, 11:54
Um mal zur Frage zurück zu kommen: Ich würde hier einen Peerless XXLS 12 einsetzen in 35 Liter GG. Der Rest kann über das Reckhorn gemacht werden.
christein
#32 erstellt: 07. Jun 2018, 12:34
@wing787 vielen Dank, geht ja auch kurz und schmerzlos.
Subwoofer-Vergleich
gürteltier am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  33 Beiträge
Welchen Sub würdet ihr empfehlen?
skill_is_power am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  3 Beiträge
Für welchen Subwoofer soll ich mich entscheiden?
triplecan am 02.04.2018  –  Letzte Antwort am 14.04.2018  –  9 Beiträge
Vergleich mit Fertig-Subs ?
lichterkette am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  10 Beiträge
Welchen Subwoofer für Auto?
Apophizz am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  6 Beiträge
TSP diagramme lesen (Verstänis Problem)
Farad. am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  3 Beiträge
welchen Lautsprecher für frontgeladenen subwoofer
fcbjohe am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  10 Beiträge
Teufel M11000 vergleich Nachbauen. (2x12")
Marcool am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  105 Beiträge
Vergleich Mivoc 3000 Sub mit Nubert AW ****
masterflo12 am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  18 Beiträge
Mivoc AW3000 in CB vergleich mit Serien-Subwoofer
pummeldani am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  11 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.922
